HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Vorsicht beim X1000 und analoge Quellen | |
Vorsicht beim X1000 und analoge Quellen+A -A |
Tarzansworld
16:05
erstellt: 03. Nov 2013, |
ich habe seit 2 Stunden den x1000 und könnte ihn aus dem Fenster werfen. Wie kann es sein, das die analoge Video In nicht mit analogen Quellen Funktionieren. das Gerät ist noch nicht mal in der Lage, eine normal Wii anzuschließen. Der Ton ist da, aber mehr nicht. Egal was man für eine analoge Quelle anschließt , es GEHT NICHT. Ich hatte vorher einen Yamaha. Da ist so etwas kein Problem . Ich weis nicht in wie fern die anderen Futures die beworben werden überhaupt existieren. ![]() Einmal Denon und NIE wieder. |
Fuchs#14
16:30
Mal ganz ruhig brauner, was genau geht denn nicht? Hast du das normale Component-Kabel der Wii (3x Chinch) oder ein Komponentenkabel (5x Cinch)? |
Tarzansworld
16:39
ich hatte es mit einem normalen 2 mal Audio und 1 mal gelb Video getestet. Ich hatte auch mal eine normale Video Kamara angeschlossen . Nichts kein Bild. |
Fuchs#14
16:43
Ich hab zwar keinen Denon, aber ich denke du hast nicht bedacht das das analoge Video-Signal nicht auf HDMI ausgegeben wird, das ist auch bei anderen Geräten in der Preisklasse nicht an Board. Entweder du holst dir ein Komponentenkabel, oder einen HDMI Adapter für die Wii, dann klappts auch mit dem Bild :-) [Beitrag von Fuchs#14 am 03. Nov 2013, 16:43 bearbeitet] |
Tarzansworld
16:55
Danke fur Tipp? Ein Komponenten Kabel würde mir aber bei dem x1000 an nichts nutzen. Es gibt keinen Komponenten Eingang . Mit den Adapter für Wii auf HDMI muss ich mich mal umsehen ob die was taugen. |
ergo-hh
16:57
Nur noch einmal zur Verdeutlichung: der X1000 hat keine Komponenten Eingänge. Wenn für die Wii ein Komponentenkabel verwendet wird, muss dieses direkt mit dem TV verbunden werden. Wird der (gelbe) Composite Anschluss an der Vii verwendet, kann dieser zwar direkt mit dem Denon verbunden werden, der (gelbe) Composite Ausgang des Denon muss dann aber mit einem Composite Eingang des TV verbunden werden. Das Problem könnte aber sein, dass auch der TV keinen Composite Eingang mehr hat. Häufig kann dieser am TV nur über einen Scart-Adapter erreicht werden. Ein entsprechender Scart-Adapter sieht z. B. so aus: ![]() Dieser Adapter ist umschalbar für Ein- oder Ausgang. Bei einem Adapter, der nicht umschalbar ist muss darauf geachtet werden, dass der für Ton- und Composite Eingänge gedacht ist. Voraussetzung ist natürlich, dass die Scartbuchse am TV für Ton- und Composite/FBAS/Video- Eingang geschaltet ist und man im Menü des TV die entsprechenden Einstellungen vornimmt. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 03. Nov 2013, 16:59 bearbeitet] |
Fuchs#14
17:54
Den brauchst du ja auch nicht, schliesse die 3 Video-Chinch direkt an den TV, nur Audio über den AVR, thats IT. Oder einfacher über den HDMI-Adapter |
Tarzansworld
18:29
Das geht leider nicht. Ich habe da ein Beamer an der Decker der mit einem Speziellen 15 m HDMI Kabel angeschlossen ist. Ich Denke da bleibt nur der Adapter oder einen anderen Receiver. |
X1000 kein Ton über analoge Eingänge spazzola am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 16 Beiträge |
Standby / Ausschalten beim X1000 heidenfips am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 5 Beiträge |
Probleme beim Einmessen von Denon AVR-X1000 MovieStar14 am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 32 Beiträge |
Denon X1000 HarzerJung am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 73 Beiträge |
Denon AVR X1000 AirPlay tommek187 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 4 Beiträge |
X1000 - Tonaussetzer Sonnenzombie am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 98 Beiträge |
Phasenfehler denon X1000 smith23d am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 6 Beiträge |
Denon X1000 ManuelV6 am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 4 Beiträge |
Einschaltgeräusch des Denon X1000 scrincic am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 3 Beiträge |
X1000 Trennfrequenzen OliverGF am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 8 Beiträge |
2013
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.278
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.713
