Denon 4311 Problem beim Einmessen von zwei Subwoofern / SW1-Ausgang defekt?
maku198
#1 erstellt: 20. Mrz 2014, 22:10
gerade umgezogen und gleich ein Problem mit dem Denon bei der neuen Einmessung.
Ich fürchte, dass der SW1-Ausgang am Gerät defekt ist.
Wenn ich die beiden Subwoofer abwechselnd in den SW2-Ausgang stecke, dann funktionieren beide.
Sobald ich aber eine Einmessung mit zwei Subwoofern machen will, kommt immer aus dem an SW1 angeschlossenen Subwoofer kein Ton.
Das gleiche passiert, wenn ich die Einmessung nur mit einem Subwoofer an SW1 versuche.
Falls jemand eine Idee hat, an was es sonst noch liegen könnte, wäre ich für Hinweise sehr dankbar.
Könnte ein Reset vom Mikrochip hier evtl. was bringen?
[Beitrag von maku198 am 20. Mrz 2014, 22:12 bearbeitet]
GeraldA
#2 erstellt: 21. Mrz 2014, 08:31
Hast du im Menü 2 SW eingestellt?
Die Einstellung findest du im Audyssey Menü unter Kanalauswahl.
Dort kann man von 1SW auf 2SW umstellen.
maku198
#3 erstellt: 21. Mrz 2014, 21:29
Ja, das wird ja auch zusätzlich bei jeder neuen Einmessung festgelegt.
Wenn ich eine Einmessung mit nur einem Subwoofer machen möchte, habe ich am Pre-Out SW1 das gleiche Problem.
pegasusmc
#4 erstellt: 22. Mrz 2014, 05:55
Reset durchführen, wenn Er dann nicht geht liegt ein defekt vor.
Denon 4311 neu einmessen
marco_008 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  2 Beiträge
Denon 4311 Besitzer!
marco_008 am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  7 Beiträge
Denon 4311 Probleme
woodyPTS am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  23 Beiträge
Denon 4311 und front wide einstellen. Probleme
2ndMorpheus am 05.05.2019  –  Letzte Antwort am 06.05.2019  –  7 Beiträge
Denon 4311
marco_008 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  3 Beiträge
Denon 3806 mit zwei Subwoofern
RED67 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  30 Beiträge
Denon AVR 4311 Eingangszuordnungs Problem
SteveMcQueen11 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  9 Beiträge
Denon 4311 Fernsteuerung
Krawallus am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  4 Beiträge
Denon - Fehler beim Einmessen
RonnyD am 24.08.2018  –  Letzte Antwort am 25.08.2018  –  3 Beiträge
Denon 4311 internetradio
marco_008 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  39 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.278
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.713
Top Hersteller in Denon Widget schließen
