HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 1612 + Teufel Concept E Magnum | |
Denon 1612 + Teufel Concept E Magnum+A -A |
TobeRaider
11:32
erstellt: 06. Jun 2012, |
Hej ich hab eine kurze Frage: Ich habe einen Denon 1612 Verstärker woran ich die Teufel Concept E Magnum Boxen samt Subwoofer angeschlossen habe. Um den Subwoofer dreht sich meine Frage: Da dieser nur einen Sound ausgiebt wenn ich mein monochinch Kabel an den Subwoofer eingang des Subwoofer anschließe habe ich das natürlich so gemacht. Auf diese Art und weise funktioniert aber die Auto Standby funktion nicht, was bedeutet das der Subwoofer nicht alleine angeht. Der Denon 1612 hat aber noch zwei Rear-Speaker ausgänge mit Chinch diese habe ich mit den Front eingängen des Subwoofer verbunden. Kurz der Denon denkt er gibt ein 7.1 Signal aus obwohl nur 5.1 Boxen dran hängen um so den Subwoofer automatisch anzusteuern. jetzt zur eigentlich frage: bedeutet das eine Verschlechterung der Klangqualität bzw viel mehr für das Räumliche empfinden? Grüße Tobe |
boyke
11:35
Wieder richtig anschliessen und Pegel für den Sub im AVR Menu erhöhen und am Sub entsprechen runterregeln. Dann klappt es auch mit der Automatik. |
Tanzmusikus
23:23
Genau - bloß nicht an die Back-LS ranhängen - das ist doch "Bock-Mist" ![]() Mal ausprobieren, bei welcher Lautstärke des Sub der AVR ihn mit mehr als -12dB aber weniger als +12dB einpegelt ... ... und dann beobachten, ob der Sub wieder an- & ab-schaltet. Grüße |
std67
05:02
erstellt: 07. Jun 2012, |
Hi warum gehst du nicht vom Sub-Out des AVR in die Fronteingänge? Steht gaub ich sogar so in der BDA von Teufel Auf den Back-Ausgängen des AVR bekommst du keinen LFE (das Baßsignal) |
TobeRaider
11:28
wenn ich den sub ausgang des avr an den fron in des subwoofers anschließe kommt gar kein signal. bei subeingang kommt ein signal aber autostandby funktioniert nicht... backrl soll auf kein LFE bringen sondern schlichtweg den subwoofer anmachen. das subsignal bekommt es dann durch monochinch von subaus zu subin... |
Tanzmusikus
12:28
Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht. 2 Signale sollte man bei einem Sub besser nicht einleiten - das könnte ihn evtl. "defektieren" ... ![]() Wer's perfekt haben will, muss leiden oder eben mal basteln ... ... wie wär's mit einer Schalt- oder Funk-Stromleiste für den Sub, wenn's unbedingt automatisch gehen soll? Nun aber nochmal die Nachfrage: Hast Du denn schon neu eingemessen mit unseren vorigen Tips ???
Gruß [Beitrag von Tanzmusikus am 07. Jun 2012, 12:30 bearbeitet] |
TobeRaider
12:16
erstellt: 10. Jun 2012, |
bin leider zZ nicht bei meiner Anlage werde es aber die Woche probiern. Aber ich glaube dass ich genau das schon probiert habe und der Sound des Subs durch den Frontin einfach extrem leise war, sodass ein einmessen gar nicht möglich war, selbst wenn ich die lautstärke des subwoofer voll aufgedreht hatte! |
Tanzmusikus
15:56
Dann hast Du entweder den falschen eingang am Teufel-Sub benutzt oder der Sub ist defekt ... Selbst ein 40W SW sollte in einem normalen Raum bis 30m² gerade so die erforderliche Leistung für einen Film bringen ... Ansonsten hast Du vlt. eine RaumMode ..? ![]() [Beitrag von Tanzmusikus am 10. Jun 2012, 15:58 bearbeitet] |
FishBizkit
17:55
erstellt: 02. Jul 2012, |
TobeRaider
15:05
erstellt: 05. Jul 2012, |
Also habs mittlerweile auch schon ausprobiert: bei anschluss von FrontR kommt gar kein Ton aus dem Subwoofer, nur wenn ich an den Sub-Eingang gehe kommt sound aber dann muss ich den Subwoofer immer Selbst anschalten! Raum modus gibt es nicht und selbst wenn ich den pegel des Subs auf +12db einstelle bleibt er bei Anschluss über FrontR stumm! |
Tanzmusikus
15:34
Hallo! Gibt denn der Sub beim Einmessen gar keine Töne über SW-Out von sich? Hast Du mal das Cinch-Kabel gewechselt? Geht denn eine andere an den Sub angeschlossene Quelle wie CD/MP3-Spieler (natürlich nur Bassgrummeln ![]() Bitte an beiden SW-Eingängen austesten & berichten !! Grüße P.S. Hast Du denn auch die Möglichkeit, über den SW-Out des AVR an einen anderen externen Verstärker zu gehen (z.B. Line-In des PC) um die Funktionalität des SW-Out zu testen? [Beitrag von Tanzmusikus am 05. Jul 2012, 15:38 bearbeitet] |
TobeRaider
17:37
also wenn ich mit dem chinch von avr sub-out an sub-in vom sub geh läuft der sound einwandfrei. wenn ich von sub-out des avr an frontR des subs geh so dass die automatikstandby funktion gehen würde, gibt der sub aber kein Ton von sich! hab grad auch mal direkt mit einem kabel mp3 player an den sub angeschlossen, aber auch da gibt er nur sound über sub-in von sich nicht von FrontR... |
Tanzmusikus
19:27
Na, da ist der Sub ja wenigstens überhaupt funktionstüchtig !! ![]() ... das hattest Du ja schonmal erwähnt, ist mir aber nicht mehr im Gedächtnis gewesen. Hast Du beim Testen der FrontR-Buchse den Sub-Eingang unbelegt gelassen? Wie ist es denn ausnahmsweise mal mit der FrontL-Eingangsbuchse ..? Kann ja sein, es ist ein "Montagsgerät" & die haben da was vertauscht ... Am Besten gleich mal ALLE Eingänge-äh-ich-weiß-sind-Ausgänge am Sub probieren ... Wenn alles nicht hilft, bitte mal den Teufel-Support fragen ! ... oder eine andere Lösung finden (z.B. eine Selbstbastel-Schaltungs-Lösung ![]() Gruß, TM P.S. Ich würde mich über mehr Lesbarkeit Deiner Texte freuen, z.B. indem Du sie mit Kommas & Punkten versiehst. ![]() [Beitrag von Tanzmusikus am 05. Jul 2012, 19:28 bearbeitet] |
Denon AVR-1611 und Teufel Magnum Concept E Rudoph2000 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Denon 1705 und Teufel Concept Magnum E -Christian- am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 34 Beiträge |
Denon 1610 & Teufel Concept E Einstellungen! Ziegenpelle am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 4 Beiträge |
Denon AVRX1500H und Teufel Concept E Bass Scarface02x am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 16.10.2019 – 8 Beiträge |
Denon 1612 DasEndeffekt am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 2 Beiträge |
Frage zu Denon 1612 Telefonbomber am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 5 Beiträge |
Denon 1612 anschließen ManuelAlmeida am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 8 Beiträge |
Denon AVR 1612 + Teufel Ultima 30 TonFänger am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 6 Beiträge |
Denon AVR 1612 -GixGax- am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1612 cathunter_ am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedseebert1
- Gesamtzahl an Themen1.558.193
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.304
