Denon AVR 1912
u-turn_
#1 erstellt: 12. Jun 2011, 22:57
Hab den ganz neu und die Einmessautomatik will nicht einmessen. Wenn ich im Lautsprechersetup das Programm starte und das Micro einstecke, steht "Measure" im Display und es passiert gar nichts. Keine Testgeräusche gar nichts, Boxen sind komplett still. Hab ne viertel Stunde gewartet, nichts hat sich verändert.
Einschicken?
[Beitrag von u-turn_ am 12. Jun 2011, 22:59 bearbeitet]
B620699
#2 erstellt: 19. Jun 2011, 11:40
wo hast du denn einen avr 1912 schon her?
den gibts doch noch gar nicht oder?
Raptaker
#3 erstellt: 19. Jun 2011, 18:01
ich hab ihn z.b. von Hifi Fabrik.
Ich hatte das Problem auch, aber hab das dann irgendwie lösen können, in dem ich den Fernseher an gemacht habe, weil er gleichzeitig ja das OSD über das HDMI Kabel anzeigt. Das war dann ziemlich einfach.
u-turn_
#4 erstellt: 19. Jun 2011, 20:50
Hab ihn schon zurück geschickt, leider kann ich meinen alten Röhrenfernseher nicht anschließen. Der hat nur einen Scart Eingang.
Das Einmesssystem müsste aber ja eigentlich auch über das Display des Receivers funktionieren. Was sollen sonst die Leute machen die keinen Fernseher haben.
coolrunning
#5 erstellt: 19. Jun 2011, 23:33
Üblicherweise ist so ein avr für ein 5.1 bzw. 7.1 System gebaut und da gehört ein Fernseher dazu.
Wen man das nicht hat sollte man sich besser einen Stereo Verstärker kaufen und den muß man auch nicht Einmessen.
u-turn_
#6 erstellt: 20. Jun 2011, 07:15
Stimmt, dennoch wird es nicht selten sein, dass der Fernseher weil er eben älter ist keinen HDMI Eingang hat. I
u-turn_
#7 erstellt: 25. Jun 2011, 13:31
So ich hab jetzt den Receiver neu geliefert bekommen. Und wieder das gleiche Problem! Kann doch nicht sein, dass die autom. Einmessung nur funktioniert wenn man den Receiver per HDMI an einen Fernseher anschließt.
Hab den Panasonic TX-32PS11D (Röhrenfernseher) und der hat keinen HDMI Anschluss.
Kann ich den Receiver für das OSD auch über einen anderen Anschluss mit dem Fernseher verbinden?
jimbim
#8 erstellt: 25. Jun 2011, 13:51
Also prinzipiell müßte das Setup auch nur mit dem Display am AVR zu machen sein. Im Zweifel einfach dahin navigieren, Mikro rein, dann stehen da hoffentlich Anweisungen. Wenn Du die alle mit Enter bestätigst kommt m.E. irgendwann "Saving" oder "Mikro raus" o.Ä. und gut ist.
Übers HTML Interface kann mann auch einiges - aber nicht alles - einstellen.
Ansonsten: Wie wärs it einem neuen TV? 32" gibts doch schon unter 300,-. Gebraucht sowieso.
[Beitrag von jimbim am 25. Jun 2011, 13:52 bearbeitet]
coolrunning
#9 erstellt: 25. Jun 2011, 13:54
Das steht in der Bedienungsanleitung (Kurzanleitung):
Schließen Sie dieses Gerät mithilfe eines HDMI-Kabels
(separat erhältlich) an den Fernseher an
HINWEIS
Der Einrichtungsassistent wird nur angezeigt, wenn dieses Gerät mithilfe von
HDMI-Kabeln angeschlossen wurde.
Warum ließt eigentlich nie jemand die Bedienungsanleitungen?
u-turn_
#10 erstellt: 25. Jun 2011, 14:43
Ja, hab ich jetzt auch gesehen.
Also kein OSD für mich. Aber wieso funktioniert die Einmessung nicht mit dem Screen auf dem Receiver. Kann doch nicht sein.
Hab das schön gestartet, immer mit Enter bestätigt und nachdem ich aufgefordert werde das Micro reinzustecken steht "Measure" im Display ohne das ein Ton aus den Boxen kommt. Und dabei bleibt es. Nach 15 Min abgebrochen.
Am Anschluss der Boxen liegt es nicht, höre gerade Musik, kommt aus allen 5 Boxen + Sub Ton. Aber ohne Einmessung klingt das noch nicht wirklich toll.
Was ist das für eine HTML Interface?
[Beitrag von u-turn_ am 25. Jun 2011, 14:52 bearbeitet]
Tanzmusikus
#11 erstellt: 25. Jun 2011, 23:11
Mannomann, Dir kann aber auch trotzdem geholfen werden:
(- Positioniere Dein Mikro an der 1. bzw. Hauptsitzposition.)
- Gehe ins Menu für das Audyssey-Setup & drücke bei "Measure" die [Enter]-Taste auf der FB. Wenn dann noch kein Ton kommt, gleich nochmal.
- Wenn ein Ton kommt (FL) - still ausharren,
- Wenn 1 Minute kein Ton kommt, nächste Sitzposition -> [Enter]-Taste
- usw. bis zur letzten (8.) Sitzposition.
- Dann kommt, glaube ich, die Abfrage nach'm Ausrechnen: [Enter] !!
- ... danach irgendwann die Abfrage, ob man dies speichern möchte: ... kann sein, dass Du dann den Cursor 1-2 nach unten mußt oder bleiben - weiß ich grad nicht - zum Abspeichern.
Vielleicht kann Dir der Ein-oder-Andere das noch genauer beschreiben, denn ich habe einen 1910er.
!! Aber Achtung !!
All dies funktioniert wahrscheinlich nur, wenn keine Probleme beim Einmessen entstehen. Sollte eine Abfrage nach einem Tauschen der Phase an einem LS kommen o.ä., bist wohl wieder "Neese" & brauchst ein HDMI-TV.
Borg Dir doch mal ein TV vom Nachbar ... ?! ;-)
Grüße, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 25. Jun 2011, 23:19 bearbeitet]
u-turn_
#12 erstellt: 25. Jun 2011, 23:48
Du bist mein Held
Danke!
Tanzmusikus
#13 erstellt: 26. Jun 2011, 00:08
Uhh - das ging ja schnell...
... hat's denn schon geklappt ??
u-turn_
#14 erstellt: 26. Jun 2011, 08:59
Ja, die Einmessung hat funktioniert. Und der Sound ist gleich um einiges besser.
Was ich bisher noch nicht hingekriegt habe, ist dem DVD Spieler den Coax Eingang zuzuweisen. Standartmäßig ist ja der Coax Eingang des Sat/CBL Anschlusses "aktiv", insofern hab ich den DVD Player erstmal dort angeschlossen.
Hat jemand vielleicht noch einen Tip um die Soundeinstellungen noch weiter zu optimieren?
Mistkäfer
#15 erstellt: 26. Jun 2011, 09:15
Wenn alles schon gemessen ist und berechnet ist, soll der Ton schon optimal sein. Wenn nicht zu deinem geschmack, i.e. zuviel bass, zu wenig center, etc... kannst Du die einzelne Kanäle höher/niedriger stellen in dem Du enter drückst und dann links/rechts auf die Pfeilen (zumindest so bei dem FB von meinem 2309). Mehr brauch ich zumindest nicht.
Nur aufpassen, wenn Du dein AVR den Stecker ausziehst (i.e. im Urlaub fahren etc..) gehen die ganze Messungen weg. Zumindest bei mir.
u-turn_
#16 erstellt: 26. Jun 2011, 10:20
Höre gerade Dire Straits, Brothers in Arms, re-mixed in Dolby Surround von 2005.
Herrlich! 5.1 Sound zum niederknien
[Beitrag von u-turn_ am 26. Jun 2011, 10:20 bearbeitet]
cschwank
#17 erstellt: 27. Jun 2011, 00:20
Wenn ich das richtig sehe hat dein 1912 doch noch ein 2. Monitor Ausgang und dein TV auch einen selbigen Eingang.
Tanzmusikus
#18 erstellt: 27. Jun 2011, 02:26
Ja, aber darüber kann kein MENU angezeigt werden. Das geht bei dem Gerät nur über HDMI!
Der 1911er konnte das noch ...
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 27. Jun 2011, 22:22 bearbeitet]
GamerinPublic
#19 erstellt: 06. Jul 2011, 16:32
Ich hätte da mal ne Frage zu dem Denon :-) Er hat ja einen Subwooferausgang ich will den teufel Subwoofer aus dem LT3 Power Edition Set an den Denon anschließen.. dieser hat allerdings nur einen Stereoeingang was für ein Kabel muss ich dafür kaufen? Oder ist gar ein 7.2 receiver vonnöten?
shitzofreen
#20 erstellt: 06. Jul 2011, 16:40
Also selbst ohne HDMI Anschluss wäre die Enter Taste das erste was ich gedrückt hätte.
So hat's dann letztlich bei dir ja funktioniert. Was hat eigentlich der Hersteller gesagt als sie kein defektes Gerät eingeschickt bekamen?
Thorongil
#21 erstellt: 06. Jul 2011, 17:30
Es gibt da solche Y-Kabel für Subwoofer. Normalerweise steht aber auch im Handbuch "Kabel an eine der beiden Eingänge reicht" im Fall von Subwoofer-Ausgang von nem Receiver - dann sind die Y-Kabel reines Voodoo.
shintex
#22 erstellt: 06. Jul 2011, 18:03
Ich hab mir letzte Woche den AVR-1912 gekauft und ihn am Sonntag angeschlossen. Nachdem ich alles eingemessen habe und alles funktionierte, habe ich die PS3 angeschlossen und ein paar Blu-Rays geguckt.
Dabei fiel mir folgendes auf: Als die PS3 nur in ihrem XMB war, vernahm ich ein deutliches Rauschen aus den Frontlautsprechern. Das Rauschen war dermaßen stark, dass es sogar sich deutlich gegenüber der PS3 Slim abhob von meiner Sitzposition aus.
Ich hab das Vor-Vorgängermodell AVR-1910 gehabt und bei dem habe ich nie solch ein Rauschen vernommen.
Ich bin ins Setup und habe die Audyssey-Engine komplett abgeschaltet (Dynamic EQ, Dynamic Volume) und dadurch wurde das Rauschen zwar weniger, aber verschwand nicht.
Ein deutliches Rauschen bei -17db beim AVR-1912
Ich hab aus lauter Frust dann meinen alten AVR-1910 angeschlossen - selbe Einstellungen und ihr könnt es euch denken - kein bischen Rauschen aus den Boxen. Erst bei +3db fing der 1910er an rauschgeräusche zu entwickeln.
Ich hab den Verstärker nun zurückgeschickt weil ich vermute, dass dieser VErstärker eine Macke hatte.. Bin mir jetzt unsicher ob das vielleicht an der Serie (1912er) liegt oder an was.. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass man mit so einem Rauschen zufrieden wäre, oder?
Soll ich mir ein Austauschgerät ordern, also den 1912er wiederholen?
Kann einer von euch bestätigen, dass eure Geräte kein Rauschen produzieren bei so -17db rum?
Also wie gesagt, von der Lautstärke ist das rauschen lauter gewesen als das summen der PS3 in etwa 3m Abstand.
[Beitrag von shintex am 06. Jul 2011, 18:04 bearbeitet]
B620699
#23 erstellt: 07. Jul 2011, 09:24
rauschen kann auch an der verkabelung liegen. Haste den avr 1910 dann an die selben stelle gestellt und wirklich alles angeschlossen?
shintex
#24 erstellt: 07. Jul 2011, 11:03
Ich habe absolut das selbe Setup mit dem AVR-1910 gefahren - einfach nur die Geräte ausgetauscht, selbe Verkabelung und beim 1910er kein bischen Rauschen.
Also kann's nicht an den Kabeln liegen. Vermute irgendwas mit dem Verstärker war wohl kaputt. Bin dennoch am überlegen ob ich ihn halt wiederholen soll?
Tanzmusikus
#25 erstellt: 07. Jul 2011, 11:29
Mann der 1910er ist Top!
... immer dieses "Verballern" an Material & Geld ...
Wenn Du "3D" und so'n Krams noch nicht dieses Jahr brauchst, kannst du auch mit einem Neukauf o.s. bis zum nächsten Mal warten ...
Ist natürlich alles Deine Entscheidung !!
Grüße, TM
shintex
#26 erstellt: 07. Jul 2011, 16:09
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
Lag sicherlich nicht an 3D, dass ich den 1910er ersetzen wollte
Es war die Netzwerkfunktionalität des 1912er die mich so sehr gereizt hat ^^
Ich nehme mal an, keiner hat irgendein ähnliches Rauschproblem mit seinem 1912er gehabt oder?
[Beitrag von vstverstaerker am 25. Jul 2011, 09:51 bearbeitet]
Tanzmusikus
#27 erstellt: 07. Jul 2011, 17:35
Naja, wer's braucht ..... (mit dem Netzwerk) !!
Wahrscheinlich wegen Internet-Radio ..
Kauf doch einfach neu, wenn's wirklich Dein Wunsch ist das Teil.
So'n fettes Rauschen scheint eigentlich nicht normal.
Evtl. könnte man probieren durch eine Werksrückstellung Besserung zu bekommen. Hat bei alten Denon-Geräten wohl schon mehrmals geholfen ...
Rauschen hab ich auch manchmal. Das liegt dann meistens an der Quelle bzw. der Kombination zu einem Surround-Modus.
... oder an Wind- und Strassengeräuschen.
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 08. Jul 2011, 02:00 bearbeitet]
u-turn_
#28 erstellt: 07. Jul 2011, 22:13
Der Hersteller hat sich bestimmt gefreut
shintex
#29 erstellt: 20. Jul 2011, 09:55
Ich hab inzwischen einen neuen bestellt und der hat genau dasselbe "Problem" gehabt. Inzwischen habe ich aber herausgefunden, dass dies ein Problem vom 1912 mit den "Lineare PCM" codecs der PS3 in Kombination von 5.1 bzw 7.1 ist.
Die automatische HDMI-Audioausgangserkennung der PS3 schaltet zwar sämtliche vom Receiver unterstüzten Codecs frei, aber das verursacht gleichzeitig besagtes unangenehmes deutliches Rauschen , welches sogar das Laufgeräusch der PS3 übertönt.
Das Problem lässt sich beheben indem man das HDMI-Audio (Audio-Ausgangs-Einstellungen) Manuell einrichtet und sämtliche "Lineare PCM 5.1 und 7.1" Codecs in allen kHz Varianten abstellt. Damit verschwindet auch sofort das Rauschen und man kann den Receiver in Kombination mit seiner PS3 geniessen.
Da sämtliche anderen Codecs (Dolby XYZ etc.) kein Problem verursachen, ist mir das wegfallen dieser Codecs so ziemlich egal.
GamerinPublic
#30 erstellt: 20. Jul 2011, 16:50
@tkx
Könntest du das für einen Laien genauer erklären?
Meine Boxen kommen erst in den nächsten Wochen, aber so ein Rauschen klingt ja jetzt schon unangenehm.. ist dies denn IMMER der Fall?
texxhexx
#31 erstellt: 24. Jul 2011, 17:46
Eine Frage hätte ich:
Messt Ihr bei einer Hörposition(ich schau leider momentan alleine ) bis zu 8 Positionen ein?
Ausserdem finde ich,dass bei Nuber Nuboxen mit Dynamic Eq der bass so dermassen heftig wird.Geht gar nicht.
LG max
Mistkäfer
#32 erstellt: 24. Jul 2011, 19:34
erst ein Position messen, kalkulieren lassen und gucken was für eine Einstellung den Sub von Audyssey gekriegt hat. Das Ziel ist 0.0 Db.
Wenn es z.b. -11.0db ist, Volume Knopf auf dem Sub selbst leiser stellen und neu messen. Falls es bei +11.0 ist (schätze ich nicht wegen deinem Post), volume beim Sub lauter stellen bis man auf 0.0db kommt.
ERST wenn Du die 0.0db erreichtst, alle messpositionen messen und kalkulieren lassen. Es ist wirklich zu empfehlen alle 8 zu machen, auch wenn man allein guckt:)
Wenn dein Sub auf 0.0db ist im AVR, kannst Du mit der Fernbedienung +/- 12.0db manuell umstellen. Bei -12.0 soll der Sub wirklich nicht heftig klingen. Wenn ja, noch einmal nach links drucken, dann geht er aus
Es gibt allerdings CD's/Kunstler die einfach eine Scheiss Mischung von Bass haben und liegt wohl manchmal nicht an den Sub/AVR.
[Beitrag von vstverstaerker am 25. Jul 2011, 09:47 bearbeitet]
Tanzmusikus
#33 erstellt: 25. Jul 2011, 11:03
@texxhexx:
Mann muss nicht immer alle 8 Positionen einmessen m.M.n. - meist reichen 2-3 mal die Haupthörposition & 1 mal die Nebenpositionen. Natürlich kannst Du auch alle 8 nutzen.
Sei Dir im Klaren, dass Du Re/Li symmetrisch (also gleich) behandelst!
Hier ist auch mal ein Beispiel für 6 Positionen.
Gruß, TM
likeacat
#34 erstellt: 25. Jul 2011, 17:43
Habe ein Problem mit der Konfiguration des 1912 an meinem TV (Panasonic 50VT20).
Fummle schon ewig rum und bin langsam am verzweifeln.
Habe TV und Receiver über HDMI (1.4) verbunden, aber bekomme keinen Ton aus den Boxen der 5.1 Anlage. Sollte doch eigentlich über den Audiorückkanal funktionieren, oder hab ich nen Denkfehler?
Welche Parameter sind denn beim Receiver und TV die entscheidenen für eine Übertragung des Fernsehtons per HDMI über die Anlage?
Hab sonst nur noch einen Blu-ray Player (Panasonic BDT 110) per HDMI am Receiver, dessen Ton ohne Probleme übertragen wird.
Vielleicht hat ja jemand von Euch den entscheidenden Tipp, Danke schonmal im Voraus!
Peripathos
#35 erstellt: 26. Jul 2011, 00:39
Je nachdem, was für ein HDMI-Kabel du verwendest, könnte es sehr gut an diesem liegen, wenn du keinen Ton erhällst. Das Kabel sollte vorsichtshalber den CAT2 Standard unterstützen und explizit mit "Highspeed" ausgezeichnet sein (ich habe auch keinen Ton mit meinem 1.3 Kabel über den Audiorückkanal und vermute, dass es daran liegt)
Ausserdem musst der ARC am TV ggf. (ich kenne mich mit dm V20 nicht aus, aber bei meinem "LED" isses so) erst aktiviert werden (und nur bestimmte HDMI-Eingänge am TV unterschützten wahrscheinlich überhaupt den ARC, auch das solltest du prüfen/berücksichtigen!)
likeacat
#36 erstellt: 26. Jul 2011, 11:04
Danke, Problem gelöst!
Der Hinweis mit den verschiedenen Eingängen am TV war's.
Hatte das Kabel am HDMI 1 dran, ARC wird beim VT20 aber am HDMI 2 unterstützt (steht sogar am Gerät dran ).
Tja, warum einfach, wenn's auch kompliziert geht...
Peripathos
#37 erstellt: 26. Jul 2011, 21:51
Prima!
Hab es bei mir jetzt tatsächlich (doch) auch hinbekommen. Lag also offensichtlich nicht wie ich vermutet hatte an einem inkompatiblen Kabel (gehen wohl doch auch Kabel < HDMI 1.4) War etwas in den Einstellungen am Denon was angepasst werden musste!
texxhexx
#38 erstellt: 27. Jul 2011, 20:29
Danke schon mal für die schnellen antworten!*
Jetzt hab ich noch eine Frage;
Was bedeutet Lfe/LFE+main?
Anders;wo ist die klassiche konfiguration,mit der ich den subwoofer bei 80hz trenne und in meinem fall die nuboxen bei
40hz trenne?
Soll heissen ich will nicht,dass die.Fronts alle bassanteile mitausgeben.
Das Menü hat mich bissl verwirrt;)
Lg
Mistkäfer
#39 erstellt: 27. Jul 2011, 20:44
40hz trenne?
Lg
NUR Wenn deine Fronts als "large" eingestellt sind, spielen sie mit bei Basstöne wenn Du LFE + Main benutzst.
Wenn alle auf "Small" sind, dann sind beide Einstellungen gleich, bzw. spielen die nicht mit.
[Beitrag von Mistkäfer am 27. Jul 2011, 20:45 bearbeitet]
texxhexx
#40 erstellt: 27. Jul 2011, 22:12
Ok,bei onkyo heisst es ja Vollbereich.
Aber bei.Dachte ich kann beim.Denon large einstellen(hab nu box481+381+aw991)und trotzdem 40hz trennen?
Lg
Mistkäfer
#41 erstellt: 27. Jul 2011, 23:12
Lg
Also Du musst halt einbisschen experimentieren was Dir am besten klingt. Vollbereich (flach bis 20Hz) sind die Nuberts nicht wirklich mit:
44-20.000 Hz +/- 3 dB, mit ATM 30-20.000 Hz.
40Hz finde ich wirklich zu tief zum trennen. Versuch mal bei 80Hz-100Hz zu trennen, und dann abändern bis es Dir am besten klingt. Dolby Digital/THX sagen 80Hz-100Hz ist ideal. Die LS sollen aber bei deinem Denon/Onkyo auf jedenfall "small" sein. "Large" Würdest Du benutzen wenn Du z.b. keinen Sub hättest.
Meine B&W 683's trenne ich bei 80 Hz, auch wenn die 38Hz - 22kHz ±3dB on reference axis spielen können. Meine Surrounds/Center trenne ich bei 90Hz und sind alle auf "small". Es klingt mier halt am besten so.
[Beitrag von Mistkäfer am 27. Jul 2011, 23:13 bearbeitet]
mon
#42 erstellt: 15. Aug 2011, 12:51
Habe das hier gerade gelesen da ich erwäge einen Denon AVR 1912 zu kaufen.
Zur Info wegen des Rauschens über LPCM:
Die Kombination LPCM Zuspielung per PS3 an den Denon Receiver erzeugt wohl wie oben beschrieben ein Rauschen. Das lässt sich beheben (ebenfalls wie oben) indem man LPCM abschaltet. Die PS3 schickt die Tonspur dann per Bitstream über HDMI an den Receiver. Allerdings muss man dazu wissen, dass DTS-HD nur über LPCM funktioniert. Ist LPCM abgeschaltet schickt die PS3 bei einer DTS-HD Tonspur lediglich DTS an den Receiver.
Das Problem betrifft allerdings wohl nur die PS3 Fat. Die PS3 Slim Modelle können auch DTS-HD per Bitstream.
Ich hoffe das hilft jemandem
Eine Frage hätte ich meinerseits: seit ihr mit dem 1912 zufrieden und könnt mir diesen empfehlen?
Seriousal
#43 erstellt: 25. Okt 2011, 18:42
hey ich bin grade dabei den avr 1912 zu verkabeln.. ich bin ein ziemlicher anfänger.. jetzt will ich meinem subwoofer anschließen - kann ich den nur über den pre out anschluss an den Subwoofer hängen?! als sub hab ich mir den Nubert aw441 geholt. kann mich da einer unterstützen`?
Tanzmusikus
#44 erstellt: 26. Okt 2011, 01:52
Jo, das Beste wäre, den über den PreOut anzuschließen.
1. nur so kommste in den Genuß einer .1-Tonspur !!
2. Einfach mehr Einstellmöglichkeiten bzgl. CrossOver usw.
3. Weniger Kabel wird ge-/verbraucht
Auf der anderen Seite kannste ihn auch per High-Level-Eingänge zwischen die Frontboxen & deinem AVR hängen.
Also alles per Stereo-LS-Kabel.
Auf keinen Fall Beides gleichzeitig machen !!!
Noch Fragen?
Gruß, TM
Seriousal
#45 erstellt: 26. Okt 2011, 10:15
super danke für die hilfe.. werde dann ein chinch kabel verwenden. gibts noch größere unterschiede zwischen einem normal 1:1 oder einem Y 1:2 kabel?!
Tanzmusikus
#46 erstellt: 27. Okt 2011, 16:39
Größere denke ich nicht in den meisten Fällen. Vielleicht eher kleine: z.B. ein leicht stärkeres Signal.
Hier gibt's auch SW-Kabel käuflich zu erwerben.
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 27. Okt 2011, 16:41 bearbeitet]
GamerinPublic
#47 erstellt: 30. Okt 2011, 14:29
Kann mir vielleicht einer Helfen?
Seit kurzem fehlt mir beim Anschluss meiner PS3 die Auswahlmöglichkeit Dolby PLxII unter Game .. find ich recht ärgerlich, da ich wirklich lange rumprobiert habe und sie nicht wiederbekomme, diese Einstellung ist mir allerdings sehr wichtig, da ich mit ihr gute Erfahrungen gemacht habe.
Weiß vielleicht von euch einer Rat? Liegt es an der PS3? Könnte ich mir Vorstellen, aber dort finde ich auch nicht die Passende Einstellungsmöglichkeit.
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
GamerinPublic
-Domi92-
#48 erstellt: 08. Nov 2011, 01:01
Hallo zusammen,
ich habe noch eine andere Frage ...
man kann doch unter versch. Sounds wählen, wie Stereo, Dolby PL II, Dolby Pro Logic, DTS NEO: 6 Cinema, Multi CH Stereo und Mono Movie
was ist jetzt jeweils der Unterschied? bzw. was ist für Musik, TV, Movies ??
Lg
Tanzmusikus
#49 erstellt: 08. Nov 2011, 05:50
Seit kurzem fehlt mir beim Anschluss meiner PS3 die Auswahlmöglichkeit Dolby PL IIx unter Game ...
1. Hast Du i-was an deinem LS-Setup geändert?
2. Auf S.45 des HB steht, dass für nur Stereo-LS oder Stereo-Kopfhörer kein D PL IIx möglich ist.
3. Beim den Sound-Modi "Video Game" und "Virtual" ist natürlich auch kein D PL IIx möglich. -> da muss man schon extra [shift]+[>>]=[MODE] entsprechend drücken.
Mann-o-mann ... Ich hoffe, du kannst LESEN:
- Dolby Technologien (S. 26-40) oder bei DD Wiki.
- DTS Audio Formate, DTS HD und DTS Wiki.
- Kinotechnik digitale Soundsysteme.
Movie & Cinema sind bei Filmen zu bevorzugen.
Music bei Musik oder Filmen mit viel (Stereo-)Musik.
Außerdem mal bitte im HB auf die Seiten 45-47 schauen.
Da ist Vieles erklärt.
Den Unterschied zw. Mono, Stereo & Mehrkanal erkläre ich Dir hier nicht
Neo:6 und PL II(x) sind "Aufpolierer", die Dir 2.0, 2.1 oder 5.1 auf 5.1, 7.1, 9.1 oder 11.2 erweitern.
Bitte nach dem vielen Lesen auch die Ohren einschalten und selbst ausprobieren, was & wie das umgesetzt wird.
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 08. Nov 2011, 05:51 bearbeitet]
Seriousal
#50 erstellt: 08. Nov 2011, 22:06
erstmal vielen dank für den seiten hinweis TM
ich habs jetzt auch mal auf neo6 gestellt jetzt nimmt der denon den center lautsprecher "mit" aber der Sub bleibt immer noch "kalt" hast du eine idee was ein beliebter anfänger fehler ist?! Anschlüsse stimmen denke ich auch bei der Einmessung spricht der AVR den Sub an und erkennt ihn... hab den AW441 von Nubert
Tanzmusikus
#51 erstellt: 09. Nov 2011, 02:25
Die Frage ist, kommt überhaupt i-was aus dem Sub bei NEO:6 ??
Wenn nicht, dann mal im Denon den Subwoofer-Mode auf "LFE+Main" stellen.
Damit spielt der SW nicht nur explizite .1-Tonspuren ab, sondern auch den Bass der Frontboxen unterhalb der eingestellten CrossOver/Grenzfrequenz
-> z.B. bei Stereo-Musik oder einem (Stereo) Film vom Recorder.
Die Übernahmefrequenz (oder CrossOver) sollte vom 1912er gemanagt werden. Am SW kannste dann den Frequenzregler komplett nach rechts drehen.
Phase nach Gehör so einregeln, dass am Hörplatz der beste Druck entsteht.
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 09. Nov 2011, 02:28 bearbeitet]
Denon X3000 blinkt im standby und bildschirm zeigt nichts
Susbi am 04.08.2018  –  Letzte Antwort am 06.08.2018  –  19 Beiträge
Netzanzeige Denon AVR 1912
Kawarmin am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  4 Beiträge
Denon AVR 1912
mogli4722 am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  4 Beiträge
DENON AVR 1912 und OSD
princepaul am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  6 Beiträge
Denon AVR-1912 Tonproblem im Standby
Danny_73 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  5 Beiträge
Denon "einmessen" ohne Micro?
Wolfscut am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  3 Beiträge
Problem am Denon AVR 1912
Bernd7790 am 08.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  2 Beiträge
Denon AVR 1912 Netzwerkanbindung
tim.diehlmann am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  3 Beiträge
Denon AVR 1912 und DLNA
fallback am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  9 Beiträge
Denon AVR 1912 hängt ewig beim Firmwareupdate
Jackie78 am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.353
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.368
