Denon AVR 2311 Probleme mit MultEQ
Bullitt21
#1 erstellt: 16. Dez 2011, 20:40
Hallo Leute,
eigentlich kenn ich mich mittlerweile recht gut mit dem Teil aus, allerdings hab ich folgendes Problem:
Wenn ich den Mode MultEQ Manual wähle, wird der Sub nicht angesteuert!
Bei allen anderen Flat/ Audessy usw spielt er brav mit.
Bei der manuellen EQ Einstellung kann man ja jeden Speaker einzeln einstellen, außer dem Sub.
Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte?
Bullitt21
#2 erstellt: 20. Dez 2011, 15:14
Hat echt keiner ne Idee?
Tanzmusikus
#3 erstellt: 20. Dez 2011, 15:17
Kannst Du ihn denn nicht im Setup i-wo anders aktivieren ..?
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 20. Dez 2011, 15:18 bearbeitet]
Bullitt21
#4 erstellt: 20. Dez 2011, 16:35
Das ist ja das lustige, wenn ich Each wähle, kann ich den EQ jedes einzelnen Speaker;
Center
FrL
FrR
SurL
SurR
einstellen, der Sub sollte ja unabhängig davon mitlaufen.
Wenn ich MultEQ Manual auswähle, kann ich ja noch unter Tone Parameter oder so, noch Bass und "Trible" für die Frontspeaker auswählen, ein An/Aus für den SUB ist da nicht.
Dann ist da noch darunter die Copy Flat Base Curve oder sowas, aber das scheint nur für die normalen Sepakter zu greifen.
Oder wird der Sub dann nicht mehr vom Reciever Getrennt und muss manuell am Sub selbst eingestellt werden, kann aber auch eigentlich nicht sein, da es ja nix miteinander zu tun hat.
Ich verstehe es echt nicht.
Tanzmusikus
#5 erstellt: 20. Dez 2011, 21:52
... ich meine ja ganz woanders - z.B. das LS-Setup.
Bullitt21
#6 erstellt: 21. Dez 2011, 12:46
nein gibt es nicht, hab es gestern nochnal versucht, wenn ich den Pegel am SUB auf Max stelle und gleichzeitig noch am AVR den SUB db auf +12 Stelle, dann merkt mann, dass sich da ein klein wenig was bewegt.
ctu_agent
#7 erstellt: 21. Dez 2011, 13:44
Doch, jeder vernünftige AVR hat ein LS-Setup
z.B. in der BDA S. 38: Step 6 - hier muss der Sub eingetragen sein.
Oder auch BDA S. 58 "Speaker config"
Ferner muss im Bass setting (S.59 BDA) LFE+Main ausgewählt werden.
Beachte auch den Hinweis auf S.59: Bei Einstellung der Fron/Center LS auf "large" und Auswahl "LFE" erfolgt u.U. keine Klangausgabe durch den Sub.
Bullitt21
#8 erstellt: 22. Dez 2011, 17:23
Der Sub ist in allen Fällen an, im Bass Setting ist auch LFE+Main ausgewählt und bei 80hz getrennt.
Tanzmusikus
#9 erstellt: 24. Dez 2011, 04:07
Dann fällt mir nur noch ein, mal einen Reset des Prozessors zu machen.
Hinterher müsste allerdinge alle Einstellungen wieder ganz neu vornehmen.
Hoffe, dass das hilft ...
Gruß, TM
Bullitt21
#10 erstellt: 25. Dez 2011, 22:35
Danke für die Antwort, werde es mal versuchen müssen.
Btw. Hat denn Niemand seinen Denon mal mit MultEQ Manual laufen lassen?
Verlassen sich alle so auf Audyssey?
Eben noch kurz dran gespielt, wenn ich am Sub den pegel auf Max und im Channel Level den SUB auf +12db stelle, dann fängt der Sub an zu leben. Audyssey hat den Sub automatisch auf +1db bei der einmessung gestellt der Pegel stand auf 12 Uhr am Sub.
Wäre es möglich, dass es so jetzt richtig sein müsste, dass man am Sub den Pegel auf Max stellen muss?
[Beitrag von Bullitt21 am 25. Dez 2011, 22:55 bearbeitet]
pegasusmc
#11 erstellt: 26. Dez 2011, 10:29
Was für ein Sub ?
Pegel auf volle Pulle
Falls sich am Sub Crossover einstellen lässt auch voll hochdrehen.
Nick_Nickel
#12 erstellt: 26. Dez 2011, 11:15
Ich würde an deiner stelle eine manuelle Einmessung durchführen mit einem Schallpegelmesser und Audyssey auf off.
Bullitt21
#13 erstellt: 26. Dez 2011, 11:41
pegasusmc schrieb:
Was für ein Sub ?
Heco Victa Sub. Pegel ist jetzt auf Voll, Crossover auf Max, da in den Einstellungen LFE+Main und bei 80hz ausgewählt ist.
@Nick_Nickel
So ein teil hab ich leider nicht, hab den EQ nach Gehör eingestellt, es hört sich jetzt für mich viel klarer und aufgelöster, als mit Audyssey, an.
DENON AVR 2311 Erfahrungen
HHF am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  33 Beiträge
Denon AVR-2311
fanatic1909 am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 23.08.2014  –  35 Beiträge
Denon AVR 2311
alfredossimo am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  2 Beiträge
AVR 2311 Listening Mode Probleme
Arno_Hakk am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  3 Beiträge
Probleme mit AVR 2311 in 2.1 Konfiguration
schwixxer am 16.06.2021  –  Letzte Antwort am 16.06.2021  –  7 Beiträge
Denon avr 2311 stereo hören
Wotan_aut am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  13 Beiträge
Denon AVR 2311 Aktivlautsprecher anschließen?
kobmicha am 20.10.2020  –  Letzte Antwort am 20.10.2020  –  2 Beiträge
Denon AVR-2310 vs AVR-2311
Mega-Monster am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  7 Beiträge
denon 2311 oder 2113
spikey123456789 am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  7 Beiträge
AVR 2311 spinnt
aazie am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
