HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR-X1000 schaltet sich aus | |
AVR-X1000 schaltet sich aus+A -A |
Steven_Zwiebel
#1 erstellt: 28. Jun 2013, 08:18 | |
Ich habe seit ca. 1 Monat einen AVR-X1000. Angeschlossen habe ich folgende Komponenten: - Panasonic LED TV (HDMI) - Denon DBT 1713UD, BlueRay Player (HDMI, CD Audio über Chinch) Jetzt habe ich das Problem, dass sich der AVR im TV-Betrieb sporadisch ausschaltet. Der AVR verhält sich dabei genau so wie wenn ich ihn per Fernbedienung oder Power-Schalter ausschalte. Der TV läuft dann ohne Ton weiter weil der AVR ja aus ist. Wenn ich den AVR wieder einschalte geht alles wieder. Manche Tage passiert das gar nicht, einmal was es nach ca. 90min, einmal nach ca. 60min und einmal nach ca. 45min. Die Schutzschaltung schließe ich aus, da die LED nicht blinkt, über dem AVR ca. 10cm Luft ist und dieser nicht heiß wird. An den Lautsprecheranschlüssen habe ich auch keinen Kurzschluss finden können (weder an den Anschlüssen des AVR noch an den Lautsprechern). Die Einschlaffunktion habe ich nicht angerührt und auch die StandBy-Automatik hatte ich verändert. Da das TV Signal ja weiterhin kommt, dürfte es daran auch nicht liegen. Die Firmware ist auf aktuellem Stand. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? |
ergo-hh
#2 erstellt: 28. Jun 2013, 09:15 | |
Dann schalte die Standby-Automatik testweise mal aus. Es könnte natürlich auch ein 'vagabundierendes' Infrarot-Signal sein, dass deinen Denon zufällig ausschaltet. Um zu testen, ob es tatsächlich ein Infrarot-Signal ist, würde ich die testweise mal den Fernbedienungssensor am Denon (s. Seite 10, Ziffer 9 der Bedienungsanleitung) verdecken/abkleben. Die Bedienung des Denon wird dann allerdings solange zu einem sportlichen Ereignis . Gibt es in der Nähe des Denon noch andrere Geräte, die über eine Infrarotfernbedienung bedient werden? Auch diese könnten zufällig ein Signal verwenden, das den Denon ausschaltet. Um auch einen Defekt bei der Fernbedienung auszuschließen, würde ich nach Gebrauch diese so verstatuen, dass ein von der Fernbedienung gesendetes Signal nicht vom Denon empfangen werden kann. Gruß ergo-hh |
calin201
#3 erstellt: 10. Jun 2014, 08:53 | |
Habe den Receiver vor Kurzem neu gekauft und auch bei mir tritt das Problem auf. Habt ihr hierzu eine Lösung gefunden? Einen Einfluss anderer Infrarotsignale schließe ich aus, weil das Problem mitten im Film auftritt, ohne dass irgendeine Fernbedienung genutzt wird. Und wie beim Themenersteller kommt auch der Überspannungsschutz nicht in Betracht, weil die Leuchte nicht blinkt, sondern einfach rot leuchtet. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? |
JustCinema
#4 erstellt: 10. Jun 2014, 09:11 | |
Hallo, also ich hatte das Problem auch bei meinem 3313 und X4000 das sie sich einfach sporadisch ausgeschaltet hatten wenn ich Internetradio gehört habe. Es gab Tage da passierte es gar nicht aber dann auch mal wieder 2-5 mal am Tag. Jetzt habe ich seit gut einem halben oder dreiviertel Jahr den Marantz 7008 und auch der schaltete sich schon ab und an einfach mal ab und ging in den Standby. Da Denon und Marantz aus gleich heim Hause sind vermute ich da ein Problem. Ich habe schon alles ausprobiert...andere Steckerleiste andere Kabel andere Einstellungen aber es passiert immer mal wieder ganz sporadisch. Gruß Christian |
calin201
#5 erstellt: 11. Jun 2014, 16:30 | |
Danke für die Rückmeldung. Da es kaum Berichte über das Ausschalten gibt, geht der Receiver dann demnächst zurück. Habe mir heute noch den Yamaha RX-V477 als Alternative bestellt und werde den mal im Vergleich testen. Falls Audyssey sich wirklich als überlegen im Vergleich zu YPAO herausstellt, tausche ich den Denon sonst einfach um. Gruß Carsten |
Denon AVR-X1000 hat Eigenleben Tommy08 am 29.05.2018 – Letzte Antwort am 29.05.2018 – 2 Beiträge |
Lautstärke AVR-X1000 kitsch am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 8 Beiträge |
Denon AVR-X1000 ausreichend? lissylucky am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR X1000 // HDMI Steuerung koH85 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 28 Beiträge |
AVR schaltet sich wiederholt aus mimu88 am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 4 Beiträge |
Denon AVR-x1000 defekt raimi83 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 10 Beiträge |
Schutzschaltung Denon AVR X1000 tolgas am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 10.02.2018 – 3 Beiträge |
AVR x1000 kein Sound Xanius am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 3 Beiträge |
Denon AVR X1000 PassThrough zakeidaro am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X1000 josabl13 am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
- Gesamtzahl an Themen1.557.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.629
