HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Wii an Denon 1912 anschließen | |
Wii an Denon 1912 anschließen+A -A |
Gorny85
#1 erstellt: 29. Jul 2011, 10:02 | |
Hallo zusammen, ich weiß, dass dieser Beitrag klingt, als wär ich komplett inkompetent, aber ich finde am Denon 1912 einfach keine Möglichkeit das Komponentenkabel und Audiokabel der Wii an einer Quelle meines 1912 anzuschließen. Entweder hab ich Bild oder Ton. Die Quellen, die sich per Komponent ansteuern lassen bieten laut dem Menü nur optische und koaxiale Audiozuführung. Wo steh ich denn hier jetzt aufm Schlauch? |
Magic85
#2 erstellt: 29. Jul 2011, 10:17 | |
Du brauichst doch nur die 2 Audio-Strippen (rot und weiß) des Komponentenkabel mit dem AVR verbinden und die anderen Strippen verbindest du mit dem TV. |
Gorny85
#3 erstellt: 29. Jul 2011, 10:23 | |
Der Tv hängt an der Wand und die Kabelführung möchte ich auf einen HDMI und den Netzstecker beschränken. Ich brauche nur ne Möglichkeit dem AV Receiver als Videoeingang den Komponentenanschluss zuzuweisen und als Audioeingang nen ganz normalen rot weiß. Das wird doch irgendwie möglich sein. Nachtrag: Problem gelöst ! Oh man. Also: Komponentenkabel der Wii an den Komp-Anschluss und die Audiokabel an den Analogen Cbl/Sat ( rot weiß )des AV Receivers anschließen. Nun erst mal ganz normal im Menü der Ersteinrichtung auf Sat/Cbl gehen. Bei Videoeingang einfach weiterdrücken und nicht wundern, warum dort keine Komponentenmöglichkeit angegeben wird. Als Audioeingang wählt man dann die analogen Chincheingänge aus. Jetzt sollte auf Cbl/Sat schonmal Ton zu hören sein, aber noch kein Bild. Nun muss man unter Menü ins Eingangssetup und danach in Eingangszuordnung gehen. Dort sollte eine Tabelle erscheinen. Nun muss man nur noch in der Zeile Cbl/Sat auf HDMI gehen und dort auf " keine " stellen und dann bei Komponent auf RCA. Fertig [Beitrag von Gorny85 am 29. Jul 2011, 10:51 bearbeitet] |
Stadtkind79
#4 erstellt: 27. Nov 2011, 15:12 | |
ich habe en ähnliches problem, die wii an den avr-1912 anzuschliessen... ich bekomme weder ton, noch ein richtiges bild hin... bin leider ein absoluter laie, also bitte ein wenig nachsicht bei meiner formulierung. ich habe den gelben stecker (ist doch video, oder?) in den componenteneingang des avr gesteckt und bekomme nur ein grisseliges schwarz weiss bild - woran kann das liegen? leider komme ich auch mit deiner erklärung, wie ich mich durch das menu hangeln soll, nicht ganz zu recht. kannst du es bitte noch einmal für "ganz dumme" erklären? tausend dank!! |
cts
#5 erstellt: 29. Nov 2011, 06:36 | |
Hi, also du darfst den Componenten-Eingang am AVR nur benutzen wenn du auch ein Componenten-Kabel für die Wii hast (welches ich dir auch empfehlen würde wegen der Bildqualität). Das Componenten-Kabel ist das mit dem Rot-Grün-Blau Cinch für das Bildsignal und dem Rot-Weiss Cinch für den Ton. Was du da im Moment hast ist das Composite-Kabel mit Gelb für Bild und Rot-Weiss für Ton, dieses müsstest du am AVR auch am entsprechenden Eingang anschliessen, aber wie oben geschrieben, empfehle ich ein Component-Kabel für die Wii zu kaufen. Ich werde meine Wii heut Abend auch an den AVR anschliessen, und genau wie Gorny85 möchte ich nur das HDMI-Kabel und das Netzkabel am TV dranhaben. Da ich allerdings noch keine Lautsprecher am AVR hängen hab (sind erst in 2 Monaten drin) frage ich mich, wenn ich die Wii komplett an den AVR stöpsel, ob ich dann den Ton über die TV-Lautsprecher bekomme?! Den AVR selbst hab ich auch noch nicht angeschlossen, ist noch eingepackt, so das ich jetzt auch nicht weiss, welche Menü-Optionen das Gerät mir in der Hinsicht bietet... |
Stadtkind79
#6 erstellt: 04. Dez 2011, 16:18 | |
Componenten / Composite... und schon haben wir den Lösungssalat Vielen Dank für diese Richtigstellung - da hats bei mir mit dem Technikwissen gehapert.. Meine aktuelle Lösung war nun, dass ich das COMPOSITE Kabel an einen Scart Adapter eingesteckt habe und diesen wiederum an den Scart Adapter vom TV gehangen hab... Ist keine Meisterlösung, aber für den Moment ganz praktikabel. Mittelfristig werd ich wohl diese Teil besorgen: http://www.amazon.de...id=1323011536&sr=8-1 Damit kann ich dann die Wii direkt an den AVR klemmen und habe ein Kabel weniger zum TV Schöne Grüße und vielen Dank nochmal für die Erklärung! Bene |
Capone2412
#7 erstellt: 07. Jan 2012, 17:22 | |
Hallo, ich habe leider das Problem, dass ich nur dann Ton von der Wii bekomme, wenn ich den Eingang auf SAT/CBL belasse. Nun würde ich dem Componenten-Eingang jedoch gerne GAME2 zuordnen. Wenn ich in der Eingangs-Zuordnung bei GAME2 "Component: RCA" eintrage (Rest: "Keiner") bekomme ich leider nur das Bild, aber nicht den Ton ausgegeben. Das selbe bei SAT/CBL bringt mir sowohl Bild, als auch Ton - die Audio-Stecker sind logischerweise im SAT/CBL-Cinch-Eingang, da GAME2 ja nativ nur einen HDMI-Eingang besitzt. [Beitrag von Capone2412 am 07. Jan 2012, 17:23 bearbeitet] |
std67
#8 erstellt: 07. Jan 2012, 17:24 | |
Hi ich denke du musst den Audioeingang separat konfigurieren das er das auch am analogen Eingang "abholt" und nicht etwa am Coax oder Optisch Bei meinem Onkyo ist das jedenfalls so |
Capone2412
#9 erstellt: 07. Jan 2012, 17:42 | |
Die drei Anschlüsse für die Component-Bildübertragung sind auf dem Denon 1912 als SAT/CBL deklariert. Dementsprechend habe ich die beiden Audio-Kabel auch in SAT/CBL gesteckt. Mein T-Home Receiver hängt am DVD-Eingang (HDMI2). SAT/CBL habe ich dann nachträglich HDMI3 zugeordnet, wodurch ich jetzt durch Auswahl von SAT/CBL Bild und Ton von HDMI2 bekomme. Wenn ich den Receiver dann ausschalte, habe ich plötzlich den Ton von der Wii, weil sie ja am analogen Audio-Eingang von SAT/CBL hängt. Da GAME2 ja wie gesagt keinen eigens benannten analogen Audio-Eingang besitzt und ich keine Möglichkeit gefunden habe Bild und Ton separat zuzuweisen, hoffe ich, ihr habt vielleicht eine Lösung für mich. [Beitrag von Capone2412 am 07. Jan 2012, 17:53 bearbeitet] |
std67
#10 erstellt: 07. Jan 2012, 17:45 | |
Und wenn du Component Sat/Cbl zuordnest? |
Capone2412
#11 erstellt: 07. Jan 2012, 17:52 | |
Dann ist SAT/CBL die Wii und mein Receiver auf dem DVD-Eingang (auf der Fernbedienung), was frei von jeglichem Sinn ist Es würde zwar funktionieren, aber ich könnte auf Dauer nicht damit leben [Beitrag von Capone2412 am 07. Jan 2012, 18:00 bearbeitet] |
std67
#12 erstellt: 07. Jan 2012, 18:01 | |
ja das ist doof Ich mein mich pers. interessiert sowas nicht. Ich kann die Eingänge umbenennen, sowohl am AVR wie auf meine Fernbedienung Aber nutzt man die originale FB ist das natürlich wenig intuitiv |
Capone2412
#13 erstellt: 07. Jan 2012, 18:13 | |
Stimmt das ist auch eine Möglichkeit. Welche FB hast du? Ich habe mir gestern die Harmony 700 bestellt. Umbenennen kann ich die Eingänge auch, insofern sollte sich das Problem dadurch lösen lassen |
std67
#14 erstellt: 07. Jan 2012, 18:45 | |
jo ich hab ne Harmony 900 |
BSG2000
#15 erstellt: 09. Jan 2012, 16:36 | |
Danke für die Tipps. Hab ein ähnliches Problem mit meiner Wii siehe Denon AVR-1912 und Wii Konsole per RGB Werde nachher mal den SAT/CBL Eingang testen. |
Flare74
#16 erstellt: 02. Feb 2012, 19:09 | |
hmm hab jetzt meine wii angeschlossen wie der threatersteller es auch getan hat. bild und ton da.. nur das bild ist auf 4:3 gestaucht... weiss da jemand rat ?? auf der wii ist 16:9 eingestelt gruss rene |
niels1986
#17 erstellt: 29. Feb 2012, 17:09 | |
Hallo Leute, spiele auch mit dem Gedanken mir aufgrund der AirPlay Fähigkeit den Denon AVR-1912 zu kaufen! Nun habe ich bislang einen Yamaha Receiver und dort auch eine Wii dranhängen! Die Wii geht per Component Kabel in den Receiver und wird über HDMI an den Fernseher ausgegeben. Meine Frage: Ist dies mit dem AVR-1912 möglich? Musste mir damals extra den Yamaha eine Nummer größer kaufen, weil der kleinere nicht in der Lage war, Component auf HDMI auszugeben sondern das Signal nur durchzuschleusen konnte, also Component zu Component oder HDMI zu HDMI! Vielen Dank für Eure Hilfe! Liebe Grüße, Niels |
XN04113
#18 erstellt: 29. Feb 2012, 17:22 | |
das Thema ist wunderbar im Handbuch des Denon erklärt [Beitrag von XN04113 am 29. Feb 2012, 17:45 bearbeitet] |
niels1986
#19 erstellt: 29. Feb 2012, 17:33 | |
Schande auf mein Haupt, hätte selbst drauf kommen können! Das Handbuch ist tatsächlich sehr gut, und so wie ich das sehe kann der AVR-1912 sämtliche Signale annehmen und auf HDMI ausgeben, das ist ja wunderbar! |
XN04113
#20 erstellt: 29. Feb 2012, 17:45 | |
siehst Du, ganz einfach |
florian.kraus
#21 erstellt: 02. Mrz 2012, 19:50 | |
So, ich habe mir das jetzt hier mal durchgelesen, aber mein Problem ist hier leider nicht erläutert. Also: Ich habe natürlich den Denon 1912 und auch eine WII. Diese habe ich per Komponentenkabel angeschlossen und Sat/PVR zugewiesen. Audio hab ich bei Sat auch gemacht. Alles angepasst, alles einwandfrei soweit. Jetzt kommt das Gute: Ich habe den Wii - Ton, wenn ich drauf schalte und auch Bild... ABER: Das Bild ist nur grün-lila.... keine weiteren Farben. Sieht sehr bescheiden aus. Stecker sind alle fest. Was tun??? MfG Florian |
XN04113
#22 erstellt: 03. Mrz 2012, 06:10 | |
direkt am TV klappt es? anderes Kabel versucht? anderen Eingang versucht? |
florian.kraus
#23 erstellt: 03. Mrz 2012, 10:01 | |
An den Fernseh soll es ja nicht. Werde es aber mal versuchen wegen Farben. Was für einen anderen Eingang? Gibt nur einen Komponenteneingang. Was für ein anderes Kabel?? |
florian.kraus
#24 erstellt: 03. Mrz 2012, 10:29 | |
So Test gemacht: Komponentenkabel mal alle ditekt an den Fernseher angeschlossen. Farben alle prächtig da... Was läuft falsch beim Denon??? |
XN04113
#25 erstellt: 03. Mrz 2012, 10:31 | |
eventuell die Stecker vertauscht? |
florian.kraus
#26 erstellt: 03. Mrz 2012, 11:17 | |
Nein, habe ich auch schon mehrfach nachgeschaut. Farben kann ich noch ganz gut erkennen... |
Anschlüsse denon avr 1912 mutar am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 6 Beiträge |
Denon AVR-1912 und Wii Konsole per RGB BSG2000 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 6 Beiträge |
Denon 2113 und Wii anschließen ? MaikSe am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 4 Beiträge |
2 Lautsprecher anschließen an ---> Denon avr 1912 Maasta am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 8 Beiträge |
Funkboxen an denon avr 1912 anschließen, wie? djturnup am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1912 an LG606500 anschließen? Raeman am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 8 Beiträge |
Denon 1912 kein Bild? ciminod am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 2 Beiträge |
Denon 1912 thiazzi am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Denon 1912 Buschi am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 7 Beiträge |
Nintendo Wii an Denon 1611 PageAZ am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.141
