HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 1713 vs Denon X1000 | |
Denon 1713 vs Denon X1000+A -A |
cobra82
20:13
erstellt: 22. Nov 2013, |
Ich habe zurzeit den Denon 1713 und habe vor mir den Denon X1000 zu kaufen lohnt sich der Umstieg und welche Unterschiede gibt es eigentlich zwischen den beiden ? Jemand Erfahrung damit ? |
cobra82
22:32
erstellt: 26. Nov 2013, |
kann mir jemand sagen ob sich der umstieg auf den denon X1000 lohnt? |
madmk1
18:11
erstellt: 28. Nov 2013, |
Moin ich hatte den 1713 auch hatte aber probleme mit einem hdmi anschluss darum habe ich mir den x1000 geholt! Wenn der 1713 heile gewesen wäre würde ICH nicht wechseln ![]() MFG.MK |
cobra82
19:25
Möchte gern die Unterschiede sehen, finde leider keine vergleich Liste im net. |
Tanzmusikus
21:19
erstellt: 29. Nov 2013, |
... weil es keine Liste mehr gibt. Du kannst die Daten von der Denon-HP nur manuell vergleichen. ![]() ![]() Unten steht auch etwas im Vergleich zum 1713. Ich würde aber lieber den X2000 empfehlen, der doch enorm mehr zu bieten hat (7 Kanäle + DSP's). Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 29. Nov 2013, 21:20 bearbeitet] |
cobra82
14:22
erstellt: 30. Nov 2013, |
7 kanäle brauche ich nicht was ist noch besser am x2000? Dachte Unterschied zwischen x1000 und x2000 wären die 7 Kanäle . Beim x1000 wenn ich Lautstärke auf 70 mache ist es gerad mal laut beim 1713 war bei 50 Lautstärke gut laut woran liegt das? |
madmk1
19:06
den eingangspegel auf +5 stellen! |
Tanzmusikus
21:07
Jo, hast Recht. Viel mehr ist da nicht an Unterschied, nur: - in der Video-Sektion (Analog-zu-HDMI-Konvertierung, Video-EQ), - mehr LS-Terminals (Front A+B), - Zone2, - 2 HDMI-Eingänge mehr. Die letzten beiden Dinge brauchte ich bisher auch nicht. Also sei glücklüsch !!! ![]() Gruß, TM |
cobra82
23:45
Wo stell ich den eingangspegel ein? Achja durchschleifen wenn der aus ist hat der auch. Nur beim einschalten startet der erst bei bluray nicht sat cable HDMI Eingang wie ändre ich das . |
Tanzmusikus
00:10
erstellt: 01. Dez 2013, |
Also bei mir ging das immer gaaanz einfach: Lesen der Bedienungsanleitung! ![]() |
cobra82
00:30
Der Typ hat mir keine Bedienungsanleitung dazu gegeben 😡😡😡 Geht das nicht ohne Bedienungsanleitung? |
Tanzmusikus
02:22
[Beitrag von Tanzmusikus am 01. Dez 2013, 02:25 bearbeitet] |
cobra82
12:02
erstellt: 03. Dez 2013, |
wenn ich jedes mal den receiver einschalte, dann kommt nicht CBL/SAT HDMI anschluss, es kommt immer erst HDMI SAT und nach kurzer zeit schaltet der automatisch um auf Sterio, und dann muss ich wiede auf CBL/SAT klicken damit der den receiver als quelle hat. |
Tanzmusikus
23:36
Hallo, hört sich an wie ein Problem mit dem ARC bzw. CEC / HDMI-Control. Welcher Hersteller sind denn Dein TV & Dein SAT-Gerät ? Welches Modell ist Dein SAT-Gerät genau? Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 03. Dez 2013, 23:36 bearbeitet] |
cobra82
01:30
erstellt: 04. Dez 2013, |
TV ist Samsung UE46ES7000, Receiver ist VU+ Duo², vorher lief ja alles mit dem Denon 1713. |
Tanzmusikus
12:15
Hallo, Beim Samsung-TV heißt CEC/HDMI-Control Anynet+. Wie das im Sat-Receiver heißt, k.A. ... evtl. i-was mit ***link oder ***sync, wenn das Gerät überhaupt CEC unterstützt. Ich verstehe aber trotzdem noch nicht ganz das Problem. Wo ist der Unterschied zwischen HDMI SAT und CBL/SAT HDMI deiner Meinung nach ..? Kannst du das bitte mal näher erklären (ggf. Bilder einstellen). Danke! Gruß, TM |
cobra82
12:30
das problem ist wenn ich einschalte kommt ganz normal alles, und paar sekunden später schaltet der irgendwie um ohne das ich was machen muss, ich muss dann wieder auf die taste CBL/SAT dort wo der Satreceiver drin ist drauf drücken damit wieder das bild kommt. |
ergo-hh
15:44
Soclche Aussagen sind immer wenig hilfreich. Die einzige Antwort darauf kann nur lauten: "dann richte alles wieder so wie vorher ein". ![]() Spaß beiseite, wie von Tanzmusikus schon vermutet, könnte es sich um ein CEC Problem handeln. Deaktiviere also mal CEC in allen Geräten. Gruß ergo-hh |
Tanzmusikus
01:13
erstellt: 05. Dez 2013, |
@ cobra72 Jau - Dein Beitrag #17 bestätigt diese These z.Z. auch. Schalte erstmal HDMI-Control im AVR ab ... testen ... dann CEC im Sat-R (falls vorhanden) ... testen ... dann im TV (Anynet+ deaktivieren) ... testen ... falls das dann Wirkung zeigt, könnte auch ein spezielles HDMI-Kabel gekauft/verwendet werden, bei welchem die Pin13-Leitung (CEC) gekappt ist. Gibt es mittlerweile auch im Netz zu kaufen, wenn man das nicht selbst basteln will. Aber erstmal fang bitte an detailliert zu die Einstellungen durchzuprüfen !! Gruß, TM |
Denon 1713 oder X1000? sin-4711 am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 6 Beiträge |
denon 1713 vs x2100 PasterTroy am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 10 Beiträge |
Denon AVR 3313 vs. 1713 thefigurhead am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 4 Beiträge |
Denon Avr 1713 vs. X540bt *Metty* am 06.08.2020 – Letzte Antwort am 07.08.2020 – 14 Beiträge |
1713 oder X1000 ? tomata am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 2 Beiträge |
Denon X1000 HarzerJung am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 73 Beiträge |
Denon X1000 ManuelV6 am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X1000 Vs AVR-1610 shatta am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1713 Webinterface ajung am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 4 Beiträge |
Denon 1713 oder 2113? Valis am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.261
