Denon AVR-1713 und ARC mit Samsung TV
Vip3r
#1 erstellt: 13. Sep 2012, 17:11
ich versuche nun seit einiger Zeit, einen Samsung UE55ES8090 per ARC mit dem Denon AVR-1713 zu verbinden, bisher leider erfolglos. Der TV soll lediglich das Audiosignal im Betrieb über den internen Kabeltuner (Smart Card) an den AVR geben. Ich habe jedoch nicht vor, irgendwelche Videosignale durchzuschleifen.
Ich bin wie folgt vorgegangen: Der Ausgang "HDMI2/ARC" In des Samsung wurde mit dem "ARC Out" des Denon verbunden. Am Samsung habe ich "Anynet+ (HDMI-CEC)" aktiviert. Dennoch kommt am Denon auf dem kein Ton an. Ich kann bei Auswahl von HDMI 2 lediglich das Einstellungsmenü das Denon sehen.
Hat vielleicht jemand einen heißen Tipp, wo das Problem liegen könnte?
[Beitrag von Vip3r am 13. Sep 2012, 17:14 bearbeitet]
ergo-hh
#2 erstellt: 13. Sep 2012, 18:52
Ich bin mir nicht ganz siche, aber ich meine, um ARC am Denon nutzen zu können, muss dort bei 'HDMI Konfig.' die HDMI Steuerung auf 'EIN' gestellt sein.
Gruß ergo-hh
Vip3r
#3 erstellt: 13. Sep 2012, 19:02
Vielen Dank, genau das war das Problem.
samuelx
#4 erstellt: 23. Sep 2012, 21:25
ich habe ein ähnliches Problem mit meinem AVR 3806. Kannst du mir sagen, unter welchem Menüpunkt du die HDMI Konfig. bzw. die HDM Steuerung einstellen kannst?
Ich konnte im HB nix finden und hoffe, dass Denon bei seinen Receivern einen ähnlichen Menüaufbau hat.
Vorab schonmal besten Dank.
ergo-hh
#5 erstellt: 24. Sep 2012, 08:17
Du kannst im Handbuch nichts finden, da der 3806 weder ARC noch CEC unterstützt.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 24. Sep 2012, 08:19 bearbeitet]
Tanzmusikus
#6 erstellt: 24. Sep 2012, 11:58
Korrekt - das können nur Geräte mit HDMI v1.4 ab der (20)11er Serie ...
Grüße, TM
shgsg81
#7 erstellt: 22. Dez 2012, 18:07
Ich habe das Problem das mein Samsung UE46ES6200 den Denon AVR 1713 nicht findet bzw. nicht in den Quellen auflistet. Bei meinem günstigen Schlafzimmer TV funktioniert es.
Hat jemand den passenden Rat für mich?
ergo-hh
#8 erstellt: 22. Dez 2012, 18:32
Ein wenig mehr Info wären nicht verkehrt, da meine Glaskugel gerade kaputt ist :
- wie ist der Denon mit dem Samsung verbunden?
- welche Schnittstellen benutzt du?
Gruß ergo-hh
shgsg81
#9 erstellt: 22. Dez 2012, 18:59
Verbunden über HDMI Öhlbach Blue Kabel. Von Denon Out in Samsung HDMI 1. wenn ich Anynet starte steht kurz bei der Suche AVR1713 und PS3 dann aber kein Receiver in der Quellen Liste von Samsung. Wenn ich den Receiver anschalte geht auch der Ton vom Samsung aus. Mmm
ergo-hh
#10 erstellt: 22. Dez 2012, 19:16
Deaktiviere testweise mal Anynet (Samsung) als auch HDMI Steuerung (Denon). Funktioniert es dann?
Gruß ergo-hh
shgsg81
#11 erstellt: 22. Dez 2012, 22:40
Nein leider nichts verändert.
shgsg81
#12 erstellt: 23. Dez 2012, 10:11
So nun habe ich alle Geräte auf Werkseinstellung resetet. Habe den AVR mit dem Samsung verbunden und siehe da mit der Samsung Fernbed. kann ich jetzt schon mal die Lautstärke regeln und die PS3 die am AVR angeschlossen ist an machen.
Doch der TV Springt auf HDMI1 und dann steht da Signalkabel überprüfen. D.h. Kein Bild! ich werd verrückt!!!
shgsg81
#13 erstellt: 23. Dez 2012, 14:36
Problem erkannt und verbannt.
Habe mir ein HDMI Kabel was mit ARC bzw. CEC zertifiziert ist gekauft und siehe da, es gibt ein Bild.
Also die LG TV´s brauchenten das nicht und liefen einwandfrei.
Den Fehler bemerkte ich als ich versucht habe die PS3 direkt an den TV anzuschliessen und das gleiche Problem kam.
Aber mit dem Oelbach MKII kein Ding mehr.
quattro_Andi
#14 erstellt: 15. Aug 2013, 19:58
So, nun möcht ich mich hier auch mal informieren bzw. hilfe gesuchen!
Ich habe einen Denon AVR 1713 und möchte von meinem TV das AudioSignal über den Denon abspielen.
Der Tv ist ein Samsung der Serie 5 um genau zu sein dieser hier http://www.samsung.c.../UE46D5000PWXZG-spec
Leider bekomme ich kein Audio signal auf den Denon.
Anynet erkennt beim suchen zwar den AVR aber fügt ihn nicht zu liste hinzu.
Der TV schaltet den Ton um wenn der AVR an oder aus geschaltet wird.
Auch die Lautstärke kann ich mit der TV fernbedinung ändern!
Das HDMI Kabel hat eine ECE und ACR kennung.
Hat da jemand ne idee? oder unterstützt der TV diese funktion garnicht?
Grüße Andi
ergo-hh
#15 erstellt: 15. Aug 2013, 20:34
Wenn ich es richtig sehe, unterstützt dein TV kein ARC. Du musst also ein zusätzliches optisches Kabel vom TV zum Denon legen, siehe Bedienungsanleitung, Stichwort 'Audiowiedergabeoptionen'.
Gruß ergo-hh
quattro_Andi
#16 erstellt: 15. Aug 2013, 21:11
hmm.. das dacht ich mir ja fast -.-
das ist mist, die buchse des optischen ausgangs hat leider noch nie funktioniert!
bzw. ist defekt!
Gruß Andi
DENON 1713 - AVR-Problem
Stan_Libuda am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  8 Beiträge
Denon AVR 1713 Einstellung
#luig# am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  5 Beiträge
Samsung UE46ES6200 findet nicht Denon Avr 1713
shgsg81 am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  4 Beiträge
Denon AVR-1713 und Samsung UE40D6200
Korse am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  6 Beiträge
Denon AVR-1713 - Bluetooth
Stan_Libuda am 17.01.2024  –  Letzte Antwort am 17.01.2024  –  26 Beiträge
Denon 1713 anschließen (anfänger)
D0ct0rWh0o am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  3 Beiträge
Denon AVR 1713 wird vom Samsung TV nicht erkannt
ueki55 am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  3 Beiträge
Zuwachs Denon AVR 1713
Zwuggel am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  3 Beiträge
Denon AVR 1713 / Kopfhöreranschluß
manuhamburg am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  3 Beiträge
Denon AVR 1713 Webinterface
ajung am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.364
