Denon AVR3313 11.2 möglich?
StyxDE
#1 erstellt: 27. Jan 2013, 21:06
Guten Abend,
Habe mich mal durch die Daten des Denon AVR3313 geklickt.
Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er 7 Endstufen aber 11 Lautsprecherausgänge. (Also 4 Endstufen kann ich zwischen den Ausgängen hin und her schieben?).
Ist trotzdem ein voller 11.2 Betrieb möglich? Evtl. über die zwei zusätzlichen Zonen, mit zwei Stereoverstärkern, oder wie kann ich mir das vorstellen?
pegasusmc
#2 erstellt: 27. Jan 2013, 23:35
Das geht nur über die LS Ausgänge.
Extern erst beim 4520 und hier können Endstufen auch abgeschaltet werden.
StyxDE
#3 erstellt: 28. Jan 2013, 00:19
Aber geht dann 11.2 ohne das ich sonst was anschließen muss?
pegasusmc
#4 erstellt: 28. Jan 2013, 07:55
Ja, aber Du kannst bei Denon die Bedienungsanleitung runterladen und schon mal selber lesen.
StyxDE
#5 erstellt: 28. Jan 2013, 09:14
Das hatte ich schon. Bin aber nicht draus schlau geworden, da im Anschlussbeispiel zwar alle 11 Lautsprecher angeschlossen waren, aber daneben stand:
" Die Abbildung rechts zeigt ein Anschlussbeispiel für eine 7.1-Kanalwiedergabe unter Verwendung von Surround-Back-, Front- Hochton- oder Wide-Range-Frontlautsprechern. "
Weiter unten heißt es dann wieder: "Um die 7.1-Kanal-Wiedergabe unter Verwendung der Surround-Back-, Fronthochtöner- und Front-Wide-Lautsprecher zu aktivieren,..."
Und dieses "oder" hat mich halt stutzig gemacht. Aber wenn es funktioniert ist es ja Super. Danke!
[Beitrag von StyxDE am 28. Jan 2013, 09:36 bearbeitet]
RUDO.ch
#6 erstellt: 29. Jan 2013, 11:54
@pegasusmc
wie kommst du auf die Idee hier jemanden zu beraten, dass er bei einem Receiver mit 7 Endstufen eine 11.x -Konfiguration verwirklichen kann? Wie soll das gehen
Wenn hier Leute anhand deiner Aussage einen 3313 für 11-Kanal kaufen...
Denon würde seinen 3313 RIESEN GROSS als 11.x Kanal Receiver vermarkten, wenn so etwas umsetzbar wäre..
StyxDE hat das "oder" schon richtig interpretiert, es können 7 Kanäle ausgegeben werden - die klassischen 5 plus entweder High oder Wide oder Back.
Auch x.2 geht nicht, richtig ist x.1 obwohl 2 Subwoofer angesteuert werden können, werden diese aber intern vom gleichen Anschluss aufgesplittet (analog eines externen Y-Kabels), die zwei Subwoofer werden nicht seperat eingemessen.
StyxDE
#7 erstellt: 29. Jan 2013, 13:01
Und lässt sich das über externe Endstufen verwirklichen? Oder muss ich für 11.x auf jedenfall den großen Bruder kaufen. Habe momentan kein 11.x. Würde aber gerne aufrüsten können.
Passat
#8 erstellt: 29. Jan 2013, 13:08
Nein, es geht auch mit externen Endstufen nicht.
Der 3313 ist auf 7.x limitiert.
Roman
RUDO.ch
#9 erstellt: 29. Jan 2013, 13:21
..und der grosse Bruder kann nur 9.x mit internen Endstufen - 11 Kanäle kannst du über dessen Vorstufen-Ausgänge mit externen Endstufen.
StyxDE
#10 erstellt: 29. Jan 2013, 14:45
Nun das liegt doch etwas über meinem Budget. Ohne 11.x Unterstützung werde ich jetzt wahrscheinlich sogar wieder zurückgehen und mir nen 2313 kaufen. Trotzdem vielen Dank für die Beratung.
Denon AVR3313 HDMI durchschleifen-Tonaussetzer
-receiver- am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  7 Beiträge
Denon AVR x4000 11.2 vorstufe läuft nicht
JabbaTanks am 25.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.12.2020  –  8 Beiträge
Denon, Preout, 11.2 und zu wenig Leistung
Mahony89 am 03.04.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2018  –  12 Beiträge
Denon AVR3313 - HDMI Out an 2. AVR an HDMI IN durchschleifen möglich?
majoo123 am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  2 Beiträge
AVR3313 kann meine Lsp. in Zone 2 nicht anschließen.
nobi0049 am 19.09.2017  –  Letzte Antwort am 19.09.2017  –  3 Beiträge
Denon avr3313 - 5.1 auf Main und jeweils Stereo auf Zone 2 und 3 aber getrennt schaltbar
Ofi46 am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  14 Beiträge
Denon 3313 Multiroom
Bruno.B am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  2 Beiträge
Welcher Denon unterstützt Atmos über PCM?
moorwackler am 11.03.2023  –  Letzte Antwort am 22.03.2023  –  24 Beiträge
Denon AVR X4500H - mehr als 5.1 im 3 Zonen Betrieb?
morphy_8 am 29.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.02.2020  –  3 Beiträge
Denon 2113 - Erstinstallation nicht möglich
Siebenstein83 am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.565
