HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-2807 - optische Quelle | |
Denon AVR-2807 - optische Quelle+A -A |
icejumper
#1 erstellt: 24. Mai 2012, 11:30 | |||
Hallo zusammen Ich bin noch ganz frisch in diesem Forum und hoffe, dass ich das hier richtig reinschreibe. Ich habe da ein kleines Problem und möchte die Situation kurz schildern. Ich habe vor etwa einem Jahr den AVR-2807 für nen Hunderter übernommen und noch zwei Standlautsprecher, ein Center und einen Teufel Subwoofer (steht hinten irgendwas mit A-2500 oder so drauf) angeschlossen. Das war auch gar nicht das Problem. Zur Zeit läuft die Anlage verbunden mit meinem Computer über Cinch-auf-Klinke und ich habe mir ein optisches Kabel von Amazon (http://www.amazon.de/dp/B001TH7GSW/ref=cm_sw_r_fa_dp_TvFVpb0W1VA9C) bestellt, weil ich gehört habe, dass das dem Sound noch einen gewissen Zuwachs an Qualität gibt. Computer hat den entsprechenden Ausgang und alles und Treiber sind auch installiert, das ist gar nicht das Problem. Worum es mir geht: Welchen Knopf muss ich am Reciever drücken, damit ich meine Musik zukünftig über das optische Kabel in digitaler Form hören kann? Oder geht das gar nicht oder ist das total behämmert? Ich hab mir mal eine Anleitung runtergeladen von der Hersteller-Homepage, aber finde einfach nicht die Stelle, wo ich die digitale Quelle einstellen kann.. Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Lieben Gruß icejumper |
ergo-hh
#2 erstellt: 24. Mai 2012, 12:24 | |||
Am Denon musst/solltest du (sinnvollerweise) nur 'CD' wählen. Über das Denon Menü musst du dann für 'CD' einen optischen (oder koaxialen) Eingang wählen, siehe deutsche Bedienungsanleitung Seite 47. Gruß ergo-hh |
icejumper
#3 erstellt: 24. Mai 2012, 12:48 | |||
Okay, danke, hab ich gleich gefunden! Wenn ich aber CD wähle, dann krieg ich keinen Sound mehr aus dem Center und allgemein klingt das alles ganz komisch und anders als vorher.. da steht auch irgendwas von wegen Stereo und ich hab den PC jetzt so angeschlossen (Cinch auf Klinke ja), dass da auf dem Display "DBS DOLBY PLII music" steht und da kommt dann auch Sound aus dem Center raus.. ich finde das komisch, muss wohl noch viel lernen^^ Woran liegt das? |
ergo-hh
#4 erstellt: 24. Mai 2012, 13:15 | |||
Bist du denn sicher, dass die Soundkarte deines PC auch den Dolby Digital 5.1 Ton ausgibt? Eine Verbindung über ein digitales Coax-Kabel oder über Toslink ist keine Garatie für 5.1 Ton. Das kann durchaus auch digitalker 2.0 Ton sein. Gruß ergo-hh |
icejumper
#5 erstellt: 24. Mai 2012, 13:34 | |||
Also ich habe dieses Board (Asrock 870 Extreme3 R2.0) und da ich über ganz normal Klinke auch ein 5.1 Computer-Lautsprecher-System anschließen kann, gehe ich auch davon aus, dass das der digitale Ausgang auch kann. Außerdem will ich keinen 5.1 Sound, da ich nur 3.1 Boxen dran habe (wie oben beschrieben). Wenn ich irgendwann mal umziehen sollte und die Möglichkeit habe, noch zwei Lautsprecher als Rear anzuschließen, dann mach ich das sowieso wieder alles über HDMI und hin und her.. ich hoffe man versteht mich, das ist dann was ganz anders.. Vielleicht verdeutliche ich noch einmal meine Anschlusstechnik. Vom PC aus geht aus der grünen Klinkenbuchse des Mainboards ein kabel in den DBS-Cinch-Eingang des Recievers und das dann an 4 Boxen. Rechts, Links, Center und Bass. Bass ist über ein ganz normales Bass-Kabel (heißt Y-Kabel doer so?) angeschlossen undd ie Boxen eben über das normale Lautsprecherkabel. Wenn du sagst ich soll auf CD stellen, dann steck ich das hinten auch um und krieg 0 Sound. Daher würde ich gern alles bei DBS oder so lassen. |
ergo-hh
#6 erstellt: 24. Mai 2012, 14:34 | |||
Das ist auch so, aber schau dir mal in der Bedienungsanleitung des Mainboards Seite 13 an. Dort siehst du, welchen der Audio-Buchsen du für 2, 4, 6 oder 8 Kanal ausgabe wählen musst. In der Tabelle darunter steht auch,welche Signale an welcher Buchse ausgegeben werden.
Mir ist nicht ganz klar, was für ein Kabel du benutzt. Wenn es ein Kabel ist mit Klicnkenstecker auf der einen und zwei Cinch-Stecker (rot und weiß) auf der anderen Site, dann bekommst du über diese Kabel nur einen analogen Zweikanalton. Die grüne Audio-Buchse deines Mainboards liefert nur den normalen Stereoton für die beiden Frontlautsprecher (links und rechts), die orange farbene Buchse würde zusätzlich Center und Bass liefern. Wenn du nur ein mit einem Klinken/Cinch-Kabel in den Denon gehst, hast du auch nur ein Signal auf dem rechten und linken Lautsprecher. Die Anzeige 'Dolby PLII music' am Denon sagt lediglich, dass du über das Menü des Denon dieses als Surround Mode gewählt hast. Du könntest über dieses Denon Menü z. B. auch 'Multi CH Stereo (kann auch 5 Channel Stereo heißen) einstellen. Gruß ergo-hh |
icejumper
#7 erstellt: 25. Mai 2012, 13:08 | |||
Ähm nö. Ich hab das Handbuch vor mir liegen, Seite 13 ist die Installtion der CPU.
Richtig, so ein Kabel hatte ich bis eben dran. Toslink am PC rein, am Denon rein, umgestellt am Reciever und am Computer und zack, Ton. Danke auf jeden Fall für die Antwort und die schnelle Hilfe Was kann ich nun alles mit dem neuen Kabel anstellen? |
ergo-hh
#8 erstellt: 25. Mai 2012, 14:14 | |||
Ich meinte die Seite 13 von diesem Manual: http://europe.asrock...0Extreme3%20R2.0.pdf
Du kannst mit dem Kabel lediglich digitalen Ton übertragen. Gruß ergo-hh |
cptnkuno
#9 erstellt: 25. Mai 2012, 14:20 | |||
Oder einen roten Lichtpunkt an die Wand projezieren ;o) |
Denon AVR 2807 verkaufen newneothrill am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 6 Beiträge |
Überspannung! Denon AVR-2807 Rawe68 am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 10 Beiträge |
DENON AVR 2807 STUMM ! Marco1402 am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 5 Beiträge |
Denon avr 2807 D.W am 09.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 18 Beiträge |
Denon AVR 2807 Display verschwindet keusche am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 5 Beiträge |
Denon AVR-2807 oder 2808 Montesodi am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 2 Beiträge |
Denon 2807 & Stereo Klangproblem mr_brax am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 72 Beiträge |
Denon 2807 wird sehr heiss ? 100Octane am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 51 Beiträge |
Kein Output Signal bei Denon AVR- 2807 buexxxi am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 13 Beiträge |
Denon AVR 2807 zu wenig Bass A8 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 54 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.900
