Sehr seltsames ARC Problem bei Denon 3313
mr.reynolds17
#1 erstellt: 10. Mrz 2013, 11:10
ich habe einen SONY TV KDL-40NX805 per HDMI an den Monitor 1 (ARC, HDMI Out 1) des Denon AVR-3313 angeschlossen. Der TV hat einen integrierten DVB-C Tuner. Es wurde bisher nur 1 HDMI Kabel angeschlossen.
ARC funktioniert perfekt, allso so wie man es kennt..
Aber:
Ich nutze einen Wohnzimmer PC, der an HDMI 5 des Denon angeschlossen ist.
Wenn ich diesen per HDMI anschließe, funktionert ARC zw Denon und Sony TV nur noch, wenn der Wohnzimmer PC angeschaltet wird. D.h. ich kann nur fernsehen und ARC nutzen, wenn zusätzlich der eigentlich nicht gebrauchte Wohnzimmer PC eingeschaltet ist. Wenn der Wonzimmer PC eingeschaltet ist, funktioniert ARC einwandfrei, Sound wird problemlos auf der Anlage abgespielt.
Sobald der Wohnzimmer PC ausgeschaltet wird, bricht nach einer Verzögerung von 1 Sekunde ca. die Verbindung ab und die Anlage verstummt.
Wenn ich nun HDMI des Wohnzimmer PCs rausziehe und ARC neu einrichte, funktioniert wieder alles, bis der Wohnhzimmer PC wieder angeschlossen und nicht angeschaltet wird.
Kommt der Verstärker evl durcheinander, weil es auf das einzig angeschlossene HDMI IN Gerät wartet? Da ich einen im TV integrierten Tuner habe, ist ja im TV ARC Betrieb nur HDMI Out des Denon im Betrieb.
Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar! Vielen Dank!
Tanzmusikus
#2 erstellt: 11. Mrz 2013, 08:10
Hallo !
Du scheinst ein Heimkino-Anfänger zu sein. Es ist eigtl. allgemein bekannt, welches hier das "Größte Phantom des HDMI" ist: ... das CEC oder auch HDMI-Control. Damit gibt es immer wieder Unverträglichkeiten, vor allem zwischen Geräten verschiedener Hersteller.
Lösungsmöglichkeiten:
Da ARC in das CEC-Protokoll eingebettet ist & nur mit im TV+AVR aktiviertem HDMI-Control funktioniert, bleibt nur übrig, die Verbindung zw. PC und AVR zu unterbrechen.
1. Du kaufst/benutzt einen HDMI-Umschalter (mit manuellem Schalter, bitte keine automatische Umschaltung).
Damit kannst Du nun 1 Eingang belegen, der andere bleibt frei & quasi die Leitung zum PC trennen, indem Du auf den unbelegten Eingang schaltest.
2. Du bastelst oder kaufst Dir ein HDMI-Kabel ohne CEC-Leitung (Pin13 gekappt) -> Anleitungen findest Du hier im Forum oder im Netz.
Grüße, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 11. Mrz 2013, 08:11 bearbeitet]
mr.reynolds17
#3 erstellt: 11. Mrz 2013, 08:16
Vielen Dank!!!
Pin 13 wurde abgeklebt, läuft auf anhieb ;-)
Tanzmusikus
#4 erstellt: 11. Mrz 2013, 08:28
Genau - das ist die einfachste Lösung & auch reversibel.
Freut mich & weiterhin viel Spass
Denon AVR-3313 ARC
Joshi_H am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  3 Beiträge
Denon AVR-3313 und ARC
Skipperjimbo am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  9 Beiträge
Arc quelle Denon AVR 3313
*stylez* am 29.03.2024  –  Letzte Antwort am 30.03.2024  –  8 Beiträge
Denon 3313
wener am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  3 Beiträge
Denon 3313
Ben1399 am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  5 Beiträge
AVR 3313
wener am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  2 Beiträge
Denon AVR 3313 & Satellitenreciever
gaelhacht am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  3 Beiträge
Denon 3313 richtig einstellen
matsas am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  2 Beiträge
Spotify Denon 3313
timeline am 13.07.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  5 Beiträge
DENON 3313 - TV sagt plötzlich "kein Signal"
futterkohl am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.902
