HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR 3312 Problem! | |
Denon AVR 3312 Problem!+A -A |
psychoboy
#1 erstellt: 09. Dez 2012, 11:38 | |
Hallo Forum, nutze den 3312 in Verbindung mit einem Samsung TV UE55 8090 einem Sky Receiver von Humax 3000C eine BlueRay Player von Philips BDP 7500 und dazu Boxen von Canton sprich zwei große Stand zwei kleine Stand und einen Speaker keinen Subwoofer. Anlage angeschlossen eingesessen eigentlich alles gut bis zum jetzigen Problem... Mitten beim fernseh gucken macht der Denon diese Relais klickgeräusche und das mehrfach der Ton der Sendung die gerade läuft wird dann kurz lauter hört sich dann Ideal an und drei Sekunden später klickt er wieder mehrere Male und der Ton wird wieder leiser! Bei DVD oder Blueray passiert das nicht. Ich wähle die Tonart bei Filmen aus.sehe dann im Display ganz links und ganz rechts je die Lautsprecher also 5 bzw 6. Beim Fernsehen sehe meine 5 nur rechts und links je nach Sender 2 bis 5. Es gibt be im normalen Fernsehen einen großen Unterschied bei der Lautstärke am besten und lautesten ist der Ton bei Multi CH Stereo wenn ich dann die Tonart ändere höre ich fast keine Stimmen aber Hintergrundgeräusche und dann kommt immer wieder dieses klicken als ob der Denon durch schalten will dabei ändert sich im Display jedoch die Anzeige nicht. Da ich nicht so viel Ahnung habe bitte ich euch um Hilfe bzw welche Einstellung ich verändern oder anpassen muss. Habe am Sky Receiver die Option Audioeinstellung auf DolbyDigital manuell gestellt war vorher auf automatisch und die Einstellung DolbyDigital über HDMI auf aktiviert war vorher deaktiviert hat aber keine Veränderung gebracht und das klicken war auch wieder da... |
Tanzmusikus
#2 erstellt: 09. Dez 2012, 12:56 | |
Hallo ! Es könnte evtl. auch an diesen Problemen liegen: 1. Im Forum sprachen viele davon, dass der AVR permanent den Ton ab-&an-schaltet. Das konnte damit verbessert werden, dass mehrmals (im angeschalteten Zustand) in die Kopfhörerbuchse gepustet wurde. Das ist erstmal nur eine These, denn bei Dir scheint ja nur ein Kanal davon betroffen ist ... 2. Tippe ich auf CEC/HDMI-Control -> Gibt es sowas am Sky Receiver? Dann mal bitte aus-stellen. Hilft das? (Auch mal am Denon-AVR & Samsung-TV mal testweise de-aktivieren!) 3. Neueste Firmware auf'm Sky Receiver drauf? 4. Prozessor-Reset könnte evtl. auch helfen ... Tja, mehr fällt mir erstmal auch nicht ein. Viel Glück! Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 09. Dez 2012, 12:57 bearbeitet] |
psychoboy
#3 erstellt: 09. Dez 2012, 13:23 | |
Danke, werde alles mal ausprobieren... Dachte schon an einen Defekt und nerven tut das klicken auch weil das Programm bzw der Ton nach dem klicken optimal ist und dann wieder leise geklickt wird... |
Tanzmusikus
#4 erstellt: 09. Dez 2012, 14:54 | |
Das klingt aber auch wiederum nach einem Hardware-Defekt z.B. der Endstufen ... ... der Händler bzw. Denon-Support ist in diesem Fall zu kontaktieren. Aber teste erstmal ausgiebig. Wir wollen ja nix unversucht lassen ... Schönen 2. Advent !! [Beitrag von Tanzmusikus am 09. Dez 2012, 14:56 bearbeitet] |
pegasusmc
#5 erstellt: 09. Dez 2012, 16:36 | |
Denon richtig als 5.0 eingerichtet ? Um den Fehler einzugrenzen gib den Ton vom Humax mal über optisches oder Koaxialkabel an den Denon weiter. Da deine anderen Zupieler funktionieren sehe ich den Fehler zuerstmal am Humax. |
psychoboy
#6 erstellt: 09. Dez 2012, 19:56 | |
Bin Anfänger! Aber denke schon, denn in der Lautsprecherkonfiguration und rechts im Display werden FL C FR SL SR angezeigt. Was ich komisch finde wenn ich von Multi CH Stereo auf was anderes wechsele wird alles leiser... |
pegasusmc
#7 erstellt: 09. Dez 2012, 22:19 | |
Das ist normal. Bitte das ganze noch mit optischen Kabel ausprobieren. |
TommyBM
#8 erstellt: 28. Feb 2013, 01:03 | |
Hallo zusammen, Ich bin neu hier, und auf grund er gleichen Symtome meinens AVR3312 auf diesen Beitrag gestoßen. psychoboy wollte mal nachfragen, was du jetzt letzen Endes gemacht hast?! ich bin kurz davor den Reciver zum Händler zubringen, da ich noch ein Halbes Jahr garantie habe. Oder konntest du das Problem in zwischen selbst lösen? Gruß TommyBM |
psychoboy
#9 erstellt: 01. Mrz 2013, 21:43 | |
Hallo, welche Symptome macht dein 3312? Meiner lief über zwei Monate ohne Probleme und seit einer klackt er wieder. Mal mehr mal weniger. Hatte Update gemacht und alles neu eingestellt. Wenn du magst sende mir per PN deine Telefonnummer zum plauschen... |
TommyBM
#10 erstellt: 02. Mrz 2013, 03:04 | |
Hallo, ja Update, Reset Mirco Controller, alles schon probiert. Der Fehler fing mal sporadisch (1 mal Monat oder so ) an. Seid einer Woche geht garnichts mehr, dh. Center Stimmen nicht zuhören und Front LS leise...lauter..leise...lauter im wechsel. Wenn der 3312 Stereo Signal am Eingang(HDMI) bekommt Läuft alles einwandfrei. nur das Klacken der Relais ist immer hin und wieder zuhören.Also die gleichen Fehler wie von dir beschrieben :-), allerdings mit anderer Hardware: Sony Hx925 Dreambox800hdse Denon Bluray Player PS3 Nubert Nubox 5.1 Set. Verkablungen HDMI Oehlbach und Inakustik LS Kabel. CEC Control hat die Dream mit dem Laufenden Image nicht mit an Board. im TV und In der PS3 alles ausgestellt. Bin Beruflich Elektroniker, und würde auf Kontakt Probleme oder Defekter Relais Tippen, da bei leichtem "klopfen" auf der Geräte Oberseite das Klacken des Relais zu reprovozieren ist. Da ich noch nen halbes Jahr Garantie auf dem Gerät habe werde ich es einschicken. |
psychoboy
#11 erstellt: 02. Mrz 2013, 12:15 | |
ja hast ja alles andere durch. bei mir war auch lange ruhe und nu ist das klacken wieder da. ich habe eher an hitzeprobleme gedacht, bei mir steht der 3312 im glasregal mit 20cm luft an den seiten und 2cm luft nach oben hinten ist er komplett offen... |
TommyBM
#12 erstellt: 02. Mrz 2013, 17:45 | |
Die Vermutung mit der Wärme muss ich dir leider nehmen. meiner steht ganz frei auf dem TV Board |
psychoboy
#13 erstellt: 02. Mrz 2013, 22:13 | |
War auch nur ein Gedanke... Wäre nett du dich bei mir melden würdest nach dem du deinen 3312 reklamiert hast. Bin gespannt was oder woran es gelegen hat... |
futureplayer
#14 erstellt: 03. Mrz 2013, 20:58 | |
Hallo Forum, ich benötige ganz dringend Eure Hilfe, weil ich ein riesen Problem mit meinem Denon 3312 habe (glaube ich zumindest). Vor 4 Tagen trat folgendes Phänomen das erste Mal bei einer mkv Datei auf, abgespielt mit meinem WDTV Live. Mitte im Film, der gerade auf normaler Lautstärke lief, saust auf einmal aus allen 5 Boxen ein ekelhaft klirrender und quitschender Ton mit extrem lauten Rauschen. So laut, das ich aufgesprungen bin vor Schreck und sofort die Wiedergabe beendet habe. Ich dachte zuerst, das es am Film selber liegt. Also ausgemacht, zurückgespult und siehe da....NICHTS...alles in beser Ordnung. Ich dachte mir okay, kann ja mal passieren. Leider blieb es nicht dabei. Gestern Abend wieder, diesmal jedoch eine komplett andere Datei. Ich also meinen Dune HD TV-303D angeschlossen und getestet. Wieder das Selbe, wieder das gleiche Phänomen, welches nicht reproduzierbar ist, sondern einfach aus dem Nichts auftritt. Ich habe es auf meinem WDTV Media Player und auf meinem Dune HD TV-303D gehabt, beide jeweils mit dem selben HDMI Kbael getestet an der selben Buchse am Denon 3312. (Habe den WDTV abgesteckt und stattdessen den Dune drangemacht) Ist das ein bekannter Bug? Die einzige Setupänderung der letzten Wochen waren komplett neue HDMI Highspeed Kabel with Ethernet von Amazon (4-fach geschirmt) und die Tatsache, das ich meine 23.976 und 24 Hz Filme nun auch in genau dieser Frequenz gucke, also der TV und WDTV/Dune schaltet automatisch um. Früher guckte ich alles in 1080p/50. Liegt es daran? Ich bin wirklich überfragt und benötige da Eure Hilfe. Ich hatte nie Probleme mit dem Denon und am Kabel dürfte es nicht liegen, da das Bild astrein weiter läuft. Nur der Ton bringt einem zum aufschreien....zumal teilweise mitten im Film während man ihn schaut, also da wird weder ein Kabel bewegt noch irgendwas verstellt. Gibt es eigentlich Firmware für den Denon die man einfach so laden kann? Danke für Eure Tipps im Vorraus! Gruß Marco |
ergo-hh
#15 erstellt: 03. Mrz 2013, 21:11 | |
Ich habe seit einem knappen Jahr ebenfalls den 3312, hatte aber noch nie die geannnten Probleme. Vielleicht hilft ja ein Reset des Mikroprozessors, ggfs. aber vorher die Konfiguration des Denon sichern. Gruß ergo-hh |
futureplayer
#16 erstellt: 03. Mrz 2013, 21:19 | |
Danke für die Antwort ergo-hh. Kann ich die Daten evtl. extern sichern oder muss ich sie mir aufschreiben? |
ergo-hh
#17 erstellt: 03. Mrz 2013, 21:34 | |
Du kannst die Einstellungen in eine Datei auf dem PC sichern, siehe dazu Seite 80, Ziffer 14. Gruß ergo-hh |
futureplayer
#18 erstellt: 03. Mrz 2013, 21:37 | |
Besten Dank, bevor ich mich aber morgen ranmache, frage ich trotzdem nochmal in die Runde, ob dieser Fehler "bekannt" ist und evtl. durch einen Kabeltausch ausgemerzt werden kann? Ich kann doch nicht der erste sein, dem sowas mal widerfahren ist |
ergo-hh
#19 erstellt: 03. Mrz 2013, 21:46 | |
Falls du auch einen Sender mit RDS empfangen kannst, würde ich mich freuen, wenn du mal mein Problem, wie in diesem Thread beschrieben, mal testen könntest.: http://www.hifi-foru...m_id=269&thread=3154 Gruß ergo-hh |
Denon AVR 3312 - Airplay Problem lengi am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 9 Beiträge |
Denon AVR 2106 -> 3312 honkori am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 3 Beiträge |
Denon 3312 Problem DrLamb am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 5 Beiträge |
Bildruckeln beim Denon AVR-3312 insitematrix am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 3 Beiträge |
Denon 3312 Problem, friert ein =/ xeaL1989 am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 3 Beiträge |
Problem mit dem Denon AVR 3312 staierwatz am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR-3312 Bass Reduzieren C9hris am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3312 - Relais klackern Xplod_Stefan am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 2 Beiträge |
Denon AVR-3312 Stereo-Betrieb FinMer am 16.04.2023 – Letzte Antwort am 17.04.2023 – 4 Beiträge |
Problem mit dem AVR-3312 Projektormann am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.042
