HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X1000 // Netzwerk und iPod geht nicht mehr | |
Denon X1000 // Netzwerk und iPod geht nicht mehr+A -A |
hendsch
09:06
erstellt: 21. Dez 2013, |
Hallo liebes Forum! Ich hab seit ca. einem Monat den Denn AVR X1000 im Betrieb. Er ist über DLAN ans Internet angeschlossen. Alles lief wunderbar, bis plötzlich eines Nachts das Netzwerk aufgehört hat zu funktionieren. ![]() Kein Webradio mehr, keine Steuerung über die iPhone App – jeglicher zugriff über das Netzwerk ist tot. ![]() Dabei habe ich NIX gemacht! Internet liegt immer noch an der Leitung an, habe ich getestet. Was kann ich denn da jetzt machen? Kann man irgendwo die Einstellungen zurücksetzen? Also nur die Netzwerkeinstellungen? Ach und iPod Steuerung geht auch nicht mehr. Einfach so. Ich bin verzweifelt. ![]() Hendsch |
BladeRunner-UR
09:56
...da gibts eigentlich nicht ganz viel zurück zu setzen... 1. guck mal ob vielleicht, warum auch immer, Proxy aktiviert ist, wenn ja AUS! DHCP AN! ...wenn nicht guck dir deinen Router mal genauer an, meine EasyBox zieht sich gerne mal über Nacht n Update und es kommt dabei vor das dann intern etwas verstellt wird....das äußert sich dann ähnlich aber ich würde jetzt zunächst auf Proxy tippen ![]() |
wolf131fusion
10:19
Habe gestern auf dlan umgestellt und musste lernen, dass auch hier keine idealen Prozesse ablaufen. Z. B. wirken Mehrfachsteckdosen in der Wand genau so Performance - mindernd wie Steckdosenleisten. Prüfe einmal die Anzeigen der Units auf Verbindungsstärke. Angeblich soll Umstecken helfen. Ich bin allerdings froh, dass es grundsätzlich geht und belasse es ersteinmal in weniger perfekten Zustand. Viel Erfolg! |
ergo-hh
10:21
Folgendes würde ich machen:
Du kannst ja auch mal die IP-Adresssen (alle!) posten, die im Denon angezeigt werden. Manchmal kann man daraus schon das Problem erkennen. Gruß ergo-hh |
hendsch
16:46
Vielen dank schon mal für Eure Antworten. ![]() Ich war den bis jetzt unterwegs und werde das gleich alles mal probieren! Ich bin noch ganz hoffnungsvoll! |
hendsch
17:31
Ok, also das sieht schlecht aus. Hab alle Anregungen probiert, keine Änderung. Im Denon Netzwerk Menü ist alles ausgegraut außer: Informationen und Diagnose. Bei Diagnose, steht »Bitte warten« aber es passiert nix. Bei Informationen stehen die üblichen Informationen außer die IP Adresse. Da steht nüscht. Mir sind also quasi die Hände gebunden. Ich kann ja nix machen. ![]() Ich denke ich werde mal die Einstellungen aufschreiben (kopieren kann ich es ja nicht) und dann auf Werkseinstellungen zurückstellen. Uff! Es heißt also weiter Daumendrücken! |
BladeRunner-UR
17:37
...dann drück ich mal die Daumen, Daten sichern kannst du ja nun auch nicht dank Netzwerkproblem...das war das erste was ich bei meinem alten SR7005 und meinem jetzigen 7008er gemacht habe...nützt dir nun nichts...also Daumen drücken ![]() |
hendsch
20:01
Komplett resttet. Nix neues. Leider bin ich scheinbar nicht der einzige: ![]() Es sieht so aus, als würde ich das gerät umtauschen müssen. Tolle Wurst. Hat das jemand schon mal gemacht? Ich frage nur, weil ich das Gerät auch im Cyber-Monday mit Rabatt gekauft habe. Gilt der dann immer noch? Ich bin verwirrt. *seufz* |
BladeRunner-UR
20:13
...na schön...mein Mitleid!...es fällt immer mehr auf das solche Probleme bei diesen "vermeintlichen" Schnäppchen auftauchen und ich bin immer mehr davon überzeugt das hier B-Ware an dem Mann gebracht wird! Wohl gemerkt, meine Meinung! |
michael_rx-v559
06:59
erstellt: 28. Dez 2013, |
Hi Ich habe gerade in einem anderen Thread gepostet. Ich wandle es mal hierher passend ab.... Angefangen hat alles damit, dass bei Internetradio die Bildübertragung (inc. der Receiver-Menüs) kurzeitig ausgefallen war. Dachte mir nichts dabei, da bei Sat alles wieder okay war. Am nächsten Tag war das Internetradio erst mal komplett hinüber. Alles mögliche kontrolliert (Stecker, Verbindung, einfach alles, was man als Fehlerquelle vermuten würde), ohne Erfolg. Ausgeschaltet, angeschaltet, nichts. Plötzlich ging es wieder im Sekundentakt, 3 Sekunden Musik, 3 Sekunden Pause. Auch wieder kein Bild. Dachte mir ich versuche mal "Media Server" und "Netzwerk", weil ich die Verbindung überprüfen wollte, Bildprobleme deuten aber mit dem Rest der Fehler tatsächlich auf ein Problem mit dem Receiver hin. Alles, was mit dem Netzwerk zu tun hatte, war betroffen. Entweder Häppchenweise Ton oder überhaupt keiner, auch mit dem Bild verhielt es sich so. Nun ja, ich weiß von meinem alten Yamaha-Receiver, dass Elektronik allgemein Fehler bekommen kann und dann komplett streikt. Ein Tipp in der Bedienungsanleitung war sehr einfach - Gerät für ein paar Sekunden vom Netz trennen. Siehe da, alles wieder wie gewohnt funktioniert beim X1000. Quasi ein "Zurücksetzen des Fehlers" durch die Trennung vom Netz. Hat noch jemand mein Fehlerbild oder bin ich eine Ausnahme. Problematisch sind solche Fehler. Man weiß nicht, ob man ihn jetzt einschicken soll, er geht ja wieder, oder ob er nach der Garantiezeit komplett den Geist aufgibt. Deswegen wäre ich interessiert, ob so was häufiger auftritt bei den Geräten. Grüße Michael |
Concubitus
22:51
erstellt: 06. Jan 2014, |
Hi leute, habe auch die ziemlich gleichen Probleme mit meinem X1000! ich dachte es liegt irgendwie am Iphone oder an der Airplay Übertragung. wenn ich das iphone über Usb anstecke und Musik höre habe ich alle 2 Sekunden regelmäßige Tonaussetzer. Bei der Airplay Wiedergabe das Gleiche. bei ITunes am Pc sowie auch am Handy. Netzwerk funktioniert bei mir auch nicht mehr.. gar nix! Der Tv Ton funtioniert. Auch die Musik vom PC über optische Kabel.. Habe den Avr jetzt seit 1 Monat! Hab auch jetzt gerade getestet ob das trennen vom Strom hilft.. und siehe da, funktioniert wieder ![]() Danke fürn Tipp! Aber wie gehts weiter? Ist das normal ..?! 😓 |
hendsch
23:59
Hi. Meiner geht zurück, sobald ich von Amazon eine ersatzlieferung erhalten habe. Zum Glück ist der Klang über jeden Zweifel erhaben, sonst würde ich über einen markenwechsel nachdenken. |
michael_rx-v559
04:32
erstellt: 07. Jan 2014, |
Hi Also scheinbar bin ich dann auch kein Einzelfall. Fehlerbild ist identisch. Wenn ich das gesamte Heimkino zusammen gestellt habe, werde ich ihn auch zurück gehen lassen. Markenwechsel ? Scheinbar hat Onkyo auch keinen großen Haltbarkeitswert. Mein Yamaha (und viele Andere) hat auch recht schnell seinen Geist aufgegeben. Denke es gibt so was überall. Die Hersteller von Elektronik allgemein besinnen sich ALLE nicht mehr wirklich auf Qualität. Nur noch Preisdruck. Ist ein Teufelskreis, denn sobald einer mit besonderer Qualität hervor sticht ist das Produkt automatisch teurer. In der Zeit türmen sich die Berge von Elektroschrott. Schleunigst Zeit, dass die umdenken und wieder auf Nachhaltigkeit gebaut wird !!! Mich kotzt es jedenfalls richtig an ständig alles neu zu kaufen. Sat-Receiver, Fritzbox, Telefon ... Grüße |
SuperAggy
15:53
Ich habe das Problem auch schon zweimal gehabt. Beidesmal wurde aber bei mir die fritzbox neugestartet. Ich vermute dass das Problem nur dann auftritt wenn das Netzwerk kurzzeitig weg ist. Anscheinend hat der Denon dann das Problem die Netzwerkkarte wieder zu initialisieren. Ich glaube gesehen zu haben, das man in den Netzwerkeinstellungen einstellen kann, das die Netzwerkschnittstelle im Standby deaktiviert wird. Evtl. lässt dich das Problem so mit einem aus und einschalten beheben, statt den Stecker zu ziehen. |
SuperAggy
08:26
erstellt: 03. Feb 2014, |
Ich hab des letztens mal reproduzieren können. Wenn ich meine Fritzbox neustarte hat der Denon danach keine Verbindung mehr zu den Netzwerkdiensten. Wenn man im Setup dann die Einstellung Netzwerk > IP Steuerung "immer ein" auf "Aus" stellt, dann den AVR aus und wieder einschaltet verbindet er sich neu zu seinen Netzwerkdiensten. Wer den AVR also im Abgeschaltenen zustand nicht über Netzwerk erreichen muss, kann mit dieser einstellung gut fahren. Für mich ist das leider keine Option. |
Denon X1000 ManuelV6 am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X1000 als Netzwerk-Hub? MantaHunter am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 8 Beiträge |
Denon X1000 Keine Netzwerkverbindung Schmiddi1008 am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 21 Beiträge |
Denon X1000 HarzerJung am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 73 Beiträge |
Denon AVR X1000 Konfigurieren shadowanqel am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 13 Beiträge |
Klangprobleme Denon X1000 chifan am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 3 Beiträge |
Denon X1000 Netzwerkmodul defekt? Emildeon am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 3 Beiträge |
Denon AVR X1000 PassThrough zakeidaro am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 3 Beiträge |
Denon 2312 iPod über USB geht nicht justin_teim am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 6 Beiträge |
Fragen zum Denon x1000 th0rwal am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSchraita
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.468
