Denon 1910
wenzzz
#1 erstellt: 24. Feb 2013, 19:32
Hallo, ich hoff ihr könnt mir ein bisschen weiter helfen. Werde bald verrückt!
hab auf meinen Denon 1810 Receiver auf der einen Seite meinen TV mit 5.1 Soundsystem und auf der anderen meinen PC mit 2.1 den ich über den optischen (coax) Kabel angeschlossen habe.
Beide funktionieren prima, nur kann ich die Einstellungen bei den "Quick Select" Knöpfen nicht abspeichern, d. h. wenn ich TV schaue dann muss ich im Menu des Denon auf Front A mit Sourround einstellen und wenn ich später zum PC gehe, dann muss ich umkonfigurieren. Front B mit den 2 Frontspeaker und Sub.
Kann es sein dass ich das beim Denon nicht als Quick Select abspeichern kann?
Danke
Tanzmusikus
#2 erstellt: 25. Feb 2013, 17:57
Hallo !
Ein 1810 ist mir nicht bekannt & auf der Denon-Webseite nicht zu finden.
Meinst Du etwa einen 1610 oder 1910 ..?
Gruß, TM
wenzzz
#3 erstellt: 26. Feb 2013, 00:24
schei*** sorry, ist der AVR-1910
Tanzmusikus
#4 erstellt: 26. Feb 2013, 14:19
Okay!
Hab das Gerät auch + mache mal 'nen Test.
Auf S.27 habe ich übrigens diese Info gelesen ...
SP-Setup + Quickselect
Ganz unten steht was von: "Die Einstellung der Frontlautsprecher für die “Quick Select” Funktion hat
Priorität."
Was das genau meint, bin ich mir noch nicht im Klaren. Klingt aber wie ...
Okay - hier mein Ergebnis:
1. Stelle im Front Speaker Setup auf "Normal".
2. Wähle die entsprechende Quelle aus ...
3. Nun wähle mit der [Speaker]-Taste direkt am AVR, ob du A, B oder A+B verwenden willst.
4. In Abhängigkeit von der Quelle (Stereo oder Mehrkanal) kannst Du nun also für jeden Kanal deine Quickselect-Tasten nach Belieben konfigurieren.
Z.B.: DVD mit A im Mehrkanal-Empfang auf QS1 (für Film), DVD mit B im Stereo-Empfang auf QS2 (für Stereo-Musik), DVD mit B im Mehrkanal-Empfang auf QS3 (für Mehrkanal-Musik) o.ä.
5. Beliebige Modi sind ebenfalls zu- oder ab-schaltbar.
6. Abspeichern durch 3-sek-Druck ...
Also wie auf S.50 im Handbuch beschrieben.
Zu beachten ist, dass die zuletzt aufgerufene LS-Konfig (bei Speakers) des jeweiligen QS danach für alle Quellen weiter gilt.
Für obiges Beispiel:
- bei QS1 -> LS "A"
- bei QS2 -> LS "B"
- bei QS3 -> LS "B"
- mit A+B geht es ebenfalls genauso ...
Grüße, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 26. Feb 2013, 14:31 bearbeitet]
wenzzz
#5 erstellt: 01. Mrz 2013, 00:15
Hey,
danke für die schnelle Antwort. Soweit hats auch funktioniert. Das einzige was mich stört ist,
dass ich LS-Konfig nicht mit den QS abspeichern kann.
Habs so (siehe Anhang) im Raum aufgestellt, und wenn ich am PC bin möchte ich dass die Boxen
vom TV stumm sind und wenn ich am TV bin sollen die Boxen vom PC stumm sein.
Da gibt es keine QS oder?
Danke nochmalsSkizze
Tanzmusikus
#6 erstellt: 01. Mrz 2013, 16:48
Hallo !
Das lässt sich schon irgendwie lösen.
Also wie bereits geschrieben QS-Tasten mit LS-Paar A & B extra konfigurieren. Z.B.:
LS-Paar "A" im Mehrkanal-Empfang (DSP auf z.B. Dolby PL II) auf QS1 (für TV),
LS-Paar "B" im Stereo-Empfang (DSP auf Stereo) auf QS2 (für PC),
Grüße, TM
wenzzz
#7 erstellt: 04. Mrz 2013, 18:34
Hey,
hat funktioniert, danke nochmals!
Tanzmusikus
#8 erstellt: 04. Mrz 2013, 18:35
Freut mich - danke für die rückmeldung !!
andygetone
#9 erstellt: 23. Mai 2013, 16:05
in meiner Verzweiflung klinke ich mich hier mal rein, falls nichts dagegen spricht
gibt es eine Möglichkeit auch die Rear Speaker Solo bzw. in Stereo anzusteuern, habe sie im Mehrkanal (Surround) angeschlossen ? ich habe nämlich ein extremes Aufstellungsproblem, so dass meine guten Lautsprecher sich nur hinten aufstellen lassen Im Voraus vielen Dank für eure Unterstützung
Gruß aus DU
Tanzmusikus
#10 erstellt: 23. Mai 2013, 20:11
Nee - geht meines Wissens nicht. Du kannst sie aber entweder trotzdem als Front-LS "A" oder auch "B" nutzen.
Im Setup-Menu: Parameter -> Surr.Parameter gibt es die Möglichkeit bei eingeschaltetem Dolby PLIIx die S.Backs zu aktivieren.
Bei MCH-Stereo werden diese dann auch benutzt.
Gruß, TM
andygetone
#11 erstellt: 23. Mai 2013, 23:23
verstehe ich jetzt nicht, wie kann ich sie als Front A oder B nutzen wenn sie als Rear angeschlossen sind? Im Setup Menü werde ich morgen mal noch einiges ausprobieren MCH-Stereo geht ja würde nur gerne die, zwangsläufig, guten Rears als Solisten aktivieren Danke
Gruß aus DU
[Beitrag von andygetone am 23. Mai 2013, 23:29 bearbeitet]
Tanzmusikus
#12 erstellt: 24. Mai 2013, 07:57
Was gibt es da nicht zu verstehen?
Die LS kannste halt statt 7.1 mit nur 5.1 benutzen, dann also die Rears an die Front B Anschlüsse ... oder tauschen mit den Front-LS ... und diese als Rears (dann sogar als 7.1-Setup*).
*Bei der zuletzt genannten Idee <muss ich zugeben> ist eine Besonderheit möglich, klingt aber vlt. ungewohnt.
Kannste ja mal probieren, wie ein Film klingt, wo die Rears eben vorn sind, die Surrounds an der Seite & die Fronts hinten. Muss ja nicht unbedingt "Sch***e" klingen ...
Nur als Idee ansehen bitte!
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 24. Mai 2013, 07:59 bearbeitet]
Denon X2400H, Quick Select Einstellungen, Stereo 2.0 auf 5.1 umschalten
DaBoon am 15.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.07.2020  –  2 Beiträge
AVR-x1000 front quick select und fb quick select
hildebread am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  4 Beiträge
Denon 1612 Quick Select Programmiern
HiFiNerd87 am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  4 Beiträge
Denon 1610/1910 Subwoofer
DVD-Freak am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  4 Beiträge
Denon 1600h Quick Select Einstellungen (Smart Menü)
Camaro72 am 11.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.01.2021  –  17 Beiträge
PS3 an Denon 1708 mit optischen Kabel -- NUR PIEPEN! HILFE
ricodachico am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  2 Beiträge
denon 1910 einstellen des soundinput
chillkroete87 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR 1910 Anschlussprobleme
dutchman79 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  2 Beiträge
Denon 1910: PC-Ton + TV-Bild?
stillrude am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  5 Beiträge
Denon AVR 1910 Kein Ton bei bestimmten TV Sendern
Schoner2008 am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.483
