SNES über Denon 1912 an Beamer funktioniert nicht!
Teen-Idol
#1 erstellt: 09. Sep 2012, 13:50
würde gerne meine alte SNES-Spielekonsole (=Super Nintendo) über meinen Denon AVR 1912 zum Beamer schicken (Epson EH TW 9000). Leider funtioniert das nicht.
Vom SNES geht über MultiOut ein gelbes Video-Chinch Kabel raus. Rot und weiss für Ton sind natürlich auch vorhanden. Ton wird auch über den Denon wiedergegeben, aber leider kein Bild. Wenn ich allerdings das gelbe Kabel direkt in den Beamer stecke funktioniert es einwandfrei! Würde halt nur gerne den Denon dazwischen hängen.
Habe verschiedene Eingänge am Denon auspropiert... funktionieren aber alle nicht. Wenn ich z.B. mit der ganz alten "Playstation One" das gleiche mache klappt es (die hat die gleichen Anschlüsse). Nur leider mit SNES nicht. Was kann ich machen?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß, Micha
ergo-hh
#2 erstellt: 09. Sep 2012, 14:47
Wie hast du den Denon am Beamer angeschlossen? Funktioniert es, wenn du den Composite Video OUT (gelbe Buchse) des Denon mit dem Beamer verbindest?
Wenn ich die Tabelle in der Bedienungsanleitung auf Seite 119 richtig interpretiere, wird das Composite/Video-Signal (gelbe Eingangsbuchse) auch nur an der Composite/Video-Buchse (gelbe Ausgangsbuchse) ausgegeben, also nicht an HDMI OUT.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 09. Sep 2012, 14:59 bearbeitet]
Teen-Idol
#3 erstellt: 09. Sep 2012, 15:03
hab den Denon über HDMI mit dem Beamer verbunden. Muss ich mal versuchen, ob das mit dem anderen Ausgang funktioniert... aber komisch ist auf jeden Fall, dass andere Geräte mit dem gleichen Anschluss ja einwandfrei funktionieren.
ergo-hh
#4 erstellt: 09. Sep 2012, 15:20
Stimmt, gem. Bild auf Seite 4 der Bedienungsanleitung müsste die Konvertierung des Composite-Signals für die HDMI Ausgabe funktionieren. Allerdings steht dort auch (Zitat):
"Wenn ein nicht standardmasiges Videosignal von einer Spielekonsole oder einer anderen Quelle eingeht, funktioniert die Video-Konvertierungsfunktion u. U. nicht."
Das könnte auf die schon etwas länger alte SNES zutreffen.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 09. Sep 2012, 15:21 bearbeitet]
SchlaueFragenSteller
#5 erstellt: 11. Sep 2012, 12:37
selbes Problem mit Denon AVR-4311 und Nintendo NES. Direkt am Fernseher geht die Konsole, über AVR leider nicht.
Teen-Idol
#6 erstellt: 12. Sep 2012, 15:20
sooo... hab nochmal etwas "geforscht"...
auch wenn ich über den Composite Video OUT gehe, habe ich kein Bild.
Habe in Erfahrung gebracht, dass evtl. das Signal, welches vom SNES ausgegeben wird zu schwach sein könnte. Wahrscheinlich nimmt der Denon an dem Video-Eingang nur Signale an, die einen gewissen Grenzwert überschreiten. Das würde auch erklären, warum es mit anderen Geräten funktioniert. Ich werd mal schauen, ob ich etwas finde um das Signal zu verstärken.
blub3k
#7 erstellt: 21. Sep 2012, 13:28
Hat mal jemand herausgefunden, ob es mit einem Signal-Verstärker gehen soll?
dashamster
#8 erstellt: 23. Feb 2013, 21:23
ich habe das gleiche Problem. Würde gerne meine Snes am Denon 1909 anschliessen. Habe die Konsole über Chinch am AVR angeschlossen und das Signal per HDMI zum TV. Ton bekomme ich, leider kein Bild. Gibt es noch eine andere Lösung die Snes zum laufen zu kriegen?
MagnetSpule
#9 erstellt: 27. Feb 2013, 22:48
Mit welchem Kabel gehst Du aus dem SNES raus? Über den Multi-Out Ausgang?
Denn über den anderen Ausgang (RF-Out) gibt der SNES glaube ich kein standard Video-Signal aus, sondern ein RF-Signal, ähnlich wie ein TV-Sender. Dieses Signal muss man dann über den analogen Sendersuchlauf am TV einstellen. Dieses wird der Denon nicht empfangen können.
Vermutlich nutzt Du aber das Multi-Out Kabel mit den 3 Cinch-Kabeln, oder? Hier hätte ich jedoch gedacht, dass es auch über den Denon geht...
Würde mich auch interessieren, da ich vorhatte mit ein paar Kumpels mal wieder einen oldschool Retro-Zockerabend mit dem SNES zu machen.
Grüße MagnetSpule
[Beitrag von MagnetSpule am 27. Feb 2013, 22:49 bearbeitet]
Subwoofer an Denon 1912
Buschi am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  7 Beiträge
Denon 1912
thiazzi am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  4 Beiträge
Denon 1912 Internetradio Problem
cyberthug am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  2 Beiträge
Denon 1912 Bild über Input
evolution.vii am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  6 Beiträge
Denon 1912 Netzwerk Problem
Vault_Tec8171 am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  15 Beiträge
Denon AVR-1912 Mediastreaming funktioniert nicht
k!su am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  7 Beiträge
Denon 1912 TV Sound über Toslink geht nicht
gehirn_tot am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  9 Beiträge
LapTop an Denon AVR 1912
Hose06 am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  3 Beiträge
Laptop über HDMI an Denon 1912
gehirn_tot am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  5 Beiträge
Denon 1912 kein Bild?
ciminod am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.234
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.462
