HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-4520 Thread | |
Denon AVR-4520 Thread+A -A |
hesa2801
19:45
#4181
erstellt: 28. Apr 2016, |
Das mit den Empfehlung ist immer so eine Sache: Aber, in einem x.1 Setup sollten alle LS auf small stehen, damit der Subwoofer entsprechend genutzt wird. Für Standlautsprecher würde ich bei 60hz trennen und auch 80hz mal ausprobieren. Da ist die Aufstellung oft entscheidender als die technischen Daten der LS. [Beitrag von hesa2801 am 28. Apr 2016, 19:46 bearbeitet] |
harman-typ
19:50
#4182
ich verstehe den Zusammenhang der tiefen Trennung. ich verstehe den Zusammenhang mit dem Problem -leise Dialoge- nicht. |
hesa2801
05:30
#4183
erstellt: 29. Apr 2016, |
Ich habe auch nur auf Deine Frage der Trennung geantwortet. Durch die Entlastung der LS im Tieftonbereich, können diese den Rest des Spektrumm besser wiedergeben. Ob das zu besseren Dialogverständlichkeit führt, kannst Du nur testen. Ich muss bei Filmen meinen Center auch um 3-6db anheben, da mir die Dialoge immer zu leise sind. Ich wohne ja nicht in einem Kino. Ohne Center hast Du diese Option ja nicht. |
Lichtboxer
05:55
#4184
Der 4520 kann das auch ohne angeschlossenen Center. |
pegasusmc
06:48
#4185
Nutzt im nichts, für einen Phantomcenter sollte schon ein 100%iges Stereodreieck stehen. |
harman-typ
07:04
#4186
-Dialog Enhancer- ist auf hoch (falls du das meinst). |
harman-typ
07:06
#4187
Das ist eine interessante Aussage. Ein Center gleicht "suboptimale" Lautsprecheraufstellungen aus? [Beitrag von harman-typ am 29. Apr 2016, 07:09 bearbeitet] |
Hififreak1983
09:00
#4188
Ohne ein vernünftiges Stereodreieck wird es schwer mit dem Phantom Center. Damit du den Ton wie aus einem Center hörst musst du ein vernünftiges Stereodreieck haben. Hat meiner Meinung nach aber den Nachteil das man immer mittig vor den Lautsprechern sitzen muss. 2. Nachteil war bei mir auch das ich abends kaum leise hören konnte habe ich so laut gemacht das die Stimmen ok waren waren die efekte dann viel zu laut, ergo schlecht mit Kindern im Haus. Habe jetzt doch wieder ein Center installiert und alles ist super. |
harman-typ
09:17
#4189
ok, erkenne mich da wieder. Center ist bestellt, bin gespannt. |
marco_008
06:20
#4190
erstellt: 01. Mai 2016, |
Mal ne andere Frage! Wenn ich meinen Darbee am Monitor 2 Ausgang hänge,soll für das Beamerbild sein,wird das Signal dann auch auf Monitor Ausgang 1 angewandt,wo der TV dran hängt. Eingestellt is ja der Dual Modus! Gruß Marco |
Hififreak1983
06:30
#4191
Kurz und knapp, Nein Dann müsste die kette folgt aussehen Zuspieler, Darbee, Receiver dann hättest das Signal an beiden Ausgängen. Ob das so funzt weiss ich aber nicht genau. [Beitrag von Hififreak1983 am 01. Mai 2016, 06:34 bearbeitet] |
marco_008
06:39
#4192
Okay das passt soll ja nur für den Beamer sein. Werd nachher den Darbee in Betrieb nehmen und dann mal schauen ![]() |
marco_008
03:16
#4193
erstellt: 09. Jun 2016, |
Morgen beisammen! Kurze Frage wegen HDMI Monitor. An Monitor 1 hängt mei normaler TV,an 2 der JVC x500. Will jetzt alles neu verkabeln und dem x500 ,4K Upscaling zuspielen. Bekomme ich dann ein Bild oder meckert der Denon weil die Auflösung nicht für beide Monitor Ausgänge dieselbe ist. Eigentlich ist es ja kein echtes 4K,somit sollte es doch ohne Probleme funzen,oder?🤔 Gruß Marco |
tgh1711
11:21
#4194
erstellt: 11. Jun 2016, |
Hallo Zusammen, hat hier jemand im Forum einen 4520 über ARC mit einem TV verbunden? Ich bekomme es nämlich irgendwie nicht hin. TV (ARC-fähig) habe ich mit entsprechendem HDMI-Kabel an der ARC-HDMI-Buchse mit AVR verbunden (Monitor 1). Muss ich jetzt im AVR noch irgend einen Ausgang/EIngang zuweisen, wie ich es bspw. bei der SAT-Box, oder Blue-Ray gemacht habe? Am TV habe ich VIERA-Link aktiviert und auf Heimkino umgeschalten. Nur am AVR kommt kein Ton raus. Auch im AVR habe ich alle Control- und Durchleitungsoptionen aktiviert. Nichts passiert. Vielleicht hat jemand eine Idee, denn ich bin mir sicher, dass das Problem an der AVR-Konfig liegt. |
sl.tom
11:23
#4195
Du mußt "---" zuweisen - dann klappt das mit ARC. Gruß Tom |
tgh1711
12:53
#4196
ich gehe ja auf Einstellung TV Audio dort ist bei HDMI ---- zugewiesen bei den anderen Optionen none oder muss überall ---- stehen? Wenn ja, wie stelle ich das ein? Er bietet mir bei den anderen Eingängen eben nur none. |
marco_008
13:08
#4197
Diese Probleme hab ich manchmal auch. Dann stell ich Viera Link auf aus und wieder an. Wenn das nicht hilft im 4520 HDMI Steuerung auf aus und wieder an. Als letztes wenn immer noch nix passiert,mach ich den 4520 kurz stromlos und das hilft dann eigentlich immer😏! |
sl.tom
13:14
#4198
Das passt. Und, weil es mein Vorredner anmerkte, sicherheitshalber: ARC ist ein CEC Feature - das muß sowohl beim AVR als auch der Glotze angeknipst sein. Gruß Tom |
tgh1711
10:00
#4199
erstellt: 12. Jun 2016, |
Danke für Eure Tipps, hat leider nichts gebracht. Am TV lässt sich alle so bedienen, als wenn er den Anschluss AVR voll akzeptieren würde. Heißt, mit der Fernbedienung TV lässt sich der AVR lauter und leiser stellen. Am TV ist "Heimkino" hinterlegt und die TV-Lautsprecher werden abgeschaltet. Nur, es kommt kein Ton vom AVR. [Beitrag von tgh1711 am 12. Jun 2016, 10:01 bearbeitet] |
marco_008
10:09
#4200
tgh1711
10:21
#4201
Jetzt bin ich platt. Ich habe an der Konfig. nichts geändert, nur nach Deinem letzten Post wollte ich alle Einstellungen nochmals kontrollieren, obwohl ich mir sicher war, dass alles korrekt eingestellt war. Auf einmal funzt es. Danke und schönen Sonntag! ![]() |
marco_008
11:32
#4202
maho69
13:03
#4203
erstellt: 15. Jun 2016, |
Hi Leute! Mein AVR schaltet nach einiger Zeit auf Standby. Hat er vorher nie gemacht. Kann man das einstellen bzw. verstellen? |
ergo-hh
13:09
#4204
Hast du versehentlich den Sleep Timer aktiviert (siehe Seite 105 der BDA)? Gruß ergo-hh |
maho69
13:57
#4205
Hab die Sleep-Taste gedrückt und es kam OFF. Nehme an, dass die Funktion somit auch AUS war. Ich warte jetzt einmal ab. Zusatz: der AVR schaltet nur ab, wenn keine Zuspielung erfolgt. |
matzekahl
14:01
#4206
erstellt: 03. Jul 2016, |
Moin, mal eine Frage was man derzeit noch für einen 4520er (inkl. 1 Jahr Garantie) inkl. Pro Messkit verlangen kann? Mein Spieltrieb sehnt sich nach etwas neuem... ![]() Danke schonmal im voraus. |
matzekahl
19:01
#4207
erstellt: 11. Jul 2016, |
Keiner eine Idee? |
marco_008
19:57
#4208
Also ganz normal ohne das Pro Messkit so um 800€, leider muss man so sagen. Neu gibt's den schon bei Ebay 1099€!!! Da blutet einem das Herz wenn man bedenkt was der mal gekostet hat. Und klanglich is er ja immer noch 1.Liga,wenn man die neuen Tonformate nicht braucht. Ich werd meinen erstmal behalten,hatte auch überlegt den 7200 zu holen,aber ich denke das ich mich da nicht wirklich verbessere. Evtl versuchen das ganze dann doch getrennt zu verkaufen oder den 4520 behalten. ![]() |
matzekahl
20:00
#4209
Für den Preis behalten... ![]() |
harman-typ
16:08
#4210
erstellt: 01. Aug 2016, |
Moin Zusammen, eine Frage zu LS Einmessung beim 4520. Nach der automatischen Einmessung wollte ich etwas "Feintuning" machen: Ich habe alle LS auf -klein- gestellt und die Übernahmefrequenz optimiert. Nun meine Frage: -Wenn alle LS auf -klein- gestellt sind, welchen Sinn macht die Sub Einstellung LFE oder LFE+Main? |
marco_008
16:50
#4211
harman-typ
16:57
#4212
beantwortet meine Frage nicht, oder ich mache ein Denkfehler... [Beitrag von harman-typ am 01. Aug 2016, 17:15 bearbeitet] |
marco_008
17:10
#4213
Evtl hilft dir dieses Zitat von nem anderen User weiter🤔 LFE+Main bedeutet, dass der Sub nicht nur den reinen LFE-Kanal (der ja nur bei x.1-Signalen, wie Filme und DVD-Audio) sondern auch bei Musik die Frequenzen wiedergibt, die Unterhalb der Trennfrequenz liegen. "Main" bedeutet hier nicht die "Main-Lautsprecher" sonder das "Main-Signal" - also z. B. das Stereosignal. Wenn im Bassmanagement nur "LFE" ausgewählt wird, wird nur das LFE-Signal (x.1) an den Sub geleitet. Bei Stereomusik, wie z. B. "OST - Tron Legacy" von Daft Punk würden die tiefen Frequenzen fehlen. Also, wenn die Frontlautsprecher nicht auf "Groß" eingestellt sind (und damit Full-Range-Boxen sein sollten), sondern eine Trennfrequenz eingestellt ist (egal ob 40 Hz, 60 Hz, 80 Hz ...) dann immer "LFE+Main" auswählen. Nur wenn die Fronts auf "Large" eingestellt sind, kommt der Bass doppelt. |
harman-typ
17:20
#4214
Ok danke Dir! |
marco_008
17:23
#4215
Darf ich mal fragen inwieweit du die Übernahmefrequenzen optimiert hast? Was war jetzt falsch an der Einmessung ? |
harman-typ
19:27
#4216
Die Messung hatte alles auf 40Hz gestellt. Meine LS gehen aber unterschiedlich tief. Die Front habe ich auf 60Hz und rest auf 80Hz gestellt. |
harman-typ
20:21
#4217
Ich hoffe das ist sinnig... |
marco_008
03:17
#4218
erstellt: 02. Aug 2016, |
Weiß ja nicht was du für Lautsprecher hast? Bei mir wurde L C R auf 40Hz,Surround auf 60Hz und Backsurround auf 80Hz eingemessen,und ich hab es so gelassen. Viele hier meinten,kann ich so lassen geht in Ordnung. 1-2 meinten man könnte auch alles auf 80Hz stellen und mal probieren,brachte aber nicht wirklich nen Unterschied. Bin absolut zufrieden mit dem 4520 und sehe keine Veranlassung für nen Wechsel!😏 |
harman-typ
19:20
#4219
Nein, auch für mich noch überhaupt keinen Grund zu wechseln... Meine LS: Front->Vento 830.2 Center->Chrono SLS 755 Surround->Canton Plus XL.2 Sub->Canton AS 65 (nicht lachen) |
marco_008
20:07
#4220
Also wechseln seh ich da auch keinen Grund,dann eher die Lautsprecher optimieren ![]() |
Lord_Headphone
14:28
#4221
erstellt: 16. Aug 2016, |
Zu welchen Preis kann man einen AVR 4520 aktuell noch verkaufen? |
matzekahl
20:04
#4222
@Lord_Headphone, siehe #4208... |
Lord_Headphone
08:35
#4223
erstellt: 17. Aug 2016, |
Gut um 800€ verramsch ich ihn jetzt auch nicht. |
MilesAway
21:02
#4224
erstellt: 22. Feb 2017, |
Seltsam, heute bekam ich ein Meldung es sei ein Update vorhanden. Nach der kurzen Installation von etwa 3 Minuten wird aber genau die selbe Version angezeigt, die bereits drauf war. |
maho69
07:58
#4225
erstellt: 03. Apr 2017, |
Guten Morgen! Kurze Frage an die Wissenden > Kann man am USB des 4520 einen Bluetoothsender anhängen mit dem man dann die Musik, die über den AVR läuft, auf einen Blutooth-Speaker senden kann? Danke im Voraus |
pegasusmc
16:31
#4226
Wissend nicht, aber es ist ein USB Eingang nicht Ausgang. |
MilesAway
18:37
#4227
Nein, geht nicht. Ich kenne auch keinen AV Receiver, der SENDEN kann. Empfangen können einige, der AVR-4520 nur Airplay über Lan oder optionalen Wlan Adapter oder über Lan mittels der Denon APP. Es gäbe aber die Möglichkeit über Audio OUT analog an einen Bluetooth Sender zu gehen und dann mittels diesem die Boxen anzusprechen. Aber mal ehrlich, wozu braucht man einen AV Receiver um dann Bluetooth Speaker dranzuhängen? |
maho69
19:26
#4228
Der Hintergrund ist, dass ich auf der Loggia die gleiche Musik wie im WZ haben möchte. Und ich wollte halt nicht gleich einen WLAN-LS kaufen, sondern einmal meine Möglichkeiten mit Bluetooth abklären, da ich solche LS schon habe. |
pegasusmc
04:26
#4229
erstellt: 04. Apr 2017, |
Über Audio Out geht es nur eingeschränkt, digitale Quellen fallen dann Aus. Dafür sind die Zone Ausgänge da. |
maho69
12:07
#4230
Was meinst du mit eingeschränkt? [Beitrag von maho69 am 04. Apr 2017, 12:30 bearbeitet] |
maho69
09:10
#4231
erstellt: 12. Apr 2017, |
So, jetzt habe ich doch einen WLAN-Lautsprecher gekauft. Leider bringe ich den nicht zum Spielen, obwohl er schon im WLAN hängt. Was muss ich tun, um den mit dem 4520 zu verbinden? Danke schon mal für euren Input. |
Bühnenabbildung Denon AVR-4520 Stereo23 am 11.01.2023 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 12 Beiträge |
Denon avr 4520 D0ct0rWh0o am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR 4520 Kein Bild vossibar am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 3 Beiträge |
Denon AVR 4520 Tobi.R. am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 9 Beiträge |
Denon 4520 marco_008 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR 4520 Konfiguration wimmew am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 11 Beiträge |
Denon AVR 4520 beatle75 am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR 4520 oder 7200 SchonLangeMitlesend am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 8 Beiträge |
Emby>Denon 4520>Serverfehler stevenskl am 11.01.2024 – Letzte Antwort am 11.01.2024 – 2 Beiträge |
AVR 4520 defekt - Reparatur oder Austausch? Mad55 am 25.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.870
