Propleme mit Denon 3806 an Teufel Theater 10
THX_ULTRA_2
#1 erstellt: 25. Mrz 2007, 13:37
Ich habe mir das Teufel Theater 10 und als Übergangslösung einen Denon AVR-3806 zugelegt, (bis mal ein ordentlicher Bolide mit HDMI 1.3 verfügbar ist)
leider wird bei ca. -12db Lautstärke am Denon der Bass von den Frontlautsprechern nur noch verzerrt wiedergegeben.
Bis jetzt ist es mir nur bei Musik aufgefallen, bis -11db ist alles OK ab 11,5db fangen die Frontlautsprecher (Links & Rechts) an die Tiefen nur noch verzerrt wiederzugeben.
Auch den Center und die Dipole verzerren den Bass wenn ich sie statt der Frontlautsprecher anschließe.
Das der 3806 so wenig Power hat kann ich mir nicht vorstellen, und das Die Boxen defekt sind eigentlich auch nicht. Kann der Receiver defekt sein?
Ich kann mir das überhaupt nicht erklären, der Subwoofer spielt sauber und am Receiver ist alles korrekt eingestellt.
Übergansfrequenz: 80Hz
Alle Lautsprecher auf: Small
Alles korrekt verkabelt und 10 mal überprüft…
Vorher hatte ich das Theater 8 und den Denon AVC-A11XVA, damit gab es nie Probleme!
Ich werde diese Woche mal versuchen einen anderen Receiver an den Lautsprechern zu Testen, aber vielleicht hat ja von euch schon einer eine Idee woran es liegen könnte…
AHtEk
#2 erstellt: 25. Mrz 2007, 18:02
also die lautsprecher sind ganz sicher auf "big" zu stellen. Ab 16cm membrandurchmesser gelten lautsprecher als groß^
Micha_321
#3 erstellt: 26. Mrz 2007, 06:12
Hallo!
Einstellung "small" ist korrekt, da die Teufels trotz ihrer Größe nur bis 80Hz spielen (THX-Vorgabe).
Micha
thx-ultra-2
#4 erstellt: 21. Jun 2007, 23:26
Dein Receiver ist gewiss nicht defekt. Bei mir hängt eine Rotel THX 5 Kanal Endstufe drann. Meine Canton Ergo 122dc haben im Kickbass problemlos "geschoben". Teufels verzerren schon bei sehr geringem Membranhub. Das liegt aber nicht an den Bass-Treibern, sondern an dem VIEL zu kleinem Volumen. Die Membrane bewegt sich immer weiter in das Gehäuse. Die Luft wird zu stark kommprimiert, welches sich als nicht lineares Verhältnis ergibt. Die Membrane "will" schwingen der Luft-Federeffekt verhindert es. Ich werden höchstwarscheinlich die FCR 1000 mit Bassreflexrohre ausstatten. Eine Bassanhebung tritt dabei sowieso nicht auf, da ein Rohr z.B. für 80Hz viel zu lang wäre. Das Chassis kann, aber dadurch ungehindert schwingen. So leit es mir tut das ist schlicht und ergreifend PFUSCH bei Teufel. Nur Schade das die schon am Holzsparen müssen.
Die Hochtöner sind übrigens auch "sehr sauber" mit billig Heiskleber eingebaut-siehe Theater 5. Der Grund warum ich das Set behalte ist, da ich bis jetzt kein Lautsprecher gehört habe das so detailiert spielt wie dieses hier.
Wirklich schade das Teufel das Potenzial der Treiber so einfach verspielt...
Gruß, Christian
murks4492
#5 erstellt: 08. Mrz 2013, 17:57
Hallo
ist zwar schon älter der Threat aber ich hab genau das gleiche Problem ...
Teufel Theater 10 zerrt bei hohem Schalldruck ....
Weiss zufällig jemand ob das was gebracht hat mit dem Reflexrohr?
Hat jemand eine Idee wie ich das in den Griff bekommen könnte.
Ich betreibe die Teufels mit einer NAD 7 Kanal Endstufe - pro Kanal 140 Watt an 4 bis 8 Ohm....
Vielen Dank
Grüsse Martin
Denon AVR 3806 an Philips 47PFL9732D/10
Jonny222 am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  24 Beiträge
Denon AVR 1906 mit Teufel Theater 1
Voorhees am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  26 Beiträge
Denon 1713 mit Teufel Theater 1 trennfrequez
Reini79 am 04.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  3 Beiträge
Denon 1912 + Teufel Theater 100 Mk2
nex1234 am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  6 Beiträge
Denon 3806 Tonprobleme
onecosmic am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  4 Beiträge
Denon 1708, Teufel Theater 1 und TrueHD
day4nite am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
Denon AVR-X1200W / Teufel Theater 500 Sorround
Gynome am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2017  –  10 Beiträge
Denon AVR 3806 Bedienungsfehler
masa7176 am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  10 Beiträge
Denon 3806 HD-Tonformate ?
U.Predator am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  7 Beiträge
Denon 3806 mit zwei Subwoofern
RED67 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedJPP87
  • Gesamtzahl an Themen1.557.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.498
