Welcher AVR
Atze1801
#1 erstellt: 26. Jan 2012, 19:20
Hallo!
Habe im mom den Denon AVR 3802.....nur MIST....ok der klang ist ok aber der hat keinen "Druck" mein vorheriger 1801 war von der lautstärke besser! Heute morgen hab ich ihn dann mal bis -10 aufgedreht und nach ner min schaltet er ab. Suche jetzt nen Denon AVR zu meiner Anlage (siehe Profil) mit dem ich das Problem nicht habe! Muss kein HDMI oder sonstiges haben!! Klang und Druck!!
Raum 30qm
70%Musik (Stereo läuft dabei über nen Braun Regie 510) Der Denon also nur für Livekonzerte über Fernseher wichtig.
Musikrichtung Rock 60er 70er und 80er.
30% Heimkino/ Spielekonsole
Sollte nen guter gebrauchter sein und die 150-200€ (in der bucht) nicht übersteigen!
Danke Vorab!!
[Beitrag von Atze1801 am 26. Jan 2012, 19:47 bearbeitet]
pegasusmc
#2 erstellt: 26. Jan 2012, 20:10
DEr 3802 hat 45 Watt mehr an leistung, das gölaube ich jetzt nicht.
Falsche Pegel eingestellt ?
Atze1801
#3 erstellt: 26. Jan 2012, 20:25
Deshalb habe ich den eigentlich auch geholt Von den einstellungen müsste alles ok sein......hab alles auf "0"....entfernungen eingegeben.....Main+LFE....Fronts auf Big....rest small....sub yes.
Dann die einzelnen "Programm" einzeln eingestellt. Heimkinomässig is alles ok....nur wenn ich musik höre....SCHROTT!!
pegasusmc
#4 erstellt: 26. Jan 2012, 20:31
Wie ist es verkabelt ?
Denon in den Braun dann an die Boxen ?
Oder Boxen mit Lautsprecherumschalter an beiden ?
Media Center ? Telekom ?
optisch oder analog ?
Atze1801
#5 erstellt: 26. Jan 2012, 20:35
kabel von braun an die boxen.....kabel von denon an die boxen(receiver sind nie gleichzeitig an)....Media center ist so ne festplatte mit FB.....alles analog per cinch....
pegasusmc
#6 erstellt: 26. Jan 2012, 20:37
Womit wird empfangen ? und wie angeschlossen ?
Atze1801
#7 erstellt: 26. Jan 2012, 20:40
empfang über sat....per cinch....rot weiß sat receiver an avr....gelb von sat receiver an tv
ab gestern gelesen das ich eigentlich vom denon in den braun müsste und die frons an den braun sollten....aber aufgrund der LS stecker ist die kabeldicke dann ja doch arg limitiert....
[Beitrag von Atze1801 am 26. Jan 2012, 20:44 bearbeitet]
pegasusmc
#8 erstellt: 26. Jan 2012, 20:43
Hast Du die Lautstärke am Sat mit der FB mal hochgedreht ?
Bei analog geht das, bei digitaler Ausgabe nicht dann ist die Lautstärke fest vorgegeben.
Solltest Du auch digital verkabeln für Konzerte in 5.1 oder Music Deluxe.
Was für ein Sat Receiver Marke/Typ?
[Beitrag von pegasusmc am 26. Jan 2012, 20:46 bearbeitet]
Atze1801
#9 erstellt: 26. Jan 2012, 20:48
hab heute morgen ne cd drin gehabt.....und das der denon bei -10 protected ist schon nen hammer......und er klang auch ziemlich gequält.....wie gesagt der 1801.....wesentlich besser....nicht so differenziert bei einzelnen instrumenten...aber volumen und lautstärke...besser
auch der sub....hatte am 1801 nen AS10...war ziemlich druckvoll....am 38er dachte ich der sub wäre kaputt....hab mir deshalb den JBL zugelegt......den hör ich nu wieder....is schon alles sehr merkwürdig
[Beitrag von Atze1801 am 26. Jan 2012, 20:52 bearbeitet]
Tanzmusikus
#10 erstellt: 27. Jan 2012, 02:19
Klingt, als wäre der 3802 defekt.
(Manchmal lauern da auch Leichen in der "Bucht" ...)
Es könnte aber auch mit der LS-Verkabelung zu tun haben.
Du hast doch nicht wirklich 2 seperate Amps an ein-und-dieselben LS gehängt (LS-Kabel doppelt in die Box) ??
Wieso benutzt Du keinen Umschalter ???
Ich weiß ja nicht wie sehr du an dem alten Stereo-Amp hängst, aber ein AVR kann dir den ooch ersetzen ...
Gruß, TM
pegasusmc
#11 erstellt: 27. Jan 2012, 08:40
Gruß, TM
Glaube ich nicht, geht eigentlich nichts über einen Stereoverstärker. AVR´s sind im Stereobereich nicht die Krönung.
Tanzmusikus
#12 erstellt: 27. Jan 2012, 10:26
Ich finde, mein Denon macht das ziemlich gut.
Hätte einfach keine Lust, so viele rumstehen zu haben ...
Gruß, TM
Atze1801
#13 erstellt: 27. Jan 2012, 18:54
Ja wie gesagt hab gelesen das man das so nicht anschliesst....bin halt noch elativ frisch. Habe das auch erst seit kurzem so angeschlossen. Der Denon war aber nie so toll wie ich erwartet habe. Deshalb soll er wieder in die bucht und ich möchte mir nen anderen holen.....Welchen würdet ihr denn empfehlen???
Tanzmusikus
#14 erstellt: 28. Jan 2012, 01:23
Du könntest mal bei HK-AVR's schauen ...
Atze1801
#15 erstellt: 28. Jan 2012, 10:42
Ne.....bin mit Denon mehr oder weniger groß geworden....Mein Dad hat auch Denon....ich hab nu meinen 2 und will davon auch nicht weg....ausserdem sind die HK´s abgrundtief Hässlich!!!!!!! Die müsste ich in den Schrank stellen......und da kriegen se nicht genug luft..
[Beitrag von Atze1801 am 28. Jan 2012, 10:48 bearbeitet]
Tanzmusikus
#16 erstellt: 28. Jan 2012, 11:13
Na, das freut mich, dass Du "zu Hause" bleiben willst.
Denon AVR 1908, Denon 1708 oder Denon 1508 gibt's da in der Preisklasse gebraucht.
Gruß, TM
Eminenz
#17 erstellt: 28. Jan 2012, 11:23
Ein Wunder, dass weder der Denon noch der Braun bisher die Grätsche gemacht haben. Zwei Verstärker an eine Box ohne Umschalter ist doch nicht dein Ernst oder?
[Beitrag von Eminenz am 28. Jan 2012, 11:24 bearbeitet]
Atze1801
#18 erstellt: 28. Jan 2012, 11:52
Sorry!!!
Hab Ja das Thema hier im Forum durchgelesen und sofort geändert!!!!
Tanzmusikus
#19 erstellt: 28. Jan 2012, 19:20
... und Atze, sagt Dir der 1908 zu für den Preis ..?
Gruß, TM
Atze1801
#20 erstellt: 28. Jan 2012, 19:34
Gruß, TM
Naja also die berichte sind ja sehr gemischt was den anbelangt.....rein von den Daten her könnte ich gut damit leben....wenn es nen schwarzer ist
Tanzmusikus
#21 erstellt: 28. Jan 2012, 19:44
Der 1908er kann auch mehrere HD-Tonsignale nicht.
Nimm lieber einen anno xx10, z.B. den 1910 !!!
Den hab ich auch (aber für mehr gekauft) - der kann nur kein 3D-Krams oder ARC, ansonsten echt klasse - wenig Probleme, genug Kraft & Anschlussmöglichkeiten !!!
Der liegt auch nur wenig über deinem Budget ..
Gruß, TM
P.S. Mit 3D & ARC, aber nur 5.1 und etwas weniger Kraft & Anschlussmöglichkeiten ist dieser 1611er.
[Beitrag von Tanzmusikus am 28. Jan 2012, 19:49 bearbeitet]
pegasusmc
#22 erstellt: 28. Jan 2012, 20:04
Bei den kleinen geht es ab 1909 bis 2309 mit eingebauten HD Decoder los. Bei den großen mit dem 2808.
Atze1801
#23 erstellt: 28. Jan 2012, 20:19
Hennes
GLÜCK AUF
Tanzmusikus
#24 erstellt: 28. Jan 2012, 21:31
:offtopic on:
"Of course, I f*** my horse."
:offtopic off:
Denon AVR-1801
LORD_Noobie am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  2 Beiträge
Denon AVR-1801 Lautstärkeregler Defekt?
hemic am 14.04.2016  –  Letzte Antwort am 19.04.2016  –  8 Beiträge
Denon AVR - 1801
LORD_Noobie am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR-1801 Impedanz einstellen
SchmusOperator am 24.11.2024  –  Letzte Antwort am 25.11.2024  –  5 Beiträge
Denon AVR 2113 schaltet ab
plempos am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  6 Beiträge
Denon AVR 3802
Starwoolf am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  3 Beiträge
Problem mit Denon AVR 2312
C-Low am 03.03.2016  –  Letzte Antwort am 03.03.2016  –  3 Beiträge
Denon avr 1709 oder Denon Pma 510
masic32 am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR-1906 oder Denon AVR-2106
Compiguru am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  26 Beiträge
Denon AVR-1908, kein Power, schlechter Klang!
Pentalette am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  14 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.210
