Denon 2113 oder 2313 - Unterschiede
pimperjochen
#1 erstellt: 10. Okt 2012, 20:07
Wo genau liegt eigentlich der Unterschied zwischen dem denon 2113 und 2313?
Wenn man sich die Spezifikationen in Vergleich auf der Denon Seite anschaut kann ich kaum Unterschied ausmachen bis auf den zweiten HDMI Out.
Hat denn der 2313 ein besseres einmessystem.
Oder was rechtfertigt den hohen Preisunterschied.
[Beitrag von pimperjochen am 10. Okt 2012, 22:22 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 10. Okt 2012, 22:05
Der 2313 hat mehr:
- 10 Watt Leistung pro Kanal
- Audyssey DSX
- Vorbereitet für Audyssey Pro
- 2. HDMI-Ausgang
- 4 statt 2 Digitaleingänge
- 6 statt 5 analoge Eingänge
- 4 statt 3 analoge Videoeingänge
- 1 Videoausgang
- 2 statt 1 Komponenteeingang
- Komponentenausgang
- Trigger-Anschluß
- RS232-Anschluß
- IR-Anschluß
- Zone 2 Cinchausgang
- 7.2 Pre-Out
- analoger Aufnahmeausgang
Roman
pimperjochen
#3 erstellt: 10. Okt 2012, 22:18
Hallo Roman
Danke für deine Auflistung.
Die zusaetzlichen Anschlüsse sind für mich eher weniger notwendig. Deshalb interessiert mich vor allem
Was ist audissey DSC
Was ist udyssey pro um was heißt dabei vorbereitet
Beides ist zur einmessung aber wo liegt der Unterschied
Ist es nun eigentlich ein 7.1ode 7.2 beim 2313 .
Passat
#4 erstellt: 10. Okt 2012, 22:31
Vorbereitung für Audyssey Pro heißt, das ein Händler den receiver über ein professionelles PC-gestütztes Audyssey einmessen kann.
Damit kann man auch manuell in die Einmessung eingreifen und das Ergebnis manuell verändern.
Das geht ohne das Pro-Kit nicht.
Audyssey DSX fügt vorne 2 Höhen- oder Breitenlautsprecher hinzu.
Das kann man nutzen, muß es aber nicht.
Der 2313 ist eigentlich ein 7.1-Gerät mit 2 parallel geschalteten Subwooferausgängen.
Roman
pimperjochen
#5 erstellt: 10. Okt 2012, 23:06
also würde mir das audyssey pro erstmal nicht weiter helfen
Was bedeutet das genau? Bin auf dem Gebiet noch ziemlicher Newbe
Und was bedeutet das. kann ich als zwei subwoofer ran hängen oder nur einen?
Passat
#6 erstellt: 10. Okt 2012, 23:19
Zwei.
Aber beide Subwooferausgänge geben das gleiche Signal aus und man kann die Ausgänge nicht getrennt voneinander einstellen.
Bei echten 7.2-Geräten kann man beide Subwooferausgänge getrennt voneinander einstellen (Lautstärke, Entfernung, Equalizer).
Roman
pimperjochen
#7 erstellt: 12. Okt 2012, 19:04
Hallo
Habe den2313 jetzt zu Hause und bin zu blöd den sub anzuschliessen.
Mit was für einm Kabel mach ich das denn ich dachte Chinch Auf Klinke
Gruss
Jochen
ergo-hh
#8 erstellt: 12. Okt 2012, 19:36
Ich weiß ja nicht, welchen Subwoofer du hast, aber normalerweise ist es ein normales 'Cinch-Stecker <-> Cinch-Stecker' Kabel.
Gruß ergo-hh
pimperjochen
#9 erstellt: 12. Okt 2012, 19:52
Ja am sub ist Chinch aber am denon ist nur ein Eingang und nicht zwei in der Bedienungsanleitung steht was von subwooferkabel davon hab aber noch nie gehört
ergo-hh
#10 erstellt: 12. Okt 2012, 20:51
Natürlich hat der 2313 zwei Subwoofer Cinch-Ausgänge mit 'SW1' und 'SW2' bezeichnet. Siehe Bedienungsanleitung Seite 22. Als Kabel reicht im Prinzip ein stinknormales besser aber ein höherwertiges Cinch Kabel.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 12. Okt 2012, 20:53 bearbeitet]
Passat
#11 erstellt: 12. Okt 2012, 21:23
Ein "Subwooferkabel" ist nichts anderes als ein stinknormales Cinchkabel, nur eben Mono.
Roman
pimperjochen
#12 erstellt: 12. Okt 2012, 22:34
ein normales chichkabel bei dem ich halt nur einen der beiden Stecker nutze ist nicht das selbe oder? zumindest bekomm ich so keinen Sound aus dem woofer momentan
ergo-hh
#13 erstellt: 12. Okt 2012, 22:47
Doch, du musst aber natürlich an beiden Enden die Stecker wählen, die zur selben Ader gehören
Hast du im Menü bei der Lautsprecherkonnfiguration (Speaker Setup) auch den SW mit angewählt?
Gruß ergo-hh
Passat
#14 erstellt: 12. Okt 2012, 23:08
Und noch etwas: Der Sub spielt standardmäßig nur bei Mehrkanalton, da Stereo 2.0 ist d.h. keinen eigenständigen Subwooferkanal hat.
Soll er auch bei Stereo mitspielen, muß man das im Menü extra aktivieren.
Roman
pimperjochen
#15 erstellt: 13. Okt 2012, 10:06
Sehr witzig natürlich ist die gleiche Farbe an beiden enden dran
In den Einstellungen ist dr sub auch aktiviert. Trotzdem kein Ton. Deshalb nochmal die frage geht es wenn man nur die eine Farbe des normalen Chinch Kabels verwendet
ergo-hh
#16 erstellt: 13. Okt 2012, 16:09
Jaha!
Gruß ergo-hh
Anschaffung eines Denon 2113 oder 2313
Doctore am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  2 Beiträge
Bauteile im Denon 2113 und 2313
Neuhier83 am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  5 Beiträge
Hilfe Kauf Denon AVR 2113 o. 2313
Galli68 am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  8 Beiträge
Denon AVR 2113, 2313 oder 3313 für KEF KHT 3005se
Flensburgerdunkel am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  2 Beiträge
Denon 2313 Rauschen
schneider00 am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  6 Beiträge
denon 2311 oder 2113
spikey123456789 am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  7 Beiträge
Denon 1713 oder 2113?
Valis am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  4 Beiträge
Denon 1911 oder 2113
travlmaker am 15.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.05.2015  –  6 Beiträge
denon 2113
PasterTroy am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  2 Beiträge
Denon 2313 und Netzwerkkabel
tomyst am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
