Denon X4000 Airplay
trustbull
#1 erstellt: 26. Mai 2013, 11:56
Hallo zusammen,
teste gerade ein bißchen den neuen X4000.
Gerät gefällt mir gut, jedoch Airplay will beim Besten Willen nicht klappen....
Weder iTunes, noch iPhone oder iPad zeigen das Airplay Symbol an
Hat von euch vielleicht zufällig den X4000 und Airplay zum Laufen bekommen?
Freue mich über Tipps
Ich dachte man muss nichts machen außer Denon mit Router verbinden, iPhone ins WLAN und dann sollte das Symbol automatisch erscheinen...
Vielen Dank und Grüße
Thomas
ergo-hh
#2 erstellt: 26. Mai 2013, 12:31
Funktionieren die sonstigen Netzwerk Funktionen im Denon?
Hat der Denon über DHCP gültige IP-Adressen bekommen?
Bei einigen hat es geholfen, dem Denon feste IP-Adressen zu vergeben.
Gruß ergo-hh
t7014210
#3 erstellt: 26. Mai 2013, 13:42
Bei mir gings nur nachdem ich den WLAN-Kanal gewechselt habe. Im Router auf Automatik hat nicht funktioniert. Ebensowenig haben manche Kanäle funktioniert.
trustbull
#4 erstellt: 26. Mai 2013, 22:19
Hey,
sprecht ihr konkret vom X4000 oder allgemein Denon Airplay?
Die Daten sehen eigentlich gut aus, IP ist 192.168.0.103, er hat Verbindung zum Internet und kann Streamingdienste und WebRadio nutzen.
Nur Airplay geht nicht, vielleicht liegt es auch an IOS 6.1.3...
ergo-hh
#5 erstellt: 26. Mai 2013, 22:33
Es gibt bei einigen Probleme mit Denon und Airplay. Häufig war der Router Schuld. Sowie der Speeport oder die Easybox gegen eine Fritzbox ausgetauscht wurde, hat es funktioniert.
Bei einigen hat es auch geholfen, den Modus 802.11n im Router zu deaktivieren oder den Funkkanal zu wechseln (nicht auf 'auto' stellen).
Welchen Router hast du (Hersteller und Typ)?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 26. Mai 2013, 22:35 bearbeitet]
trustbull
#6 erstellt: 26. Mai 2013, 22:52
Danke für die Tipps - habe den D-Link DIR-652.
Werde ihn als Problemquelle mal näher betrachten
trustbull
#7 erstellt: 26. Mai 2013, 23:08
Super - Lösung lag am Router: Enable Multicast Streams und Disable WMM und nun geht auch Airplay.
Vielen Dank für die Hilfe
fritzi35
#8 erstellt: 24. Okt 2013, 17:53
Hallo zusammen,
habe ebenfalls Probleme mit airplay.
In iTunes ist das airplay - Symbol da, der denon X4000 wird angezeigt, aber er nimmt das Häkchen nicht,
somit lassen sich auch die Lautsprecher nicht umstellen.
Benutze Windows 7 auf dem Laptop und als Router den Speedport W504V der Telekom.
Verbindung zum Internet ist da, Internetradio funktioniert einwandfrei.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke
fritzi35
ergo-hh
#9 erstellt: 24. Okt 2013, 18:30
Wenn ich mich richtig erinnere hatten viele User hier im Forum Probleme mit AirPlay und einem Speedport. Nach Austausch gegen eine Fritzbox hat es sofort funktioniert.
Falls du den Denon am LAN1 Port des W504V hast, probiere mal einen anderen LAN Port (LAN2-4).
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 24. Okt 2013, 18:51 bearbeitet]
fritzi35
#10 erstellt: 26. Okt 2013, 10:43
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Bemühungen.
Port-Wechsel war ohne Erfolg.
Das Problem haben wir anders gelöst:
ein TIPP für alle
entgegen der Beschreibung airplay läuft ab iTunes 10.1 ist iTunes ab 11.1 erforderlich.
Auch mit dem Speedport läuft airplay einwandfrei.
Grüsse
fritzi35
ergo-hh
#11 erstellt: 26. Okt 2013, 11:56
Vielen Dank für die Rückmeldung und den Tipp .
Gruß ergo-hh
Schariez
#12 erstellt: 04. Nov 2014, 18:08
ich würde gern diesen Thread wieder ausgraben, da ich derzeit auch ein paar Probleme mit dem AirPplay habe.
Eigentlich läuft alles richtig zwischen meinem MacBook Air und dem Denon, ausser wenn ich am MacBook in kurzer folge die Titel weiterklicke. Dacnn scheint sich der Denon zu verschlucken. Er wechselt dann in die Einstellung Network und spielt Radio und das MacBook zeigt einen drehenden Ball und spielt danach über die eigenen Boxen.
Der Denon hängt per Kabel an meinem D-Link 635 router. Die Musik auf meiner Synology NAS ist ebenfalls über Kabel am Router angeschlossen. Nur der Mac hat Wlan. Die iTunes Datenbank liegt local auf dem MacBook, aber die Musik ist halt auf der NAS. Das Auslagern der iTunes Mediathek auf die NAS hat aufgrund langer Antwortzeiten nicht komfortabel geklappt.
Hab keine Idee, was ich versuchen könnte.
ergo-hh
#13 erstellt: 04. Nov 2014, 18:45
Wenn du den Haken bei 'WMM enable' im Router entfernst, wird es dann evtl. besser? Siehe dazu Seite 48 der Bedienungsanleitung.
Gruß ergo-hh
Schariez
#14 erstellt: 10. Nov 2014, 15:15
Guten Morgen,
ich habe es nun mit den angesprochenen Einstellungen laufen, ist besser aber noch nicht 100%.
Gestern ist mir das ganze beim einfachen Abspielen ausgestiegen. Der Receiver braucht dan 20 Sekunden, bis ich ihn fürs streamen wieder ansprechen kann.
Gruß,
Thorsten
ergo-hh
#15 erstellt: 10. Nov 2014, 16:10
Die Zeit benötigt der Denon, um sich wieder mit deinem Netzwerk zu verbinden und ggfs. über DHCP seine IP-Adressen zu bekommen. Evtl. geht es schneller, wenn du im Denon die 'Netzwerk-Steuerung' auf 'Immer ein' setzt (siehe Seite 191 der Bedienungsanleitung). Der Denon verbraucht dann im Standby allerdings mehr Strom (siehe Seite 257 der Bedienungsanleitung). Der Vorteil wäre, dass du den Denon dann auch aus dem Standby über einen PC oder ein Smartphone einschlaten kannst.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 10. Nov 2014, 16:11 bearbeitet]
Schariez
#16 erstellt: 12. Nov 2014, 16:36
das habe ich derzeit schon. Und der Denon hat eine feste IP Adresse zugewiesen.
Ich werde es die tage mal weiter verfolgen.
Danke und Gruß,
Thorsten
Schariez
#17 erstellt: 09. Jan 2015, 16:30
Hab nun einen 1GB Switch dazwischen geklemmt, nun scheint es besser zu laufen, keine Probleme mehr.
Danke,
[Beitrag von Schariez am 09. Jan 2015, 16:31 bearbeitet]
Denon x4000 Airplay und Medienserverproblem
HiFidel90 am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  2 Beiträge
Denon AVR X4000 - Probleme mit Airplay/Internetradio
bevaube am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.04.2014  –  7 Beiträge
Denon 1713 und Airplay
lordprayer am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  2 Beiträge
Denon X4000 + ATM + Zone 2 = Airplay Lautstärkeproblem
titoletrito am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  6 Beiträge
Denon X4000 schaltet sich bei AirPlay ab
faithless82 am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  12 Beiträge
Denon X4000 - Airplay geht oft nicht.
Lunaar am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR1713 Airplay
shgsg81 am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  8 Beiträge
Airplay Denon 3311 -- itunes Lautsprecher
nimrab am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  4 Beiträge
Denon X1100 Airplay-Problem
arsylant am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  10 Beiträge
Denon AVR 3313 Airplay Fehler
J2kakaphil am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.205
