Denon AVR-1911
Merandor
#1 erstellt: 16. Jun 2011, 06:22
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem :
Ich habe mir 2 nuBoxen 481 gekauft und dazu einen Denon AVR-1911. Nun habe ich das Problem das die Tiefen auf der linken Seite viel hörbarer sind als auf der rechten. An den Boxen liegt es wohl nicht, da ich sie schon getauscht habe.
Weiss jemamd woran das liegen könnte? Jemand Erfahrung mit ähnlichen Problemen, oder mit dem Denon?
der Merandor
[Beitrag von Merandor am 16. Jun 2011, 06:23 bearbeitet]
Tanzmusikus
#2 erstellt: 16. Jun 2011, 11:31
Hallo Merandor!
Hast Du mal Balance überprüft?
Hast du die Audyssey-Einmessung vorgenommen?
Hast Du evtl. etwas vor den Boxen stehen oder Stoff hängen?
Gruß, TM
Merandor
#3 erstellt: 16. Jun 2011, 11:35
Also die Abdeckung habe ich nicht vor den Boxen. Wenn ich die Channels beide gleich eingestellt habe, müsste doch aus beiden Boxen das Gleiche kommen?!
Audyssey habe ich gemacht. Ist es eigtl egal ob ich das von 6 verschiedenen Positionen aus mache, oder nur von einer?
-miken-
#4 erstellt: 16. Jun 2011, 15:12
warum bietet dir der Denon wohl 6 Messpunkte, wenn es egal wäre und einer würde reichen ?
Also bitte erst einmal ordentlich einmessen und dann schauen wir mal weiter.
Mike
Merandor
#5 erstellt: 16. Jun 2011, 15:20
Allet kla...wird jemacht Chef
Tanzmusikus
#6 erstellt: 16. Jun 2011, 21:45
Schön, dass hier gesagt wurde "ordentlich einmessen".
Da liegt aber geschmacks- äh gehörtechnisch der feine Unterschied.
Ich z.B. hatte beim 1. Einmessen meine Sofa-Position ca. 4m entfernt sowie den PC-Stuhl/TV ca. 0,5m mit in die 6 Positionen einbezogen.
Das Ergebnis war mir irgendwann zu laut auf'm Sofa von den hinteren Boxen.
So habe ich neulich beim Einmessen nur 4-5 Positionen "gecheckt" & die vorne am PC/TV weggelassen. Seitdem klingt's im Raum jut & der Sound beim Filme gucken ist HAMMER !! :-)
Andererseits solltest Du auch hinterher mal die Audyssey-Config einsehen, welche Meterzahlen usw. für die einzelnen Boxen eingestellt wurden.
Bei meiner 1910er FB geht das auch ganz einfach mit "CH LEVEL" für jede Box einzeln zu verändern.
Wichtig ist halt vorher beim Einmessen die Positionen so zu wählen, dass sie symmetrisch sind. D.h. z.B. beim Sofa: korrekte Mittelposition. Re und Li Position davon 'relativ' zur Entfernung der Boxen -> also im gleichen Verhältnis die Mikrofonpositionen wählen, falls die Boxen aufgrund des Raumes nicht genau im gleichen Abstand zum Mittelpunkt des Sofas stehen...
Beim Neu-Einmessen sollte auch die evtl. verstellte Balance wieder korrigiert sein.
Gruß, TM
Merandor
#7 erstellt: 17. Jun 2011, 06:17
Habe das gestern Abend nochmal eingemessen. Meine Main Position ist nicht genau mittig von den Boxen. Nun habe ich von der Main Position aus ca 4 Messstellen rechts und nur eine links. Ist das nen Problem? Habe das Gefühl das sich da von den Tiefen her nix verändert hat. Habe iwie das Gefühl das er über die linke Box versucht den SW zu kompensieren. Und über die rechte nicht.
der Merandor
[Beitrag von Merandor am 17. Jun 2011, 06:41 bearbeitet]
xspace
#8 erstellt: 17. Jun 2011, 08:48
...das hört sich nach einem Raumakustik Problem an. Es kann durchaus sein, dass durch Deinen Raum es zu Auslöschungen im Bassbereich kommt. Das ist nicht selten. Bei der Einmessung solltest Du immer innerhalb des Lautsprecherzirkels Messen. Schau doch mal auf der Seite von Audessey. Da ist das gut erklärt.
Merandor
#9 erstellt: 17. Jun 2011, 09:30
Aber so krass?
Wenn ich mit dem Ohr in die Nähe der linken Box gehe, höre ich ganz deutlich den "Bass". Wenn ich auf die andere Seite gehe quasi nix.
Tanzmusikus
#10 erstellt: 17. Jun 2011, 11:41
1. Also die Ergebnisse der Einmessung werden von allen Messpunkten anteilig ausgewertet.
Wenn Du zu viele Messpunkte rechts machst, verlagert sich Deine Main-Hörposition ebenfalls nach rechts.
Denn für Audyssey gibt's keine Main-Hörposition. Es sei denn, Du misst diese Position z.B. 3mal ein. Dann hat sie 50% Gewicht beim Ergebnis !!
2. Wie hoch hast Du denn das Mikro im Raum bei der Messung? Wenn es dirket auf dem Boden steht & Deine Boxen auch, könnte der Bass abgeschwächt werden.
Also besser in Ohrhöhe messen!!
Ich benutze z.B. ein Kamera-Stativ. Das liefert gute Ergebnisse.
LG & schönes Wochenende!
TM
Merandor
#11 erstellt: 17. Jun 2011, 12:40
Ich habe auch mit einem Stativ gemessen, auf Ohrhöhe.
Kann es evtl auch sein, dass der AVR nicht in Ordnung ist?
Muss mal schauen wie es beim Film gucken ist.
Tanzmusikus
#12 erstellt: 18. Jun 2011, 14:44
Kann es mir kaum vorstellen, dass der AVR kaputt ist, aber vlt. doch. Ich wünsche es Dir nicht.
Hast Du evtl. einen Lausprecher auf klein & den anderen auf GROß ??
Dreh mal die Boxen testweise laut auf mit einem bassigen Medium. (Es gibt auch Testvideos z.B. in HD, um die Boxen einzeln anzusprechen)
z.B. http://www.trailerz.demo-world.eu/dolby/dolby_channel_check.rar
oder http://www.youtube.com/watch?v=NXs9aKyMbaQ
Bass-Test http://www.youtube.com/watch?v=QBaxoR16S-g
http://www.youtube.com/watch?v=JXVVmrLPK5k
Kommt da auch irgendwann mal Bass von rechts?
Hast Du einen Stein- oder sonstigen sehr glatten Boden?
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 18. Jun 2011, 14:52 bearbeitet]
Merandor
#13 erstellt: 21. Jun 2011, 14:44
Ist es denn evtl auch möglich das es am LS-Kabel liegt??...werde das nachher mal testen.
Und dies Tests werde ich auch mal machen!
der Merandor
Tanzmusikus
#14 erstellt: 22. Jun 2011, 01:39
Es könnte auch sein, dass du eventuell die LS-Ausgänge hinten vertauscht hast...
... oder wie du sagst ein defektes Kabel bzw. zu kleinen Querschnitt.
Ich verwende 100%iges Kuperkabel mit 2,5mm Querschnitt. Sound ist klasse auch bei 8m Kabellänge.
Noch ein Tip: Für jeweils den gleichen LS rechts oder links verwende ich immer die gleiche Kabellänge. Also z.B.: FL+FR=4m, SL+SR=8m, SBL+SBR=12m.
Noch eine Idee: Wie ist es denn im Direkt-Modus z.B. bei einer Stereo-CD?
Wenn da Bass auf beiden Seiten gut kommt, dann liegt's eher nicht an Kabel/Boxen, sondern an den Einstellungen des AVR.
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 22. Jun 2011, 18:18 bearbeitet]
Merandor
#15 erstellt: 22. Jun 2011, 06:12
Ehm...ich habe vom SW Ausgang gar kein Kabel. Ich habe meine Boxen ganz normal eine links eine rechts angeschlossen?!
Tanzmusikus
#16 erstellt: 22. Jun 2011, 17:54
ähm ja sorry, habe da wohl was mit 'nem anderen Thread verwechselt - Du hast ja 2 nuBoxen !!
Denon 1911 Linke Box rauscht
Christian00 am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR 1911 BILDAUSFALL
Wotan18 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  4 Beiträge
Einrichtung Denon AVR 1911
Ronny4 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  4 Beiträge
Denon AVR 1911 mit Samsung UE55KU6079
Lilkiara am 09.12.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2017  –  14 Beiträge
Denon AVR 1911 kein Bild auf TV
sideboy am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  8 Beiträge
Denon 1911 HDCP problem
Ciolek am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR 1911 Einstellung
SirFranzelot am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  3 Beiträge
Denon AVR 1911 - Lautstärkeregelung
***sneaker*** am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR-1911
bbegger am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  2 Beiträge
DENON avr 1611 oder 1911
creativer08 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedAce_Redfox
  • Gesamtzahl an Themen1.558.676
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.903
