HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 2311 schaltet sich von alleine ab | |
Denon 2311 schaltet sich von alleine ab+A -A |
schorthi
#1 erstellt: 30. Nov 2011, 10:06 | |
Guten Morgen zusammen, mein Denon 2311 hat sich gestern 2 mal von alleine abgeschaltet und das grüne Bereitschaftslicht hat rot geblinkt. Habe ich ihn überlastet? Hatte die Lautstärke auf 0,00 db, war schon laut, allerdings hatte ich ihn schon öffters so laut. Habe allerdings seit gestern nen 3 aktiv Sub dranhängen, der allerdings im moment noch am Ausgang von einem Sub hängt. Als Surr Rear habe ich nen einzelnen Center weh und habe von HK 2 Ls drangehängt. Hat der 2311 seine Leistungsgrenze bei 0,00 Db wenn 7 Ls dranhängen? Oder könnte das mit der Stromzufuhr zu tuen haben, bei mir läuft alles über ne doppelsteckdose in der Wand und es liefen 2 Lichterketten, PS3, der Denon bei 0,00 db, 3 Subs und nen Beamer. Schon mal Danke für die Antworten |
Eminenz
#2 erstellt: 30. Nov 2011, 10:13 | |
Schreib mal, welche Impedanzen die 7 Lautsprecher haben (steht hinten auf den Lautsprechern). Wie hast du die drei Subs verkabelt? Hat der Denon Luft zum Atmen? [Beitrag von Eminenz am 30. Nov 2011, 10:13 bearbeitet] |
schorthi
#3 erstellt: 30. Nov 2011, 10:28 | |
Danke für die schnelle Antwort 2 subs sind per Chinch Kabel an den einen Ausgang des 2311 angeschlossen, der HK Sub wo hinter der couch steht im moment noch am 1 Sub( hat nen Ausgang. Die Frage habe ich grad im Themenbereich subwoofer gestellt. Front B&W 683 200w/8ohm Center B&W hts61 150w/8ohm Rear B&W ds3 100w/8 ohm jetzt kommt wohl das Problen als surr rear habe ich von HK ne 3 Kanal soundbar wo an die 2 Surr rear kanäle angeschlossen ist, den 3 kanal habe ich grad an die anderen 2 angeschlossen, diese hat halt nur linker und rechter Kanal 60 Watt/8Ohm und der Center Kanal hat 100W/ 8 Ohm |
schorthi
#4 erstellt: 30. Nov 2011, 10:29 | |
Luft hat der Denon genug steht aussen in nem Glas Rack, mit 10cm abstand zum nächsten Fach nach oben, links und Rechts ist auch alles offen |
Eminenz
#5 erstellt: 30. Nov 2011, 10:32 | |
Wie hasten das verkabelt? |
schorthi
#6 erstellt: 30. Nov 2011, 10:38 | |
ich habe jeweils die 2 plus und die 2 minus kabel von den hinteren zwei ls kabel zusamen geklemmt und in so nen Plastikleiter mit Schrauben rein, auf der anderen Seite, dann 1 Kabel raus und in den Center eingang der HK Soundbar rein und dann je ein Ls Kabel vom Center eingang in den rechten und linken Kanal der Sounbar rein. Bitte nicht steinigen, laufen tut sie einwandfrei bis 0,00 db |
schorthi
#7 erstellt: 30. Nov 2011, 10:46 | |
noch ne Frage die du mir bestimmt beantworten kannst(ist grad kopiert) ch habe mir gestern noch nen dritten Sub gegönnt, der jetzt hinter der Couch steht. Da ich noch nen 10m Audiokabel hatte, habe ich diesen an den Ausgang meines 1 Sub gehängt. Die ander 2 habe ich per y-Kabel an meinen Denon 2311 angeschlossen jetzt ist die Frage: Ist es besser wenn ich noch 2 y-Kabel und ein 5m Audio Kabel kaufe und diesen so anschliesse, anstatt an den Ausgang des 1 Subs und macht es nen Unterschied ob ich ein 5m oder 10m Audiokabel benutze? |
Eminenz
#8 erstellt: 30. Nov 2011, 10:49 | |
Wow, dass dir noch nicht die Bude abgeraucht ist. Du kannst doch nicht einfach die Endstufen zusammenzwirbeln. Und das mit den mehreren Subs macht nur Sinn, wenn es 3 gleiche sind. |
lumi1
#9 erstellt: 30. Nov 2011, 10:58 | |
Ich blicke ehrlich gesagt u.a. bei Deiner Verkabelungsorgie mit der Soundbar nicht durch.. Hier KÖNNTE der Fehler liegen..., wenn ich es so verstehe wie Eminenz. Sei froh, dass die Endstüfchen noch nicht durch sind. NIEMALS plus an plus von verschiedenen Kanälen! Andere Möglichkeit, wenn/falls korrekt verkabelt, ist schlicht und einfach Überhitzung und demnach Protect, wenn Du z.B. extrem RearKanal-lastige Musik oder Filmton hörst. Bei um die 0db wirds da schon etwas kritisch. Dauerhaft mit hohen Pegeln auf ALLEN Kanälen gleichzeitig sind so Receiver halt meistens nicht ausgelegt. Leistungsgrenze, wie du schon selbst richtig erkannt hast. Mit den Subs hat das übrigens nichts zu tun. Auch auf KEINEN Fall mit der Stromzufuhr vom Netz, und Deinen Steckdosen. |
schorthi
#10 erstellt: 30. Nov 2011, 11:04 | |
Die 2 wo zwischen der Front stehen sind identisch, habe angenommen wenn der andere hinter der couch steht, macht es nicht soviel aus wenn es ein anderer ist? Wäre es besser wenn ich das linke Kabel in den linken Kanal mache und den anderen in den Rechten und dann von einem kanal das + abzweige für den Center und vom anderen das minus signal. Gibt es noch ne andere möglichkeit? Gibt ja auch für ls umschalter, gibt es da welche wo man 1 Eingang auf 2 splittern kann oder ist das total Schwachsinn was ich da mache? Grund des ganzen ist, ich habe vorher 6.1 gehabt und meine Couch stand mittig im zimmer, da ich mir jetzt nen Beamer zugelegt habe, wollte ich mit der couch weiter nach hinten. Da war mir allerdings das abstrahlverhalten des B&W cc6 s2 center zu schlecht, da ich zu nahe dransitze. Von daher bin ich losgegangen mit der Planung mir 2 kleine Center zu kaufen und diese anzuschliessen.da diese nur 10cm tief sind . Da aus den hinteren 2 Kanälen eh nur Töne rauskommt, find ich es nicht so schlimm das sie zum rstlichen system nicht passen. Habe dann auf das HK System gesehen und da ich eh überlegt hate noch nen kleinen Sub( habe vorne 2 Teufel sub stehen die zu gross sind für hinter die Couch und man sie auch nicht einzeln bekommt) hinter die Couch zu stellen, habe ich gedacht da habe ich beides in einem. Mit dem Klang wo aus der Soundbar rauskommt bin ich auch zufrieden. |
Eminenz
#11 erstellt: 30. Nov 2011, 11:08 | |
Was du da machst ist vollkommener Schwachsinn, im Grunde sogar noch lebensgefährlich. Sowohl das mit der Soundbar als auch mit dem Fremdkörper-Sub ist schwachsinnig. Du hast Glück, dass der Denon stabil genug ist, das bisher überhaupt durchzuhalten. Wenn ich jetzt auch schon wieder lese, dass du "zwei kleine Center" angeschlossen hast, vermute ich dann auch, dass das kleine Würfel sind mit bestenfalls 4 Ohm Impedanz im Parallelbetrieb an der Center-Endstufe. |
lumi1
#12 erstellt: 30. Nov 2011, 11:10 | |
Nein, nein, nein...Eminenz hat schon alles gesagt. Auch nicht plus von einem nehmen, abzweigen, und in den anderen, etc., alles Mumpets, und im Endeffekt schlecht für den Receiver. Schliesse einfach alle Kanäle sauber so an, wie sie am Receiver vorhanden sind, und halte dich an die BDA! So wie Du das machst ist das Pfusch, und bringt auch KEINEN klanglichen Vorteil MfG |
schorthi
#13 erstellt: 30. Nov 2011, 11:11 | |
Habe mir die Enschlacht von Avatar angeschaut, da werden die hinteren Kanäle schon beansprucht, denke aber es liegt schon an meiner Verkablungsweise . Ist die Verkablungsweise wo ich oben geschrieben habe besser, so sind die hinteren 2 Kabel nicht direkt miteinander verbunden, oder soll ich nur das Kabel von einem hinteren kanal benutzen, hatte gedacht bei 2 Kanäle ist es stabiler, bin da allerdings eher unwissend wenn es umsowas geht. |
lumi1
#14 erstellt: 30. Nov 2011, 11:12 | |
NOCHMAL!!! Schliesse alles NUR so an, wie es in der BDA beschrieben ist!!!!! Es wird nichts besser, stabiler, gar nix, du ruinierst nur Dein Gerät! MfG. |
lumi1
#15 erstellt: 30. Nov 2011, 11:14 | |
Sei froh das die Endstufen wo du plus und minus von links und rechts zusammen gezwirbelt hast, es überlebt haben. MfG. |
schorthi
#16 erstellt: 30. Nov 2011, 11:15 | |
@Eminenz das haste falsch verstanden, ich wollte mir 2 Center kaufen für die Surr Rear Kanäle, habe aber die HK sounbar mitgenommen. d.h. wenn überhaupt sde Soundbar dann nur den rechten und linken kanal benutzen und den Center in der mitte nicht anschliessen |
lumi1
#17 erstellt: 30. Nov 2011, 11:15 | |
Yep. MfG. |
schorthi
#18 erstellt: 30. Nov 2011, 11:18 | |
alles klar. Dankeschön euch 2 |
lumi1
#19 erstellt: 30. Nov 2011, 13:39 | |
Bitte, kein thema... MfG |
Denon 2311 kaputt!? Schwafi am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 6 Beiträge |
DENON AVR 2311 Erfahrungen HHF am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 33 Beiträge |
Denon 4300 schaltet sich ab andy01090 am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 25.06.2019 – 9 Beiträge |
Denon X4300 schaltet Internetradio alleine ein ngemelis am 08.03.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 17 Beiträge |
Denon AV1909 schaltet ab mpower23 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2311 alfredossimo am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 2 Beiträge |
Denon 2311 vs. 1911 Nodles am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 9 Beiträge |
denon 2311 oder 2113 spikey123456789 am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 7 Beiträge |
Denon AVR-2311 fanatic1909 am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 35 Beiträge |
Denon 1912 schaltet ab Byte1 am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 10 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMrHoschy94
- Gesamtzahl an Themen1.557.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.901
