Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 . Letzte |nächste|
Denon AVR-4520 Thread
maho69
#3881 erstellt: 25. Sep 2015, 08:27
Jetzt glaube ich zu wissen, wie es geht. Das mit Quelle zuerst auswählen war der entscheidende Hinweis.
Ich werd's am WE nochmals versuchen.
Danke dir ergo-hh
matzekahl
#3882 erstellt: 25. Sep 2015, 09:04
Moin,
Ich habe derzeit das Problem, dass wenn ich auf Inet Radio gehe der Receiver gleich auf mein letzten Favoriten geht . Dabei komme ich nicht mehr ins Menü mir einen anderen Inet Radiosender aussuchen zu können. Gibt es einen Trick wie ich wieder auf das Auswahlmenü komme.
Nochmal pragmatisch: AVR eingeschaltet - Inet Radio als Eingang gewählt, das Auswahlmenü ust zu sehen und gleich darauf leitet der Denon auf den zuletzt gewählten Radiosender (Inet)...
maho69
#3883 erstellt: 26. Sep 2015, 08:43
Nochmals alles versucht, man kann aber keine einzelne Quelle anwählen.
Man kann nur einstellen, welchen HDMI-Eingang z.B. der TV bekommt. That's it.
Hat noch niemand eine Lautstärkenangleichung zweier Quellen mit dem 4520 gemacht?
marco_008
#3884 erstellt: 26. Sep 2015, 13:51
Bei mir hat es ohne Probleme funktioniert,insbesondere war der Kabelreceiver etwas zu leise.
Also alle auf 0 und der steht auf 5!!!
maho69
#3885 erstellt: 27. Sep 2015, 07:17
4520_Eingänge
Diese Einstellung "Jede Eingabequelle" habe ich definitiv nicht zur Verfügung!
marco_008
#3886 erstellt: 27. Sep 2015, 09:07
Also wenn ich bei mir Setup drücke kommen der Reihe nach
Audio
Video
Eingänge und da kann ich dann unter Quellenpegel alles angleichen😏❗️
Das muss bei deinem 4520 doch auch da sein❗️😊
maho69
#3887 erstellt: 27. Sep 2015, 12:25
Ich kann nur zu den Quellen den jeweiligen Steckplatz(1,2,3 usw.) festlegen.
Ich kann die Quelle aber nicht öffnen, um eben den Quellpegel anzpassen.
Wenn ich rüber zu den Quellen gehen möchte um sie zu öffnen, springt es im auf den "Standard"-Button.
marco_008
#3888 erstellt: 27. Sep 2015, 13:24
Mal auf die Schnelle 3 Bilder mit dem Handy gemacht❗️❗️❗️
So geht es bei mir und das ist für den Kabelreceiver ❗️😏
ergo-hh
#3889 erstellt: 27. Sep 2015, 13:24
Also entweder hast du eine Sonderanfertigung des 4520 oder du hast einen anderen AVR als den 4520 . Ich vermute allerdings einen Bedienungsfehler des Denon Menüs. Versuche es doch mal über das WEB GUI.Manchmal ist es dort etwas übersichtlicher. Siehe dazu Seite 109 der Bedienungsanleitung, mittlere Spalte. In diesem Menübildschirm den Punkt 'Inputs' anwählen.
Schau doch mal in die Bedienungsanleitung Seite 114. Unter 'Eigänge' gibt es nicht nur den Unterpunkt 'Eingangszuordnung' sondern noch weitere, u. a. auch den Punkt 'Quellenpegel'. Ist nur dieser Unterpunkt oder auch alle anderen auf dieser Seite aufgeführten nicht vorhanden?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 27. Sep 2015, 13:29 bearbeitet]
maho69
#3890 erstellt: 27. Sep 2015, 14:17
Nur ne Frage > Hast du den Menüpunkt "Jede Eingabequelle"?
marco_008
#3891 erstellt: 27. Sep 2015, 16:19
Diesen Punkt gibt es meiner Meinung nach nicht.
Das ist jetzt der Cabl/Sat Eingang und den hab ich angepasst.
Das gleiche machst du für die anderen Eingänge.
Sprich auf Cd schalten das Menü aufrufen und den Quellenpegel anpassen👍❗️
maho69
#3892 erstellt: 27. Sep 2015, 16:31
Ja, das ist die Lösung.
Bei eingeschalteter Quelle den Pegel dieser Quelle ändern.
Dann auf die andere Quelle schalten usw.
Danke euch für's Mithirnen.
marco_008
#3893 erstellt: 27. Sep 2015, 16:36
maho69
#3894 erstellt: 27. Sep 2015, 18:42
harman-typ
#3895 erstellt: 01. Nov 2015, 09:45
Habt ihr bei eurem 4520er auch ein leichtes knacken, wenn bei einer Quelle ein Signal "anlegt" (bzw. kommt und geht)?
marco_008
#3896 erstellt: 01. Nov 2015, 10:44
Nö alles ruhig😏
D.Smith
#3897 erstellt: 01. Nov 2015, 15:27
Ich hatte mal ein Problem beim "Quellenwechseln",daß dein ein lautes Knacksen aus den LS kam.
Es war aber unabhängig davon,ob an der Quelle ein Signal an lag!
War Irgendwas am Netzteiltrafo defekt.
matzekahl
#3898 erstellt: 01. Nov 2015, 16:24
Moin,
nun habe ich ebenso ein Klacken, wenn ich bei unterschiedlichen Quellen von Stereo (2 Kanal) auf 5.1 oder höher umschaltet. Kann das ebenso an dem Netzteil liegen?
ergo-hh
#3899 erstellt: 01. Nov 2015, 16:56
Wenn du das 'Klacken' im Denon meinst, so ist das normal, da die Relais die zusätzlichen Verstärker/Lautsprecheranschlüsse für DD5.1 dazu schalten.
Gruß ergo-hh
matzekahl
#3900 erstellt: 01. Nov 2015, 17:06
@ergo-hh, danke
Mafioso80
#3901 erstellt: 02. Nov 2015, 12:14
Ich habe gestern zum ersten mal meinen Trigger-Out benutzt. Der AVR klackerte nach dem Einschalten ca. 10 Sekunden.
Deswegen habe ich das Trigger - Kabel schell wieder ausgesteckt. Im ausgeschalteten Zustand habe ich dann das Tigger Kabel wieder eingesteckt und ein wenig am Stecker gewackelt. Anschließend funktionierte die der Denon ganz normal.
Anschließend schalteten sich aber plötzlich mehrfach die internen Endstufen aus. Aus- und Einschalten brachte nur manchmal Abhilfe.
Irgendwann lief er dann wieder ohne Probleme.
Ist ein Problem in Zusammenhang mit der Trigger-Out-Buche bekannt, bei dem sich die internen Endstufen des AVRs sporadisch abschalten?
Osyrys77
#3902 erstellt: 02. Nov 2015, 14:25
Hallo zusammen,
ich habe eine separate Anfrage gestartet, da ich auf der Suche nach einem neuen AVR bin. Mein Denon AVR-3805 hat mich die letzten 11 Jahre treu begleitet, doch nun wird es Zeit für ein Update.
Es geht um den Vergleich Denon AVR-4520 vs. Denon AVC-A1HDA und hier bin ich wohl im richtigen Unterforum und evtl. kann mir der eine oder andere doch was dazu sagen.
Hier meine Anfrage:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=269&thread=5559
Vielleicht hat doch einer von euch beide Geräte unter einander verglichen oder kann was dazu sagen.
Besten Dank schon mal für eure Hilfe und Antworten!
D.Smith
#3903 erstellt: 02. Nov 2015, 18:50
Ich würde(ohne den Gehört zu haben) den A1(mit xt32 update) nehmen.
Viel wertigerer Aufbau.
Wenn Du den vom Platz her stellen kannst und einen guten Preis bezahlst,dann würde ich
zuschlagen.
matzekahl
#3904 erstellt: 02. Nov 2015, 19:33
Es gab in einem anderen Heimkinoforum ein Vergleich. Dieser hat seinen AVC-A1HD behalten, da der Unterschied wohl erheblich gewesen sein soll. Also wohl eher zum echten Boliden greifen!
Osyrys77
#3905 erstellt: 02. Nov 2015, 19:38
Danke euch beiden. Den Vergleich im anderen Heimkinoforum habe ich dann auch noch gefunden. Mittlerweile sieht die Entscheidung wieder etwas anders aus bzw. der 4520 ist raus geflogen.
Wenn alles gut geht, so werde ich Ende des Monats den A1HDA und einen Pio Susano ins Haus holen können und erst mal testen können. Wahrscheinlich wird es dann einer der beiden, je nach dem wie die Tests ausfallen.
Danke noch mal!
marco_008
#3906 erstellt: 02. Nov 2015, 20:21
Darf man mal fragen was der Avc A1 noch kosten soll❓
Ein so altes Gerät ohne Garantie zu kaufen,finde ich doch schon etwas gewagt.
Aber jeder wie er mag.
Und wenn er wirklich noch so gut wäre,warum wurden dann die anderen gebaut zum Bsp 4311,4520 oder
der neue 7200😳❓❓❓❓
Würde das heißen das nach dem A1 alles nur noch Müll ist❓❓❓❓❓
Osyrys77
#3907 erstellt: 03. Nov 2015, 10:19
Hi marco_008:
Der AVC-A1HDA soll noch €2500 kosten.
Was Garantie angeht, so sehe ich bei solchen Geräten keine Probleme. In den ersten zwei Jahren geht so ein Gerät eher nie kaputt und danach kan man ehh nichts machen.
der neue 7200😳❓❓❓❓
Das definitv nicht. Die A1-Reihe bei Denon, war wie der Susano bei Pioneer. Solche Reihen wurden für komplett anderes Geld und für eine andere Zielgruppe gebaut. Es ging um das technisch machbare und der Schwerpunkt war nicht alleine das Heimkino, sondern vor allem eine Musikwiedergabe, wie sie eigentlich nur mit einer reinen Stereo Vor-Endstufenkombi zu erreichen ist (selektierte Bauteile, Modularer Aufbau, sehr aufwändige analoge Stereosektion etc.) Das gleiche gilt für den Susano (LX-90) von Pioneer. Danach hat man tatsächlich nichts mehr in dieser Art gebaut.
Bei den von dir genannten Receivern handelt es sich um Geräte, welche vor allem für die Heimkinozwecke gebaut wurden und dafür eignen sie sich 100%ig.
Ich habe dir eine PM geschickt, da dies hier off topic ist.
Viele Grüße
Osyrys
[Beitrag von Osyrys77 am 03. Nov 2015, 10:42 bearbeitet]
maho69
#3908 erstellt: 03. Nov 2015, 10:59
Hallo!
Wer verwendet denn eine App zwecks Steuerung des AVR?
Welche App bzw. Vor-und Nachteile der jeweiligen App würden mich interessieren.
maho69
#3909 erstellt: 03. Nov 2015, 11:03
Osyrys77 (Beitrag #3907) schrieb:
Hi marco_008:
Kann man das wirklich definitiv hören, ich meine den Unterschied zwischen einem A1 und einem 4520 bei der Musikwiedergabe?
ingo74
#3910 erstellt: 03. Nov 2015, 11:17
Na klar, je nachdem wie man einmisst, bekommt man sogar bei ein und demselben 4520 einen völlig unterschiedlichen Klang hin
maho69
#3911 erstellt: 03. Nov 2015, 12:27
Das liegt aber nur am Einmessen(Audyssey) aber nicht am Gerät selbst.
matzekahl
#3912 erstellt: 03. Nov 2015, 13:14
Nur mal kurz eine Frage bzgl. streamen von iTunes über airplay, benutzt ihr den Restorer oder lasst ihr alles aus (wie auch z. B. Audyssey) beim reinen Stereo hören?
maho69
#3913 erstellt: 03. Nov 2015, 13:20
Warum verzichtest du auf Audyssey bei Musik(Stereo)?
matzekahl
#3914 erstellt: 03. Nov 2015, 13:37
Ok ich schrieb mißverständlich...
Meine Einstellungen für Stereo sind derzeit
Audyssey: on
Dyn EQ: off
LS auf Large (RM600F)
Restorer: Mode3 (low)
Bin aber noch nicht ganz zufrieden... Ach ja ich streame von meinem MBP per Wlan an den 4520er
maho69
#3915 erstellt: 03. Nov 2015, 13:57
Audyssey: on
Dyn EQ: off
LS(aktive) auf Small
SW trennt bei 90Hz
Und zum Restorer: Ich habe sogar bei nicht komprimierten Files das (subjektive) Gefühl, dass es noch einmal (leicht) besser klingt.
DaveX81
#3916 erstellt: 10. Nov 2015, 11:58
Hi marco_008:
Viele Grüße
Osyrys
Bist du dir sicher das du heute noch in den A1HDA investieren möchtest? Klar ist der besser als der 4520 aber du weißt das du damit keine volle 4K Unterstützung hast und kein Atmos etc?
matzekahl
#3917 erstellt: 10. Nov 2015, 12:28
Hi marco_008:
Viele Grüße
Osyrys
Bei beiden wäre das der Fall. Dann müsste man auf den 7200WA umsteigen, gä?;)
DaveX81
#3918 erstellt: 10. Nov 2015, 15:10
Es muss ja nicht ein Denon sein. Aber ich würde jetzt nicht mehr in veraltete Technik soviel Geld investieren. Aber das muss natürlich jeder selber entscheiden.
marco_008
#3919 erstellt: 10. Nov 2015, 18:16
@DaveX81
Wer sagt das der A1 besser bzw der 4520 soviel schlechter ist❓❓❓❓
DaveX81
#3920 erstellt: 10. Nov 2015, 18:38
marco_008 (Beitrag #3919) schrieb:
@DaveX81
Das sage ich aber das kann jeder auch gerne anders sehen.
Der A1 ist vollständig symmetrisch und viel aufwendiger aufgebaut.
Jetzt können wir uns von mir aus auf 300 Seiten unterhalten ob man das hört oder nicht aber er ist qualitativ auf jeden Fall in meinen Augen besser und hochwertiger. Ich selber habe ja auch den 4520 und meiner Meinung nach ist er zwar nicht schlecht aber auf keinen Fall mit den alten Boliden vergleichbar.
Das Geld was man damals zahlen musste ist er auf jeden Fall nicht wert und das sieht man auch am deutlichen und schnellen Preisverfall auch schon bevor er veraltet war.
[Beitrag von DaveX81 am 10. Nov 2015, 18:40 bearbeitet]
marco_008
#3921 erstellt: 10. Nov 2015, 19:13
Okay was den Aufbau und sicher auch die Verwendung höherwertiger Bauteile betrifft,da stimme ich dir zu.
Was aber den Klang betrifft kann man eigentlich nur mit nem Vergleich rausfinden. 😊
Hatte Osyrys aber auch geschrieben,das der A1 knapp 7 Jahre alt ist und keine Garantie mehr hat,und das wäre halt abzuwägen.
Das der A1 nach wie vor ein tolles Gerät ist,steht außer Frage❗️
Osyrys77
#3922 erstellt: 11. Nov 2015, 14:40
@DaveX81:
Der Schwerpunkt liegt zu 100% bei der Musikwiedergabe und nicht am Heimkino. Es geht um die Wiedergabe von BD-Audio, DVD-Audio und SACD, also um Mehrkanalmusik. Beim Filme schauen, schalte ich selten die Anlage dazu, hier reichen mir meist die Fernsehlautsprecher. Ja, ich weiss.....klingt zwar komisch, ist aber so! Meine Blu-Ray bzw. DVD-Sammlung besteht zu 95% aus Konzerten und der Rest sind halt Filme.
Aus diesem Grund ist 4K bzw. Atmos für mich absolut unrelevant, da der Schwerpunkt komplett auf möglichst guter Stereo und Mehrkanalmusikwiedergabe liegt.
So wie es aussieht kann ich im Dezember den A1 und einen Susano nach Hause holen und testen. Mal schauen was draus wird.
@all:
Bitte entschuldigt, wenn ich hier eine unnötige Diskussion gestartet habe. Das war nicht die Absicht!
Ich würde sagen, dass der Rest nur noch per PM passiert, da das hier eigentlich OT ist.
Wünsche noch allen eine audio-viele Woche!
[Beitrag von Osyrys77 am 11. Nov 2015, 14:41 bearbeitet]
Lichtboxer
#3923 erstellt: 11. Nov 2015, 15:39
Na ja, es gibt schon Musik in Auro 3D und inzwischen auch in Dolby Atmos. Von daher finde ich den Hinweis auf die aktuellen Geräte nicht verkehrt. Im Zweifel betreibst Du das Gerät nur als Vorstufe, wenn Du den eingebauten Endstufen nicht traust. Oder Du holst Dir gleich eine reine AV-Vorstufe (Marantz, Yamaha).
DaveX81
#3924 erstellt: 12. Nov 2015, 13:01
Osyrys77 (Beitrag #3922) schrieb:
@all:
Wünsche noch allen eine audio-viele Woche! :*
Unter den Umständen macht es natürlich durchaus Sinn den A1 zu holen. Da gibt es auch nichts zu entschuldigen.
Mein Hinweis war auch nur für den Umstand falls der Plan war ein HK zu betreiben.
maho69
#3925 erstellt: 02. Dez 2015, 17:40
Schönen Abend!
Was ist die Grundvoraussetzung, dass die Menüpunkte Frontlautsprecher und 2-Kanalwiedergabe zum Einstellen sind?
Bei mir sind sie immer angegraut, auch wenn ich Audyssey abschalte.
marco_008
#3926 erstellt: 02. Dez 2015, 17:53
Wie hast du eingemessen ❓❓❓
maho69
#3927 erstellt: 02. Dez 2015, 18:11
Hat sich schon erledigt, danke. Mit einer anderen endstufenzuweisung hat^s geklappt!
marco_008
#3928 erstellt: 02. Dez 2015, 18:28
Das wollte ich dir ja sagen. Hab nach der Einmessung auf 7.1+Front B gesetzt und könnte dann auf die 2 Kanal Wiedergabe gehen und für Stereo getrennt einstellen ❗️
maho69
#3929 erstellt: 02. Dez 2015, 19:28
Wobei ich sagen muss, dass die Audyssey-Einmessung im Vergleich zur "normalen" Stereoabstimmung um Häuser gewinnt.
Das ist ein Quantensprung, wenn man da hin und herschaltet.
marco_008
#3930 erstellt: 02. Dez 2015, 19:33
Audyssey bleibt doch aber auch bei Stereo aktiv. Hab dort lediglich die Entfernung der Fronts angepasst,und auf Groß gestellt und alles ohne Subwoofer!
Was hast du dort geändert ❓❓❓
maho69
#3931 erstellt: 03. Dez 2015, 08:28
Ich habe auf einer Quick-Select-Taste die 2.1-Stereo-Abstimmung mit Audyssey-Einmessung abgespeichert, auf einer zweiten eine ohne Audyssey.
So kann ich durch Hin-und-Herschalten hören, wie groß der Unterschied ist.
Und der ist in meinem Raum wirklich groß. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, einmal ohne Raumkorrektur "zufrieden" Musik gehört zu haben.
Bühnenabbildung Denon AVR-4520
Stereo23 am 11.01.2023  –  Letzte Antwort am 25.01.2023  –  12 Beiträge
Denon avr 4520
D0ct0rWh0o am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.08.2014  –  5 Beiträge
Denon AVR 4520 Kein Bild
vossibar am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  3 Beiträge
Denon AVR 4520
Tobi.R. am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  9 Beiträge
Denon 4520
marco_008 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  4 Beiträge
Denon AVR 4520 Konfiguration
wimmew am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2017  –  11 Beiträge
Denon AVR 4520
beatle75 am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  4 Beiträge
Denon AVR 4520 oder 7200
SchonLangeMitlesend am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  8 Beiträge
Emby>Denon 4520>Serverfehler
stevenskl am 11.01.2024  –  Letzte Antwort am 11.01.2024  –  2 Beiträge
AVR 4520 defekt - Reparatur oder Austausch?
Mad55 am 25.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGet80515328paid_>...
  • Gesamtzahl an Themen1.558.750
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.748
