HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » PC über Denon 1713 | |
PC über Denon 1713+A -A |
hildebrst
#1 erstellt: 30. Okt 2012, 18:43 | |
Hallo und guten Abend, ich hoffe schwer, das ich hier richtig bin. Also folgende Frage: Wie kann ich z.B. YouTube Videos vom PC über den Denon 1713 laufen lassen, damit ich Musik über den Denon höre und das Bild am Ferseher kommt. Ist das überhaupt möglich, und wie muss ich den dann anschliessen. Vielen Dank für eure Hilfe Stefan |
ergo-hh
#2 erstellt: 30. Okt 2012, 18:54 | |
Wenn die Grafikkarte in deinem PC einen HDMI Ausgang hat (was eigentlich bei aktuellen Grafikkarten der Fall ist) wäre es das einfachste, den PC darüber mit dem Denon zu verbinden. Gruß ergo-hh |
hildebrst
#3 erstellt: 30. Okt 2012, 19:03 | |
Hallo, ja, HDMI hat er. Hab das auch probiert, aber kein Bild hinbekommen. Muss ich da evtl was einstellen. Danke Stefan |
ergo-hh
#4 erstellt: 30. Okt 2012, 19:21 | |
Ja, das muss man normalerweise. Wenn du uns denn noch verrätst, welches Betriebssystem du verwendest und welche Grafikkarte du hast. Meine Glaskugel ist nämlich zur zeit kaputt Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 30. Okt 2012, 19:22 bearbeitet] |
hildebrst
#5 erstellt: 30. Okt 2012, 19:33 | |
oh, da fragst du mich was. Ist auf jeden Fall Windows 7,0. Ist ein ACER ca 8 Monate alt. Karte kann ich nicht sagen. LG Stefan |
ergo-hh
#6 erstellt: 30. Okt 2012, 20:02 | |
Es wäre aber schon wichtig zu wissen, ob es eine nVidia oder eine Radeon ist. Welche Grafikkarte du hast, kannst du folgendermaßen herausfinden: 'unten links in Windows auf den Windows Bappel -> Systemsteuerung -> Geräte Manager -> Klick auf den kleinen Pfeil links vor Grafikkarte'. Dann sollte der Grafikkartentyp ausgegeben werden. Gruß ergo-hh |
hildebrst
#7 erstellt: 30. Okt 2012, 20:12 | |
Vielen dank für deine Hilfe Ist eine AMD Radeon HD 6850M Nochmals Danke Stefan |
ergo-hh
#8 erstellt: 30. Okt 2012, 20:55 | |
Sorry, aber mit Redeon Grafikkarten kenne ich mich nicht aus . Nur soviel: Du müsstest über das Catalyst Control Center die Einstellungen vornehmen. Näheres findest du hier (5 Seiten): http://www.gamestar....eon_catalyst_p2.html Außerdem musst du in Windows 7 die Soundausgabe über HDMI aktivieren: 'Systemsteuerung -> Sound' und dort die HDMI Ausgabe über die Grafikkarte als Standard setzen. Gruß ergo-hh |
totalhifibob
#9 erstellt: 05. Dez 2012, 15:52 | |
Hi, ich habe ein ähnliches Problem AVR: Denon 1713 Grafikkarte: Radeon HD 3850 Ausgang geht über DVI, dann HDMI Adapter. Direkt an den TV angeschlossen erhält man so bild und ton über den TV Wird der Denon dazwischen geklemmt, kommt nach dem Booten kein Bild mehr (Man sieht BIOS, bis zum Windows-Logo auf schwarzem Hintergrund - Windows wird gestartet) Auf dem 2. Monitor, der direkt angeschlossen ist, sieht man dann die blaue W7 Oberfläche, der TV wird einfach schwarz und bekommt kein Signal In dieser Catalyst Control Center habe ich zu dem Problem nicht wirklich Hilfe gefunden... Am Denon dürfte es eigtl nicht liegen, Sat-Receiver und Laptop geben darüber BIld an den TV... Gab es hier vielleicht schon eine Lösung zu dem Problem? |
ergo-hh
#10 erstellt: 05. Dez 2012, 16:14 | |
Ton über DVI? Das ist das erste Mal, dass ich soetwas höre. Bist du dir sicher? Mag aber sein, dass AM/ATI da sein eigenes Süppchen kocht. Zitat aus Wikipedia: "Es ist sogar möglich, durch die Verwendung nicht dafür vorgesehener Pins zusätzlich digitale Audiodaten über den DVI-I-Anschluss zu übertragen. Diese Methode wird beispielsweise bei den Dreambox-Modellen 800/8000, die keinen HDMI-, sondern nur einen DVI-Anschluss haben, angewandt. Diese Betriebsart wird vom DVI-Standard nicht vorgesehen und das Ergebnis ist kein DVI-konformes Signal." Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 05. Dez 2012, 20:50 bearbeitet] |
yce
#11 erstellt: 05. Dez 2012, 22:13 | |
Zumindest bei Radeon Karten ist es möglich über einen DVI Ausgang und einem DVI-HDMI Adapter Ton zu übertragen. Das Signal ist das selbe, als würde eine gewöhnliche HDMI-HDMI Verbindung bestehen. Ob andere Grafikkarten bzw. andere DVI Geräte ebenfalls Ton über besagten Ausgang ausgeben können, weiß ich nicht. Ich meine jedoch mal gehört zu haben, dass DVI und HDMI auch in Hinsicht auf Audiosignale kompatibel sind. Beim Problem kann ich nur bedingt weiterhelfen. Ich betreibe z.Z. einen 1713 an einer Radeon 6870 über den zweiten DVI Ausgang, besagtem DVI-HDMI Adapter und HDMI Kabel ohne irgendwelche Probleme. (Abgesehen davon, dass man nur Ton über HDMI ausgeben kann, sofern der TV, der am Denon hängt, auch eingeschaltet ist... schade.) Das Problem könnte jedoch an einem minderwertigen HDMI Kabel liegen. Vor allem bei sehr langen Kabeln kommt es oft vor, dass bei 1080p und gleichzeitiger Tonausgabe das Signal plötzlich abbricht. Das würde erklären, wieso das Bios noch sichtbar ist, doch sobald die grafische Windowsoberfläche mit voller Auflösung dargestellt werden soll, das Signal verschwindet. So ist es mir mit einem 7,5m Kabel ergangen. Es wurde vom Händler gegen das gleiche ausgetauscht und es traten keine Probleme mehr auf. Eine andere Möglichkeit wären fehlerhafte Einstellungen im Catalyst Control Center. Ich denke da speziell an Bildwiederholraten und Scaling Optionen. 1080p/24Hz sollte der TV schaffen, geringere Auflösungen zu testen wäre auch möglich, das wäre ein Anhaltspunkt. Scaling bzw Overscan wird auf 0% eingestellt. Eventuell nötige Nachregelung zeigt sich nachher. [Beitrag von yce am 05. Dez 2012, 22:17 bearbeitet] |
totalhifibob
#12 erstellt: 06. Dez 2012, 13:56 | |
aber müssten die probleme dann nicht auch schon vorliegen, wenn der pc direkt am tv angeschlossen ist? das funktioniert allerdings ohne probleme... |
yce
#13 erstellt: 06. Dez 2012, 16:35 | |
Stimmt, das habe ich vollkommen ignoriert... Liegt es eventuell am Kabel vom AVR zum TV? Ich vermute, dass es sehr kurz ist und ein Defekt daher unwahrscheinlich, aber es kostet ja nichts es mal eben zu überprüfen. Ansonsten muss ja wohl der AVR Schuld sein, auch wenn ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann. Dann müssten ja auch andere Begleiterscheinungen auftreten. Es wäre sehr komisch, dass das Biosbild ankommt und Full HD Material nicht. Der Receiver macht ja in beiden Fällen genau das gleiche: Er schleift einfach nur das ankommende, digitale Signal ohne jegliche Bearbeitung zum TV durch. |
Ozzie
#14 erstellt: 02. Mrz 2013, 17:26 | |
Ich habe exakt das gleiche Problem und auch noch keine Lösung gefunden. Hier habe ich einen Thread dazu eröffnet. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. |
Denon 1713 anschließen (anfänger) D0ct0rWh0o am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 3 Beiträge |
Streamen vom PC auf Denon AVR 1713 shiny_pearl am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 5 Beiträge |
Denon 1713 Internetradio Problem tankef am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 2 Beiträge |
Denon 1713 und Airplay lordprayer am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 2 Beiträge |
Denon 1713 oder X1000? sin-4711 am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 6 Beiträge |
Denon 1713 Bluetooth Empfänger counter_88 am 12.10.2017 – Letzte Antwort am 13.10.2017 – 6 Beiträge |
Denon 1713 und Bass TS_Bloodvire am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1713 Einstellung #luig# am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1713 Webinterface ajung am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 4 Beiträge |
Denon 1713 oder 2113? Valis am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLQL-200
- Gesamtzahl an Themen1.555.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.132
