Denon AVR Eingabequelle TV Audio funktioniert nicht korrekt i.V. mit Pana TX-P50VT30e
thomashs
#1 erstellt: 06. Aug 2012, 12:35
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine Frage an die Experten. Das Verstärker-Modell habe ich im Titel mal neutral gelassen, da dies doch bei jedem Denon so oder ähnlich funktionieren müsste.
Ich vermute bei meinem AVR 1713 funktioniert die CEC/HDMI Synchronisation mit Pana TX-P50VT30e nicht korrekt, wie im BA auf Seite 75 beschrieben, oder ich habe einen Denkfehler. Geräte Set-up s.u.
Wenn ich auf der Fernbedienung meines AVR die TV Audio-Taste drücke, müsste doch gleich das TV Bild + Ton erscheinen, oder? Funktioniert das bei eueren Denon Verstärkern? Bei mir funktioniert es nicht.
Wenn ich meinen Pana einschalte, schaltet sich der AVR auch mit ein und es erscheint Bild vom TV und Ton vom AVR. Der Eingangsquelle am AVR ist TV Audio, am Pana ist es TV (= DVB-S, da ich den internen SAT-Reciever nutze). Soweit also alles ok.
Wenn ich jetzt mit der Fernbedienung auf Radio umschalte kommt als Eingangsquelle FM und das Radio läuft und wird am Bildschirm gezeigt. beim TV ist die Eingangsquelle jetzt HDMI2 (ARC).
Wenn ich aber nun zurückschalte auf TV Audio ist der Bildschirm schwarz und ohne Ton. Der Eingang am TV bleibt auf HDMI2 (ARC). Schalte ich TV+AVR in dem Zustand aus (AVR wird automatisch mit ausgeschaltet) und wieder ein, sind Bild und Ton wieder da. Wenn ich alternativ mit der FB des TVs wieder auf Input AV--> TV gehe, also von HDMI2 (ARC) wieder umschalte auf DVB-S/TV kommt das Bild+Ton auch wieder am Receiver an.
Ist das normal, dass ich immer mit beiden FBs hantieren muss? Einen Werksreset habe ich schon gemacht. Oder soll ich nochmals einen oder gar mehrere durchführen bis es funtioniert? Ich blicke nicht mehr durch.
Es wäre Klasse wenn jemand mir helfen könnte.
Gruß Thomas
PS: Noch ein kleiner Bug. Wenn ich am AVR von TV Audio auf Game wechsle geht die PS3 nicht an. Das TV Bild, aber ohne Ton bleibt. Ich muss erst mit der FB des TVs wieder auf HDMI2 (ARC) wechseln, dann schaltet sich die PS3 an. Wenn ich von Radio/FM auf Game wechsle funtioniert es. Wenn alle 3 Geräte aus sind und ich schalte die PS3 ein geht zuerst der TV an und dann auch der AVR, alle im richtigen Eingangsmode?!
Ich bin mir nicht sicher ob dieser Bug erst durch den Werksreset zustande kam. Ich glaube das dies vorher schonmal korrekt funktioniert hat. Bin aber vor lauter testen jetzt schon durcheinander.
GERÄTE, ANSCHLÜSSE und EINSTELLUNGEN:
AVR 1713, Panasonic Viera TX-P50VT30E, Sony PS3
AVR HDMI Monitor in --> TV HDMI2 (ARC) mit HDMI 1.4 Highspeed + Ethernet wie in BA S.8 beschrieben
AVR HDMI 4 Game --> PS3
Bei allen 3 Geräten ist die HDMI Steuerung auf "Ein" gestellt, beim TV ist Viera Funktion Link auf ein und lässt sich über die Panasonic Viera Link Funktion der AVR auch ansteuern. Sogar die PS3 wurde gefunden, obwohl diese am AVR hängt.
Beim AVR sind folgende Einstellungen gemacht:
AVR und TV über ARC angebunden, BA S.8
HDMI Steuerung auf EIN BA S.75
HDMI -Audio Ausg: AVR (voreingestellt nicht Änderbar) BA S.89
Standbyquelle zuletzt
Ausschaltkontr ALLE
Eingänge-Eingangswahl: ARC (Voreingestellt, nicht zu ändern) BA S.93
Tanzmusikus
#2 erstellt: 06. Aug 2012, 22:24
Hallo thomashs!
Dafür gibt es eigtl. Lipsync (also manuell von 0 - 200ms Delay) oder AutoLipsync für an den AVR per HDMI angeschlossene Geräte. Der ARC zum TV ist davon aber ausgeschlossen.
Ansonsten könnte die LipSync/AV.Sync-Funktion am TV oder evtl. ein FW-Update des Panasonic-TV's helfen ...
Wenn ich auf der Fernbedienung meines AVR die TV Audio-Taste drücke, müsste doch gleich das TV Bild + Ton erscheinen, oder? Funktioniert das bei euren Denon Verstärkern? Bei mir funktioniert es nicht.
Nein - damit schaltest Du nur im AVR auf den TV-Kanal. Der ist quasi mehr oder weniger reserviert für ARC bzw. SPDIF vom ... na? ... ... weest scho ... ... TV --> Richtig !!
Na, dann funktioniert ja ARC schonmal bei Dir !!
Grüße, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 06. Aug 2012, 22:41 bearbeitet]
thomashs
#3 erstellt: 07. Aug 2012, 16:01
Hallo Tanzmusikus,
danke für deine Antwort. Wir kommen dem Problem schon näher - aber noch nicht ganz .
Dafür gibt es eigtl. Lipsync...
Sorry, da habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Mit Synchronisation, meinte ich die reine CEC/HDMI ARC Kommunikation/Steuerung zwischen dem Receiver und dem Panasonic. Denn ich glaube hier liegt mein Problem.
Wie Du schon richtig in Pkt. 3 bemerkt hast, funktioniert bei mir ARC generell. Ein falscher Anschluss kann deshalb eigentlich schon mal ausgeschlossen werden, denn mit dem TV schaltet sich der Receiver automatisch ein . bzw aus.
Auch schaltet der Panasonic automatisch vom TV-Kanal um auf die Eingangsquelle HDMI2 (ARC -da hängt der AVR dran), wenn ich über die FM-Taste des AVR das Radio einschalte. Ergebnis ist schwarzer Bildschirm mit dem Radiomenü. Der TV bekommt also ein Signal zum umschalten!
A B E R: Wenn ich jetzt wieder über den AVR von FM umschalte auf TV Audio bleibt der Bildschirm schwarz weil beim Panasonic nicht automatisch von HDMI2 (=Receiver) zurück auf den TV Kanal umgeschaltet wird. Vermutlich bekommt der TV hier kein Signal.
Einfach gesagt: Wenn ich von A nach B umschalte, müsste es doch auch von B zurück nach A gehen. Oder liegt da bei mir der Denkfehler ???
VG Thomas
P.S:
Heisst das, Du bekommst auch kein Bild+Ton und musst auch zusätzlich am TV erst manuell umschalten?
Tanzmusikus
#4 erstellt: 07. Aug 2012, 16:22
Ja, ich denke, so funktioniert es:
1. "TV"-Kanal wird im TV gewählt -> AVR schaltet sich ein bzw./und auf den Kanal "TV" um.
2. "FM/Radio/DAB"-Kanal wird am AVR gewählt -> TV schaltet auf den HDMI-Eingang um.
3. Am AVR kann jetzt z.B. ohne Probleme "DVD" angewählt werden ...
... aber nicht "TV", weil der AVR den TV nicht auf "TV" schalten kann. Das geht wiederum nur am TV selbst (siehe 1.)
Ich habe übrigens kein ARC-fähigen AVR, kann das also nur per S/PDIF nachvollziehen.
Grüße, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 07. Aug 2012, 16:23 bearbeitet]
thomashs
#5 erstellt: 07. Aug 2012, 17:05
YEP, so siehts aus, fürchte ich auch . Ich mache jetzt zur Sicherheit nochmal einen oder mehrere Werksresets - bis es funzt, oder auch nicht Melde mich wieder
thomashs
#6 erstellt: 14. Aug 2012, 10:27
So. Mehrere Resets haben nicht geholfen. Jetzt bleibt es wie es ist. Im täglichen Gebrauch kann ich das gut verschmerzen.
Tanzmusikus
#7 erstellt: 14. Aug 2012, 22:20
Da wird sich auch nix durch Reset's verändern, denn das machen alle Denon's eigentlich so !!
[Beitrag von Tanzmusikus am 14. Aug 2012, 22:20 bearbeitet]
Denon AVR-X1000 -> Audio Eingang
Bruce-Wayne am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  19 Beiträge
Denon AVR 2600h HDMI Problem
toorop1989 am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 28.01.2020  –  9 Beiträge
Denon AVR-X1000: korrekte Audio-Dekodierung?
GünterStr am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 03.02.2019  –  2 Beiträge
DENON AVR 390 - kein Audio-Signal
gkiesen88 am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  2 Beiträge
Denon X1200W + Pana UB424 Probleme
PwnY_AUT am 07.09.2018  –  Letzte Antwort am 11.09.2018  –  3 Beiträge
Denon AVR-X1400H: Kein TV Audio?
geolight am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  19 Beiträge
DENON AVR 3313 Springt zu TV Audio
BKU am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  5 Beiträge
Denon AVR 1713 Sat Video funktioniert nicht
JokerGregor am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  5 Beiträge
Arc quelle Denon AVR 3313
*stylez* am 29.03.2024  –  Letzte Antwort am 30.03.2024  –  8 Beiträge
Denon AVR 2113 Audio Delay passt nicht
jensmaul am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSchraita
  • Gesamtzahl an Themen1.558.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.473
