Denon AVR 1311 + JBL ES 100
DaBoon
#1 erstellt: 31. Jul 2012, 00:11
kann ich die JBL ES 100 Standlautsprecher am Denon AVR 1311 betreiben ohne Angst zu haben, dass ich die Boxen durch Clipping kaputt mache?
Hier die Ausgangsdaten:
6 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr
Front L/R
Center
Surround L/R
Surround Back L/R
Surround Height/Wide L/R
110 W + 110 W
110 W
110 W + 110 W
8 Ohm, 20 Hz-20kHz, 0.05% Klirr
Front L/R
Center
Surround L/R
Surround Back L/R
Front Height L/R
75 W + 75 W
75 W
75 W + 75 W
Danke für eure Hilfe
Tanzmusikus
#2 erstellt: 03. Aug 2012, 23:21
Hallo!
Pauschal: Ja, wenn Du es nicht übertreibst, dann ist das möglich. Dazu gehört, dass Du erkennst, wann sich der Klang aus den LS-Boxen "verzerrt" anhört.
Zum Vegleich: Habe hier für's Heimkino im 20m²-Raum Front-LS-Boxen mit bis zu 200W Leistungsaufnahme am 1910, welcher bei 8Ohm maximal 90W bei Mehrkanal- und 125W bei Stereo-Betrieb liefert.
Habe auch bei lauter Musik noch keine Probleme damit gehabt.
Was willst Du damit machen ... Parties beschallen oder Heimkino ..?
Wie groß soll der Raum sein?
Benutzt Du einen Subwoofer?
Wenn Dein Raum größer als 50m² o.s. ist, würde sich ein potenterer AVR schon lohnen !!
Mit Subwoofer kannst Du die Front-LS als "small/klein" & eine Trennfrequenz einstellen, ab welcher er dann die Boxen & damit auch den AVR im Bassbereich entlastet.
Gerade die Bässe kosten den AVR viiieel Leistung -> davon hätte er bei günstiger Einstellung etwas mehr für die restlichen LS-Boxen übrig !!!
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 03. Aug 2012, 23:36 bearbeitet]
DaBoon
#3 erstellt: 04. Aug 2012, 10:14
mein AVR ist mit dem PC, TV, PS3 verbunden somit wird über ihn jeglicher Sound abgespielt.
Sprich viel Musik, viel Spiele Sound und Filme.
Der Raum ist ca. 20 m² groß wie deiner ;). Extrem laut wird eigentlich auch nie gehört, dafür habe ich dann meine KH's. Ich erkenne schon einen "verzerrten" Sound.
Einen Subwoofer besitze ich bis jetzt noch nicht, dieser wird aber sehr wahrscheinlich dieses Jahr noch folgen.
Danke für deine Hilfe!
[Beitrag von DaBoon am 04. Aug 2012, 10:17 bearbeitet]
Tanzmusikus
#4 erstellt: 04. Aug 2012, 16:19
Das klingt doch vielversprechend ...
Ich gebe Dir natürlich keine Garantie oder Empfehlung - das sollte klar sein.
Es sind meine Erkenntnisse & Vorstellungen & des letzten Jahres hier im Forum.
Übrigens hat dein AVR-1311 als billigstes Modell viele Funktionen nicht - das sollte ebenfalls klar sein.
(Für etwa 100€ mehr gibt's zusätzlich: CEC, Front Height PreOuts, Setup-Menu, Analog-zu-HDMI Konvertierung, ARC, Auto Lipsync, FB-Codes, OSD, AudysseyMultEQ inkl. vielen Features (wie z.B. Einmessung, Dyn.EQ/Vol), DSP-Programme beim AVR-1613)
Wenn nicht, dann schau Dir mal den Vergleich an. Wenn Du immer noch überzeugt bist, dann ...
null problemo!
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 04. Aug 2012, 16:21 bearbeitet]
DaBoon
#5 erstellt: 04. Aug 2012, 17:44
Jup ich weiss das es der kleinste der Serie ist. Ich besitze diesen auch schon 2 Jahre.
Ich kann die Boxen jederzeit zurückgeben da ich sie billig von einem Bekannten bekommen könnte. Wollte mich im Vorfeld nur informieren das dies mein "kleiner" auch schafft
Er besitzt außerdem noch einen JBL ES 250P Subwoofer, diesen würde ich ebenfalls günstig für ca. 150 Euro bekommen.
Ist das Teil viel zu "groß""stark" für meinen AVR?
Tanzmusikus
#6 erstellt: 04. Aug 2012, 20:41
Ah 2 Jahre - Okay, dann nutze ihn auch ruhig bis zum heiteren Ende!
Der Subwoofer passt doch super zu den Boxen !!! Klarer Fall von YEAH
Und entlastet bei richtiger Einstellung sogar den AVR
Später kannste ja auch den AVR "aufrüsten/upgraden", wenn das mal aus irgendwelchen Gründen in Frage kommt !
Grüße, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 04. Aug 2012, 21:08 bearbeitet]
std67
#7 erstellt: 04. Aug 2012, 20:50
nen ES250 für 150€? Da kannst aber auch gar nix verkehrt machen
DaBoon
#8 erstellt: 05. Aug 2012, 09:29
Ok gut dachte nur das der Receiver viel zu schwach wäre für so einen Woofer
Jup tauschen werde ich ihn früher oder später auch noch.
std67
#9 erstellt: 05. Aug 2012, 09:31
der Subwoofer hat eine eigene Endstufe, wie soll der den AVR also belasten?
DaBoon
#10 erstellt: 09. Aug 2012, 16:38
Das wusst ich bis Dato nicht
So mein Kollege hat sich entschiedene die ES 100 zu behalten jedoch hab ich nun den Subwoofer hier stehen.
Eingestellt hab ich den AVR nun wie folgt:
Front Speaker: small, Crossoverfrequenz 80 Hz
Surround Speaker: small, 80Hz
Am AVR Subwoofer LFE, 80 Hz
Am Subwoofer auch auf 80 Hz
Sollte alles soweit stimmen oder?
Tanzmusikus
#11 erstellt: 10. Aug 2012, 06:22
Hallo!
Du solltest am Subbie keinen HPF einsetzen, also nicht auf 80Hz stellen, sondern auf die höchst mögliche Frequenz.
Den Rest (Steilflanken) macht der AVR schon gut genug.
Außerdem solltest Du den LPF im AVR auf 120Hz stellen, da er bei einer anliegenden x.1 DD-Tonspur bis dahin LFE-Basstöne enthalten kann.
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 10. Aug 2012, 06:23 bearbeitet]
DaBoon
#12 erstellt: 10. Aug 2012, 15:31
alles klar hab ich gerade so eingestellt!
Danke für die Hilfe
Denon AVR-1311 299?
tovow am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  11 Beiträge
Denon AVR 1311
Gordon143 am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  4 Beiträge
Denon Avr 1311
FloxxStar am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  7 Beiträge
Denon AVR 1311 2xStereo
hubsch am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  13 Beiträge
Denon AVR 1311 WLAN-Adapter
hans.merkel1983 am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  5 Beiträge
Denon AVR 1311 reagiert nicht
Sline1 am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  5 Beiträge
Problem mit Denon AVR 1311
Chad_Muska am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  13 Beiträge
Frage Zum Denon 1311
>FUSSEL< am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  6 Beiträge
Unterschied DENON AVR-1311 und AVR 1312
trisi13 am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  8 Beiträge
Denon 1311 & altes System?
maczand am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.627
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.443
