HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 2113 + Teufel Cubycon = Subwoofer zu laut | |
Denon 2113 + Teufel Cubycon = Subwoofer zu laut+A -A |
preload
#1 erstellt: 07. Mrz 2013, 12:09 | |
Hallo zusammen, Setup Hörraum: ca 22qm Equipment: Denon 2113 Teufel Cubycon 5.1 Set Subwoofer steht in einer Linie mit den Frontlautsprecher, hat einen Abstand von ca 0,5 m zur Wand. Mein Problem: Der Subwoofer ist einfach zu laut. Eingemessen habe ich die Boxen mit Audyssey, Ergebniss für alle Satellitenboxen + center innerhalb der Toleranz (-8db) Der Subwoofer wird immer mit -12db runtergepegelt, was wohl dem Maximum entspricht. Der Lautstärkeregler am Subwoofer ist am äussersten Minimum, neue Einmessung erbringt auch mit niedrigstem Pegel keine Besserung. Der Sound ist entsprechend Bassreich und klingt nicht gut. Die Szenen ohne Bass, also nur der Sound über die Satelliten klingt super. Übernahmefrequenz wird mit 120 hz eingemessen Was wurde schon alles zur Problemlösung gemacht SW-Kabel getauscht SW an verschiedenen Positionen im Raum aufgestellt SW wurde von Teufel getauscht Ich bin wirklich ratlos, und habe keine Erklärung dafür, warum der Subwoofer immer noch so unverhältnismässig laut ist. Habt ihr eine Idee woran dies liegen kann? Habe ich irgendwelche Einstellungen übersehen oder etwas falsch positioniert? Vielen Dank im voraus schon mal für jeden Tipp. VG Michael |
veasel
#2 erstellt: 08. Mrz 2013, 09:45 | |
Hallo, Hat der SW Bassreflexorhre? Dann mach diese mal mit Handtüchern zu. Locker gerollt oder gefalltet. Der Bass wird dadurch etwas milder. Allerdings kommt die Luft dann nicht mehr so einfach aus dem Gehäuse, was auch zu Nachteilen führen kann. Wie weit steht der SW denn vom Hörplatz weg? (real und gemessen) Ich habe das bei meinen Ultima 40 so gemacht. Der Bass hat so sehr gewummert, da ich auch mit der Couch direkt an der Rückwand sitze. Jetzt habe ich in jedes BRR vorsichtig ein eingerolltes Handtuch gesteckt (nur vornean) und es ist einfach super! Direkter knackiger Bass. Grüße |
Schlumpfbert
#3 erstellt: 08. Mrz 2013, 10:05 | |
Wenn der Pegel vom SW vom Einmesssystem schon maximal abgesenkt wird, ist er selbst dann nicht einfach nur zu laut eingestellt? Hinten ist doch ein Lautstärkeregler. Gewöhnlich sollte er in Mittelstellung stehen und dann sollte man Einmessen. Wenn das nicht ausreicht dann halt noch leiser drehen, so dass er eben nicht mehr auf -12 steht sondern weniger bzw. mehr. |
veasel
#4 erstellt: 08. Mrz 2013, 10:07 | |
er hat doch aber geschrieben "...Der Lautstärkeregler am Subwoofer ist am äussersten Minimum..." blöde Frage...aber ist auch wirklich das Minimum? ^^ nicht aus Versehen andersrum gedreht? [Beitrag von veasel am 08. Mrz 2013, 10:08 bearbeitet] |
preload
#5 erstellt: 08. Mrz 2013, 10:34 | |
Hallo, der Lautstärkeregler am Bass ist definitiv auf minimum, habe ich mehrfach kontrolliert. Der Bass steht ca. 3,5m vom Hörplatz entfernt und hat keine rohre, sondern so schlitze, es handelt sich um folgenden SW: Teufel SW VG |
veasel
#6 erstellt: 08. Mrz 2013, 10:56 | |
Das werden sicherlich die BRR (-Schlitze) sein. Versuch doch mal die zu verschließen (zB. mit Handtüchern) und dann noch einmal einzumessen. Aber nicht bis hinten durch reinstecken! Vielleicht den SW mal etwas von der Hör-Position wegdrehen. |
preload
#7 erstellt: 09. Mrz 2013, 09:40 | |
Guten Morgen, schlitze habe ich mit Tüchern vollgestopft - SW immer noch zu laut. SW wurde von der Hörposition weggedreht - immer noch zu laut. Aus lauter Verzweiflung habe ich nun einen Canton Sub zum testen nachbestellt, mal sehen wie das Ergebnis damit aussieht. VG |
Fons3
#8 erstellt: 11. Mrz 2013, 21:08 | |
Hats was gebracht? |
preload
#9 erstellt: 11. Mrz 2013, 22:20 | |
Hallo zusammen, der Canton Sub 80 wurde Samstag per DHL Express geliefert. Angeschlossenen, Lautstärke am Sub runtergeregelt (ca. -15db) eingemessen und Audyssey misst ihn mit aktuell -9db ein, was innerhalb der Skala ist. Somit lag es definitiv am Teufel Sub, mir ist nur nicht ganz klar, warum der Teufel Sub sich nicht entsprechend regeln ließ. |
veasel
#10 erstellt: 11. Mrz 2013, 23:45 | |
Vllt ist der Regler kaputt. |
preload
#11 erstellt: 11. Mrz 2013, 23:49 | |
Bei allen beiden Subwoofern , eher unwahrscheinlich |
veasel
#12 erstellt: 11. Mrz 2013, 23:52 | |
Ja, stimmt... Erstattet dir Teufel das wenigstens? [Beitrag von veasel am 12. Mrz 2013, 08:34 bearbeitet] |
dummbazz
#13 erstellt: 12. Mrz 2013, 01:37 | |
ich selbst bin neu im heimkinobereich,habe aber irgendwo gelesen das man den subwoofer bei solchen ergebnissen etwas vom platz weg in den raum ziehen soll.nach dem einmessen bei mir denon 2113 und magnat sub hatte ich auch werte -12db. habe dann den sub-welcher wohl zu weit rechts nicht so günstig bei mir steht etwas vorgezogen und kam dann nach dem einmessen auf -3db. wenn das falsch ist bitte korrigieren |
veasel
#14 erstellt: 12. Mrz 2013, 09:34 | |
Ist richtig so. Aufstellen, einmessen...wenn es nicht passt, umstellen und erneut einmessen. Nicht einfach nur die LS oder den Sub wo anders aufstellen. Dann weiß der Denon ja auch nichts davon |
dummbazz
#15 erstellt: 12. Mrz 2013, 12:23 | |
ja is klar das der denon das nicht weiß ich meinte ob es richtig ist,den sub zb. 1,5m vorziehen,einmessen und wenn werte ok wieder zurück an den platz. |
veasel
#16 erstellt: 12. Mrz 2013, 15:10 | |
nein, das ist Quatsch...wenn der Sub an seiner Stelle schlecht/"falsch" eingemessen wird, muss er eben wo anders aufgestellt werden. Wenn man dann eine Stelle gefunden hat wo es am besten klingt, nach dem Einmessen, bliebt er da auch stehen. Er ist doch für die Position auch eingemessen worden (Lautstärke, Laufzeit usw.) |
Denon 2300 / Teufel Cubycon MastaClem am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 5 Beiträge |
Fragen zu Denon AVR 2113 / Teufel Cubycon 2 svengus am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1713 und Teufel Cubycon 2 Rick_Rockriguez am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR-2113 - kein Subwoofer erkannt Kluno am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 3 Beiträge |
denon 2113 PasterTroy am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2113 KaraOglan58 am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 5 Beiträge |
Denon 2113 Subwooferpegel PasterTroy am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 16 Beiträge |
Denon AVR 2113 stephann2244 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 7 Beiträge |
Denon 1713 oder 2113? Valis am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 4 Beiträge |
Denon 2113 + Teufel System 5 THX Trennfrequenzen. hulk_erbse am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 9 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoscha2
- Gesamtzahl an Themen1.554.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.038
