AVR 1611 automatisches Audioformat
speedy05
#1 erstellt: 15. Mrz 2012, 20:48
Hallo Leute,
ich hab an meinem AVR 1611 meine PS3, den PC und meine Dreambox hängen. Bei der PS3 erkennt er immer das richtige Audioformat, bei der Dreambox auch entweder Dolby Digital oder PLCII Cinema. Wenn ich nun allerdings über meinen PC Musik abspiele, dann wird ebenfalls PLCii Cinema gewählt. Kann man das auch so einstellen, dass in diesem Fall über die Quelle Game immer Multikanal Stereo als Standard ausgegeben wird? Konnte wieder in der Anleitung noch im Menü was dazu finden.
Tanzmusikus
#2 erstellt: 16. Mrz 2012, 20:17
Hallo Speedy!
Na klar - wenn Du für den PC einen extra Eingang am AVR reserviert hast & nicht zusammen mit anderen Geräten über ein HDMI-Switch.
Der AVR merkt sich Deine Einstellung auf jedem Kanal. Das sollte aber natürlich im Setup nicht deaktiviert sein. Standardmäßig ist es aktiviert.
Also einfach 7CH Stereo auswählen & beim nächsten Mal hast Du das dann automatisch ...
Übrigens funzt das natürlich nur für Stereo-Quellen vom PC - für Mehrkanal-Quellen ist m.E. 7CH. auch nicht sinnvoll, sondern eben Dolby PL II oder PL IIx.
Pro Kanal merkt sich der AVR 1x für Stereo-Quellen & 1x für Mehrkanal-Quellen.
Falls dies aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen doch nicht funktioniert, mal den Prozessor zurücksetzen oder den Kanal mit aktiven 7CH St. auf eine Quick-Taste legen.
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 16. Mrz 2012, 20:21 bearbeitet]
speedy05
#3 erstellt: 21. Mrz 2012, 11:12
das kann ich leider so nicht bestätigen. Wenn ich meinen Satreceiver nutze, dann wählt der AVR automaticsh PLC II Cinema bzw. Dolby Digital. Letzteres wird auch automatisch gewählt, wenn ich meine PS3 nutze. Aber beim PC, der über digitales Audio angeschlossen ist, wird immer im PLC II Musikmodus gestartet. Ich find aber beim Multikanalstereo klingt das für Musik einfach besser.
Wie kann ich die Quellen, denn auf die Quick Select legen? Hab das die Tage versucht, aber konnte im Menü nichts finden. Wäre sehr praktisch, da ich nur drei aktive Quellen habe...
Tanzmusikus
#4 erstellt: 21. Mrz 2012, 19:30
Du brauchst doch nur den Kanal soo einstellen, wie Du ihn haben möchtest & dann 3 sec lang eine Quick-Taste drücken.
Ist total simpel, wenn man's weiß ...
Übrigens gibt's sicherlich in jedem aktuellen Denon-AVR die Audio-Einstellung "Auto Surround Mode", die mit "On" oder "ein" beantwortet automatisch die Quelle(n) analysiert & entsprechend den Modus dafür findet.
Falls man manuell einen Modus einstellt, sollte dieser eigentlich gemerkt werden.
Kann aber sein, dass das nicht kanal-gesondert gemerkt wird, sondern auf die entsprechende Quelle bezogen.
Komisch ist nur, dass mir das noch nie so aufgefallen ist. Ich hatte selten bis gar nicht verstellte Kanal-Audio-Modi ...
Ich hatte nur öfter schonmal das Problem, dass eine über den PC z.B. mit VLC abgespielte Datei am AVR als Multi-In ankam & Audyssey war komplett abgeschaltet. Im Status-Menu war dann i-wie anaolg-Ton erkennbar. Wie das geschehen ist, ...
Schließlich geht das bei mir ja über die GraKa per HDMI raus & im Programm ist meist "SPDIF" bzw. "Ati HDMI Audio Out" als Ausgang angegeben.
Gruß, TM
Tanzmusikus
#5 erstellt: 21. Mrz 2012, 19:50
speedy05 schrieb:
Wenn ich meinen Satreceiver nutze, dann wählt der AVR automatisch PL II Cinema bzw. Dolby Digital. Letzteres wird auch automatisch gewählt, wenn ich meine PS3 nutze.
Da trifft dann meine Behauptung aber trotzdem zu!!
"Dolby Digital" (DD) ist übrigens kein Modus, sondern neben DTS & PCM ein Format.
"Dolby PL II Cinema" ist dafür korrekterweise ein Modus oder Algorhythmus.
Egal, ob DD, DTS, PCM oder analoges Signal anliegt, kannst Du zusätzlich den Modus "PL II C" einschalten.
Liegt also in Deinem Fall "DD" an, wird im Display meist auch "DD+PL II C".
(Umstellen der Display-Anzeige geht an einigen Geräten per [Status]-Taste am AVR)
Liegt kein DD an, wird eben auch nur "PL II C" angezeigt.
Meines Wissens merkt sich der AVR 2 verschiedene Modi pro Kanal: für Stereo & für Mehrkanal.
(Berichtigt mich bitte, wenn Ihr andere Erkenntnisse habt !!!)
Kann also sein, dass Du zuletzt "PL II M" für den PC-Kanal eingestellt hattest oder i-wie wie von mir oben schon erwähnt das gleiche Problem hast, dass unterschiedliche Medienplayer andere Schnittstellen (DirectX, ...?) und Soundmodi (in PowerDVD oder Showtime) nutzen & somit Chaos auf der AVR-Anzeigen verbreiten oder dessen Erkennen verwirren oder was-auch-immer ...
Gruß, TM
Automatisches "Audioformat"?
Wr4ath am 03.10.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  10 Beiträge
AVR X1200 + ATV4 Audioformat
Rick_Vienna am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 04.02.2019  –  2 Beiträge
Denon AVR-1611 Wandmontage?
Rudoph2000 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR 1611 feintuning
Leggy am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  3 Beiträge
Denon AVR-1611
Jack4242 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  5 Beiträge
Denon avr 1611 Kaufberatung
giannibozz am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  5 Beiträge
Grundsatzfragen Denon AVR-1611
MechUnit am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  4 Beiträge
Denon AVR 1611 OSD
larocka am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  6 Beiträge
Einstellungen Speichern AVR 1611
larocka am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  5 Beiträge
avr-1611 oder avr-2809?
summerloud am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTobias_Heger
  • Gesamtzahl an Themen1.558.724
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.073
