HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » DENON X4000 , Audyssey und die mögliche Hochtonanh... | |
DENON X4000 , Audyssey und die mögliche Hochtonanhebung+A -A |
ATMOSS
22:39
erstellt: 27. Jan 2014, ||
Hallo damit nicht zuviele Diagramme und Posts bezüglich Audyssey XT32 im allgemeinen X3000/X4000 Thread stehen, können hier alle Ihre Korrekturkurven speziell vom X4000 und Audyssey XT32 posten und Fragen bezüglich Ihres Raums und Lautsprecheraufstellung stellen. Viel Spaß beim diskutieren der Messergebnisse des Audyssey Xt32 speziell vom X4000. Hier mal als Beispiel die Kurve des absolut neutral abgestimmten und richtig ausgerichteten Klein + Hummel Monitor KH120 . ![]() Hier die Abstrahlcharakteristik der K+H 120, wodurch man erkennt das ein Hochtonabfall erst ab mehr als 30 Grad außerhalb der Achse erfolgt. ![]() ![]() [Beitrag von ATMOSS am 28. Jan 2014, 00:14 bearbeitet] |
smart42c
22:57
ich habe eine Frage zur audyssey Kurven. das was als Frequenzgang abgebildet ist, ist das der gemessene Raum oder zeigt der die Änderungen die durchgeführt wurden? also wen ich meine Kurve nochmal Posten darf hat audyssey ganz oben denn bass abgesenkt und bei beiden fronts die Höhen hochgeschraubt? ich hab bei audyssey angefragt wegen meiner Problemeund folgendes als Antwort erhalten Hello Harald, Broken microphones lose the high frequency sensitivity and cause an over correction jetzt ist die frage was meine Kurve aussagt. ich werde mal das mic vom onkyo testen (ist machbar lt audyssey) finden müsste ich es noch ![]() |
std67
23:01
@ATMOSS um zu klären ob Audyssey zu Unrecht diie Höhen anhebt müßtest du wohl noch eine Messung IM RAUM machen. Mit REW, CARMA etc |
ATMOSS
23:04
Es zeigt die Korrekturkurven. Also auf deutsch: Die Kurve zeigt was Audyssey im Detail anstellt, damit die gemessenen Werte zu der Audyssey Referenzkurve verbogen wird. Hast Du Deine Messpunkte von Messpunkt 1 zu den anderen 7 maximal 30 cm auseinander liegend und die Lautsprecher absolut exakt auf das Mikrofon ausgerichtet? Zu dem Mikrofon möchte ich erstmal nichts sagen! |
ATMOSS
23:09
Ich habe für meine Lautsprecherentwicklung ARTA und ATB PC Pro und drei kalibrierte Mikrofone. Ich glaube das sollte reichen. Desweiteren habe ich selber kein Problem mit Audyssey und bin mehr als begeistert. Ich habe jahrelang mit mehreren DSPs (ALTO Maxidrive) mein Heimkino selber eingemessen und kann sehr gut beurteilen das Audyssey seine Arbeit mehr als hervorragend macht. Der DENON X4000 ist spitzenmäßig. Komischerweise melden sich aber gerade beim X4000 immer mehr Leute die den Hochtonanstieg beobachten und auch hören... Das ist leider kein Einzelfall mehr. Gruß [Beitrag von ATMOSS am 27. Jan 2014, 23:12 bearbeitet] |
std67
23:18
@ATMOSS aber deine bunte Grafik des Abstrahlverhaltens ist ja nicht bei dir im Raum gemessen. Nutzt also nichts um zu beurteilen ob eine Höhenanhebung von Audyssey unberechtigt wäre oder nicht Bei der im Raum Messung ist ein gewisser Abfall zu den Höhen hin auch normal, sollte also auch nach Audysseyeinmessung noch so sein und nicht auf einmal z.B. eine gerade Linie. Diese ist nur bei einer Freifeldmessung ideal In einem stark bedämpften Raum dürfte Audyssey auch stärker egegnsteuern als in einem Halligen |
ATMOSS
23:26
Sehr schön! Ja, das ist richtig was Du sagst, Aber der Klein und Hummel ist im Freifeld absolut linear und Du wirst doch wohl nicht behaupten, das in einen Raum der absolut korrekt ausgerichtete Lautsprecher einen Hochtonabfall von mehr als 5 db hat. Audyssey versucht doch den Hochtonabfall etwas zu senken und dann zeigt die Messung eine Anhebung von mehr als 5 db. Das bedeutet ja das der gemessene Hochtonabfall von Audyssey ja schon mindestesn 8 db sein muss, damit Audyssey den leichten Hochtonabfall umsetzt. |
ingo74
23:28
wird das hier ein spekulationsthread oder versucht 'man' die ursachen zu ergründen..? was ist mit nachmessungen, mikrofontauschen und diese nachmessen etc, war doch alles angekündigt... |
std67
23:32
ohne Messung im raum sagt die Korrekturkurve nix aus. In einem stark bedämpften Raum kann der Abfall durchaus über 5db sein Die breitbandige Anhebung um 5db im Bass finde ich so auch erstmal ettwas kritisch. Die schmalbandige Anhebung über 1000Hz verballert auch Energie und bringt wahrscheinlich nix, und ist evtl. nichtmal im hörbaren Bereich Also im Raum messen, mit und ohne Audyssey. Sonst ist das alles, wie Ingo schon sagt, reine Spekulation |
ATMOSS
23:47
Um die vielen Leser nicht zu verunsichern. Es lag in diesem Einzelfall ein Mikrofondefekt vor. [Beitrag von ATMOSS am 28. Jan 2014, 00:50 bearbeitet] |
ingo74
23:48
wie hast du das rausgefunden..? |
ATMOSS
00:01
erstellt: 28. Jan 2014, ||
Um die vielen Leser nicht zu verunsichern. Es lag in diesem Einzelfall ein Mikrofondefekt vor. [Beitrag von ATMOSS am 28. Jan 2014, 00:49 bearbeitet] |
iaterne
01:12
Also ich messe auf jeden Fall nochmal neu und präziser (weniger Abstand als bisher), dann sehen wir weiter |
UdoG
02:05
smart42c
08:45
ich habe richtig eingemessen, und ls ausgerichtet. die frage ist machen mehr Positionen im Zweifel auch mehr Probleme? und wegen der Höhen Abhebungen. sagte m ja audyssey schon das defekte Mikrofone die hoch Frequenz Sensibilität verlieren. ich hoffe einfach ich finde das mic vom onkyo noch. denn 2 mic tot glaube ich auch nicht. übrigens habe ich seit gestern etwas bass gefunden. wenn ich die Pegel der einzelnen ls. nach justiere hab ich plötzlich bass, verstehe zwar nicht warum aber die ls werden extrem leise eingemessen, komisch ist aber auch das der Hochton nicht groß lauter wird aber bass zurückkehrt. woran kann das liegen? jemand Idee |
hajue1968
11:50
@Atmoss Wenn Du sagst man soll die Lautsprecher genau aufs Mikro ausrichten, meinst Du doch sicherlich die Messposition 1, denn alle anderen Messpunkte liegen ja logischerweise dann ausserhalb. |
smart42c
17:46
ich habe jetzt mit dem onkyo mic auch gemessen uns bekomme identische Ergebnisse, die Hochton Anhebung ist seltsam |
Maikj
20:44
erstellt: 29. Jan 2014, ||
Hallo, Es wurde nicht nur angekündigt sondern es gab Nachmessungen von Benny bei mir Zuhause wo er sich mehr als den halben Tag bei mir mit seinem Messequipment rumgeschlagen hat. Benny hat seine Messprotokolle hier auch veröffentlicht. Wirklich viele Reaktionen kamen darauf nicht weil es anscheinend einigen nicht ins Weltbild passt, dass Audessy wohl alles richtig gemacht hat aber die Musikwiedergabe zu höhenbetont klingt. Des weiteren habe ich mit verschiedenen Micros gespielt und auch dazu gepostet. Dazu noch zig verschiedene Messungen die keine sinnvollen Ergebnisse brachten. Findet sich alles im Denon 4000 Tread. LG Maik |
ingo74
21:51
da geht es unter, bzw ist schon untergegangen. wenn dieser thread was nutzen soll bzgl information, weiterverbreitung und hilfe, dann kopier das doch einfach rein oder setz wenigstens nen link ![]()
es liegt - wenn ich das ganze richtig verstehe - nicht an audyssey, sondern an denon, bzw zu sehr und zu unterschiedlich streuende mikros für den x4000..! |
Maikj
22:00
Hallo Ingo, Nein, die Mikros machten quasi keinen Unterschied. LG Maik |
ingo74
22:01
laut atmoss`mesungen schon |
iaterne
23:50
Könnt ihr die letzten Aussagen mal allgemeinverständlich übersetzten oder bitte nochmal anders formulieren? Es interessiert mich, aber so hab ichs nicht wirklich verstanden. |
ingo74
10:19
erstellt: 30. Jan 2014, ||
was meinst du denn genau.? |
Tomcat_Kurt
23:32
Hi, wie zur Hölle kommt Ihr an die Grafiken ran? Ich stelle im Denon unter Audyssey Graphik EQ ein, aber es kommt keine Grafik. In der BDA finde ich auch nix. Bitte um Hilfe, stelle mich sicher nur doof an. Oder geht das nur unmittelbar nach dem Ausmessen??? Danke Kurt |
zeitgespenst
23:46
#25
Nee Grafik EQ ist was anderes. Du gehst im Setup in die Audyssey Einmessung > Ergebnisse überpüfen. Da findest Du die gewünschte graf. Darstellung für die beiden Zielkurvenkorrekturen in der Rubrik Equalizer. Jederzeit. [Beitrag von zeitgespenst am 30. Jan 2014, 23:58 bearbeitet] |
Tomcat_Kurt
00:04
#26
erstellt: 31. Jan 2014, ||
@zeitgespenst: Du rettest meinen Tag - danke!!! Kurt |
cymonixx
00:14
#27
ganze 2 Monate habe ich mich mit dem X4000 herumgeschlagen, der eigentlich meinen bisherigen AVR-3311 ersetzen sollte. Trotz unzähliger Einmessungen (wie oft hält der Speicherchip das eigentlich aus ? ![]() ![]() Nebenbei ist der Bass zu schlank und nein ich habe kein Verlangen nach, durch Raummoden, aufgeblähtem Bass. Der immer wieder zum Vergleich herangezogene 3311, mit dem alten Audyssey XT, lässt den X4000 geradezu alt aussehen. Bei ihm gewinnt der Klang nach jedem Einmessen durch angenehme Höhen und dezentem aber durchaus präsentem Bassanteil. Ich resümiere, dass das XT32 einzig der Effekthascherei bei Movies dient. Hier entsteht anfangs tatsächlich der Eindruck als ob die Räumlichkeit ein wenig zugelegt hätte, vermutlich ist das der starken Höhenanhebung zuzuschreiben. Für Musik ist Audyssey XT32 gänzlich ungeeignet, mit Klangtreue hat das nichts mehr zu tun. Ich habe mich nun wieder vom X4000 getrennt und habe meinen altgedienten 3311 nochmals mehr lieb gewonnen. Nun muss er mindestens bis zum Nachfolger des X4000 durchhalten, oder vielleicht einem Yamaha oder Pioneer weichen ... ![]() Hier mal ein Vergleich der Kurven: AVR-X4000 AVR-3311 |
Tomcat_Kurt
00:26
#28
interessant; ich bin auch vom 3311 auf den 4000 gewechselt und freue mich über einen optimierten Klang. Habe ein Wohnzimmerkino, Teppiche auf Laminat, viele Bücherregale, aber auch große Fensterflächen bis zum Boden, L-förmiger Grundriss, 35 qm, 7.1 Canton-Ergo-LS. Den Sub hat der 3311 nicht so gut eingemessen wie der 4000, von der Raummode ist eigentlich nix mehr zu merken. Bin aber überzeugt davon, dass er an einem anderen Platz im Zimmer sich noch nachdrücklicher einschalten könnte. Allerdings sind die möglichen Stellplätze (weil Wohnzimmer) streng limitiert. Anbei mal meine Kurve ... ![]() Grüße Kurt |
std67
00:27
#29
hat denn keiner von denen die sich beschweren mal mit REW, Carma etc nachgemessen? |
cymonixx
01:06
#30
vielleicht werde ich meine Räumlichkeit tatsächlich einmal vermessen. Grundsätzlich sollte es aber doch nicht angehen, dass sich nur mit Hilfe akademischen Sachverstandes vernünftige Resultate einstellen. Ich glaube nicht, dass jeder Durchschnittskonsument mit der gleichen Akribie vorgehen kann oder will. ![]() @Tomcat Kurt: die markante Höhenanhebung stört dich nicht ? Die war mit deinem 3311 bestimmt nicht (so) vorhanden. [Beitrag von cymonixx am 31. Jan 2014, 01:10 bearbeitet] |
Tomcat_Kurt
01:41
#31
@cymonixx: Kurven sind das Eine, was man hört das Andere. Höhen waren und sind hier nie ein Problem gewesen. Meine bessere Hälfte reagiert da sehr empfindlich drauf, auch sie findet den Klang vom 4000er in keiner Weise störend. Kritisch war hier immer nur der Bass. Und den bekommt das XT32 sogar besser in den Griff als der zwischenzeitlich werkelnde Antimode. Wünsche Dir, dass Du vielleicht doch noch Deinen Frieden mit dem 4000 machst. Für mich persönlich ist er einfach das bessere Gesamtpaket, da er meine Musik vom NAS auch gapless abspielt, was der 3311 leider nicht kann. Grüße Kurt |
smart42c
15:00
#32
gibt es ein alternatives einmessmicro welches ich verwenden kann? ganz ein anderes, oder wird das nichts? |
cymonixx
18:45
#33
du kannst jedes Mikrofon mit der Bezeichnung ACM1HB und DM-A409 verwenden, unabhängig davon mit welcher Marke von Receiver es ausliefert wird. Nur für die genannten Mikrofonmodelle ist die, für die Berechnung notwendige und passende, Korrekturkurve im AVR hinterlegt. Dann gibt es natürlich noch das Audyssey Pro-Kit, welches inkl. Lizenz aber leider teurer ist, als was der Receiver wert ist. Man kann sich das Kit wohl aber auch leihen. |
smart42c
23:31
#34
Das kit zu leihen ist möglich aber man braucht um 150 Dollar eine Lizenz...... |
Kerkermeister
12:41
#35
erstellt: 02. Feb 2014, ||
Habe mir gerade den Thread durchgelesen, und bin beruhigt, dass mein Receiver und wahrscheinlich mein Mikrofon nicht defekt sind ![]() Audyssey macht genau das bei mir was es auch bei euch macht - einen Hochton damit könnte man Menschen foltern ![]() Bin extra von einem Pioneer auf einen Denon gewechselt wegen dem etwas zu spitzen Klangbildes des Pioneers. Der Denon macht auch alles besser was mich an dem Pioneer störte. Er ist im Kinobetrieb langzeittauglicher, er ersetzt mir das Antimode und er klingt im" Kinobetrieb" einfach fantastisch. Natürlich musste ich auch den Bass um 2-3db anheben aber das ist ja schnell gelöst. Jetzt zum Thema Musik: Da ich zu 99% Radio/ Internetradio höre und das auch alles immer nur beiläufig beim Essen, Kochen und zur entspannten Untermalung kann ich mit dem Modus Pure gut leben. Dank der Raummoden habe ich bei geringem Pegel auch eine angenehme Bassanhebung ![]() Mit Audyssey/Stereo ist Musik leider nicht zu ertragen. Dazu kommt noch, dass sich der Bass bei Zimmerlautstärke immer nach ein paar Minuten in den Standby verabschiedet- was aber ein anderes Problem ist. Habe vorne drei Heco Celans 700 stehen, keine highend Boxen aber sie klingen nicht schlecht und ich habe damals über 15 paare im direkten Vergleich hören können. Habe sie mir also nicht ohne Grund bzw. ohne probehören geholt. Als ich den X4000 eingerichtet habe, habe ich parallel auch den dazugehörigen Thread gelesen und mich auch etwas verunsichern lassen von den ganzen Aussagen bezüglich Messequipment, schlechter Raum und nicht ganz korrekter Boxenausrichtung. Und ja, so ist es auch bei mir - habe auch nur ein ganz normales Wohnzimmer. Habe jetzt vier mal den Receiver neu eingemessen. Mal mit Kissen und Kopfstützen, mal ohne allem und nach Schema 101. Das hat zum Beispiel bei mir zum schlechtesten Ergebnis geführt. Habe jetzt auch das 101 Schema genommen aber jeweils ca. 20 cm von Messpunkt zu Messpunkt. Kissen und Decken da gelassen wo sie sonst auch immer liegen. Mit dem Ergebnis, wie oben schon erwähnt, dass das Audyssey absolut genial ist. Der Pioneer SC-LX 83 klang im ersten Moment etwas spektakulärer wie der X40000 im Kinobetrieb aber dafür ist das Klangbild differenzierter. Positiver Nebeneffekt ist, man kann lauter hören ohne das es irgendwann zu anstrengend wird und das ist wirklich viel wert. Ab einer gewissen Lautstärke hat auch der Denon eine super Dynamik. Allerdings auf der anderen Seite auch mit dem Ergebniss das Audyssey bei Musik den Hochton einfach zu sehr anhebt und damit einfach nicht zu gebrauchen ist ![]() Ich bin zwar kein Profi und kann persönlich mit irgendwelchen Messkurven( ohne Hilfe) wenig anfangen aber ich habe gute Ohren und habe schon das ein oder andere Gerät bzw. Boxen bei mir zu Hause getestet. Evtl. wird in Zukunft durch ein Update das Problem gelöst. Warum ich das ganze jetzt hier geschrieben habe weiß ich eigentlich selbst nicht mehr so genau..... Doch! Auch bei nicht 100% ( dürfte auf mind. 95% der User hier zutreffen) perfekten Voraussetzungen wie Raum, Einrichtung,Aufstellung und Ausrichtung der Boxen kann man die Anhebung leider bei Musik sofort hören. Also tröstet euch, ihr seit nicht alleine da draußen, die das Problem haben ![]() Wünsche noch einen schönen Tag. |
zeitgespenst
13:20
#36
Das ist schade, denn ich habe mehr Glück mit dem X4000 und bekomme mit meinen im Frequenzgang recht linearen Boxen eine deutliche Höhenanhebung nur hin, wenn ich sie falsch aufstelle/ausrichte oder falsch einmesse (Mikro auf dämpfendem Sofakissen z. B.) Das habe ich inzwischen experimentell ermittelt ![]() Man müsste sich echt mal live treffen, um das weiter zu ergründen .... Wohnt hier noch jemand mit Höhenproblem in/nahe Braunschweig ![]() [Beitrag von zeitgespenst am 02. Feb 2014, 13:29 bearbeitet] |
Maikj
21:56
#37
Hi, Ich kann das so 1:1 bestätigen. |
BennyTurbo
22:10
#38
Nutzt Ihr (die Höhengeplagten) eigentlich Dynamic EQ? Wenn Ihr den ausschaltet, sollte es zumindest bei leisen Lautstärken erträglicherwerden. Bei mir sowohl am X4000 als auch am Marantz SR7008 kann ich sogar auf Audyssey Flat wunderbar Musik hören, hier wird im Hochtonbereich nicht viel gemacht.... recht linear wie auch im PURE DIRECT..... Bei Audyssey hingegen wird bis zu 6 DB abgesenkt.... Ich probiere trotzdem gerade mal ohne aktiviertes Dynamic EQ zu hören, da ich wenn ich es geniessen will eh etwas lauter höre brauche ich das da auch nicht so wirklich. Man muss sich nur bei leisen Pegeln dran gewöhnen das der Bass und die Höhen nicht so gepusht werden.... |
Galli
23:44
#39
Ich komme aus Braunschweig ![]() hier meine Frequenzgänge... ![]() ![]() ![]() gruß Andreas |
zeitgespenst
00:17
#40
erstellt: 03. Feb 2014, ||
Hallo Andreas, Bist du klanglich unzufrieden ? Zu viele Höhen ? Bildrr sind ja eindrucksvoll . Ich würde dann nächsten Sonntag gegen 10:30 Uhr vorbeikommen und wir sehen uns das mal mit 4 Augen an. Bringe mein Mikro und Stativ mit. So können wir einen Mikrodefekt ausschliessen. Bei Interesse sendest Du mir eine PN. Leider geht vorher nicht, ich habe derzeit zu lange Arbeitszeiten. Grüße, Jens |
chefffe
02:13
#41
erstellt: 04. Feb 2014, ||
Kann es sein das Eure Räume extrem hallig sind oder ihr die Boxen nicht zur Hörposition gedreht habt? Bei mir nimmt das XT32 die Höhen raus!! Komischerweise fehlt es dennoch kein bisschen an Höhen und es klingt nach Einmessen hörbar besser (feiner aufgelöst, schwer beschreibbar) als zB. per Direct. Bei mir ist Audissey XT32 -> ![]() Etwas unscharf, aber man kann es schon erkennen. ![]() |
smart42c
09:26
#42
erstellt: 06. Feb 2014, ||
Mein Raum war hallig, deshalb verstehe ich die Probleme nicht, vor wenigen Monaten habe ich die nachhallzeit im Raum mehr als halbiert. von bis zu 1, 2 sekunden auf 0, 43 im schnitt |
hajue1968
12:18
#43
erstellt: 16. Feb 2014, ||
Hallo, auch ich hatte ja anfangs das Gefühl, dass der X4000 den Hochton anhebt (sah auch laut Grafik so aus). Heute muss ich das aber revidieren, denn wenn ich Refernz CD's höre klingen die einfach nur fantastisch (z.B. von Burmester, Haman Kardon oder B&O) und natürlich auch der Grossteil meiner Musik. Es gibt aber immer wieder auch mal Aufnahmen wo die Hochtöner extrem im Vordergrund sind, dies schiebe ich aber mittlerweile auf schlechte Aufnahmequalität, soll ja häufiger vorkommen. Schade finde ich dann allerdings, dass ich die Hochtöne nicht manuell korigieren kann, dann wärs optimal. Über den Equilizer ist mir das zu aufwendig und den luftigen Sound der Einmessung bekomme ich da nicht hin. Fazit: Lasst euch nicht von der Grafik täuschen, ist nicht der Frequenzverlauf [Beitrag von hajue1968 am 16. Feb 2014, 12:20 bearbeitet] |
std67
12:22
#44
Hi Wenn ich mich recht erinnere gab es vor Jahren von B&W mal von denen eine CD die im Hochton beschnitten war (ab 13kHz)? Da müßte man erstmal eine Analyse der angeblichen Referenz-CDs machen Normalerweise ist eine Frequenzgangmessung am Hörplatz schon aussagekräftig. Und diese sollte zum Hochton hin halt leicht abfallen |
high_definitely
13:45
#45
Es ist zwar keine vollständig 'manuelle' Einflussnahme, aber hast Du schon die Option "Cinema EQ" (BDA S. 150) ausprobiert? Damit werden die Höhen abgesenkt. [Beitrag von high_definitely am 16. Feb 2014, 13:45 bearbeitet] |
hajue1968
15:30
#46
Danke für die Antwort, den habe ich aber bereits eingeschaltet und das dabei Höhen abgesenkt werden habe ich nicht bemerkt ![]() |
high_definitely
16:31
#47
Es gibt folgende Möglichkeiten, bei Audyssey die Hochtöne abzusenken. 1. Die Audyssey Kurve auswählen und nicht "Audyssey Flat". Bei Audyssey Flat werden i.d.R. die Höhen stärker angehoben. 2. Cinema EQ einschalten (bei Marantz "Heimkino EQ" genannt) 3. Audyssey Dynamic EQ auschalten und die Höhen nachträglich manuell anpassen. Normalerweise reicht es völlig aus, die ersten beiden Punkte zu berücksichtigen, vorausgesetzt die Einmessung ist korrekt verlaufen natürlich. Wenn die Höhen dann immer noch spitz und übertrieben klingen, liegt es entweder an der Aufnahme, oder an den Lautsprechern die entsprechend abgestimmt sind. |
hajue1968
20:35
#48
erstellt: 17. Feb 2014, ||
Danke, hatte ich noch nicht probiert. Wenn ich nach der manuellen Regulierung der Höhen den Dynamic EQ wider einschalte, bleiben die Höhen dann abgsenkt? |
high_definitely
20:46
#49
Bei den D&M Receivern glaube ich nicht, nein. Wenn Dynamic EQ eingeschaltet wird, sind die manuellen Anpassung automatisch ausgeschaltet. |
hajue1968
00:30
#50
erstellt: 18. Feb 2014, ||
Schade, dann müsste man ja alle Parameter die man im Bereich SW verstellt ja auch wieder anpassen. Das ist mir vom Aufwand für die ein oder andere zu höhenbetonte Aufnahme dann doch zu umständlich ![]() |
BennyTurbo
14:38
#51
erstellt: 19. Feb 2014, ||
Als Idee für die Höhengeplagten hätte ich folgende Settings zum testen: -Audyssey Kurve -Dynamic EQ Aus -Dynamic Vol Aus -Klangregler nach belieben einstellen: z.B. Höhen -3 oder -4 DB / Bass auf +1 DB Probiert es mal aus.... ist für den Musikgenuss sicher angenehmer als der Dynamic EQ, der das Höhenproblem für Empfindliche oder entsprechenden Raum/Lautsprecher Kombi noch verstärkt. |
Audyssey Einstellungen Denon X4000 kellerer_chris am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 10 Beiträge |
Denon x4000 - Audyssey Einmessung roandreas# am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 4 Beiträge |
Denon x4000 Audyssey Einmessung. marty.mouse am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X4000 Audyssey Kurve paule8275 am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 2 Beiträge |
X4000 Audyssey DSX im Mehrzonenbetrieb Sony-Gucker am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 2 Beiträge |
x4000 Audyssey komme nicht klar radicalreel am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 25 Beiträge |
Denon x4000 PasterTroy am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 6 Beiträge |
Audyssey dsx? Matthias_Lütgemeier am 11.06.2017 – Letzte Antwort am 11.06.2017 – 3 Beiträge |
Denon X4000 5.1 / stereo hören Frosty* am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 12 Beiträge |
Denon X1500H Audyssey Bassdusche am 31.10.2019 – Letzte Antwort am 31.10.2019 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkim3832416522
- Gesamtzahl an Themen1.552.764
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.783
