Kaum Bass trotz Canton-LS und Subwoofer
K-Phoenix
#1 erstellt: 26. Aug 2013, 17:34
Hallo zusammen
Ich besitze einen Denon 1707 Verstärker, einen großen Canton-Center und 2 große Canton-Standlautsprecher. Dazu einen günstigen Teufel-SW und 2 kleine Teufel Sourround-LS.
Die Klangqualität ist eigentlich super, aber irgendwie krieg ich kaum Bass zusammen. Weder für die männlichen tiefen Stimmen, noch für Explosionen.
Ich hab Front und Center als Large eingestellt und Crossover auf 120Hz gestellt. Aber ich muss trotzdem noch per Hand den Bass auf +10 Stellen, damit überhaupt etwas Bass zusammen kommt.
Gibt es noch ein paar Einstellungen, die ich beachten muss? Kann ja nicht sein, dass ich teure und große Lautsprecher habe und kaum Bässe rausbekomme. Der Denon müsste gerade noch stark genug sein, um die Canton vernünftig ausnutzen zu können.
hesa2801
#2 erstellt: 26. Aug 2013, 17:54
Was hast Du im Bassmanagement eingestellt?
Bass: LFE oder LFE + Main? Dann sollte der Sub etwas zugeleitet bekommen. Ist aber nicht die beste Alternative. Kommt auf den Raum und das subjektive Empfinden an.
oder
besser die StandLS und den Center auch auf small und eine geeignete Trennfrequenz eingeben, z.B.
Front 60 - 80Hz
Center 90- 100Hz
die Teufel auf 100 oder auch mehr, dann läuft es auch ohne LFE+Main.
K-Phoenix
#3 erstellt: 26. Aug 2013, 18:12
Der SW ist noch von Teufel, da haben die Canton wohl mehr Volumen. Hab den halt mal zugestellt. LFE-Einstellung hab ich schon mal gesucht, aber nicht gefunden. Ich hab in den Settings SW + Main eingestellt.
DowadiruZ
#4 erstellt: 26. Aug 2013, 18:45
Vielleicht liegt es gar nicht an den Lautsprechern.
Es kann ja auch sein das der Raum zu Groß ist oder auch eine Raummoden Problematik vorhanden ist.
K-Phoenix
#5 erstellt: 26. Aug 2013, 18:54
Der Raum ist nicht groß und eigentlich sollte da nichts sein, damit der Bass schwach wird. Wenn ich zB den Bass auf +10 stelle, dann ist es auch schon besser, aber mir kommt es seltsam vor, dass man mit den Standardeinstellungen fast keinen Bass hat
Jens1066
#6 erstellt: 26. Aug 2013, 18:56
Prüfe mal, ob diese Bass Schwäche im ganzen Raum vorherrscht. Evtl. sitzt Du ja in einem Bassloch. Bei mir besteht das gleiche Problem, das am Sweetspot, nach dem Wohnzimmerumbau, zu wenig Bass ankommt. An anderen Stellen sieht es besser aus. Das war, wenn auch nicht soooo krass, schon vor dem Umbau so.
Bin auch noch auf Problemlösungssuche
[Beitrag von Jens1066 am 26. Aug 2013, 18:58 bearbeitet]
K-Phoenix
#7 erstellt: 27. Aug 2013, 07:15
Muss ich mal schauen. Aber daran hab ich noch gar nicht gedacht. Die Canton sind halb so hoch wie der Raum und der Raum ist wie gesagt nicht sehr groß. Deswegen hab ich mir eben gedacht, die Lautsprecher müssten mich weghauen können
embe71
#8 erstellt: 29. Aug 2013, 14:15
Wenn Du in der Raummitte sitzt, hast Du meinst immense Auslöschungen, gerade im Bassbereich. Da helfen keine noch so großen Boxen, sondern nur eine andere Aufstellung/Hörplatzpositionierung oder ein zweiter Subwoofer.
Einfach mal nach Raummoden suchen.
DerNeuling22
#9 erstellt: 29. Aug 2013, 16:15
hmhm
Hab auch Canton Lautsprecher und Sub von Canton.
Mit derm Harmasn Karmond AV reciver BDS 570 Hat ich über die standtboxen auch kein bass !!
Nun Denon X1000 und der sub braucht im stereo betrieb ganichtmehr angemacht werden !
Und ich hab nen Relativ großen raum.
Musst du die Boxen evtl nochmal neu Einmessen ?
K-Phoenix
#10 erstellt: 29. Aug 2013, 16:20
Ich hab die Boxen eigentlich mit dem Micro vom Verstärker einstellen lassen. Vllt mach ich es einfach nochmal
DerNeuling22
#11 erstellt: 29. Aug 2013, 16:23
Würd auf jedenfall nochmal neu einmessen Lassen.
Kann ja nich seion das du keinen/kaum BAss hast ^^
Jens1066
#12 erstellt: 29. Aug 2013, 16:39
Und wie das sein kann
Durch kleine Veränderungen bei mir im WZ fehlt im gesamten Hörbereich der Bass. Ich habe zwar nicht die größten LS, aber unsere T+A sind ja als Transmissionsline ausgelegt und somit nicht gerade als Bass-schwach bekannt.
Denon X1700H kaum Bass
Oliver11986 am 23.02.2022  –  Letzte Antwort am 24.02.2022  –  5 Beiträge
Denon 4700 kaum Bass
TeEm am 23.02.2022  –  Letzte Antwort am 28.02.2022  –  20 Beiträge
X4000 - Subwoofer nach Einmessung kaum hörbar
jori0001 am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  14 Beiträge
Canton 5.0 System am Denon AVR 1910
WARmouzE am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  3 Beiträge
Denon 2106 kaum Bass. Was tun
reimundko am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  3 Beiträge
Kein Bass bei Denon 1910
JasDA am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  59 Beiträge
Kaum Töne aus dem subwoofer
xion79 am 21.10.2023  –  Letzte Antwort am 21.10.2023  –  6 Beiträge
X1000 Subwoofer mit kaum Pegel
chrid88** am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  6 Beiträge
Nach erneutem Einmessen plötzlich kaum Bass (Denon 3200 + 112SW)
ssj3rd am 08.02.2023  –  Letzte Antwort am 09.02.2023  –  13 Beiträge
Denon 3313 Einstellung, kaum Bass,warum?
marpar am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedJPP87
  • Gesamtzahl an Themen1.557.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.503
