DENON AVR 1602 linker Kanal Frontspeaker leise
twofel
#1 erstellt: 14. Feb 2011, 18:52
brauch mal eure Hilfe. Bei meinem Denon AVR-1602 ist der linke Kanal der Front Lausprecher ( B Speaker ) sehr leise.
Die beiden rechten Kanäle sind in Ordnung.
Es zwar etwas über den linken Kanal zu hören..aber sehr leise.
Einen RESET habe ich schon gemacht. Aber ich denke daran liegt es nicht.
Könnt Ihr mir einen Tip geben wo ein mögliche Fehlerquelle liegen könnte ? Vorverstärker oder Endstufe oder Relais ?
Gruss Tim
mobby83
#2 erstellt: 14. Feb 2011, 19:14
Nach dem Checken der Verkabelung würde ich bei der Endstufe anfangen zu suchen (es sei denn deine Einstellungen am AVR selbst sind ev. Schuld)
twofel
#3 erstellt: 14. Feb 2011, 19:21
Also Verkabelung ist ok...habe auch mal Bxen getauscht...aber das zwete macht mich nachdenklich.was kann ch denn am AVR verstellen, dass der zweite Kanal Leise ist ??
mobby83
#4 erstellt: 14. Feb 2011, 20:59
Es war nur eine Mutmaßung... Ich kenne durchaus Gerät bei denen die Balance pro Kanalpaar eingestellt werden kann.
Wenn sich die Relais testen/tauschen lassen, dann das auch gleich probieren (aber das die Kontakte so sehr Korrodiert sind glaube ich bald nicht).
Ansonsten hinter den Relais mal den Eingangswiderstand am Ausgang der Endstufen messen. Manchmal gibt das Aufschlüsse über Defekte.
twofel
#5 erstellt: 14. Feb 2011, 21:25
danke Harry...werde ich morgen mal in Angriff nehmen...wenn ich mich im Schaltplan kundig gemacht habe.
du tippst aber eher auf Endstufe ...
mobby83
#6 erstellt: 15. Feb 2011, 11:52
Da nur ein Kanal betroffen ist, zweifle ich an der Theorie des defekten Netzteils.
(Es sei denn jeder Kanal hat eine autarke Versorgung?)
twofel
#7 erstellt: 16. Feb 2011, 19:39
Nein Netzteil ist nicht defekt....habe alle Spannungsregler jetzt überprüft...sind ok.
Jetzt habe ich aber plötzlich anderen Effekt:
Sobald ich das Gerät einschalte bleibt es fuer 5 sec an und schaltet sich dann aus.
Und die LED ON/STANDBY fängt an zu blinken.
Keine Ahnung wo das Signal zum Abschalten herkommt.
Jedenfalls wird Relais RLY 106 ausgelöst und trennt den Eingangstrafo ( SUB TRANS ) vom Netz.
[Beitrag von twofel am 16. Feb 2011, 20:15 bearbeitet]
twofel
#8 erstellt: 17. Feb 2011, 11:06
Hängt des evtl. mit der defekten Endstufe zusammen ?
Linker Kanal leise
derpeter210 am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  4 Beiträge
Denon AVR 1602
schnubbilein am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  11 Beiträge
Denon AVR-1602 CP106
michi0123 am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  2 Beiträge
Denon X1100 - Linker Kanal sporadisch sehr leise
Elektrofreak89 am 11.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  9 Beiträge
Denon AVR-S650H - Linker Kanal defekt?
HSV-Andy am 05.02.2020  –  Letzte Antwort am 13.02.2020  –  13 Beiträge
Denon AVR 2312 linker Sourround-Kanal viel zu leise
elegon32 am 19.11.2016  –  Letzte Antwort am 19.11.2016  –  4 Beiträge
AVR 2113 - Linker Kanal kaputt?
Thalys am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  2 Beiträge
Denon AVR-1602 - Hilfe - Problem
FlexoO am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  5 Beiträge
Denon X1100W - Linker Kanal ausgefallen
muzi92 am 05.05.2024  –  Letzte Antwort am 06.05.2024  –  7 Beiträge
Denon AVR 4810 - linker Kanal "off" - HILFE bitte
Kangahop am 17.06.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.213
