HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Verzweiflung: AV1312 | |
Verzweiflung: AV1312+A -A |
quaxp
#1 erstellt: 21. Jan 2012, 23:03 | |
Hallo mal wieder, vielleicht sollte ich in meinen alten Thread schreiben, da es sich aber um ein neues Thema handelt mache ich einfach mal einen neuen auf. Und zwar hat mein AV-1312 hinten vier Cinch Eingänge: DVD, SAT/CBL, DOCK, GAME. Meinen Fernseher sowie meinen CD Player möchte ich jeweils an einen dieser Anschlüsse anstecken. Beide Geräte funktioniert jedoch nur der SAT/CBL Eingang. Stöpsle ich zB an DVD, und wähle diesen dann aus funktioniert nichts. Coaxial habe ich ausgestellt und den optischen Eingang auf DOCK(hier steckt mein Aplle TV dran). Wäre wirklich suuuper wenn Ihr mir einen Entscheidenden Tipp geben könntet. Schönen Abend, viele Grüße, danke für´s Lesen! quaxp [Beitrag von quaxp am 22. Jan 2012, 01:38 bearbeitet] |
Tanzmusikus
#2 erstellt: 22. Jan 2012, 03:49 | |
Du kannst das natürlich i-wo im Audio-Setup explizit einstellen, dass er die analoge Tonquelle/n benutzen soll. Im "Auto"-Modus geht der AVR meist von HDMI-Ton aus. In der BDA S.34 -> Input Mode. Muss natürlich für jeden Kanal extra eingestellt werden. Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 22. Jan 2012, 03:50 bearbeitet] |
quaxp
#3 erstellt: 22. Jan 2012, 12:35 | |
Hey du hast mir schon mal sehr geholfen. bleibt eine Frage: Wenn ich meinen optischen Eingang zB auf "Dock" lege, kann ich den analogen Dock Eingang nicht mehr verwenden oder? Da wenn ich diesen per Fernbedienung auswähle er den optischen Eingang nutzt. Richtig? Eine kleine Frage noch, habe einen anlogen Funkkopfhörer, kann man den auch anschließen? Falls ja, wo? Riesendank! LG, quaxp! [Beitrag von quaxp am 22. Jan 2012, 12:48 bearbeitet] |
pegasusmc
#4 erstellt: 22. Jan 2012, 13:13 | |
Liste die Geräte mal auf, am besten in dein Profil schreiben. Warum TV analog ? Quellen können nur mit einem Anschluß geschaltet werden. Analoger Anschluss geht nur auf den Quellen DVD,usw. Im Input Menü DVD auswählen und dort Analog einstellen. Bei einer Auswahl über Quick Select sind die Quellen ab Werk voreingestellt. Also deine Wunschquelle einstellen z.B DVD wo der CD Player dranhängt,analog, falls gewünscht einen Surroundmodus auswählen und die Lautstärke einstellen. Dann die gewünschte Quick Select Taste gedrückt halten dann erscheint Memory. |
Tanzmusikus
#5 erstellt: 22. Jan 2012, 17:19 | |
Natürlich kannst Du den in die Phones-Buchse vorn am AVR einstecken oder an andere Kopfhörer-Ausgänge wie Ipod, MP3-Player, CD/DVD/BR-Player, PC, usw ... Voraussetzung ist natürlich ein analoger Ton des Abspielgerätes & ggf. auch ein 3,5"->6,3" Klinkenadapter. ... oder hattest Du ein spezielles Gerät im Kopf ..? Gruß, TM |
quaxp
#6 erstellt: 23. Jan 2012, 13:00 | |
super. was würde ich nur ohne Euch tun. Also angeschlossen ist/sollte sein ein TV, CD-Player, Apple TV & Kopfhörer. Leider bin ich die Woche über nicht zu Hause und kann erst am Wochenende die genauen Geräte aufschreiben. @pegasusmc: Den TV (Sony Bravia?) habe ich analog angeschlossen, da er glaube ich nur über 2 HDMI "in" verfügt und kein HDMI "out". Einen optischen Anschluss hat er nicht. Das mit dem Memory werde ich auf jedenfall ausprobieren. Danke! Einfach die Quickmenue taste gedrückt halten und dann kann man auswählen ob Surround-Modus etc. darauf gespeichert werden soll? @Tanzmusikus: Der Kopfhörer ist irgendein Sennheiser mit einer kleinen Klinke. Vorne ist ein großer Klinkeneingang, glaube ich. Muss ich ihn wohl dort einstecken, mit einem Adapter. Oder geht das hinten? Sieht ja so aus: Danke Euch sehr, am Wochenende könnte ich Euren Rat nocheinmal benötigen. Sehr nett! viele Grüße, quaxp |
Tanzmusikus
#7 erstellt: 23. Jan 2012, 15:08 | |
Nein, sondern andersrum wie von pegasusmc beschrieben: Erst einstellen -> dann 3sec die entsprechende Quicktaste drücken.
Dann brauchst Du einen anderen Adapter statt dem letztens von mir verlinkten -> nämlich sowas. ... und natürlich steckst Du ihn an der Vorderseite des AVR's ein. Gruß, TM |
pegasusmc
#8 erstellt: 23. Jan 2012, 15:26 | |
Dann bis zum Wochenende. |
quaxp
#9 erstellt: 27. Jan 2012, 18:37 | |
So da bin ich wieder, folgende Geräte am AV1312: -Sub 111.2 ESP und zwei Elac Starlets -Apple TV 2 (optisch angeschlossen) -Kopfhörer mit 3,5mm Klinke (geht nur über die Phones Buchse vorne, oder?) -Sony Bravia TV (analog) Anschlüsse: Ist das insgesamt so geschickt? Und (pegasusmc,)sollte ich den TV digital einstecken? Geht das bei mir überhaupt? Eigentlich bin ich recht zufrieden und dank Eurer Hilfe funktioniert auch jetzt alles einigermaßen. Noch wichtig: Wenn ich in den Bass Settings auf LFE stelle kommt nichts aus dem Sub, auf LFE+Main schon. Ist das normal? und wie hoch sollte ich die Frequenzen am Receiver und Sub stellen? Falls ich mir noch zwei Boxen zulege, brauche ich dann auch einen Center Lautsprecher, damit das Sinn macht? Danke Euch vielmals! Ohne Hilfe bin ich relativ aufgeschmissen. Viele Grüße und schonmal ein schönes Wochenende, quaxp [Beitrag von quaxp am 27. Jan 2012, 19:01 bearbeitet] |
quaxp
#10 erstellt: 07. Feb 2012, 20:39 | |
Guten Abend, habt ihr mich vergessen. ? Wie schließt man den TV am besten mit dem Receiver zusammen? Viele Grüße! |
pegasusmc
#11 erstellt: 07. Feb 2012, 21:11 | |
Vergessen nicht, aber irgendwie darüber hinweg gekommen. Der TV hat eine Typenbezeichung, die möchten Wir haben. Dann geht es weiter. Sollte irgendwo hinten am Gerät stehen. |
Tanzmusikus
#12 erstellt: 07. Feb 2012, 21:33 | |
Warum schreibst Du "Sony Bravia /analog) ?? Der kann auch HDMI jedenfalls lt. deinem Bild. Das wäre dann neben dem Komponent(Y,P/Cb,P/Cr)-Eingang die Beste Wahl. |
quaxp
#13 erstellt: 07. Feb 2012, 22:21 | |
Ok. Muss ich den Ausgang meines Sateliten Receivers in den AV Receiver stecken und dann von dort in den TV? Funktioniert das dann? Danke |
pegasusmc
#14 erstellt: 07. Feb 2012, 22:42 | |
Wenn Du am Anfang erwähnt hättest das ein Sat Receiver vorhanden ist Es gibt 2 möglichkeiten: Sat Receiver per HDMI in den TV und mit optischen oder Coaxkabel in den AVR. So kannst Du ohne den AVR auch mal TV schauen. oder Mit HDMI in den AVR , dann muß der AVR immer mitlaufen. |
quaxp
#15 erstellt: 07. Feb 2012, 23:02 | |
ok dann werde ich wohl Möglichkeit 2 von 1 wählen ;), sprich mit coaxkabel. Im Moment habe ich ein Cinch Kabel welches den Ton vom TV an den Receiver leitet... das ist was anderes oder? Was für ein Kabel benötige ich da genau, und was ist der Vorteil zu meiner momentanen Lösung? Vielen, vielen Dank und viele Grüße! |
pegasusmc
#16 erstellt: 07. Feb 2012, 23:17 | |
Zum ausprobieren kannst Du eine Strippe vom Stereokabel nehmen. Vorteil, du bekommst bei einigen Sendern ab und zu Filme,Fußball,Livesendungen in DD 5.1 übertragen. Jetzt liste doch mal alle Geräte mit genauer Typenbezeichnung hier auf. Erst dann sind Tips für eine sinnvolle Verkabelung möglich. |
Tanzmusikus
#17 erstellt: 08. Feb 2012, 00:19 | |
Vom SAT-R zum AVR ist ja dann alles klar! Vom SAT-R zum TV per HDMI auch. Vom AVR zum TV allgemein empfehle ich Dir wie gesagt HDMI (am TV haste ja 2 Eingänge), denn dann kanst Du auch das Setup-Menu des 1312 am TV sehen - ist manchmal echt hilfreich !! Apple TV 2 per optisch -> klingt erstmal gut, schon ausprobiert?
Bei LFE wird zum Sub nur! die .1-Spur übertragen, wenn vorhanden. Evtl. ist das im Dolby PLIIx-Modus anders ... Bei LFE+Main spielt der Sub immer mit. In dieser Einstellung ist der Bass evtl. gedoppelt, d.h. überlagert. Das kannst Du dann mit den Grenzfrequenzen einstellen. Entscheide erstmal, welche Einstellung -> dann frag nochmal nach Tips dazu ... o d e r Lies mal bitte auch in anderen Threads nach - da steht eigentlich auch schon seeeehhr viel !!! Gruß, TM |
Denon AVR 1612, DVD-Eingang funktioniert nicht Area am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 2 Beiträge |
DVD Player an Denon 1400h NathanX am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 5 Beiträge |
Ton über CBL/Sat leise superstar-hh am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 2 Beiträge |
AVR X2000 CBL/SAT nur direct jbu94 am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 22.10.2015 – 3 Beiträge |
AVR-X1200 mit CD-Player über Cinch verbinden jaurenz am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 7 Beiträge |
Problem mit Denon 3311 und Sat/CBL Basti82 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 14 Beiträge |
Denon x1100w kein Ton am cbl/sat vdslbeamer am 31.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 3 Beiträge |
Anschluss Laptop an Denon Avr x2200w ? BBühler am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 27.05.2018 – 9 Beiträge |
Denon AVR-X2300 - optischer Eingang "Sat/Cable" fanatic1909 am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 9 Beiträge |
AV Receiver an Fernseher loffi am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.864
