HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Bass über Denon 2113 reduzieren | |
Bass über Denon 2113 reduzieren+A -A |
axoni
#1 erstellt: 09. Nov 2013, 20:44 | |
Hallo ich habe an einen Denon 2113 ein 5.0 Boxensystem angeschlossen, mein Problem ist das der Bass einfach zu stark ist bei normaler Lautstärke, der Boden vibriert schon viel obwohl die Boxen auf einer Dämmmatte stehen und es tut auch etwas in den Ohren weh. Gibt es eine Möglichkeit über den AVR den Bass zu reduzieren, habe leider nichts gefunden.
[Beitrag von axoni am 09. Nov 2013, 20:44 bearbeitet] |
ergo-hh
#2 erstellt: 09. Nov 2013, 21:27 | |
Hast du den Denon über Audyssey eingemessen? Gruß ergo-hh |
axoni
#3 erstellt: 10. Nov 2013, 03:01 | |
ja hab ich, mir kam aber dabei vor das die rechte front box sehr laut immer wahr [Beitrag von axoni am 10. Nov 2013, 03:02 bearbeitet] |
pegasusmc
#4 erstellt: 10. Nov 2013, 03:12 | |
Wie sieht der Raum und die Aufstellung auf. ? |
axoni
#5 erstellt: 10. Nov 2013, 13:02 | |
Die Angaben sind in cm. 1 und 2 Sind die Standboxen, die 1 war beim Einmessen die lauteste mit dem Testton. 3 ist der Centerlautsprecher, 4 und 5 Regallautsprecher. Hier mal ein Link von den Boxen |
pegasusmc
#6 erstellt: 10. Nov 2013, 13:08 | |
Beide Bässe nach innen oder nach außen gestellt ? |
ergo-hh
#7 erstellt: 10. Nov 2013, 14:47 | |
Wenn ich es richtig sehe, ist die rechte Standbox auch weiter vom Hörplatz entfernt als die linke. Außerdem könnte es eine Rolle spielen, ob vor den Fenstern dämpfende Gardinen o. ä. hängen, bei der linken Standbox aber eine stärker reflektierende Wand vorhanden ist. War die Tür neben (1) beim Einmessen geöffnet oder geschlossen? Wenn dir die rechte Box zu laut ist, musst du halt manuell nachregeln. Bei meinem 3312 kann ich nach dem Einmessen mit Audyssey noch die Lautsärke der einzelnen Boxen über die Fernbedienung in Rahmen von -12db bis 12db nachregeln, ob das beim 2113 auch möglich ist (über 'Parameter Check -> Pegel'? Siehe Seite 29 der Bedienungsanleitung), weiß ich allerdings nicht. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 10. Nov 2013, 14:48 bearbeitet] |
hesa2801
#8 erstellt: 10. Nov 2013, 15:53 | |
Es müsste über Menü: Speakers/Manual Setup/Levels gehen. Gruß Hesa |
axoni
#9 erstellt: 11. Nov 2013, 19:35 | |
@pegasusmc die sind nach aussen gestellt @ergo-hh Türen Vorhänge usw. war alles zu beim einmessen und ich stand direkt an den Fenstern Ja das Pegelmenü habe ich gefunden: Front L -4.0dB,Center -5.5dB, Front R -3.5dB, Surr R -1.5dB, Surr L -2.0dB @hesa2801 ah danke das Menü kannte ich noch nicht^^ Allerdings kann man da nur die Gesamtlautstärke wohl Regeln und nicht die Bässe, es ist auch in den Filmen so das die Sprache Leise bis Normal ist aber die Explosionen und Bass laut ist |
pegasusmc
#10 erstellt: 11. Nov 2013, 19:52 | |
Seite 29 PARAMETER CHECK, hier kannst DU die einstellungen im EQ überprüfen. Bass nach außen ist laut, Bass nach innen gerichtet ist leiser. Wenn die EQ Kurven schon einen nach unten abgeregelten Bass aufweisen dann die Boxen umstellen. |
axoni
#11 erstellt: 11. Nov 2013, 20:53 | |
pegasusmc
#12 erstellt: 11. Nov 2013, 21:55 | |
Dann gehe mal in den Grafik-EQ und versuche es dort so zubearbeiten das es passt. Wenn Du zu keinem vernünftigen Ergebniss kommst die Boxen mit Basstöner nach innen aufstellen. |
axoni
#13 erstellt: 12. Nov 2013, 00:04 | |
Ok danke habe im Audysseymenü MultEQ Xt auf Grafik-EQ, Dynamic EQ auf Aus und Dynamic Volume auf Aus gestellt. Im Menü Audio/Klangreglung ist die Klangreglung auf Ein und die Bässe bei -2dB und Höhen +2dB (das auch auf aus Stellen?). Werde dann morgen an den Frequenzbändern etwas rumspielen, gibt es da eine grobe Richtlinien was man so einstellen soll für einen Film? |
pegasusmc
#14 erstellt: 12. Nov 2013, 07:50 | |
Nein das geht nur grob nach Gehör. Soll auch erstmal dazu dienen das Du weißt welche Box es ist. |
axoni
#15 erstellt: 12. Nov 2013, 19:37 | |
ok danke ich glaube ich habs, wenn der Film läuft kann man ja auch alles Einstellen allerdings sind die Einstellungen nicht die gleichen die ich ohne film eingestellt habe, Sprachlautstärke konnte man auch dort direkt dann Einstellen und den Bass hab ich auch weniger bekommen, glaube das wars dann, Danke allen |
pegasusmc
#16 erstellt: 12. Nov 2013, 19:48 | |
Das war es nicht, eigentlich sollte es mit Einmessung funktionieren deshalb mal die Boxen umstellen. Dynamik EQ und Volume laufen nur mit der Audyssey Einmessung. Das ganze sollte so eingestellt werden das alle Klangmodie ohne dröhnen gehen sammt Pure Direkt. |
axoni
#17 erstellt: 12. Nov 2013, 22:13 | |
ok dann stell ich die boxen um und mach nochmal ne Einmessung. Der Film bei dem der Bass so extrem ist, heißt Dredd (2012) gleich am Anfang wo Megacity One vorgestellt wird bis er den Van verfolgt. Vllt. ist da der Bass generell einfach zu viel schon vom Film aus wenns wer testen kann mal. |
Denon AVR-3312 Bass Reduzieren C9hris am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 2 Beiträge |
denon 2113 PasterTroy am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 2 Beiträge |
Denon 2113 und Multimediaeigenschaften Snewi am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 3 Beiträge |
Denon AVR-2113 Netzwerkeinstellungen klausibar am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 33 Beiträge |
Denon 2113: Streaming unbefriedigend Gilespie am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 7 Beiträge |
Denon 2113 defekt? Silas_ am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 9 Beiträge |
Denon 2113, Lausprecherklötzchen? faust1103 am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 10 Beiträge |
Denon AVR 2113 Tonaussetzer Kuang11 am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 3 Beiträge |
Denon 2113 + Dot burngps am 17.02.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 10 Beiträge |
Denon 2113 Favoriten Bedienproblem Gabi_S am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 6 Beiträge |
2013
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.016
