Denon 1912 - Einrichtung der Fernbedienung
Pit_07
#1 erstellt: 28. Dez 2011, 14:23
So, da ich mit der Bedienungsanleitung nicht so richtig weiter komme frage ich jetzt bei euch nach:
Ich habe einen
-Samsung LED TV (UE32C5700) der Anynet unterstützt (das selbe wie HDMI-CEC?? )
-Sony BDP (BDP-S373) der auch HDMI-CEC unterstützt
-einen Denon 1912 unterstützt auch HDMI-CEC
So Denon HDMI OUT -> Samsung HDMI IN
BDP HDMI OUT -> Denon HDMI 1 IN
Bei allen Geräten ist die HDMI Steuerung aktiviert und alles was dazu gehört auch ( ausschalten etc.)
Ich kann aber weder den BDP noch den TV mit der DENON FB bedienen.
Was ich allerdings kann ist den BDP über die TV FB bedienen?!
Irgendwie bin ich langsam sehr verwirrt
Über die Taste TV AN/AUS auf der DENON FB ganz hinten müsste ich doch eigentlich den TV ankriegen oder?? und mit INPUT eventuell die Eingangsquelle des TV wählen??
Bitte wirklich um Hilfe bin echt leicht überfordert muss ich zugeben
und 3 Fernbedienungen sind auch bisschen unübersichtlich... zum Glück ist ja der Sat- Receiver im TV schon drin
Danke schonmal (=
Nick_Nickel
#2 erstellt: 28. Dez 2011, 19:11
Du mußt dir Geräte kaufen von einem Hersteller dann würde das funktionieren..
Pit_07
#3 erstellt: 28. Dez 2011, 19:21
Dann müssten also alle Geräte von DENON sein??? Das kann ja nicht sein! Einen Fernseher von Denon würde ich mal gerne sehen.
Das muss doch auch mit anderen Geräten gehen. Wofür wäre denn sonst die Taste TV On/Off?
mm57
#4 erstellt: 28. Dez 2011, 19:23
Mit CEC kannst du die FB des TV nutzen, um die wichtigsten Funktionen der Wiedergabegeräte wie BR-Player usw. zu steuern, und den AVR Ein- und Aus-schalten. Bei meinem TV (Toshiba) sehe ich wenn ich auf die 'Input-Taste' drücke ein Menü mit allen angeschlossenen CEC-fähigen Geräten. Bei der Auswahl des Gerätes schaltet sich das auch ein, und der AVR schaltet auch auf den entsprechenden Eingang.
Mit den TV-Tasten (ON OFF Input) der FB des Denon kannst du die entsprechenden Funktionen deines TV steuern, wenn du die Denon FB entsprechend nach BA konfigurierst (geht glaube ich direkt übers Menü des Denon).
LG
mm57
#5 erstellt: 28. Dez 2011, 19:26
Das ist nicht wahr! - Es unterstützen nur nicht alle Herrsteller alle CEC-Funktionen. Aber die wichtigsten sollten funktionieren.
LG
Duji-Buji
#6 erstellt: 03. Feb 2012, 22:17
Ich habe den Denon AVR 1612, ich denke nicht, dass sich das Betriebsystem davon sonderlich ändert, also erklär ich es mal wies bei mir funktioniert hat:
1. Menü aufrufen
2. System Setup
3. Option Setup
4. Remote Setup/Fernbed-Hinweis
5. Auswählen was du für ein Gerät einstellst
6. Marke wählen
7. einen von den verschiedenen Inputs auf der Fernbedienung auswphlen (also wenn du den tv einstellst, klickst du einmal auf tv)
8. Ganz rechts unten auf bei Device auf das "I" klicken und für 3 sekunden halten (bei der FB für den 1612 blinkt dann oben dieses lämpchen 2 mal als bestätigung)
9. Dann den Code der angezeigt wird eingeben (innerhalb von 10 Sekunden)
10. testen (oben wieder auf tv klicken und unten auf device "O" (für aus) klicken. wenn der Tv sich ausschalten, klappts (dann quick 1 drücken), ansonsten schritt 11 ;))
11. quick 2 drücken. dann müsste da ein anderer code stehen.
Bei mir hat die FB den Fernsehr und den Blu-Ray Player erkannt. Nur mit dem 20 Jahre alten CD-Player hat sie Probleme.
Ansonsten kannst du dir nochmal die mitgelieferte CD ansehen. Da steht das auch alles noch ein bisschen übersichtlicher.
Mfg
[Beitrag von Duji-Buji am 03. Feb 2012, 23:59 bearbeitet]
neuling11
#7 erstellt: 03. Feb 2012, 23:08
genau so ist es, habe auch Samsung-TV und Denon 1912, der 3. Code hat bei mir funktioniert
Ginnar
#8 erstellt: 04. Feb 2012, 17:29
Hallo Duji-Buji,
vielen Dank für die Anleitung!
Ich habe es dank deiner Anleitung nun auch endlich geschafft, über die Fernbedienung des Denon AVR-1912 den Philips-Fernseher zu steuern.
Die Bedienungsanleitung des Denon ist gelinde gesagt besch***en.
Womit ich noch kämpfe ist Lip-Sync, das funktioniert noch nicht so richtig.
Gruß Ginnar
Denon AVR 1912 - Fernbedienung
snoopyjo am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  7 Beiträge
Einrichtung Denon AVR 1911
Ronny4 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  4 Beiträge
Denon 1912
thiazzi am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  4 Beiträge
Denon 1912 - grobe Lautstärkeeinstellung
s-helm am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  3 Beiträge
Denon 1912 - Viele Probleme
wayry am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  4 Beiträge
Problem am Denon AVR 1912
Bernd7790 am 08.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  2 Beiträge
Denon AVR 1912 und DLNA
fallback am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  9 Beiträge
Konfiguration Denon 1912
eroj am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  2 Beiträge
Denon 1912 schaltet ab
Byte1 am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  10 Beiträge
denon 1912 trennfrequenzen
dominik44 am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  2 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVoez
  • Gesamtzahl an Themen1.558.687
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.053
