HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR 1612 kein Signal an TV :( | |
AVR 1612 kein Signal an TV :(+A -A |
1337mat1x
17:54
erstellt: 14. Nov 2012, |
Guten Abend Heimkino Freunde ![]() Habe mir einen Denon AVR 1612 und einen Samsung UE46ES5700 gekauft. Laut Beschreibung des Denon Recievers, schliesst man ein HDMI Kabel an den HDMI OUT des Recievers und an den HDMI IN des TV, geht ins Setup des AVR und stellt alles ganz easy übers den TV ein. Der TV sagt mir allerdings nur "Kein Signal" auf dem HDMI Kanal. Kaputten HDMI Port oder Kabel kann ich ausschliessen. Kabel und TV waren bereits an der Grafikkarte des PCs angeschlossen und haben ein super Bild abgeliefert. Den AVR habe ich bereits auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und das Ganze erneut versucht. Muss ich irgendwelche Settings beachten und bin schlicht zu blöd oder ist das Gerät evtl doch defekt? Würde mich riesig freuen wenn jemand eine Idee hat, da ich bald verzweifle... ![]() [Beitrag von 1337mat1x am 14. Nov 2012, 18:02 bearbeitet] |
ergo-hh
22:14
Was hängt denn an welchen HDMI-Eingängen des Denon? Gruß ergo-hh |
1337mat1x
12:27
erstellt: 16. Nov 2012, |
Im moment garnichts. Habe nur 2 Boxen und den SW dran. |
ergo-hh
13:03
Naja, dann kannst du natürlich noch nicht viel am TV sehen ![]() Was aber am TV erscheinen sollte ist zumindest das GUI des Denon Menüs. Dazu auf der Fernbedienung eine Quelle auswählen - aber nicht 'TV' - und ggfs. auf der Fernbedienung die Taste 'AMP' und dann die Taste 'Menü' drücken. Erscheint dann etwas am TV Bildschirm? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 16. Nov 2012, 13:03 bearbeitet] |
1337mat1x
14:07
genau auf das GUI warte ich ya ![]() ![]() ![]() |
1337mat1x
20:20
erstellt: 20. Nov 2012, |
Also habe die Grafikkarte an den HDMI Eingang "DVD" des Denon angeschlossen. An den HDMI OUT des Denon ein HDMI Kabel an HDMI3 meines Samsung TVs. Am PC scheint er den AVR wunderbar zu erkennen ![]() Der Fernsehr merkt auch sobald ich das HDMI Kabel vom AVR wegziehe steht "Keine Kabelverbindung" dran. Stecke ich es ein, ändert sich das in "Kein Signal". ![]() Also erkennen sowohl der TV als auch der PC dass was angeschlossen ist. Aber der AVR gibt wie gesagt kein Signal aus. Auch durch drücken der "AMP" Taste und Einschalten des "TV" mit der Denon Fernbedienung tut sich nichts ![]() HDMI OUT kaputt und einschicken? Oder irgend ne Einstellung übersehen? ![]() |
pegasusmc
05:34
erstellt: 21. Nov 2012, |
1. Der Denon wird an den HDMI 2 vom Samsung angeschlossen sonst kannst Du ARC nicht nutzen. 2. Das Betriebssstem weiss nicht welches Wiedergabegerät du nutzen möchtest. Systemsteuerung\Darstellung und Anpassung\Anzeige\Bildschirmauflösung Hier wird der Denon angezeigt und Du nutzt das Feld mit einem Projector verbinden, dort kannst Du auswählen was gemacht werden soll. |
1337mat1x
18:21
Das Betriebssystem weiß welches ich nutzen möchte. Beide. Ich habe das Bild dupliziert. Er sendet an den Denon dasselbe Bild wie an den PC Monitor. Funktioniert ja wenn ich dasselbe DIREKT am TV angeschlossen habe ja auch prima. Schließe ich den HDMI OUT des Denon an HDMI 2 des Samsung bekomme ich aber auch kein Bild ![]() Danke aber trotzdem ![]() |
pegasusmc
18:59
Ist im Windows die Auflösung für den Denon aud 1920x1080 einngestellt ? |
1337mat1x
17:46
erstellt: 30. Nov 2012, |
Ja, ist es. |
1337mat1x
17:52
Okay jetzt kommt noch hinzu dass sich der AVR 1612 nicht mehr einschalten lässt. Der Einschaltknopf blinkt in 0,5 Sek Abständen rot. Ich würde gerne ins Handbuch schauen, doch leider gibt es das nur online. Und da die Denon homepage (Denon.de) momentan auch nicht zu erreichen ist, kann ich da nicht reinschauen. Macht aber nichts. Ich hatte denselben AVR schon vor einem halben Jahr gekauft und dort das gleiche Problem. Verstärkerstufe ausgefallen und einschicken. Habe mir dann das Geld zurückgeben lassen und das selbe Gerät wo anders gekauft. Nun nach insgesamt 3 Wochen Gebrauch wieder das selbe Problem. 2 neue Denon, 2 mal innerhalb 2, bzw 3 Wochen die Verstärkerstufe ausgefallen. Und die Denon Seite funktnioniert auch nicht... Das war dann wohl mein erster und letzter Denon... |
Tanzmusikus
11:11
erstellt: 01. Dez 2012, |
Hallo ! Das kann ich gut verstehen. Ich würd ihn auch tauschen. Es liegt aber nicht generell an Denon. Manche Reihen & Bauteile scheinen davon mehr betroffen, andere weniger. Beim neuen 2113 bsp.weise gab's jetzt oft Probleme mit dem Netzwerk, war beim 1912 auch oft so. Ich hab noch ein 1910 ohne Netzwerk & seit über 2 Jahren keine Probleme bisher. Der 1713 wäre evtl. was für Dich, der hat sogar Audyssey MultEQ-XT ... aber wenn Du lieber auf einen anderen Hersteller umschwenken möchtest ... Grüße, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 01. Dez 2012, 11:11 bearbeitet] |
1337mat1x
22:29
Ja, ich habe halt noch Garantie. Also auf einen anderen Hersteller schwenken wird also nicht drin sein, sondern "muss" halt jetzt bei meinem Gerät bleiben. Schick ichs halt mal ein, und hoffe dass ich es dann in vollem Umfang (heisst inkl. HDMI OUT) nutzen kann, wenns wieder zurückkommt ![]() |
Tanzmusikus
22:32
erstellt: 02. Dez 2012, |
Jo - bitte immer erst den Händler fragen, wie's geregelt ist. Viel Glück !! |
Denon AVR 1612 cathunter_ am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1612, passthroungh Problem und Bildsstörungen AndyDatteln am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 19 Beiträge |
Denon AVR 1612 -GixGax- am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1612 verbindung #darius# am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 12 Beiträge |
Denon AVR 1612 schleift TV Signal nicht durch Natari am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1612 gibt kein Ton über die Boxen aus Volcom_stone am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 9 Beiträge |
Preis - Leistung AVR 1612 rosemeyer2 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1612 Probleme DerDigge1990 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 2 Beiträge |
AVR-1612 Ton-Probleme mit neuem TV tobinator am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 43 Beiträge |
Denon 1612 DasEndeffekt am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.747
