Denon AVR 1912 Ton vom TV verzögert
jaypack2k
#1 erstellt: 15. Feb 2012, 20:41
Hallo Hifi User,
ich habe heute meinen Samsung Receiver gegen den oben genannten Denon getauscht.
Ich habe einen Philips TV mit Kartenslot. Nun habe ich den Fernseher via opt. Kabel mit dem Receiver verbunden. Ich bekomme den Ton vom Fernseh Programm nun auch über den Receiver über mein 5.1 System. Leider allerdings einen kleinen tacken verzögert.(asyncron halt) Der Ton kommt immer noch über die TV Boxen und zusätzlich wie gesagt einen tacken verzögert über die Receiver.
Wie kann ich das verzögern verhindern und die bekomme ich es hin, dass der TV keinen Ton mehr ausgibt. Will ihn nicht ständig auf Lautlos stellen.
Bei meinem alten Samsung ging es ohne Probleme.
[Beitrag von jaypack2k am 15. Feb 2012, 20:42 bearbeitet]
Tanzmusikus
#2 erstellt: 15. Feb 2012, 22:34
Also mein LG TV schaltet bei Nutzung externer Lautsprecher den internen sowieso ab.
Wenn das bei Dir anders ist, starte mal die Geräte neu, oder Du hast evtl. i-was verstellt ..
.. bzw das Gerät "hat 'ne Macke" -> ist defekt.
Ich habe in meinem TV eine Einstellung, die es mir erlaubt, den Ton manuell mit dem Bild zu synchronisieren. Bei mir ist übrigens ein optisches Kabel dran (da kein ARC möglich).
Falls es das bei Dir nicht gibt ...
... warum benutzt Du eigentlich nicht den ARC (Audio Return Channel) über HDMI ..?
Dann kannst Du nämlich auch Lipsync im DenonAVR aktivieren.
Kann der Philips TV denn "ARC" oder nicht ..?
Gruß, TM
jaypack2k
#3 erstellt: 15. Feb 2012, 23:17
Danke für die Antwort.
ARC habe ich am TV. Diese Variante habe ich noch nicht probiert. Muss ich dann einfach den TV über den Ausgang mit dem Receiver verbinden? Und das war es?
Ich habe ja voher meinen alten Receiver auch mit dem Samsung genutzt. SObald ich den Receiver angemacht habe, hat er den Ton am TV auf Stumm geschaltet. Ich konnte sogar mit der TV Fernbedienung den Ton am Receiver verändern, obwohl es unterschiedliche Hersteller waren. Optische Kabel ist gleich. Deswegen verstehe ich das nicht so ganz.
michael4
#4 erstellt: 15. Feb 2012, 23:19
Mein TV unterstützt kein ARC. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, brauchst du keine optische Verbindung mehr, sondern nutzt nur noch die HDMI Verbindung.
Tanzmusikus
#5 erstellt: 16. Feb 2012, 03:10
Ja genau !!!
Nur bitte das Du weglassen ... ick hab ja auch nur 1 ARC-fähiges Gerät.
Grüße & lasss Krachen
jaypack2k
#6 erstellt: 16. Feb 2012, 20:28
Danke hat alle geklappt :-)
AndreasEK
#7 erstellt: 02. Mrz 2012, 02:01
ich habe das gleiche Problem mit einem Philips TV (55PFL7606K/02) und einem Denon 1612. Ton vom TV über HDMI/ARC zum AVR. Wenn ich im Denon Lipsync einschalte habe ich eine Verzögerung von ca. 120ms. Laut einem Philips-Forum soll das am AVR liegen, nach meiner bisherigen Erfahrung bzgl. der Softwarequalität des Philips kann ich das aber nicht so ganz glauben. Hat jemand eine Idee, wie ich herausfinden kann, ob der Fernseher oder der AV-Receiver der "Schuldige" ist?
Hier der Link aus dem Philips-Forum: http://www.supportfo...2&posted=1#post27612
Danke für Eure Hilfe!
Andreas
Tanzmusikus
#8 erstellt: 02. Mrz 2012, 02:41
Hallo Andreas!
Wenn's per Lipsync-Automatik des AVR's nicht geht (für ARC ist die evtl. nicht gemacht), dann geh doch mal über das Menu -> Audio Einstellungen -> zu Audio Delay.
Dort kannst Du dann per Hand nachstellen (siehe auch S.58 im HB) !!
Übrigens kann mein LG TV selbst etwas an den Audio-Verzögerungen einstellen +&- sogar für beide LS (TV&ARC) ...
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 02. Mrz 2012, 02:43 bearbeitet]
AndreasEK
#9 erstellt: 07. Mrz 2012, 13:15
ja, das Audio-Delay kann ich natürlich manuell einstellen, das Problem ist aber, dass der Ton sowieso schon zu spät kommt, und ich den über die Delay-Funktionalität nur weiter verzögern kann Eine entsprechende Option am Fernseher gibt es leider nicht. Dort kennt der Philips nur "Tonverzögerung" (was soweit ich das verstanden habe die HDMI/Lipsync-Option einschaltet), aber wie gesagt nicht richtig funktioniert.
Andreas
Tanzmusikus
#10 erstellt: 07. Mrz 2012, 13:54
Tut mir leid - zaubern kann ich da ja ooch nicht - obwohl ja so kleine Wunder schon ganz toll sind ...
Hast du denn mal dein HB S.58 zu Rate gezogen?
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 07. Mrz 2012, 13:59 bearbeitet]
pegasusmc
#11 erstellt: 09. Mrz 2012, 00:19
AndreasEK schrieb:
Andreas
Am TV Tonverzögerung ausschalten.
Am Denon HDMI Lip Sync einschalten.
Denon AVR 1912 - HILFE!
StefanB.. am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  15 Beiträge
Denon AVR 1912
mogli4722 am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  4 Beiträge
Anschluss Denon 1912 + TV hinsichtlich Ton
Stuebbenmann am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  3 Beiträge
Denon AVR 1912 Netzwerkanbindung
tim.diehlmann am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  3 Beiträge
AVR 1912 Ton-/Bildaussetzer
flipsen86 am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  2 Beiträge
Probleme Denon AVR 1912
-Shogun- am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  8 Beiträge
Netzanzeige Denon AVR 1912
Kawarmin am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  4 Beiträge
Denon AVR 1912 Problem
Andy1968 am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  3 Beiträge
Denon AVR 1912 TV Sound über ARC
HolelBolle am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  27 Beiträge
Anschlüsse denon avr 1912
mutar am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSascha_Fink_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.312
