HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denons neue Receiver 2008 (AVR 1909, 2309, 2809 et... | |
Denons neue Receiver 2008 (AVR 1909, 2309, 2809 etc.)+A -A |
easypeacy42
16:14
#251
erstellt: 29. Okt 2008, |||||||
Wow, das ging ja superschnell mit den Antworten. Herzlichen Dank an alle für euer Feedback. Ja, ich erwarte von "Dynamic Volume" nicht, dass alles einheitlich gleich laut wird, wäre ja langweilig. Explosionen, etc. dürfen ruhig noch lauter sein als Dialoge, kein Problem. Das Problem ist zur Zeit einfach, dass es bei Explosionen, etc. durch die geballte Kraft meines AVR-2807 und der HD Tonformate momentan einfach extreme Pegelspitzen gibt, welche die Wände erzittern lassen. Wäre in einem gut isolierten Raum ja sehr erwünscht, in der neuen Wohnung nun leider nicht mehr. Es genügt, wenn "Dynamic Volume" bei solchen Explosionen, Schüssen, etc. die Maximal-Pegel einfach deutlich reduziert, sprich: eben die Dynamik reduziert wird, damit die Wände nicht mehr zittern (oder zumindest deutlich weniger...). Es gibt ja bei den Denons die "Dynamic Range Compression" (Low, Medium, High), die aber hauptsächlich nur für "normale" Dolby Digital Formate funktioniert. Diese Funktion hat für mich das Problem für herkömmliche DVDs eigentlich gut gelöst (da meist in DD 5.1). Für Blu-Ray ist die Funktion aber nicht verfügbar, da sie für all die genannten Formate (True HD, DTS-HD, DTS-HD MA, MULTI CH IN) nicht verfügbar ist. [Beitrag von easypeacy42 am 29. Okt 2008, 16:17 bearbeitet] |
Sharangir
16:43
#252
Um hier mal etwas klarzustellen: Late Night führt folgende Änderung ein: Der LFE-Kanal und die Tieftonanteile der Surrounds werden runtergeregelt, denn das einzige, was Wände zum zittern bringt, sind tiefe Frequenzen!!! Wem diese Reduktion nicht reicht, der soll einfach den Gain des Subs runterregeln oder direkt im AVR den LFE um einige dB runter machen.. so 6dB oder noch mehr und schon haben die Nachbarn ruhe! Dynamic Volume reduziert nicht den Bass, sondern allgemein wird der Soundtrack gePLÄTTET, sprich sämtliche Pegelspitzen werden reduziert und die Tiefs werden leicht angehoben, sodass man einen nichtmehr dynamischen Soundtrack erhält, der aber auch die Weicheier.. sorry, empfindlichen Gemüter, schont, indem man nicht bei jedem Aufschrei oder jeder Explosion leiser stellt.. um im Anschluss zu merken, dass man eh ZU SPÄT war ![]() Greetz |
easypeacy42
17:48
#253
Was ist "Late Night"???
Habe keinen LFE, meine Front Speaker sind im Tieftonbereich mächtig genug für eine Stadtwohnung. Aber ich möchte ja nicht allgemein einfach den Tiefbass-Anteil reduzieren sondern nur die Pegelspitzen plätten. Denn ansponsten habe ich ja allgemein einen "dünnen" Sound.
Ja, das tönt genau nach dem, was ich suche. Dabei werden nach meinem Verständnis natürlich auch tieffrequente Pegelspitzen geplättet.
Verwechselst du da nicht Dynamic Volume mit Dynamic EQ? |
Sharangir
13:54
#254
erstellt: 30. Okt 2008, |||||||
hmm.. Late Night hat jeder AV-Receiver, manchmal heisst das auch anders, aber es geht da halt darum, dass man auch Abends Filme schauen kann, ohne Nachbarn oder Familie zu wecken! Denn, wie gesagt, nur Tieffrequente Töne wecken die anderen, Hochfrequentes kommt kaum durch nen Teppich durch!!! Dynamic Volume ist für den TV-Betrieb gedacht, um die ätzende, viel zu laute Werbung runterzuregulieren.. auch, wenn in einem Film das Mastering schlecht wäre, würde dadurch eine Szene leiser gemacht werden, damit es gleich laut erscheint, wie der Rest des Films.. Dynamic Volume hilft bei Explosionen meines Erachtens gar nicht, denn wir haben es da ja nicht mit dem gleichen Phänomen zu tun, wie bei Werbung... also entweder schön brav mit der Ferndbedienung runterschrauben, oder aber Late Night benutzen, wo die Explosionen nimmer so bumms machen.. damit die Nachbarn schlafen können... Wenn es um die Stimmverständlichkeit geht, wenn du insgesamt leise schauen willst, dann brauchst du Dynamic Compression, bringt aber glaube ich nur bei Dolby etwas, denn diese Tonspur ist für Kino-Pegel ausgelegt und folglich sind die Stimmen auch normal laut, so wie Explosionen auch ![]() |
vampirhamster
13:57
#255
Du hattest noch nie Nachbarn mit Kleinkinder, oder ? ![]() ![]() ![]() |
Sharangir
14:07
#256
Ne, habe ich nicht, aber ich weiss, wie es sich in unserm Wohnzimmer anhört, wenn ich Filme schaue.. und ich schaue eben Filme, nicht Flüsterkino ![]() 90 - 100dB kommen da schonmal vor... Das Wohnzimmer liegt genau unter mir.. wenn as explodiert, vibrieren die Fenster, was die da oben schreien, hört man leider nicht ![]() Unser Haus ist 60 Jahre alt oder noch älter.. Aber ja, wenn du meinst... |
Cupa
14:09
#257
Hier zitiere ich einfach mal AREADVD zu diesem Thema:
"Für solche Fälle bietet zwar fast jeder AV-Receiver einen klassische Dynamik-Reducer (zB. der "Night-Mode" bei Denon), allerdings lässt deren Wirkungsweise oft zu wünschen übrig. Die Anpassung der Lautstärke erfolgt hier teilweise sehr sprunghaft, so dass Actionsequenzen mitunter leiser dargestellt werden, als geflüsterte Dialoge. In vielen Fällen wird die ursprüngliche Charakteristik des Filmmaterials auf brutalisierende Weise verändert. Außerdem arbeiten bisherige Dynamik-Reducer fast ausschließlich mit Dolby Digital 5.1 Streams. Beide Probleme umgeht Dynamic Volume. Im Gegensatz zum Night-Modus wird hier nicht mit festen Operanden aus dem Dolby Track gearbeitet, sondern eine permanente Abtastung des Audiosignals vorgenommen, um daraus eine sinnvolle Audioanpassung zu errechnen. Auf diese Weise funktioniert Dynamic Volume mit sämtlichen Dateneingangsformaten sowie DSP-Modi. Es daher sowohl möglich, eine DTS HD-Master Audio Tonspur mit Dynamic Volume zu komprimieren, wie auch das Stereosignal eines TV-Senders."
"Man kann nun tatsächlich ohne absichernde Hand auf der Fernbedienung Filme oder Fernsehen schauen, ohne von laut einsetzenden Effekten überrascht zu werden." "Dynamic Volume gelingt dies hingegen in einer Güte und Souveränität, wo man dessen Eingriffe kaum noch selektiv wahrnimmt. Stattdessen wird ein deutlich ausgewogeneres, "gezähmtes" Klangbild realisiert." "bei Star Wars Episode II funktioniert Dynamic Volume tadellos und gleicht die geflüsterten Dialoge zwischen Padmé und Anakin (kurz vor der Exekution) mit den darauffolgenden Actionsequenzen sehr gut an. Bemerkenswert ist hierbei die Homogenität, mit der die völlig unterschiedlichen vokalen Ereignisse miteinander verknüpft werden, ohne das zB. beim Score ein Bruch in der Wiedergabe generiert wird." |
Sharangir
14:14
#258
na denn.. soll mal ein User das bezeugen, am besten mit eben diesem Film ![]() AreaDVD ist halt auch "nur" ein gesponsertes Test-Magazin und auch wen ich mit den meisten Tests zufrieden bin, kann ich das hier nunmal nicht glauben ![]() Aber was rede ich hier nur?! Mich stört das ganze ja nicht.. betrifft mich ja nichtmal ![]() Also Viel Spass mit den Keksen ![]() Glaubt den Jungs da ruhig, aber dann kauft einfach die Geräte und seid zufrieden.. Nachbarn müssen auch tolerant sein ![]() ![]() ![]() |
Cupa
15:09
#259
Ich wusste das genau dieses Argument kommen wird. Auch ich bin mir bewusst, dass AREA-DVD sich von Herstellern bzw. deren Werbeformate finanzieren lässt. Jedoch handelte es sich hier um keinen Test. Es ging um das Update der größeren Denon's. |
outofsightdd
16:03
#260
Eben, Werbung für die 100 € Updatekaufpreis bzw. die überarbeiteten AVR-3808A/4308A... |
easypeacy42
17:37
#261
@Sharangir: Danke für deinen Versuch, hier bei dem Thema zu helfen. Mit scheint allerdings, und das ist nicht böse oder persönlich gemeint, dass du nicht genau weisst, was "Audyssey Dynamic Volume" wirklich macht und es scheint, dass du auch keine Praxis-Erfahrung damit hast. Auch was die andere "Dynamic Compression" Funktion (für Dolby Digital) angeht, so ist das nicht nur für besseres Stimmen-Verständnis. Ich habe die Funktion jahrelang benutzt und die funktioniert sehr gut, um Pegel-Spitzen zu komprimieren. D.h. die Dynamik von Pegel-Spitzen wird reduziert und man kann Filme nachts sehen, ohne dauernd lauter-und-leiser zu regeln. "Audyssey Dynamic Volume" soll was ähnliches machen, allerdings für alle Audio-Quellen. Was deine Aussage bez. AreaDVD angeht "Glaubt den Jungs da ruhig": Den AreaDVD Test habe ich auch gelesen. Und es ist offensichtlich, dass sie eine grosse "Denon-Vorliebe" haben, deshalb traue ich den Aussagen im Test nicht. Genau darum bin ich ja hier, weil ich Aussagen von Benutzern hören will, die das bereits ausprobiert haben. Einige hilfreiche Aussagen habe ich bereits erhalten und bin dafür sehr dankbar. Deshalb bin ich weiterhin sehr interessiert an praxisbezogenen Aussagen. Theoretische Annahmen und helfen mir aber nicht weiter. Danke für's Verständnis. |
Digitalsurfer
18:01
#262
Ich kann Dir aus eigener Erfahrung sagen, dass Dynamic Volume Deinen Erwartungen entsprechend funktioniert. Beschreibung des Herstellers: ![]() [Beitrag von Digitalsurfer am 30. Okt 2008, 18:05 bearbeitet] |
HeinzSindbad
18:55
#263
Jo funzt auch bei Explosionen, gestern erst wieder mit True-HD in Ironman erleben dürfen. |
easypeacy42
14:09
#264
erstellt: 31. Okt 2008, |||||||
Digitalsurfer, HeinzSindbad, besten Dank für euer hilfreiches Feedback! Sieht so aus als wäre Dynamic Volume genau das richtige für mich. Werde mich somit wohl nach einem neuen AVR umsehen ... |
S04-Ente
14:39
#265
hi wie siehts den bzgl "Audyssey Dynamic Volume" mit anderen tonformaten aus denn ich habe nämlich sehr viele dvd's die eben nicht über dd 5.1 oder dts verfügen hauptsächlich 2.0 , dd mono oder auch mal dolby surround [Beitrag von S04-Ente am 31. Okt 2008, 22:59 bearbeitet] |
Digitalsurfer
22:09
#266
Dynamic Volume funktioniert mit beliebigen Dateneingangsformaten. |
Screamer82
20:13
#267
erstellt: 01. Nov 2008, |||||||
Habe mir den 1909 gekauft. Und bin noch alles am einstellen. Kann mir jemand sagen wo man die optimale Filmeinstellung herbekommt? Also Cinema Modus? Mit DTS NEO:6? und alle die anderen Einstellungen? Danke für eure Hilfe |
Sharangir
14:50
#268
erstellt: 03. Nov 2008, |||||||
welcher Zuspieler noch gleich? ich spiele via PS3 über hdmi PCM zu, nutze also PCM Multichannel, um ein möglichst unverfälschtes Signal zu erhalten! bei anderen Zuspielern würde ich via Bitstream zuspielen, dann weiss der AVR ja selber, was geht! ich bin kein Freund von "falschen" klängen, daher auch sehr selten DSP's und die anderen Spässe ![]() |
Screamer82
11:20
#269
erstellt: 04. Nov 2008, |||||||
Ich habe gestern Nacht meinen ersten Film mit dem 1909 gesehen. Ab der Mitte des Films um 22.30 Uhr und weil "Interview with a vampire" keine Komödie ist, habe ich die Dynamic Volume aktiviert (Modus Midnight (stärkster)). Früher hatte ich immer ein schlechtes Gewissen oder die Fernbedienung in der Hand um die Lautstärke jeweils anzupassen mit der neuen Funktion kann man entspannt zurücklehnen und geniessen. Klar sind die Schreckmomente nicht mehr so fürchterlich wie ohne Dynamic Volume aber man kann den ganzen Film schauen ohne die Fernbedienung in die Hand zu nehmen. Für mich eine geniale Funktion!! |
Screamer82
09:33
#270
erstellt: 06. Nov 2008, |||||||
Ist jemandem bekannt, dass der Denon Probleme macht beim durchschleifen des HDMI signals? Meine PS3 läuft über HDMI an den 1909 und dieser gibt das HDMI Signal weiter an meinen Projektor. Das Bild kommt aber falsch an und so wird alles was schwarz sein sollte blau. Hier ein Bild: ![]() Wenn ich die PS3 direkt an den Projektor anschliesse gibt es keine Probleme. Kann mir jemand weiterhelfen? Die Receiveroptionen habe ich alle überprüft und umgestllt - ohne Erfolg ![]() |
R@zr
21:25
#271
servus, ist es eigtl möglich, bei ner 5.1 anlage einfach schnell für musik auf stereo umzuschalten? hab nen 2808 un ein nubox 511 set. |
Grumbler
21:28
#272
Taste Stereo drücken ![]() Scheint bei Dir D/St zu heißen. [Beitrag von Grumbler am 06. Nov 2008, 21:29 bearbeitet] |
R@zr
02:34
#273
erstellt: 07. Nov 2008, |||||||
das geht irgendwie nicht, ich hab den pc über spdif angeschlossen, bei mir geht nur standard(dolby.../dts...). wenn ich direct oder stereo mag, kommt bei mir gar nix |
Grumbler
03:47
#274
Dann hast Du wahrscheinlich den Stereo/Direct-Setup nicht richtig. Der ist Extra. Guck da mal nochmal nach. |
steveo06
11:59
#275
wo kann man das denn einstellen? ich habe meinen pc auch am denon 1909 über coaxial angeschlossen, über den spdif der audigy2 zs mittels 3,5 klinken-adapter auf cinch, bekomme aber immer nur stereo, egal ob ac3 oder dts zum receiver geht. |
fd150
12:16
#276
Im Setup müssen erstmal die Digitaleingänge dem jew. Eingang (CD, VCR1 etc) zugeordnet werden. Schaltet man dann auf den Eingang und liegt kein Digitalsignal an, nimmt der AVR ein Analogsignal am entspr. Cincheingang. Ist auch da nix vorhanden, bleibt es natürlich stumm. Also Setup überprüfen, ob alles korrekt konfiguriert ist. An der Fernbedienung meines 2807 gibt es Tasten für pure direct und Stereo/direct. Mit ERster schaltet man in den pure-direct-Modus, zweitere wechselweise in den Stereomodus mit verfügbarer Klangreglung und direct ohne die Klangreglung. Mit "standard" schaltet er wieder auf ProLogic II. |
outofsightdd
12:28
#277
Du in deinem speziellen Fall solltest mal die Digitalausgabe deiner Soundkarte und des Software-DVD-Players prüfen. Einstellung sollte Bitstream DD/DTS sein. |
RainerHH
12:37
#278
Bitstream? geht doch nur über HDMI. |
Asclepias
13:03
#279
Bitstream ist nur eine andere Bezeichnung für nicht dekodiertes Material, hat nichts mit HDMI zu tun. ![]() Gruß Tom |
R@zr
13:31
#280
leider kann ich bistream weder bei powerdvd noch bei dem soundmax einstellen:( weis jemand wo man das machen kann? [Beitrag von R@zr am 07. Nov 2008, 13:32 bearbeitet] |
Asclepias
13:36
#281
In den DVD Playern heißt das am Beispiel von PowerDVD 6 'SPDIF'. Ich glaube outofsightdd meinte die Einstellungen in der Software für die Soundkarte. In der Creative Labs Audiokonsole heißt das Bitstream. Wenn Du im Player SPDIF einstellst, dann kann die Soundkarte den Datenstrom als 'Bitstream' weitergeben (kodiert), oder in PCM wandeln (Dolby Digital oder DTS Encoding). Eben dieses kann man bei Creative in der Audiokonsole einstellen. Welche Soundkarte hast Du denn? Gruß Tom [Beitrag von Asclepias am 07. Nov 2008, 13:38 bearbeitet] |
steveo06
13:37
#282
ist die Creative Labs Audiokonsole im treiber oder einzeln erhältlich? |
Asclepias
13:39
#283
Hallo steveo06, die wird normalerweise bei der Installation des Treibers mit installiert und findet sich im Startmenü unter Creative (ich hab die neueren Versionen von der Creative Labs Support Seite geladen). Hast Du eine Soundkarte von Creative und wenn ja welche? EDIT: Ich sehe gerade, dass Du Vista einsetzt, ich kann nur für XP sprechen. Gruß Tom [Beitrag von Asclepias am 07. Nov 2008, 13:40 bearbeitet] |
steveo06
13:46
#284
hi tom, sorry, meinte nicht meinen htpc sondern meinen desktop-pc und auf diesem läuft win xp! :-) werde mich gleich mal auf die suche nach der audiokonsole begeben. Edit: Habe die Konsole gefunden, jetzt wird alles richtig übertragen! :-) Danke Dir! [Beitrag von steveo06 am 07. Nov 2008, 13:51 bearbeitet] |
R@zr
17:18
#285
also ich hab von meinem bruder noch ne audigy 2zs, brauch ich da ja dann praktisch nen adapter von digital klinke auf digital coax? ich hab nur ein digital coax kabel. jetzt ist die frage ob das auch ohne den adapter geht ![]() ich frag lieber vorher nach bevor ich sie dann einbau und es geht nichts ![]() |
Asclepias
19:20
#286
Hallo R@zr, was meinst Du mit Adapter? Im Normalfall reicht ein 3,5mm Klinke auf Cinch Adapter, ich hatte leider Probleme. Zum Anschluss der Soundkarte hab ich schon mal was geschrieben: ![]() Gruß Tom [Beitrag von Asclepias am 07. Nov 2008, 19:22 bearbeitet] |
Sahib7
20:00
#287
Ist zwar etwas OT, aber kann ich an einen Denon 2808 bzw. 2809 Lautsprecher mit 4 Ohm Impedanz (Loewe Legro LS 65) als Rear-LS betreiben? Danke! |
R@zr
21:30
#288
also meine nubert haben auch 4 ohm, jedoch stand bei den nubert dabei, dass das bei ihnen kein problem darstelle. wie es bei deinen ist weis ich nicht. sollte man subwoofer auf LFE oder LFE+MAIN stellen? was ist eigtl ein LFE signal? |
steveo06
03:31
#289
erstellt: 08. Nov 2008, |||||||
also hab meinen subwoofer auf LFE stehen, wenn ich das richtig aus der anleitung verstanden habe, bedeutet MAIN, dass zusätzlich noch die satelliten für die tiefen töne benutzt werden. fall s es anders sein sollte, bitte ich um richtigstellung! ![]() |
Asclepias
11:43
#290
Hallo, dieses +Main bezieht sich auf die Einstellung Large und Small der Lautsprecher. Wenn alle Lautsprecher auf Small stehen, gibt es keinen Unterschied, die Diskussion hatten wir schon mal. War gar nicht so einfach. Die Bezeichnung Main ist verwirrend, es betrifft alle Lautsprecher, die Einstellung hat nur indirekt was mit dem LFE und gar nichts mit den Mains zu tun. Vereinfacht ausgedrückt, werden bei der Einstellung LFE+Main alle Signale unterhalb des Tiefpasses des Subwoofers an diesen gesendet, bei der Einstellung LFE wird das .1 Signal und alle Signale unterhalb der Übergangsfrequenz der Lautsprecher auf Small zum SW gesendet. Gruß Tom |
steveo06
14:16
#291
Danke! ![]() |
R@zr
14:28
#292
jo danke für die erklärung, ich bekomm aber immer noch kein stereo her. auch wenn ich über powerdvd spdif eingestellt habe, und eine cd ausm cd laufwerk abspiele, bekomms ich nicht auf die reihe stereo abzuspielen, immer nur dolby PL2 und dts dingsda. bin echt am verzweifeln ![]() hab eingestellt: HDP Stereo digital: coax1 input: decoder: auto I.Mode: auto [Beitrag von R@zr am 08. Nov 2008, 14:38 bearbeitet] |
Grumbler
14:35
#293
Wie ist denn dein Stereo-Setting? Was zeigt der Receiver an als Quellsignal? Sind die LS alle richtig dran ...? |
R@zr
14:53
#294
hatte es oben nochmal editiert. erstaunlich ist auch, dass aufm sub ein signal ankommt. aufm display steht: HDP STEREO PCM DIG. AUTO MAIN AL24 Audyssey MultiEQXT SW FL FR AB hier ein bild: ![]() die Lautsprecher müssten schon richtig angeschlossen sein, ich hab auch mal das mit dem test ton durchgeführt, da wurden alle boxen richtig angesprochen. [Beitrag von R@zr am 08. Nov 2008, 15:01 bearbeitet] |
Grumbler
15:28
#295
So lange auf der linken Seite im Display nicht die beiden Lautsprechersymbole für das Eingangssignal auftauchen stimmt schon bei der Quelle was nicht, oder sind die nur nicht im Foto? Ansonsten heißt AB wohl dass 2 Lautsprecherpaare aktiv sind. Versuche da mal durchzuschalten und wie gesagt, finde den Stereo-Setup!. Da kann auch etwas mit Lautsprecheranschlüssen sein. |
R@zr
16:08
#296
ich hab hier nochmal ein bild, die ls links werden schon angezeigt. als FL und FR ![]() hab powerdvd8 mit ner normalen CD, settings bei PDVD auf SPDIF wie kann man deises AL24 ausschalten? das ist nur bei direct/stereo und pure direct zu finden, vl ist das ja der auslöser. ich kenn nur das stereo setup: unter manual setup->audio setup->2ch DRCT/ST da kann ich aber auch nur auswählen: Front (Large/Small) SW (Yes/NO) SW Mode (LFE/LFE+MAIN) Crossover (...) Distance FL (...) Distance FR (...) das war es auch schon EDIT: habs jetzt gefunden, ich muss bei AMP Assign auf 7.1 ch umstellen!!! warum? kann mir das jemand sagen? ich hatte es zuvor auf 2ch [Beitrag von R@zr am 08. Nov 2008, 16:26 bearbeitet] |
Asclepias
16:41
#297
Hallo R@zr, das verrät die Anleitung. 7.1 ist für 5.1 und 7.1 Lautsprecher die richtige Einstellung. 2ch ist sinnvoll, wenn man zu den 5.1 Lautsprechern noch zusätzlich 2 Stereo Lautsprecher angeschlossen hat. Gruß Tom |
R@zr
16:59
#298
also Danke an alle die mir geholfen haben! vor allem Grumbler ![]() @Asclepias den abschnitt in der bedienungsanleitung hatte ich schon gelesen, aber wohl nicht genau genug ![]() auf jedenfall bin ich jetzt froh endlich stereo höhren zu können ![]() welchen modus verwendet ihr am liebsten? direct, stereo oder pure direct? [Beitrag von R@zr am 08. Nov 2008, 17:08 bearbeitet] |
Screamer82
17:35
#299
erstellt: 09. Nov 2008, |||||||
Meine PlayStation 3 zeigt wärend dem Film "Dolby TrueHD" Kan. 5.1 48 kHz. Auf dem Denon 1909 Display erscheint das Logo "True HD" aber nicht. Es wird gar kein Decoder angezeigt, auf dem Display steht nur Multi CH In |
pepo83
17:39
#300
Die PS3 gibt das HD Ton Signal als PCM Stream aus, also da muss nix mehr decodiert werden. Deswegen leuchtet auch kein Decoder Symbol. ![]() |
Screamer82
18:55
#301
Wähle ich dazu im PS3 Menu "Bitstream" oder "Lineare PCM" aus? Ich ging davon aus, ich brauche Bitstream, doch wenn ich das auswähle zeigt es im Blu-ray Menü nicht mehr "True HD" sonder nur noch "Dolby Digital" an. |
Der DENON AVR-1909/2309-Erfahrungsthread Nudgiator am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 1978 Beiträge |
Subwoofer EQ bei Denon 2309, 2809 ? jochenf am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 2 Beiträge |
Denon AVR Rangordnung r0bby am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 6 Beiträge |
Denon AVR-2809 Einmessprobleme Jens_73 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 3 Beiträge |
Internetradio beim AVR-2809? buexxxi am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 13 Beiträge |
avr-1611 oder avr-2809? summerloud am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2809 einmessen Torpak am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 4 Beiträge |
Problem Denon AVR-2809 eagletim am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 3 Beiträge |
Denon AVR 2809 Probleme. Bikecbr am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 5 Beiträge |
Denon AVR 2809 Subwoofer avr18rds am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.229 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedKorbenTV
- Gesamtzahl an Themen1.552.443
- Gesamtzahl an Beiträgen21.569.679
