Plattenspieler an Denon AVR-X1000?
mojito_i
#1 erstellt: 23. Nov 2013, 13:25
Hallo zusammen,
ich möchte mir ein 5.1 Sytem mit einem Denon AVR-X1000 aufbauen.
Um unsere kleine Tochter zu bespaßen, möchte ich auch einen alten Plattenspieler anschließen, um alte Kinderschallplatten abzuspielen.
Geht das an dem Receiver überhaupt? Er hat ja keinen Phonoeingang.
Kann ich den Plattenspieler auch an einem normalen analogen Chinch-Eingang anschließen?
Es geht nicht um ein audiophiles Musikerlebnis, sondern um Kinderschallplatten.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Mojito
Eminenz
#2 erstellt: 23. Nov 2013, 13:33
Sofern es kein Plattenspieler mit integriertem Entzerrer ist, geht das leider nicht. Du brauchst einen Entzerrer, der zwischen dem Plattenspieler und dem AVR angeschlossen werden muss.
Sofern ein MM Tonabnehmer verbaut ist, reicht für deinen Zweck sicherlich einer dieser günstigen Vorverstärker.
mojito_i
#3 erstellt: 23. Nov 2013, 13:53
Eure Eminenz,
vielen Dank für die schnelle Antwort und den Link!
Noch eine doofe Frage: Woran erkenne ich denn ob mein Plattenspieler einen MM oder einen MC Tonabnehmer hat? (bei den Begriffen hat mir google schon geholfen... )
Gibt's für meinen Anwendungsbereich keine relevanten Unterschiede bei dem Vorverstärker?
Kann ich also blind den ersten in der Liste von Hama kaufen?
Amen
Mojito
Eminenz
#4 erstellt: 23. Nov 2013, 13:56
I.d.R. steht auf dem Tonabnehmer was drauf. Zur Not mach ein Bild und lade das hier hoch. Irgendeiner wird's schon erkennen.
mojito_i
#5 erstellt: 17. Dez 2013, 23:16
Hallo nochmal,
leider steht auf dem Tonabnehmer nichts drauf.
Ich habe jetzt mal Fotos gemacht.
Kann jemand sagen, ob das MM oder MC Tonabnehmer sind und welchen Vorverstärker ich dementsprechend benötige?
Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße
MojitoTonabnehmerTonabnehmerTonabnehmer
sl.tom
#6 erstellt: 20. Dez 2013, 17:19
zwar kenne ich Deinen Plattenspieler nicht, würde aber vermuten, daß es ein MM-System ist, da die MCs seinerzeit i.d.R. nur in den teureren Modellen verbaut wurden, da diese erst via Vorvorverstärker auf MM-Pegel verstärkt werden mußten, bevor sie entzerrt und anschließend auf Hochpegelniveau erneut verstärkt wurden...
Gruß Tom
sir_aines
#7 erstellt: 21. Jan 2014, 20:28
@eminenz:
ich habe einen Denon DP 200 USB Plattenspieler, und wollte mir jetzt einen Receiver anschaffen. Heißt das das ich den DP 200 an den x1000 ohne probleme per Cinch anschließen kann oder Qualitätsverluste?
Eminenz
#8 erstellt: 21. Jan 2014, 20:54
Ja...
dieses Gerät hat einen eingebauten Phono-Entzerrer.
sir_aines
#9 erstellt: 21. Jan 2014, 21:29
danke für die schnelle antwort!
suche seit 2 wochen nach nem receiver und ich denke durch deine einzige vernünftige erklärende antwort im internet kaufe ich mir das schöne dingen ( x1000 )
sir_aines
#10 erstellt: 31. Jan 2014, 15:26
hab mir denn x1000 jetzt gekauft und gestern abend kurz den plattenspieler dran gehauen und ausprobiert. funktionierte nicht. muss ich dann noch irgendwas einstellen?! irgendwas zuordnen? ich bin ziemlich ungeholfen in sachen technik also sorry !
ergo-hh
#11 erstellt: 31. Jan 2014, 19:10
Was heißt 'funktioniert nicht'?
Dreht sich der Plattenteller?
Wie/wo hast du den Plattenspieler am X1000 angeschlossen?
Hast du de Equlizer Schalter am Plattenspieler auf 'On' stehen (siehe Seite 4 der Bedienungsanleitung des DP200)?
Hast du im Denon der Quelle, an dem der DP200 hängt, den richtigen analogen Eingang zugeordnet (siehe Seite 121 der Bedienungsanleitung des X1000)?
Gruß ergo-hh
sir_aines
#12 erstellt: 31. Jan 2014, 21:17
du bist mein retter! vielen dank für die schnelle antwort!
es war der equilzer schalter - wie gesagt, bin ein technik trottel.
danke nochmal!!!
flamingflippo
#13 erstellt: 16. Jan 2016, 16:13
Hallo Leute,
durchforste jetzt seit schon ne weile hier das Forum und ich finde nicht ganz so die richtige Antwort für mein Problem. Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Ähnlich wie mein Vorgänger hier, versuche ich meinen Plattenspieler (Dual CS 455-1 ohne Vorverstärker) an meinen AV-Receiver (Denon AVR X1000) anzuschließen.
Der Tonabnehmer meines Spielers ist ein Ortofon OM 10, MM-System. Dementsprechend habe ich mir einen Vorverstärker (Hama Stereo-Phono-Vorverstärker "PA 506") besorgt und diesen zwischengeschaltet.
Leider kommt aber trotzdem kein Ton bei meinen Boxen an. Ich höre die Musik ganz leiser dudeln. Fast am Ziel.
Woran kann es denn liegen? Ich weiß leider nicht mehr weiter. Bin auch relativ neu auf dem Vinyl-Gebiet.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
ergo-hh
#14 erstellt: 16. Jan 2016, 18:59
hmmm..., eigentlich sollte das funktionieren.
Welche Anschlüsse am Denon hast du verwendet?
Ist die Eingangszuordnung korrekt? Welche Quelle wählst du auf der Fernbedienung für den Plattenspieler?
Ist ausgeschlossen, dass der Hama einen Defekt hat? Du kannst testweise ja den Plattenspieler mal ohne Hama direkt am Denon anschließen. Ist der Ton dann genaus oder zumindest etwas lauter (allerdings auch mit 'appeldwatschen' Frequenzgang, aber es ist ja auch nur ein Test).
Gruß ergo-hh
flamingflippo
#15 erstellt: 17. Jan 2016, 21:53
Hallo Ergo-hh,
vielen Dank für den Tipp/HInweis. Musste den Cinch-Eingang am Receiver erst in den Einstellungen zuordnen. Jetzt läuft alles super. WOHOO
Denon avr x1000 Compositausgang
jukus100 am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  4 Beiträge
Schutzschaltung Denon AVR X1000
tolgas am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 10.02.2018  –  3 Beiträge
Denon AVR-2113 oder X1000?
_Andreas_ am 16.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  25 Beiträge
Denon AVR X1000
metallica04121979 am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  8 Beiträge
Denon AVR X1000 Konfigurieren
shadowanqel am 19.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  13 Beiträge
Denon AVR X1000 Bildstörung
MetalMan1000 am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  3 Beiträge
Denon AVR-x1000 defekt
raimi83 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  10 Beiträge
Denon AVR-X1000
josabl13 am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR x1000 / x3000
Mago86 am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  3 Beiträge
Denon AVR-X1000 Netzstecker
smith23d am 07.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedurudi17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.820
