Denon AVR 1508: kein Ton bei per HDMI angeschlossenem BR-Player
M.Hulot
#1 erstellt: 08. Feb 2012, 19:09
Bin gerade am Durchdrehen: Ich habe den Oppo 93 per HDMI an den Denon angeschlossen, gehe per HDMI auch zum Beamer. Bild kommt - Ton jedoch nicht. Schließe ich den Oppo per optischem Kabel an, kommt aber Ton. Ist das normal?
Ich dachte, dass per HDMI bild und Ton übertragen werden...
Würde mich über Hilfe freuen.
pegasusmc
#2 erstellt: 08. Feb 2012, 19:45
HDMI 1.3a-Umschaltung mit 2 Eingängen und 1 Ausgang
7.1-Kanal-Eingang für Dolby TrueHD und DTS-HD von Blu-ray oder HD-DVD
geht also nicht.
M.Hulot
#3 erstellt: 08. Feb 2012, 21:19
Ich habe es schon befürchtet...
Trotzdem danke für die Antwort.
pegasusmc
#4 erstellt: 08. Feb 2012, 22:59
Ist doch beim Oppo kein Problem, Der hat einen 7.1 Multichannel Ausgang der mit dem Denon verbunden wird. Vom Denon werden dann nur die Endstufen genutzt und der HD Ton der Blu Ray direkt übertragen. Die Qualität ist besser als bei vielen anderen AVR´s die den Ton über HDMI annehmen.Entscheidend sind dann die LS.
Tanzmusikus
#5 erstellt: 08. Feb 2012, 23:51
Hallo M.Hulot!
Welche Einstellung haste denn bzgl. Input Mode (S.32) -> da sollte z.B. AUTO stehen.
Wenn Du aber 2 HDMI-Kabel vom Oppo benutzt, kann es sein, dass diese sich gegenseitig stören, wenn einer pur & der andere über den AVR zum TV gehen ...
Evtl. geht es dann, wenn das HDMI-Kabel nur über den AVR laufen lässt ..!!
Gruß, TM
pegasusmc
#6 erstellt: 09. Feb 2012, 05:47
Tanzmusikus schrieb:
Hallo M.Hulot!
Gruß, TM
• The audio signal input to the HDMI input connector cannot be played on the AVR-1508. Input the audio
signal to the digital audio input connector or analog audio input connector.
M.Hulot
#7 erstellt: 09. Feb 2012, 07:54
Nach 2000-mal lesen, glaube ich dann, es verstanden zu haben: Der 1508 kann keinen Audio-Ton über HDMI.
@ Tanszmusikus: Die Einstellungen habe ich auf Auto. Und hatte am Anfang auch nur den Opo mit HDMI-Kabel angeschlossen. Ein anderes Gerät hing nicht dran.
Gestört haben sich lediglich über den Beamer (später) Oppo und HTPC. Denn erst, wenn ich den Oppo ausschaltete, kam wieder Bild vom HTPC. Aber nun zu etwas ganz anderem ;o)
Denon AVR 1508 Komponenteneingang (HD?)
muhackl am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR 1508 Tonprobleme
sts83 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  8 Beiträge
Denon Avr-1508 anschließen?
Jigsaw221133 am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  12 Beiträge
Einstellung Denon AVR-1508
Icon_Master am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  4 Beiträge
Denon 1508 gibt kein Ton aus.
Märchenfee am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  2 Beiträge
Denon AVR 1508 Alles über HDMI?
genossealex am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  3 Beiträge
Denon 1508 TV Anschluss
Peterpan26 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  3 Beiträge
Denon 1508 - TV Audio?
gvn am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  10 Beiträge
Denon AVR-1509 Kein Ton!
Antidoxy am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  17 Beiträge
Denon Avr-1508 Ohm umstellen ?
JaCkY_bOyS am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedDori-/
  • Gesamtzahl an Themen1.557.097
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.449
