Einstellhilfe zu Denon 1912
andinaegnaeg
#1 erstellt: 06. Okt 2012, 17:02
Ich nutze einen Denon AVR-1912 mit einem 5.1 System im Fernsehbereich unseres großen Wohnraum. Auf der anderen Seite des Raumes möchte ich gerne zwei weitere kleine Lautsprecher aufstellen, um die Musik überall, also auch im Essbereich und der Küche in gleichmäßiger Lautstärke zu hören.
Ich möchte also zwischen Musik/Filmgenuss im Fernsehbereich und dem kompletten Wohnbereich umschalten können, also zwischen Ausgabe auf 5 oder allen 7 Lautsprechern.
Ich habe versucht die beiden zusätzlichen Lautsprecher als Zone 2 anzuschließen, aber dann wird über Multi Channel Stereo nichts ausgegeben. Wenn ich das System nun als 7.1 einrichte, dann klappt zwar der MCH Stereo, aber dann laufen die zwei Boxen immer mit, oder kann ich die Ausgabe einschränken.
Weiß jemand von euch eine Einstellmöglichkeit??
Vielen Dank im Voraus,
Andreas
Tanzmusikus
#2 erstellt: 08. Okt 2012, 10:34
Hallo Andreas!
Du könntest die zusätzlichen Lautsprecher als Boxenpaar Front B am AVR deklarieren.
Dann kannst Du sie bei Bedarf mitzuschalten ...
Siehe auch S.54 im Online-Handbuch.
Du solltest dann nur noch aufpassen, dass Du keine 4 oder 6Ohm (auch keine als 4-8Ohm bezeichneten) LS-Boxen verwendest.
LS-Paar A+B werden nämlich parallel geschaltet. D.h. bei 2x 4Ohm = 2Ohm und bei 2x 6Ohm = 3Ohm kann das den Verstärker sehr heiß werden lassen und Dysfunktionen hervorrufen. Wie gesagt "kann", muss aber nicht in jedem Fall. Aber gerade bei hohen Lautstärken besteht die Gefahr besonders.
Also am Besten Boxen ab 8Ohm verwenden. Wie schon geschrieben auch keine 4-8Ohm, da diese einen Mindestwert von nur 4Ohm haben & nur manchmal bis 8Ohm. Sind also verkappte 4Ohm-Boxen.
Dazu sind die Boxenhersteller mitlerweile "verdonnert", da es wohl keine 4Ohm-Boxen mehr im HiFi-Bereich geben darf o.s. ...
Nungut, back-to-topic:
Falls Du gerade keine entsprechenden 8 oder 16 ohmigen Boxen parat hast, dann bleibt nur die Möglichkeit über die 2. Zone rauszugehen. Da gibt es aber die Beschränkung, dass nur analoge Stereo-Quellen ausgegeben werden können (s.S. 68 links im Handbuch).
Da hilft dann evtl. aber noch ein Adapter (z.B. HDMI/SPDIF-zu-Analog bzw. Matrix-Adapter).
Gruß, TM
Denon 1912
thiazzi am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  4 Beiträge
Denon 1912 Anfänger-Fragen
kerimr am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  2 Beiträge
Denon 1912 arc Problem!
2muerte am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  2 Beiträge
Denon 1912 Airplay-Problem
manglew am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  47 Beiträge
Denon AVR-1912 Zufallswiedergabe
Cotillion099 am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  8 Beiträge
Denon 1912 Update
Nightx am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  6 Beiträge
Denon AVR 1912 Netzwerkanbindung
tim.diehlmann am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  3 Beiträge
Denon 1912 schaltet ab
Byte1 am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  10 Beiträge
Tonformate Denon 1912
IBI86 am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  7 Beiträge
Denon 1912 Erfahrungen
JochenHeinrichs am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
