Denon 3802 Erfahrungen/Meinungen
Jurua_2012
#1 erstellt: 24. Jan 2012, 14:43
Hallo an Alle,
Ich bin neu hier und gerade dabei mein erstes LS-Selbstbau Projekt zu starten. Ich habe mich hierbei für die Jurua von lautsprechershop.de entschieden. Teile kommen nächste Woche
Zudem habe ich mir einen etwas älteren Receiver zugelegt um den es jetzt auch geht. Es ist der Denon AVR 3802 geworden. Ich habe diesen für 155€ erstanden.
Nun meine Frage an Euch:
Wie gut ist dieser verstärker wirklich? Hat Jmd. von euch den Gleichen? Ist er sein Geld wert? Benutzung konzentriert sich auf 70%Musik und 30%Film.
Vielen Dank für euere Kommentare im Voraus
Jurua_2012
#2 erstellt: 25. Jan 2012, 16:04
Zu unpräzise die Anfrage?
Also erstmal möchte ich nur die LS "Jurua" anschließen. Hatte zwischenzeitlich mit dem AVR 1612 von den Denon geliebäugelt, mich dennoch für das ältere Modell entschieden. War das die richtige Entscheidung?
Hoffe au Eure Meinungen
pegasusmc
#3 erstellt: 25. Jan 2012, 16:14
Hier gibt es noch einen Test dazu.
http://www.areadvd.de/hardware/denonavr3802-1.shtml
Wenn Du mal HD Ton von Blu Ray zuspielen möchtest geht das nur mit einem Player der einen analogen Multichannel Ausgang hat.
Jurua_2012
#4 erstellt: 25. Jan 2012, 21:24
Den Test hatte ich schon gelesen. Meiner Meinung nach sehr informativ derzeit würde ein einfacher DVD-Player angeschlossen werden. Gibt es denn bluray-player mit Multichannelausgang von Denon?
pegasusmc
#5 erstellt: 25. Jan 2012, 21:44
Ja, aber nicht deine Preisklasse.
Gibt aber noch andere:
http://geizhals.at/de/?cat=dvhhray&xf=2442_8-Kanal&sort=p
Jurua_2012
#6 erstellt: 25. Jan 2012, 21:52
Danke für den Link..ich denke sobald sich meine Lautsprecher zu Hause eingelebt haben,werde ich mich um den Kinogenuss kümmern. Würde ja schon gerne bei Denon bleiben,wegen der Zusammengehörigkeit der einzelnen Komponenten..
Ixh denke mit dem denon 3802 habe ich keinen schlechten Kauf gemacht,wenn ich mir die Tests so anschaue..
Jurua_2012
#7 erstellt: 31. Jan 2012, 11:42
passt der Denon DBP-2012 UD zu meinem Receiver AVR 3802 ?
wenn ja, dann warte ich nur auf meine Steuerrückerstattung
pegasusmc
#8 erstellt: 31. Jan 2012, 18:41
Ja, das geht. Wichtig bei Dir das der Player eingebaute Decoder und ein analogen 8 Kanal Ausgang hat.
Helve
#9 erstellt: 20. Okt 2012, 19:20
Auch wenn dieser Thread schon ein wenig älter ist, würd ich ihn gern nochmals aufgreifen, um die tonalen Qualitäten eines AVR- 3802 durch eine Geschichte zu unterstreichen.
Ich selbst durfte dieses Modell für 9J mein eigen nennen. Zusammen mit dem DVD-2800. Beides damals in Gold angeschafft, damits auch edel aussieht und nicht nur edel klingt
Was die klanglichen Belange des 3802 angehen, bin ich überzeugt, dass dieses Modell auch heute noch mit Receivern dieser Preiskategorie mithalten kann (UVP lag 2001 bei €1300,-). Zumindest beim Stereoton, für den HD-Ton muss man hier schon differenzieren, da dafür ja keine Decoder verbaut sind. Allerdings kann der 3802 ja einen analogen Mehrkanaleingang vorweisen, der keinerlei Macken aufweist.
Warum ich mich 2010 für einen Wechsel entschieden habe, soll das folgende veranschaulichen. Und vorweg, die Trennung von dieser Kombination fiel mir nicht ganz leicht.
Mit der Entstehung der BD und der damit verbunden HD-Tonformate trieb es mich 2008 zu meinen Händler, weil ich in den Genuss dieses hochgelobten Klanges kommen wollte.
Also Termin vereinbart, ich weiß noch es war ein Samstag zur Mittagszeit, den AVR schön eingepackt und ab zum Händler.
Dort haben wir dann bis weit nach Geschäftsschluss dem A/B Vergleichshören gefrönt.
Zunächst wurde mein 3802 und das 2008er Modell 3808A aufgebaut und mit einem DVD-3800BD verbunden. Beide wurden dafür nur analog über die Mehrkanaltoneingänge verbunden. Unterschiede bei den verwendeten Kabeln gab es keine, alle vom gleichen Hersteller und jeweils das gleiche Produkt. Bildverbindung zum TV wurde auch noch hergestellt. Na dann konnte es ja bald losgehen.
Über eine Schaltung wurden die AVRs mit denselben 5.1 Lautsprecher Setup verbunden. Dann ging es ans manuelle einmessen und -pegeln, um auch hier die gleichen Gegebenheiten zu schaffen. Obwohl der 3808A damals schon Einmessautomatik besaß, wollten wir durch die manuellen Einstellungen die gleichen Grundvoraussetzungen schaffen.
Nachdem alle Vorbereitungen fertig waren ging es erst mal mit dem Stereoton los. Dafür wurden div. Stockfish CD’s herangezogen.
Klangeinstellungen Direct und Stereo wurden abwechselnd eingestellt.
Und zu beider Überraschung klang mein 3802 immer deutlich besser als der 3808A. Ich konnte es nicht glauben, mein Händler auch nicht, aber der 3808A konnte die Klangbühne einfach nicht so umfangreich aufbauen. Der 3808A klang auch neutraler, es fehlte einfach die Spur von Wärme. Kurz gesagt, der 3808A hatte gegenüber dem 3802 keine Chance im Stereobetrieb. Fakt!
Gut dann mal Mehrkanal. Hier folgten Vergleiche mittels div. DVD’s und auch BD’s und es stellte sich recht schnell heraus, dass beide auf selben Level liegen. Tolles Surround Erlebnis und minimalste Unterschiede zu Gunsten des 3808A, der die Kulisse einen Tick besser aufgebaut hat.
Aber in Summe waren diese Unterschiede zu klein und der 3808A für mich somit aus dem Rennen.
Glücklich war ich dann in der Situation natürlich nicht, wollte ich ja besseren Sound als ich ihn ohnehin schon hatte.
Ein 4308A war für einen Vergleich leider nicht verfügbar, somit wurde die Idee geboren, meinen 3802 als Prozessor einzusetzen und als Endstufe eine Rotel RMP-1095 zu verwenden.
Skeptisch habe ich zugestimmt und alles wurde wieder neu verkabelt. Und in der Tat, es klang ungleich prächtiger. Ein ausgeglicheneres und dynamischeres Klangbild, bei dem der Touch von Wärme nicht verloren ging. Damit hatte ich nicht gerechnet und war kurz von den Socken. Auch mein Händler hatte ein breites Grinsen aufgesetzt.
Er wollte es dann genau wissen. Also trat mein 3802 plus der RMP-1095 gegen den Denon AVC-A1HD an. Geschäftsschluss war längst vorüber, so gab es auch keine Kunden mehr, die dazwischen funkten. Wieder Geräte ab- und aufbauen, alles neu verkabeln, den AVC-A1HD einstellen, einpegeln und ab die Post.
Aber schon im Stereobetrieb war schnell klar wer hier die Nase vorne hatte und auch im Mehrkanalbetrieb hatte die Kombo gegen den AVC-A1HD keine Chance. Er war insgesamt pegelfester und auch detailreicher in jeder Hinsicht. Aber immerhin, bis zu einem gewissen Pegel konnte die Kombo ganz gut mithalten (und das war schon sehr laut wohl gemerkt).
Was war also das Fazit meines Besuches?
Um noch besseren Klang zu erhalten, entweder a) Receiver in höherer Preisklasse suchen oder b) durch die Rotel Endstufe ergänzen. Beides zu dem Zeitpunkt jedoch nicht leistbar. UVP der Rotel lag irgendwo um die €2900,-. Trotz des wirklich guten Angebotes musste ich vorerst ablehnen.
Und nur den DVD3800DB gegen meinen DVD2800 tauschen wollte ich auch nicht, den gabs ja nicht in Gold und hätte optisch nicht zusammen gepasst. Also vorerst auf HD Ton verzichtet.
Also spätabends dann den 3802 wieder eingepackt und mit gemischten Gefühlen nach Hause gefahren. Einerseits voll Stolz, ein Gerät zu besitzen, dass immer noch locker mithalten konnte und andererseits ein wenig betrübt, wenn man erst gehört hat was eigentlich noch gehen könnte.
2010 hab ich dann meinen Händler erneut aufgesucht, natürlich mit einem Haufen Erspartem. Die Rotel war längst passé, aber der Entschluss für eine Vor-End-Kombo plus BD-Player stand und ist‘s dann auch geworden.
Aber das…ist eine andere Geschichte…
thorkar30
#10 erstellt: 15. Dez 2012, 12:24
Wollte nur mal loswerden habe auch den DENON 3802 und bin sehr zufrieden!! danke DENON für dieses vorbildlich gute Stück hifi Geschichte.....
 Heimkino woh
[Beitrag von thorkar30 am 15. Dez 2012, 12:26 bearbeitet]
Sonic
#11 erstellt: 07. Jan 2013, 10:16
Ich habe nun auch bereits seit gut 7 Jahren den 3802 und bin eigentlich ganz zufrieden.
Um HD-Audio genießen zu können und die Vorteile der neueren Receivergenerationen, wie HDMI, Netzwerkfähigkeit Automatische Einmessung etc. nutzen zu können, war ich eigentlich der festen Überzeugung, den 3802 gegen einen 3808A zu tauschen.
Ich brauche nicht das Neueste vom Neuesten, aber dann lägen immerhin 6 Generationen zwischen den Geräten.
Jetzt macht mich der Bericht von Helve doch sehr stutzig, dass der 3802 so viel besser klingen soll als der 08! Ich bin davon ausgegangen, dass Denon versucht, die Geräte mit jeder Generation etwas besser, wenigstens aber gleichgut klingen zu lassen.
Gibt es andere User, die Ähnliches bermerkt haben oder handelt es sich um einen Einzelfall?
iaterne
#12 erstellt: 20. Jan 2014, 11:59
Hallo, hier ist ein "noch" Besitzer des 3802. Wird jetzt gegen den X-4000 getauscht. Gründe sind der Wunsch nach HDMI, neuen Formaten, Netzwerkfähigkeit und vor allem Einmess-System. Kleine Zugaben wie AirPlay & 2. Sub-Ausgang waren mir willkommen.
Aktuelle Bewertung des Tausches:
Obwohl ich noch lang nicht ferig bin, den neuen korrekt einzustellen und in seiner Funktionsvielfalt zu verstehen folgendes vorläufiges Fazit:
Ja, bin zufrieden. die Zusatzfunktionen waren der Auslöser und aus meiner persönlichen Sicht profitiere ich vor allem durch das Einmess-Sytem. Die klanglichen Qualitäten out of the box hätten mich nicht wirklich zu einem Gerätetausch bewegen können. Mein guter alter 3802 klingt wirklich gut und das Delta wäre mir dann zu gering gewesen.
Jetzt wird es wohl so bleiben und bald sucht der 3802 eine neue Heimat, da ich leider keine weitere Verwendung oder Anschlussmöglichkeit habe. Am liebsten würde ich ihn ja in familiäre Hände (Neffen... Schwester...) geben, aber die "brauchen so einen Klotz" nicht, seufz.
Denon AVR 3802
Starwoolf am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  3 Beiträge
Denon 3802 noch gut ??
HiFiMan am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.04.2004  –  9 Beiträge
Denon 3802
Daywalker59 am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  2 Beiträge
Frage zu Denon AVR-3802 und Surroundfähigkeit
NS1000 am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  4 Beiträge
Wechsel Denon AVR 3802 auf ?
SilverCornet am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  16 Beiträge
Denon 3802 gegen 1911 austauschen ?
mcfly11 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Denon 3802 Einstellung
Atze1801 am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  14 Beiträge
Wie Lautsprecherkabel an Denon AVR 3802 anschließen?
Elija123 am 05.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  11 Beiträge
Alter Denon AVR 3802 an neuen TV
FJossi am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  25 Beiträge
osd anschliessen denon 3802
ThorstenAniceto am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8212
  • Gesamtzahl an Themen1.559.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.805
