HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Neue Receiver - Denon AVR-1610, AVR-1910 und AVR-2... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . Letzte |nächste|
Neue Receiver - Denon AVR-1610, AVR-1910 und AVR-2310+A -A |
Rainer_B.
#2102 erstellt: 01. Mrz 2010, 12:48 | |||
Du bekommst dann von der PS3 den Core ausgegeben und das ist dann eben DTS in der guten alten Version, aber eben kein DTS HD Master. PCM ist die richtige Einstellung und nein, es gibt dafür kein Update. Dein Update nennt sich entweder PS3 Slim oder neuer BluRay Player. Rainer |
Dano76
#2103 erstellt: 01. Mrz 2010, 12:56 | |||
Danke erstmal für die Info. Das heisst wenn ich kein HD-film habe kann ich auch in Bit. laufen lassen? Da ich bis jetzt noch keinen Film in der deutschen Tonspur gesehen habe der HD-dts ausgibt. Falls ich einen habe dann kann ich auf PCM umstellen. Klar..was bringt mir das bit. normal nix..aber somit sehe ich zumindestens auf dem AV das Signal. Dann noch eine sache...kann das sein wenn ich über HDMI mein Audio Signal laufen lasse das ich ein paar Audio Einstellung nicht mehr über den AV einstellen kann? Habe den 1910. Wenn ich über LWL laufen lasse kann ich PLxII Cinema und Restorer einstellen aber über HDMI nicht...ist das so? |
eylin
#2104 erstellt: 01. Mrz 2010, 16:09 | |||
so ich habe gestern meinen ersten film in hd-dts deutsch gesehen super. es ist "süd pazifik" von bbc mit weltweit ersmaliger anwendung von hdtv slownotion aufnahmen im wasser. |
Remz
#2105 erstellt: 01. Mrz 2010, 19:44 | |||
@doorstand Ich habe meinen 1910 im Januar gekauft und die selbe Firmware drauf wie du. Ich nutze eine Samsung BPD 1580 und habe auch die Probleme mit DTS-HD und Bild. Gibt es eine neurer Version für den AVR? Lohnt es sich schon ihn einzuschicken oder sollte ich auf eine neuere Version warten? [Beitrag von Remz am 01. Mrz 2010, 20:29 bearbeitet] |
tovow
#2106 erstellt: 02. Mrz 2010, 01:41 | |||
Hallo, Firmware siehe Post 2033# Wenn ich alles auf Englisch bei DieHard 4.0 stelle geht er sofort auf DTS-HD MA audio. Kommt aber auch auf die BD an, bei Der Tag, an dem die Erde Still Stand muss man explizit im Menü DTS-HD MA auswählen. Bei The Dark Knight muss ich auch erst die Dolby TrueHD Tonspur auswählen, aber er nimmt sie gleich. Dann läuft die HD Spur einwandfrei. Vorher mußte ich immer die Tonspuren hin und herschalten bis er die TrueHD mit gut Glück nahm. Das mit Denon AVR 1910 und LG BD 370. Ciao tovow |
doorstander
#2107 erstellt: 02. Mrz 2010, 01:41 | |||
Problem ist ja bei mir mit dem LG Player gegeben. So wie es verstanden habe ist dies auch die Kombination wo die meisten Probleme haben. Ich kann dir wahrscheinlich in ein paar Tagen genauere Informationen nennen, da ich den AVR zum zweiten Mal eingesandt habe nachdem das Problem beim ersten Mal nicht gelöst wurde. Kann dann den Softwarestand hier wieder posten. Ich glaube vor ein paar Seiten hat bereits jemand seinen Softwarestand vom 1910 gepostet und dort waren alle Komponenten auf einen höheren Stand. Der User hatte davor Probleme und nach dem Update war er zumindest zufrieden. |
gandalfhh
#2108 erstellt: 04. Mrz 2010, 03:25 | |||
Sag mal, auf wieviel dB steht denn dein denon? Ich muss beim Tuner schon auf -35 einstellen, damit ich Zimmerlautstärke hab. Ist das normal? Bei meinem vorigen AVR war -35 für DVD und Musik hab ich auf -40 gehört... |
0300_Infanterie
#2109 erstellt: 04. Mrz 2010, 08:30 | |||
... die Anzeige im Display ist kein absoluter Wert sondern relativ zur Einmessung zu sehen ... Somit ist das nicht vergleichbar... |
stroky
#2110 erstellt: 04. Mrz 2010, 10:41 | |||
Das ist mir aber auch aufgefallen... in Test wird kritisiert das er sehr warm wird... Wenn ich über 7.1 einen Film gucke und das schon sehr laut ! dann ist er auch nach sehr heftigen Bassattacken nicht wirklich warm ! da war mein pioneer im leerlauf schon wärmer |
0300_Infanterie
#2111 erstellt: 04. Mrz 2010, 11:07 | |||
... wobei die WIRKLICHE Last der "Bassattacken" ja durch deinen Sub getragen wird ... |
alex030
#2112 erstellt: 04. Mrz 2010, 13:45 | |||
Nicht nur die wirkliche, sondern die komplette. Das, was der Bass im AVR mit Subwoofer über Pre-Outs an Wärme erzeugt ist wahrscheinlich nichtmal Messbar. Mein 1610 steht nach oben und hinten rel. eingeengt, nur zur Seite ist Platz. Der ist bisher nur handwarm geworden, auch bei hohen Pegeln. Liegt nicht zuletzt auch an den LS, die man benutzt. "Niedrigohmige", Leistungsschwache LS erzeugen halt deutlich mehr Wärme, als "Hochohmige" (obwohl zwischen hoch und niedrig nicht großartig Unterschied ist, also vielleicht 4 Ohm) mit sehr gutem Wirkungsgrad (Hornkosntruktionen zB.)... Was mich mal interessieren Würde... Hat jemand mal den Stromverbrauch bei dem 1610/1910 mit 5.1 gemessen? Kommt natürlich auch auf die LS an aber so ein Richtwert wär mal interessant. |
0300_Infanterie
#2113 erstellt: 04. Mrz 2010, 14:21 | |||
... na ob die KOMPLETTE haengt ja dann wohl an der Trennfrequenz (wenn einstellbar) und ob die Speaker als SMALL oder LARGE konfiguriert sind ... |
eylin
#2114 erstellt: 04. Mrz 2010, 15:44 | |||
sind genau 38W und wenns lauter wird 42-45watt |
alex030
#2115 erstellt: 04. Mrz 2010, 15:55 | |||
Besten Dank! |
softskiller
#2116 erstellt: 06. Mrz 2010, 00:21 | |||
1. Christian_03 und dookie123 und alle die zu viel Bass mit DynEQ haben. Nach dem Einmessen müsst ihr in den DynEQ-Parametern auch das Referenzlevel anpassen. Von 0 auf 5, 10 oder 15dB. So wird der Bass runter geschraubt. Steht aber auch in der Anleitung. Bei Musik wähle ich z.B. 15 um viel Bass rauszunehmen. Dann wummert auch nichts mehr unnatürlich prollig bei Musik. Für Filme, wo man Effekte haben will, kann man 0 lassen oder auf 5 stellen. Aber alles schon mal geschrieben. Meine Anliegen: 2. Was mich stört, dass der Receiver die ganze Zeit über HDMI Video sendet, auch wenn man diese HDMI Control Funktion deaktiviert hat und nichts am Eingang hat. Erstens wählt mein TV dann immer den Reiceiver als Eingang und ich muss zurück auf Fernsehen umschalten und zum anderen verbraucht das ja unnütz Strom. Auch verstehe ich nicht, warum der (Stereo) Klang ohne MultEQ so dermaßen schlecht/flach ist. Zumindest mit meinen Canton Vento. 3. Ich habe keinen Sub im kleinen Wohnungswohnzimmer. Fronts sind als Large erkannt. Habe mir einen Canton GLE 455 Center geholt, der bei 30Hz anfängt. Wird aber als Small mit 40Hz Übergang eingestellt, weil 40 wohl das niedrigste ist. Dann hätte ich mir wohl auch einen billigeren älteren Center kaufen können, der erst bei 40 Hz anfängt. Was bringt es, gute Bass Center und Surroundboxen zu kaufen, wo man viel Extra Geld ausgibt, dass Frequenzen unter 40 Hz wiedergegeben werden können, wenn doch erst alles ab 40 hin gesendet wird. [Beitrag von softskiller am 07. Mrz 2010, 10:00 bearbeitet] |
dookie123
#2117 erstellt: 06. Mrz 2010, 00:25 | |||
danke für den Tipp! Werde es am Wochenende mal ausprobieren. |
Christian92
#2118 erstellt: 06. Mrz 2010, 13:00 | |||
Zu Punkt 1: Da hast du mich wohl verwechselt, ich habe keine Probleme, wobei ich zugeben muss, dass ich im Moment nur Stereo angeschlossen habe und ohne Audyssey Musik höre. Zu Punkt 3: Dann stell den Center halt als Large ein. Und wenn der mit 30 Hz angegeben ist, dann ist der bei der Frequenz schon leiser als im Durchschnitt, sodass der bei 40 Hz wenn der anfängt zu spielen dann wirklich den vollen Pegel hat, insofern ist das schon gut gewählt. |
alex030
#2119 erstellt: 07. Mrz 2010, 02:30 | |||
Mein Center wird als Large erkannt (ist er auch), getrennt wird aber ab 80 Hz... Warum auch bei 40 Hz? Nur den Subwoofer erkennt er nicht so richtig korrekt beim Einmessen... Warum kommt er da bei dem Abstand nicht klar? Der hat mir über 6 Meter ausgespuckt, obwohl der Sub neben dem rechten Stand LS auf 3,69 m steht. Hab ihm nach dem ersten Fehlschlag schon richtig hoch gedreht (auf 0 dB) und das brachte trotzdem nix... Hab heut einem Bekannten mal meinen Fehler vorgeführt... Er tippt auf Hardware-Fehler... Nächste Woche fliegt der Denon erstmal raus in Richtung Reparatur... /ed Ich hab was vertauscht, der Center läuft auf FullBand aber alles unter 80 Hz wird nebenbei auch noch an den Sub geschickt. [Beitrag von alex030 am 07. Mrz 2010, 02:32 bearbeitet] |
softskiller
#2120 erstellt: 07. Mrz 2010, 10:00 | |||
Hast Recht, Christian_03 hatte gefragt, wie er den Bass anpassen kann. Habs geändert.
Wahrscheinlich bezieht du dich auf mich mit den 40 Hz. Ich habe keinen Subwoofer. Deshalb müssen die Boxen das selber leisten. Da meine Frontlautsprecher jedoch schon bei 27 Hz anfangen, wird der Tiefbass von denen mit übernommen. |
stroky
#2121 erstellt: 07. Mrz 2010, 12:01 | |||
Also erstens...das mit dem Center ist so eine Sache.. würde da lieber auf small gehen...so belastest du die Endstufe nur was sich auch auf alle lautspecher auswirkt und du belastest deinen center sehr stark !! und zweitens das mit dem subwoofer ist korrekt !!!! Das steht auch bei der audyssey infoseite und bei Denon selber !! Der Reciever setzt den Subwoofer künstlich weiter weg....dadurch minimiert er die Auslöschungen der Frequenzen im Raum... da der subwoofer ja etwas eher sein signal bekommt als die anderen speaker und somit löschen sich die Wellen vom Subwoofer nicht mit den Wellen der restlichen Speaker aus ! Das ist die Maßnahme von Audyssey und es funktioniert bei mir wunderbar |
alex030
#2122 erstellt: 07. Mrz 2010, 14:49 | |||
Okay, dann mess ich nochmal ein und lass es denn so... Den Center hat er mir aber automatisch auf Large gesetzt. Wirklich auf Small setzen? Gut, test ich mal... Ahja, nicht denken, dass der Fehler, den ich beschrieb, das mit dem Sub sein soll... Keine Angst... Hab manchmal Tonaussetzer... |
stroky
#2123 erstellt: 07. Mrz 2010, 15:02 | |||
ja 100% auf small setzen !! was bringt das das dein Center signale abspielen muss die er garnicht kann !! bzw. nur sehr sehr leise mit einer hohen mechanischen belastung ..und nebenbei raubt man dem reciever unnötig reserven welche sich mehr auf den Klang auswirken als viele denken ! Ich habe nach stundenlagen messen mit carma auch meine Fronts auf small 60 hz gestellt...da so der Frequenzgang einfach wesentlich besser ist ( logisch da der Subwoofer den Bass besser darstellt als die Speaker ) und habe zugleich gerade bei lauten Actionszenen mehr Dynamik und Wumms auf ALLEN Kanälen da der Reciever deutlich entlastet wurde und somit mehr Reserven hat wenn es darauf an kommt ! Bei THX wird ja auch alls auf 80 hz small gestellt... (ja ich weiß thx bla bla. ) aber als Richtwert finde ich es i.o. |
alex030
#2124 erstellt: 07. Mrz 2010, 15:21 | |||
Oki... Wunder mich halt nur, weil Audyssey automatisch auf Large setzt. Meine Stand-LS bleiben aber auf Large oder soll ich die auch auf Small setzen und bei 80 Hz trennen? Die gehen zumindest bis 33 Hz... |
Christian92
#2125 erstellt: 07. Mrz 2010, 15:57 | |||
Kommt drauf an welche das sind und was für einen Subwoofer du hast. Also ich würde die auch auf Small setzen und bei 60 - 80 Hz trennen. Von der Ortbarkeit wird sich kaum was verändern, dafür wie schon gesagt wesentlich mehr Reserven wenns drauf ankommt und saubererer Klang. |
alex030
#2126 erstellt: 07. Mrz 2010, 16:05 | |||
Setup steht im Profil... Der Sub kann schon einiges, musste ihn jetzt beim Einpegeln auf -29dB stellen (fast aus), damit Audyssey beim Trimmen nur auf -1,5dB kommt. Ich hoff mal, dass das nicht zu leise wird... Muss ich mal beim Film testen... |
stroky
#2127 erstellt: 07. Mrz 2010, 17:38 | |||
Ja ich habe meinen Subwoofer auch sehr stark herunter gedreht...aber der Bass passt perfekt...erst denkt man das ist etwas zu wenig...aber wenn man eine entsprechende Szene kommt passt er perfekt und fügt sich super ein ! Der Subwoofer wird ja sowieso auch von profis fast immer zu laut eingestellt ! daher passt das eigentlich super Ja deine Klipsch sind super Lautsprecher und sie schaffen auch niedrige frequenzen aber eben wesentlich leiser als der Subwoofer dies macht. Einfaches fiktives Bsp. es kommt ein Signal welches 35 hz hat Deine Speaker geben diesen ton unter ach und krach mit bsp. 60 db wieder der Subwoofer würde diesen gleichen ton mit 85 db wiedergeben Also wesentlich lauter und souveräner ohne sich dabei kaputt zu machen (was auf lange sicht die Frontspeaker machen) Stell die ruhig auf small und trenn sie bei 60 hz. Der Bass den dann der Subwoofer ausgibt kann man sowieso nicht orten daher ist der Bass einfach da ! und das wesentlich lauter und besser als es die Speaker könnten. Es gibt dazu einen sehr guten englischen Artikel, wonach ich mein Setup auch auf Small umgestellt habe ! http://forum.ecoustics.com/bbs/messages/34579/128214.html |
alex030
#2128 erstellt: 07. Mrz 2010, 19:24 | |||
Danke, habs auch erstmal so eingestellt. |
stroky
#2129 erstellt: 07. Mrz 2010, 19:36 | |||
Für Stereo Musik gilt natürlich Large ohne Subwoofer..aber das kann man ja zum Glück einstellen beim Denon ohne immer umstellen zu müssen |
alex030
#2130 erstellt: 07. Mrz 2010, 20:27 | |||
Das hab ich grad versucht aber das ging nicht... Musik läuft entweder über die PS3 oder über mein iPod/iPhone, was via Cinch->Klinke an den 1610 angeschlossen ist. Kann ich für jede Quelle einzeln einstellen, was er mit den Speakern machen soll? Habs irgendwie nicht gebacken bekommen... |
stroky
#2131 erstellt: 07. Mrz 2010, 20:32 | |||
Das kann der Reciever unabhängig von seiner Quelle ! Sobald ich auf Stereo stelle oder er dieses per Autosurround erkennt dann stellt er automatisch die Fronts auf Large das geht unter manual setup /audio setup / 2ch DRCT/ST dann auf Setting: Custom und dann kann man da zwischen Large und Small wählen und Subwoofer yes/no und damit speichert er automatisch dieses Setting für jedes Stereo Signal unabhängig der Quelle |
alex030
#2132 erstellt: 07. Mrz 2010, 21:21 | |||
Genau das geht eben nicht... Unter "Maunual Setup > Audio Setup" hab ich nur "Auto Surround Mode > Mode: Off/On" und "EQ Customize > Audyssey Byp. L/R; Flat; Manual (alle auf used gestellt)"... Und alle Veränderungen, die ich dort vornehmen, gelten für ALLE Quellen. Das heißt, geh ich auf DVR (da ist mein iPhone über 3,5mm Klinke angeschlossen), stell das auf Stereo, geh ins Menü und deaktiviere Center + Sub und stell die LS auf Large nimmt der das auch für TV/DVD/PS3, etc. mit... Der AVR nervt mich immer mehr... Als nächstes kommt der Pio LX52, da hab ich erstmal was ordentliches... |
stroky
#2133 erstellt: 07. Mrz 2010, 21:28 | |||
hm.. beim 1910 gehts !! was hast du denn noch für probleme mit dem reciever ? ich bin super zufrieden mit ihm !!! |
alex030
#2134 erstellt: 08. Mrz 2010, 01:04 | |||
Kein Ton, wenn der 1610 kalt ist... Der muss erst warm werden, sonst spuckt er (unter Audyssey) erstmal nix aus. Ohne Audyssey gehts schneller aber auch nicht sofort. Komischerweise ists heut nicht passiert, als ich das erste mal Center & Sub dran hatte. Muss das mal beobachten... Zufrieden bin ich aber auch so nicht: - keine Pre-Outs - billige Optik/Haptik - potthässliches OSD - keine Möglichkeit einen iPod digital anzuschließen (nein, die Denon-Docks können das nicht) Werd ihn irgendwann tauschen aber erstmal gehts zur Reparatur... |
audioslave.
#2135 erstellt: 08. Mrz 2010, 12:23 | |||
Dann muss bei deinem ja wirklcih irgendwas im argen sein. Ich hab auch den 1610 und bin einigermaßen zufrieden. Im Stereo springt der auch automatisch auf 2.0 mit den StandLS als large. War mit das Erste was ich eingestellt hab. Einzig die fehlenden Preouts stören mich jetz ein wenig, schade das der nächste Sprung nach oben gleich das vierfache kostet E: Gut das ich die letzten Beiträge gelesen habe, in Kürze erreichen mich neue LS, dann werd ich da mal ein wenig hin und herprobieren mit der Front..danke stroky für die Tips [Beitrag von audioslave. am 08. Mrz 2010, 12:25 bearbeitet] |
stroky
#2136 erstellt: 08. Mrz 2010, 18:33 | |||
Ja du hast echt leider pech mit deinem modell ! billige Haptik kann ich nicht nachvollziehen...finde die Vergleichsreciever auch nicht besser ( bis auf die tolle optische fernbedienung beim pioneer ) Das OSD habe ich erst einmal gesehen...mache sonst alles ohne dem Menü..daher ist das auch egal wie das aussieht hauptsache es funktioniert ! kla nen schönes Grafisches wirkt toll aber was bringt einen das ? man stellt das einmal ein und das wars @audioslave ja bitte, gerne mir hats auch die Augen geöffnet |
alex030
#2137 erstellt: 08. Mrz 2010, 21:33 | |||
Ja, das ist tatsächlich alles billig, ich hätt mal gleich mehr Geld ausgegeben, hab mich von einem guten Angebot locken lassen. Das OSD ist für insofern wichtig, als dass ich, wie bei Pioneer möglich, meinen iPod/iPhone anschließen will und mit dem OSD gern durch die Titel, am liebsten mit Coverflow, scrollen möchte. Außerdem ist das 476p des Denon OSDs einfach total von gestern. Wichtiger sind mir abr halt die anderen Sachen, also die Pre-Outs und die Möglichkeit den iPod digital anzuschließen. |
stroky
#2138 erstellt: 08. Mrz 2010, 22:40 | |||
achso okay, ja wenn einen das wichtig ist dann kann ichs verstehen klanglich und technisch ist er allerdings sehr gut !!! und klang bei mir zuhause besser als der 919 und der onkyo 607 |
Gordon16
#2139 erstellt: 08. Mrz 2010, 23:13 | |||
Habe vor mir den 1910 zuhohlen, damit ich mal meinen alten Sony STR-DB 830 in Rente schicken kann. Da ich gelesen habe, dass man verschiedene Hörpositionen einstellen kann, wollte ich euch mal Fragen ob folgendes technisch funktionieren könnte: http://img34.imageshack.us/img34/4987/aufstellungte.jpg [Beitrag von Gordon16 am 08. Mrz 2010, 23:16 bearbeitet] |
s3bb1
#2140 erstellt: 09. Mrz 2010, 01:17 | |||
Benutzt ihr Audyssey? Hab nen 2310 und bin iwie noch nich ganz glücklich [Beitrag von s3bb1 am 09. Mrz 2010, 01:18 bearbeitet] |
eylin
#2141 erstellt: 09. Mrz 2010, 09:58 | |||
ich bin von dem Audyssey nicht begeistert. bei mir klingt das nach dem einmessen schlechter so als ob man loundness von einer billigen anlage einschaltet. gerade bei hochwertigen boxen bringt Audyssey nicht oder verschlimmert das ganze. aber der 1610/1910er ist ja auch nicht für solche teuren boxen/kunden gedacht. ich weiß aber nicht ob ein 2310 oder 3310 das einmessen besser hinkriegen das micro ist aber das gleiche. |
Rainer_B.
#2142 erstellt: 09. Mrz 2010, 10:59 | |||
Das geht nicht. Wie auch? Dazu müßte man die Lautsprecher am Receiver komplett neu verkabeln oder man kauft sich einen Denon A1, bei dem man die Endstufen frei belegen kann. Man mißt auch immer auf einen Hörplatz ein, aber dann mit mehreren Messungen um diesen Hörplatz herum. Rainer |
segelfreund
#2143 erstellt: 09. Mrz 2010, 11:16 | |||
Hallo zusammen, habe mal ne Frage, habe den 1610 vorgestern neu erworben. Und alles per Audyssey eingemessen. Hat auch alles super geklapp und bin auch vom Klang begesitert. Nun habe ich hier gelsen das Ihr Eure LS alle auf small setzt im Sourround-Modus. Hat der 1610 dann trotzdem die restlichen Einstellungen von Auddyssey noch mit drin? ODer werfe ich das dann über den Haufen? Und so schlecht finde ich das Audyssey nun auch nicht. Ich habe eine gute Akkustik dadurch. Viel besser als mit meinem alten JVC, was auch kein Wunder ist. |
KbMUC
#2144 erstellt: 09. Mrz 2010, 11:35 | |||
Hallo, ich hätte eine Frage an einen Denon AVR-2310-Besitzer: Verfügt der 2310 über RDS mit einer Anzeige der jeweils eingestellten Radiostation? Jeder wird jetzt sagen (ich auch), in unserer Zeit gibt es keinen Receiver mehr ohne RDS. Aber unter testberichte.de http://www.testberic...310-testbericht.html heißt es zum 2310: "RDS: Nein"! Ich habe bereits in der Bedienungsanleitung nachgeschaut, dort ist die RDS-Funktion mit den verschiedenen Musikrichtungen beschrieben. Diese Funktion ist mir nicht so wichtig, ich möchte nur auf dem Display die jeweilige Radiostation angezeigt haben. Es wäre sehr nett, wenn ein 2310-Besitzer hier mitteilen könnte, ob dies möglich ist. Viele Grüße Werner |
s3bb1
#2145 erstellt: 09. Mrz 2010, 12:00 | |||
Ich hör zwar kein Radio, ich schau heute Abend aber gerne nach. |
KbMUC
#2146 erstellt: 09. Mrz 2010, 12:03 | |||
Das wäre super - danke! |
Rainer_B.
#2147 erstellt: 09. Mrz 2010, 12:12 | |||
Der hat RDS. Rainer |
KbMUC
#2148 erstellt: 09. Mrz 2010, 12:38 | |||
Danke Rainer, zeigt er aber auch die jeweilige Radiostation an? |
Rainer_B.
#2149 erstellt: 09. Mrz 2010, 12:46 | |||
Das soll RDS machen. Der Rest ist Nebenwerk. Das steht übrigens auch in der Anleitung zum 1910. Man sollte einfach mal die PDF Version mit dem Stichwort RDS nutzen.
Alle Klarheiten beseitigt? Rainer |
KbMUC
#2150 erstellt: 09. Mrz 2010, 13:04 | |||
Nochmal danke Rainer, die Bedienungsanleitung habe ich gelesen, aber auch testberichte.de. Beide sagen genau das Gegenteil, wie es ich auch deutlich in meinem Beitrag ausgeführt habe (dachte ich zumindest - entschuldige bitte, wenn ich es vielleicht nicht deutlich genug gemacht habe). Nachdem Papier geduldig ist habe ich halt gedacht, ich kann hier einen 2310-Besitzer mal fragen, wie es effektiv am Gerät ist. Ich hoffe da heute Abend sehr auf s3bb1. Theoretische Ausführungen helfen mir da relativ wenig. Trotzdem vielen Dank für Deine Mühe und viele Grüße Werner |
Rainer_B.
#2151 erstellt: 09. Mrz 2010, 13:29 | |||
Es geht. Soll ich das jetzt noch auf jeden Gott der Religion deiner Wahl schwören? Das gehört als Punkt Nummer 1 zu RDS. Der ganze Rest ist Option. Rainer P.S.: Testberichte.de oder Ciao.de. Da halte ich manchmal von Toilettenpapier mehr. Damit kann man den Mist wenigstens noch entfernen. |
alex030
#2152 erstellt: 09. Mrz 2010, 13:33 | |||
Wenn der 1610 das kann (und der kann es definitiv), kann das auch der 2310. |
Denon avr 1610 , 1910 r0bser am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 20 Beiträge |
Denon AVR 2310 Receiver beastieboy78 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2310 George_90 am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 19 Beiträge |
Denon AVR 2310 - Erfahrungsberichte -Marantz- am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 11 Beiträge |
AVR 1610 plinius12 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1910 saki am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1610 bali6 am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1610 plinius12 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 24 Beiträge |
Denon AVR 1910 Anschlussprobleme dutchman79 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1610 - Garantiekarte ? bernardo1_de am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.105
