HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Über ARC kein Dolby 5.1 ? | |
Über ARC kein Dolby 5.1 ?+A -A |
heavya3
16:43
erstellt: 16. Jun 2013, |
Hallo Leute. Habe einen Denon 1713 und einen LG 47LM640S. Die Sat-Antenne ist direkt am TV angeschlossen. Der TV Sound wird via Audio Return Channel vom AVR empfangen. Sound kommt auch aus meinem 5.1 System heraus jedoch kein Dolby Digital etc.. Der beste vom AVR einstellbare Soundmode ist Pro Logic Cinema 2, welcher schon echt klasse klingt. Wenn ich das richtig verstanden habe übersendet der TV über ARC lediglich PCM (2.1) und der AVR macht PL2 Cinema (5.1) draus. Gibt es keine Möglichkeit, dass der TV über den ARC auch Mehrkanalsignale überträgt und auf dem AVR somit auch Dolby Digital etc. auswählbar wäre? mfG [Beitrag von heavya3 am 16. Jun 2013, 16:43 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
17:02
Ich hatte mal ein vergleichbares Problem, als ich noch meinen 5.1-Kram angeschlossen hatte. Weil ich den Verstärker nicht extra hierfür tauschen wollte, habe ich zusätzliche Gerätschaften oben draufgesattelt. Warum ich das alles erzähle ? Auch ich bin (zwangsläufig) einen Umweg über das TV-Gerät gegangen, weil die Bildverarbeitung des TV-Gerätes für eine Unsynchronität zwischen Bild und Ton sorgte. Genau in dem Moment, wo das TV-Gerät zwischen Signalquelle und Prozessor hing, waren die 5.1-Signale nicht mer vorhanden Da das TV und der Blue-Ray (beides Philips) neu erworben wurde habe ich die Hotline angerufen. Nach endlosen Telefonaten und Auskunft von Philips stellte sich dann heraus, daß wohl der Kopierschutz (speziell bei neuerem Material) in Verbindung mit dem Fernseher das Problem auslöste. Wenn Dein Fernseher also nicht so träge bei der Bildverarbeitung reagiert wie meiner, könntest Du zumindest mal versuchen, irgendwie direkt aus der Signalquelle (in Deinem Fall der Receiver) auf die Audioelektronik zu gehen um somit das TV-Gerät nicht mehr in der Signalführung zu haben. [Beitrag von soundrealist am 16. Jun 2013, 17:08 bearbeitet] |
heavya3
17:10
Hey dankee die für deine schnelle Antwort, doch ich verstehe nicht so ganz was du meinst. |
Passat
17:18
Hast du am TV auch die entsprechende Dolby Digital Tonspur gewählt? Wenn ja, sendet der Sender überhaupt in 5.1? Die meisten Sendungen auf den Sendenr, die Dolby Digital anbieten, sind nur Dolby Digital 2.0 und nicht 5.1. Grüße Roman |
heavya3
17:24
Ich hab das gleiche Problem auch wenn ich ein Video mit Dolby 5.1 über eine externe Festplatte vom TV abspiele. Ich kann auch dann am AVR kein Dolby Digital auswählen. Nur Pro Logic, Stereo, Multichan-Stereo etc. |
Passat
18:01
Dolby Digital kannst du bei keinem AVR der Welt auswählen. Das erkennt jeder AVR völlig automatisch. Wenn der das nicht erkennt, bekommt er es nicht geliefert. Wie steht denn die Tonausgabe beim TV? Die muß auf Bitstream o.Ä. eingestellt sein und niemals auf PCM. Grüße Roman |
heavya3
18:36
Der TV hat nur 2 Optionen für digitale Ausgabe: PCM oder "automatisch" - wobei ich "automatisch" eingestellt habe. Laut Bedienungsanleitung müsste bei einem Mehrkanalsignal , beispielsweise Dolby Digital , auch Dolby Digital als Soundmodus einstellbar sein. Hier ein Ausschnitt aus der Bedienungsanleitung: ![]() |
Passat
18:41
Nein, kannst du nicht manuell auswählen. Die Tonformate haben einen separaten Rahmen! Schau, was unter *3 für eine Bemerkung steht. ![]() Und eine manuelle aus Wahl würde auch gar nicht funktionieren. Wenn du z.B. bei einem DTS-Signal Dolby Digtal auswählen würdest, würdest du außer einem lauten Kreischen oder Rauschen rein gar nichts hören. Grüße Roman |
soundrealist
Gesperrt |
18:52
Versuche einfach mal, das Tonsignal nicht über das Fernsehgerät (welches möglicherweise auf Kopierschutz-Komponenten im Signal reagiert), sondern direkt vom Receiver abzugreifen. |
Passat
20:30
Das kann er leider nicht, da er keinen Receiver hat! Der TV hat einen SAT-Receiver eingebaut! Grüße Roman |
heavya3
20:34
Leute habe mein Problem gelöst ![]() Man musste beim AVR auch noch "automatisch" im Menü einstellen, wo vorher PCM eingestellt war. Jetzt geht es sowohl über Festplatte als auch über Satelliten-TV. Das Problem beim Satelliten-TV war auch, das die meisten Sender nur Dolby Digital 2.1 senden, und daher immer PL2 Cinema herauskam, aber auf manchen Sendern habe ich im 20:15 Programm mit dem AV-Receiver Dolby Digital 5.1 empfangen und Dolby Digital einstellen können. Trotzdem danke für eure Hilfe. |
soundrealist
Gesperrt |
17:13
erstellt: 17. Jun 2013, |
.... schön, daß jetzt alles klappt ![]() |
[erledigt] Kein Ton über ARC willy0690 am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 13 Beiträge |
kein Dolby Atmos über LG Netflix App readon am 18.10.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2023 – 10 Beiträge |
Kein 5.1 Sound von Youtube dr.duc am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 20 Beiträge |
Sound über ARC übertragen DooNeo am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 3 Beiträge |
Kein Dolby Atmos über Lg Netflix app klusek am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 10.05.2019 – 3 Beiträge |
Kein Dolby über FireTV und X2000? SirAwen am 12.03.2023 – Letzte Antwort am 12.03.2023 – 3 Beiträge |
AVR 2313 kein ARC lotterbart am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 6 Beiträge |
X2000 kein TON via ARC schraini am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 4 Beiträge |
Kein Ton über ARC beim TV anschauen Bogusch13 am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 4 Beiträge |
Kein Ton über ARC bei X-4200W Mandarine am 06.08.2024 – Letzte Antwort am 11.08.2024 – 20 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpfiffa-5
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.819
