HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 1612 Subwoofer | |
Denon 1612 Subwoofer+A -A |
21blade
#1 erstellt: 07. Nov 2012, 14:33 | |
Hallo, ich habe folgendes Proble und bislang keine Lösung finden können. Nutze einen Denon 1612 mit Quadral Quintas 5000 II und einem Mivoc SW 1100 A-II. BlueRay Player und Asus o Play sind über HDMI am AV Receiver angeschlossen. Boxen und Subwoofer wurden mittels Mikrofon eingerichtet. Einstellung der Lautsprecher ist demnach auf Small. Problem ist jetzt folgendes: Wenn ich eine Blueray über den Blueray Player schaue springt der Subwoofer gut an und man merkt es auch. Wenn ich nun eine BlueRay über den Asus O Play (Festplatte) schaue reagiert der Subwoofer so gut wie gar nicht. Habe mal ein paar Testtöne runtergeladen und das getest - er springt auch hiermit kaum an. Was ist hier falsch?? |
Tanzmusikus
#2 erstellt: 08. Nov 2012, 23:24 | |
Hallo! 1. Welchen Pegel hat Audyssey für den SW eingestellt? 2. Ist im jeweiligen Kanal des BDP und AOP die selbe Empfindlichkeit vorhanden? 3. Welche individuellen Einstellungen (PCM, Passthrough, RAW, Bitstream) & Lautstärken sind in beiden Geräten eingestellt? 4. Welche Sound-Modi sind jeweils im AVR aktiv (Dolby PL II, DTS Neo, ...)? 5. Quelle ist jeweils ein-und-die-selbe (möglichst 5.1 Ton & selbe Spur DD oder DTS)? 6. Dyn.Vol (Tag,Abend,Nacht) & Dyn.EQ bei beiden Kanälen die selbe Einstellung? Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 08. Nov 2012, 23:28 bearbeitet] |
21blade
#3 erstellt: 09. Nov 2012, 08:55 | |
1. -12db 2. Wo stelle ich das ein? 3. Uebergangsfrequenzen: Front 60 Hz Center 40Hz Surround 80 Hz 4. Dolby pl II 5. Jepp 6. Dyn vol ist aus welchen Sinn hat das? Am subwoover habe ich die vol auf volle pulle und passthrough mittig eingestellt. danke schon mal für deine mühe |
Tanzmusikus
#4 erstellt: 09. Nov 2012, 12:08 | |
1. jut - kann so bleiben. sollte halt nur nicht -/+20dB sein. 2. siehe S.72 der BDA - wo genau das im OSD-Menu zu finden ist, kann ich Dir nicht sagen. 3. da haben wir uns komplett missverstanden. mit Geräten meine ich den BDP & den AOP. Die Frage ist, welche Einstellungen (Soundmodi, etc..) zum Audio-Ausgang sind dort getätigt? Bsp: ein BDP würde über Bitstream eine DD/DTS-Spur evtl. viel lauter in den AVR speisen als ein PCM-Signal. Oder auch umgekehrt Wenn es keine Einstellungen dazu gibt, kannst Du mit der [Status]-Taste am AVR überprüfen, welches Signal wirklich am AVR vom jeweiligen Gerät ankommt .. Außerdem: haben die Geräte eine eigene Lautstärkeregelung? wie sind die jeweils eingestellt? 4. Für Beide? (nutze ich übrigens auch am Liebsten ;)) 5. jut 6. und Dyn.EQ ?? (bitte lies mal genauer, was ich schreibe). Wenn bei Beiden Dyn.Vol aus ist, dann ist das schonmal einheitlich. Dyn.EQ ist eine verbesserte Korrektur der früher bekannten Loudness-Schaltung. Diese ist nun dynamisch & regelt die Gehörrichtige Lautstärke. Dyn.Vol ist quasi eine Komprimierung der Dynamik (also Abstände zw. lauten & leisen Tönen werden geringer), um so auch bei geringen Lautstärken alles gut zu verstehen. Hier sollten beiden genauso eingestellt sein. Bei Beiden "Aus" -> ist alles super !! 7.
"Volle Pulle" könnte man evtl. beim nächsten Einmessen mal etwas zurücknehmen z.B. auf 75-80%, muss man aber nicht Was meinst Du mit Passthrough? Wenn das die obere Trennfrequenz-Einstellung des SW ist, dann stell diese bitte auf den höchsten Wert (meistens Anschlag rechts) - oder was soll das sein ..? Ich habe übrigens einen Mivoc Hype 10 - den technisch (fast) baugleichen Nachfolger Deines Gerätes. Hier gibt's nur Level- und CrossOver- Drehpotis --> Crossover bitte auf Rechtsanschlag !! 8. Bitte auch mal die einzelnen Ch.Level für Kanal BDP & Kanal AOP im AVR prüfen, welcher Wert dort vor allem für den Subwoofer eingegeben ist (s.S. 46 im Handbuch). Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 09. Nov 2012, 12:22 bearbeitet] |
Richtigen Einstellungen Denon 1312 und Blueray Player adrianomath am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 8 Beiträge |
Denon 1612 DasEndeffekt am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR und BlueRay-mit Optical Kabel? parasport am 14.11.2022 – Letzte Antwort am 16.11.2022 – 15 Beiträge |
Frage zu Denon 1612 Telefonbomber am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 5 Beiträge |
Denon 1612 Einmessung klappt nicht mehr Telefonbomber am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 3 Beiträge |
MP3-Player über Klinke an Denon 1612 Dr._Chiller am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit Denon AVR-Receiver 1612 bitte helfen! Plauti am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 9 Beiträge |
Denon AVR 1612 - Nur Subwoofer funktioniert #Lukas# am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 20 Beiträge |
Denon AVR 1612 PS3 Problem peter151515 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 6 Beiträge |
Denon AVR 1804 und Blueray Boater am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedstefan_p
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.400
