HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Bass beim Denon 1708 | |
Bass beim Denon 1708+A -A |
lagos
#1 erstellt: 13. Jan 2012, 18:22 | |
Hallo habe jetzt ca ein halbes Jahr den 1708 am Start mit JBL Northridge E100 als Front die 20ziger als Rear den 25ziger als Center und den E 250 als Woofer.Jetzt ist es so das ich im Stero einfach keinen richtigen Bass auf die Front bekomme ohne den Woofer mit laufen zu lassen.Habe ja Zeit gehabt einiges auszuprobieren aber ist nichts dabei raus gekommen. Der Raum ist ca 25 Quadrat groß mit Parkettboden.Die Front und der Woffer stehen auf Granitplatten die Front noch auf den Original Spickes. Das ich gute Kabel verwendet habe versteht sich.HatIrgend wer noch den einen oder anderen Tip für mich wie ich das Prob lössen kann? |
pegasusmc
#2 erstellt: 14. Jan 2012, 07:36 | |
Der ist für die Frontboxen ein wenig zu schwach. Dann gibt es auch Boxen die erst ab einer gewissen Power mit dem Bass rüberkommen. Es fehlen aber sämtliche Angaben von Dir. Von welcher Quelle wird zugespielt ? Wie ist die Quelle angeschlossen ? Was für Musik in welcher Qualität ? ( MP3, CD, DVD ?) Wechlen Stereo Modus verwendest Du ? Wie sind die Einstellungen am Denon ? Wie sind die Boxen aufgestellt , wieweit sitzt Du weg von den Boxen. Stereodreieck eingehalten ? Wie ist der Raum eingerichtet ? Foto von der Front könnte auch helfen. Ist das in der Surroundausgabe genauso ? Für Surround und Stereo kannst Du den AVR unterschiedlich einrichten. [Beitrag von pegasusmc am 14. Jan 2012, 07:42 bearbeitet] |
lagos
#3 erstellt: 14. Jan 2012, 12:24 | |
Also die Quelle wäre einfach der AVR selbst sprich Radio.Es kann auch Cd (keine selbst gebrannten) sein den habe ich über das Digital Kabel angeschlossen. Die LS stehen Links und Rechts im Raum Foto. Die endfernung wäre ca 3,5 bei der einen und 4,5 bei der anderen Box. Die einstellungen der LS sind Front Large,Center Smal,Woffer Yes und Rear Smal.Bei Filmen ist ja ganz ok da ja der Woofer da ist. Stero habe ich auf Direct gstellt. |
Nick_Nickel
#4 erstellt: 14. Jan 2012, 12:58 | |
Dein AV hat zu wehnig Power. Entweder den Sub zuschalten oder am 1708 für Stereo eine zusätzliche Endstufe anschließen. |
lagos
#5 erstellt: 14. Jan 2012, 14:03 | |
Eine zusätzliche Endstufe? Oh da hab ich keine Ahnung von.Wie soll das ausschauen gibt es das /die Fertig? oder wie auch immer. |
Nick_Nickel
#6 erstellt: 14. Jan 2012, 14:46 | |
Der 1708 hat keine Vorverstärkerausgänge wird so einfach nicht gehen. Wie hast du denn im Setup den Subwoofer eingestellt THX oder LFE + Main? Bei der Einstellung THX wird bei Lautsprechern die auf Large eingestellt werden kein LFE - Signal übertragen. |
lagos
#7 erstellt: 14. Jan 2012, 14:57 | |
Es schaut so aus: SW Mode +Main Cr Over 40Hz 2Ch Cstm On 2Ch Front Large 2Ch SW Yes 2Ch LFE +Main 2Ch Freq 40 EQ ALL Direct ON Remote ID 1 Ich hoffe das hilft.Danke |
std67
#8 erstellt: 14. Jan 2012, 15:06 | |
Hi worauf bezieht sich "Direct" 8kenne den Denon nicht) Bei Direct werden doch Trennfrequenz und alle EQs umgangen? SW_Mode + Main ist i.d.R. nicht zu gebrauchen. U.U. handelst du dir da sogar Auslöschungen am Hörplatz ein |
Nick_Nickel
#9 erstellt: 14. Jan 2012, 15:08 | |
Wenn man in Zimmerlautstärke hört kommt aus den meisten Lautsprechern zu wehnig Bass. Der Standort kann auch eine Rolle spielen das man genau da sitzt wo sich der Bass auslöscht. Näher an die Wand bringt auf jedem Fall was. Am besten ist du schaltest den Sub bei Stereo mit an (habe ich auch). |
lagos
#10 erstellt: 14. Jan 2012, 15:20 | |
Das Direct soll wenn ich es Richtig gelesen habe so sein das er die "Kraft" der anderen endstufen nach vorne Leitet. |
lagos
#11 erstellt: 14. Jan 2012, 15:22 | |
Nick hast Du den gleichen Denon wie ich? Wenn ja könntest mir ja Deine einstellungen mal durchgeben. |
Nick_Nickel
#12 erstellt: 14. Jan 2012, 16:08 | |
Ich habe den AVC - A1HD von Denon. Front 803 + Center HTM1 + Sourround 805 auf Large Backsurround auf Small. Trennfrequenz Front 60Hz und der Rest 80Hz. Subwoofer: LFE+Main |
lagos
#13 erstellt: 14. Jan 2012, 16:29 | |
Oh oh der ist aber schon Waffenschein pflichtig!Danke |
pegasusmc
#14 erstellt: 14. Jan 2012, 19:26 | |
Mit ner Dose Kulmbacher und einer Topfpfanze auf der Box kann das nichts werden, da wird der Bass automatisch runtergeregelt damit der Topf nicht runterfällt
Der Denon ist schon ein wenig schlapp, der bringt nur 75 Watt die Boxen liegen bei 150 Watt. 2 Ch Front Large : Kannst Du auf small stellen. Direct on: bezieht sich nur auf Surroundwiedergabe. Eq all: bezieht sich nur auf Surroundwiedergabe. Du hast Boxen die mit einem Frequenzganng bis 33 Hz angegeben sind, ob Die das schaffen ist fraglich und somit ist ein Crossover von 40 Hz gut gewählt. Nimm mal Knock Out von Charly Antolini: Die Direktschnitt LP zerreißt viele Boxen. Es werden Töne bis 10 Hz ausgegeben. 2 Ch Front Large: Das Large bezieht sich nicht auf die Größe der Boxen sondern auf den Frequenzgang den Sie wiedergeben können. Bei Large gibt der AVR der einen Fqgang von 10 Hz - 100 KHz wiedergeben kann auch töne unterhalb deiner 33 Hz an die Boxen weiter . Bei einem Bassdrum Solo pumpt deine Endstufe bei entsprechender Lautstärke sich unnötig auf obwohl die Boxen die Töne garnicht wiedergeben können. Also Boxen auf small und Crossover auf 40 Hz, das entlastet die Endstufen und Du hast mehr Power. Dann hast Du 2 Wiedergabemodi: Direct: Das umgeht die Klangregelung und gibt das Eingangssignal unverändert weiter. Stereo: Hier greift die Klangregelung. Mit Tone Control Seite 31 BDA kannst Du hierbei das Basssignal um bis zu + 14 db anheben. Das sollte dann genug Bass bringen. [Beitrag von pegasusmc am 14. Jan 2012, 19:30 bearbeitet] |
lagos
#15 erstellt: 15. Jan 2012, 13:30 | |
Ok Danke.Werde jetzt mal den Receiver Reseten danach neu einmessen und die Einstellungen vornehmen mal schaun ob es besser wir. Neben bei werde ich mich dann doch für einen anderen Receiver umschauen müssen. |
lagos
#16 erstellt: 15. Jan 2012, 14:16 | |
Hab noch was vergessen.Da ich ja keine Back Ls habe müßte es doch möglich sein die Leistung von den Back auf die Front mit zu verlegen. Habe da was gefunden in der Bedanl. Nur komme ich da nicht ganz klar mit. |
pegasusmc
#17 erstellt: 15. Jan 2012, 14:55 | |
Klar geht das: Bi-Amping. Vorraussetzung ist das die Boxen das unterstützen. |
lagos
#18 erstellt: 15. Jan 2012, 15:21 | |
Ich glaube schon das die das machen ich habe ja an jeder 4 Anschlüsse die sind momentan mit einer Brücke gekopelt. |
pegasusmc
#19 erstellt: 15. Jan 2012, 15:57 | |
Das bringt aber nicht mehr Power. Es werden nur Höhen/Mitten und Bass mit jeweils 75 Watt angesteuert. Also lauter wird es dadurch nicht. Das ganze hat auch noch den Nachteil das Du im Surround Modus weniger Leistung zur verfügung hast. Voher hat das Netzteil 5 Endstufen versorgt jetzt muß es 7 Endstufen versorgen. Da kommt der AVR noch schneller ins schwitzen. Bringt nur etwas wenn die Endstufen jeweils ein eigenes Netzteil für die Stromversorgung mitbringen. Versuche doch erstmal mit der LS Einstellung für Stereo auf small und Crossover für die Front auf 40 Hz. Das entlastet den AVR eher. Für Surround steht der Crossover wohl eh auf 80 Hz. |
lagos
#20 erstellt: 15. Jan 2012, 17:00 | |
Frage wäre der 2808 besser für mich? |
pegasusmc
#21 erstellt: 15. Jan 2012, 17:18 | |
Der hat 110 Watt an 8 Ohm. Vorteil Du kannst für jeden Kanal den Crossover anders einstellen. Du hast Vorverstäker Ausgänge um Endstufen anzuschließen, aber bitte nicht bei 300 € Boxen. Klanglich sollte aber kein Unterschied sein sind ja beides 08er. Probiere doch erstmal die anderen Stereoeinstellungen aus. Gehen aber nicht bei Direct sondern nur bei Stereo. Wenn dann nichts gescheites rauskommt kannst Du immer noch was anderes kaufen. |
lagos
#22 erstellt: 15. Jan 2012, 19:26 | |
So jetzt habe ich alles Fertig. Ist aber auch nicht viel oder fast garnicht besser geworden.Ich hab das Gefühl ich werde damit Leben müssen kann man halt nix machen.Danke |
pegasusmc
#23 erstellt: 15. Jan 2012, 19:30 | |
Wenn Du den Bass erhöst passiert nichts ? |
lagos
#24 erstellt: 15. Jan 2012, 20:52 | |
Doch doch natürlich aber halt nicht so wie ich es gerne hätte. |
Denon AVR 1708 Jonas2010 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 5 Beiträge |
DENON AVR-1708 reparieren jan6491 am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 3 Beiträge |
Einstellungen Denon AVR-1708 botano am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 36 Beiträge |
Denon 1708 kein ton Sir-Peace am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 14 Beiträge |
Denon 1708 Hitzeprobleme Netzteil thekloi am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1708 Einstellung Sound! BeatDresh am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1708 Speakersetup SurroundBack PoseidonXXL am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1708 5.1 Problem b0hne2013 am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 11 Beiträge |
Denon AVR 1708 splittet HDMI Signal nicht DrBRoth am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 9 Beiträge |
AVR 1708 Quellenauswahl ändern cancunmex am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 3 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.972
