2312 & DBP-2012 - geht Sound duch bis zum Fernseher ?
oliv3r
#1 erstellt: 28. Apr 2012, 15:54
N´abend!
Vorab bitte ich Gnade walten zu lassen, da ich absoluter Neuling bin. Dieser ganze HiFi Bereich ist unglaublich komplex und ich bin von dem Produkangeboten, Möglichkeiten und Features völlig erschlagen.
Zur Sache:
1.
Ich möchte an den Denon 2312 einen Denon DBP-2012 und Samsung UE55ES8090 anschließen. Nun wird der Sound, beim Blueray schauen, ja abgezweigt und über den 2312 wiedergegeben. Gehen denn trotzdem parallel auch noch Tonsignale weiter an den Fernseher (die man dann über den optischen Ausgang des Fernsehers z.B an eine Soundbar geben könnte) - oder geht an den Fernseher dann nur noch das Bildsignal?
2.
Zum Musikhören sind meine Lautsprecher gleichmäßig vom Sitzplatz entfernt. Der Fernseher steht allerdings nicht mittig, sondern neben der rechten Box. Könnte man beim 2312 dann zum Fernsehschauen die Balance weiter nach rechts einstellen/verlegen (damit der Ton von der Bildposition kommt). Gibt es evtl. sogar die Möglichkeiten verschiedene Einstellungen abzuspeichern?
Mein Dank im Voraus und beste Grüße,
Olli
[Beitrag von oliv3r am 28. Apr 2012, 15:56 bearbeitet]
pegasusmc
#2 erstellt: 29. Apr 2012, 10:06
1. Gilt für alle AVR. Du kannst entweder im Menü des AVR Ausgabe AMP oder TV aktivieren.
Amp = Ausgabe über die angeschlossen Boxen.
TV = Ausgabe über TV Lautsprecher.
Beides zusammen geht nicht.
2. Center links neben den TV stellen. Kommt auf den Abstand der Frontboxen zueinander an.
oliv3r
#3 erstellt: 29. Apr 2012, 23:55
N´abend!
Erst einmal Danke für die Antwort.
Zu 2.
Ich werde Anfangs noch keinen Center verwenden. Für die Auswahl zu 5.1 werde ich mir sicherlich viel Zeit lassen müssen. Vorerst verwende ich zwei einfache Stereolautsprecher von Teufel (Ultima 40). Geschaut werden eher Konzerte auf blueray. Da hätte ich es natürlich schon gerne, wenn der Klang zumindest rechts und links gleichmäßig zum Fernseher verteilt ist (obwohl eben die rechte Box dicht am Fernseher steht und die linke weiter weg). Gibt es manuelle Einstellungen bei Receivern heutzutage nicht mehr? Kenne das ganze noch aus den Zeiten mit einem Drehregler "Balance".
Danke für jede Antwort!
P.S.
Linke Box steht ca. 130 cm vom Fernseher (55Zoll/120cm breite); rechte Box ca. 30 cm vom Fernseher. Muß ich dann im Notfall doch vorerst irgendeinen Center kaufen, um den gewünschten Effekt ansatzweise zu erzielen??? Das wäre ja wieder eine Recherche bis zum umfallen; welcher Center da provisorisch passen könnte.
[Beitrag von oliv3r am 30. Apr 2012, 00:08 bearbeitet]
pegasusmc
#4 erstellt: 30. Apr 2012, 05:16
Das wird schwierig.
Menü manuelles LS Setup 7.1 einrichten, alles bis auf die Frontboxen abwählen. Entfernung einstellen und dann den Pegel für die rechte Box anheben. Bringt dich aber nicht wirklich nach vorne da bei Stereo auch mal Stimmen auf dem linken Kanal liegen können.
Für Stereo gibt es dann ein extra Untermenü in dem Du alles normal einstellst.
Passen könnte ein M 420 C von Teufel, der wird aber leider nicht einzeln verkauft.
Entweder von Teufel verabschieden oder ein komplett Set kaufen.
[Beitrag von pegasusmc am 30. Apr 2012, 05:19 bearbeitet]
oliv3r
#5 erstellt: 30. Apr 2012, 10:12
Moin!
Eine weitere Möglichkeit sehe ich noch darin, mir ein 5.1 Set mit kleinen Mikroboxen + kleinen Subwoofer zu kaufen - nur für den Fernsehbetrieb. Das ließe sich auch evtl. gleichmäßiger auf den gegebenen Platz verteilen. Die beiden Teufel Boxen könnte ich dann an Zone2 anschließen und ausschließlich für den Musikbetrieb nutzen. Könnte man doch so machen - oder?
Alternativ werde ich mich heute mal mit Teufel in Verbindung setzen, was die als Notlösungs-Center vorschlagen.
Übrigens:
Die Teufel Boxen habe ich - original verpackt - geschenkt bekommen. Daher lege ich mein aktuelles Budget 1.000 EUR lieber erst mal in den Receiver an und versuche mit den Teufel (plus evtl. billiges 5.1) auszukommen. Dann kann ich mir schön Zeit lassen und nach dem Sommer mit aufgefülltem Budget von 2.000 EUR auf die Boxen konzentrieren. Gibt es in Deutschland eigentlich so etwas wie HiFi-Messen, wo Hersteller alles ausstellen und man viel testen kann??
Gruß,
Olli
pegasusmc
#6 erstellt: 30. Apr 2012, 10:23
Dann versuche den Lösungsansatz oben, und warte bis Du das Geld zusammen hast.
5.1 Brüllwürfel ist verschenktes Geld.
Tanzmusikus
#7 erstellt: 30. Apr 2012, 16:15
Hallo Oli,
zu 2.) Ich schlage Dir vor, bevor Du ein ganzes Set, kannst Du auch übergangsweise einen einzelnen sehr preiswerten Center oder LS kaufen.
Damit kannst Du schon erste Erfahrungen sammeln, ob Dir das überhaupt hilft (oder Du ggf. doch besser dein Raum anders gestaltest, wenn möglich ...).
Hier wären ein Mivoc Center oder eine Regalbox.
Oder:
Dynavox TG-1000B-C Centerlautsprecher 50 Watt schwarz,
Dynavox TG-1000B-C Centerlautsprecher 50 Watt silber,
Dynavox TG-1000B-C Centerlautsprecher 50 Watt edle Buche,
McVoice Lautsprecher Center 75W.
Dazu brauchst Du natürlich noch ein entsprechendes LS-Kabel & ran an den AVR
Du hättest dann ein 3.0 LS-System.
Center-LS dann natürlich nahe dem TV positionieren !!
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 30. Apr 2012, 16:17 bearbeitet]
oliv3r
#8 erstellt: 01. Mai 2012, 12:32
Moin!
@Tanzmusikus
Im Prinzip stehe ich genau vor dieser Entscheidung. Ich denke, mir würde auf lange Sicht sogar ein 3.0 System reichen. Meine Sorge ist nur, dass es mit einem nicht 100% passenden Center-Lautsprecher erbärmlich klingt. Da das Fernsehbild nicht mittig zwischen den Lautsprechern steht, muß ein Center aber wohl sein. Habe mit Teufel telefoniert - denen fällt als Center nur die Ultima 20 ein. Finde ich nicht gut, da die nur als Paar erhältlich sind und nicht gut unter den Fernseher passen.
Vielleicht verkaufe ich die Teufel Ultima 40 doch und kaufe direkt ein 5.x System; bei dem ich auf die Rears vorerst verzichte. Evtl. sogar das Theater 400 - solange die T400 (ohne Subwoofer) mindestens genau so gut klingen würden bzw. Massenkompatibel sind wie die Ultima 40. Ich will nach dem stressigen Umzug einfach nur mit dem Thema Hifi durch sein und mal wieder die Füße hochlegen, ohne irgendwelche Entscheidungen treffen zu müssen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen wie stressig allein die Suche nach dem Fernseher für mich war. Es gibt ja so viel Auswahl.
Schönen Feiertag,
Olli
P.S. Sorry wenn ich hier "off-topic" abgleite.
[Beitrag von oliv3r am 01. Mai 2012, 12:33 bearbeitet]
pegasusmc
#9 erstellt: 01. Mai 2012, 13:56
Schaue Dir mal Dali Zensor 7 mit dem zugehörigen Center Dali Zensor Vokal an.
Tanzmusikus
#10 erstellt: 01. Mai 2012, 19:40
Man kann sich auch Stress machen ...
Warum soll ein anderer als ein Teufel-Center nicht dazu passen?
Was ist Dir denn beim "Passen" wichtig: Klang, Aussehen, Marke ??
100%ig geht eigtl. gar nicht, weil das nur Jeder selbst für sich entscheiden kann.
Jeder hat anderen Geschmack & Prioritäten.
Woher soll das ein Hersteller vorher wissen, was Jemanden in welcher Konstellation gefällt ..?
Meine Meinung ist: Mach's Dir leicht + nimm, was DIR gefällt.
(Ob altes 2.0 Teufel-System + neuen Center ... o d e r ... neues Teufel-System ... oder ... oder ...)
Gruß, TM
oliv3r
#11 erstellt: 01. Mai 2012, 20:15
Vorstellen kann ich mir nur schwer, wie es sich tatsächlich auswirkt, wenn der Center Lautsprecher nicht passt. Ich habe nur immer wieder gelesen, das bei 3.0 das Klangbild der Mitte = der Standlautsprecher sein sollte bzw. dies sehr wichtig ist, damit alles stimmig klingt.Ob dann insgesamt das System gefällt (Teufel, Heco, Vileda und wie sie alle heißen) ist dann Geschmackssache.
Nächster Schritt: Zurücklehnen und ganz vorne - Zimmer neu ausmessen, Fotos schießen und im HIFI-FORUM vernünftig posten und planen. Leider habe ich nur wenig Platz bzw. Fernseher und Hifi stehen im Raum vor Raumteiler. Muss man sehen. Vielleicht sind Standboxen sogar der falsche Weg.
Da ich Lust bekommen habe, wurde das Budget soeben erhöht. Lautsprecherpaar (Stereo plus Center) darf MAX. 1500,- EUR kosten. Die Entscheidung ist gefallen, aber es muß dann auch wirklich für meine Wohnbedingungen passen.
Vielen Dank für alle Antworten - Top!
Gruß,
Olli
Tanzmusikus
#12 erstellt: 01. Mai 2012, 20:20
Freut mich, dass bei Dir langsam Klarheit einzieht ...
Gib mal Bescheid, wenn alles da ist, wie das Dir dann gefällt & welche LS-Konfiguration Du hast ...
AVR-X4200W und DBP-2012 (Blu Ray-Player)
mavmark23 am 29.09.2016  –  Letzte Antwort am 29.09.2016  –  3 Beiträge
Kein Sound bei Bluray (Denon AVR 2312)
christoph-o am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  4 Beiträge
Fragen zum AVR-2312
Sashalala am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  4 Beiträge
Denon 2312 iPod über USB geht nicht
justin_teim am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  6 Beiträge
Denon 2312 Zonen Frage
firewalldevil am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  6 Beiträge
Frage zu AVR-2312
TimSalabim am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  3 Beiträge
Denon 2312 Farbraum einstellbar?
CDFS am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  2 Beiträge
Surround Mode Menü des 2312
veasel am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  13 Beiträge
Denon 2312 Pre-Out ?
superfaxe am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  8 Beiträge
Tonaussetzer bei denon 2312
Jacob-20 am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.754
