Audio (DD oder DTS) über ARC?
z000ao8q
#1 erstellt: 28. Apr 2014, 18:35
ich habe probiert ARC zwischen meinem Samsung TV und X2000 zu nutzen.
Es hörte sich aber nicht wirklich nach gehobenem Surround Signal an.
- im TV hab ich ne HD+ und bei diversen Filmen kommt hier meines Wissens Surround an
- Wenn ich den TV per Optischem an den AVR verbinde, kann ich am TV explizit Dolby oder DTS als Signal für den Optischen auswählen
1.) soll das überhaupt funktionieren?
2.) wie kann ich das Eingangssignal am AVR erkennen? da ich ACR benutze, sehe ich die On-Screen-Hinweise bekanntlich nicht, da ich in dem Moment nicht den AVR-HDMI-Eingang gewählt habe
3.) habe ich sonst was Missverstanden?
4.) oder macht meine Frage keinen Sinn, weil HD+ eh kein DTS liefert?
[Beitrag von z000ao8q am 28. Apr 2014, 18:43 bearbeitet]
plempos
#2 erstellt: 28. Apr 2014, 19:38
Da wird im besten Fall Dolby Digital 5.1 gesendet.
hifi-privat
#3 erstellt: 29. Apr 2014, 11:18
Diese beiden Einstellungen bewirken, dass der TV jedes Signal in ein DD oder DTS 5.1 Signal umwandelt. Dabei macht er dann aus Stereo auch ein errechnentes Surround. Was hast Du an der Stelle noch an Einstellungsmöglichkeiten?
Das steht im Display des Receivers
z000ao8q
#4 erstellt: 29. Apr 2014, 18:20
PCM
ich werde nachher nochmal ARC aktivieren. Dann hab ich garkeine Einstellmöglichkeiten und ich werde mal schauen, was beim AVR ankommt
gh0strid3r
#5 erstellt: 29. Apr 2014, 18:31
Also normalerweise sollte DD auf jeden Fall funktionieren, denn dafür ist der ARC designed worden.
DTS können wohl einige Samsungs auch, aber im Fernsehprogramm (zumindest free TV, pay TV habe ich nicht), komm eigentlich eh immer DD 5.1, 2.0 oder selten mal noch MPEG2 Audiostream.
Nur ältere Fernseher (wie der 4 Jahre alte Sharp Quattron von meinem Vater decodieren das Signal, jedoch nur die für sie relevanten 2 Kanäle und reichen dann auch nur diese weiter. Mein 2 Jahre alter Philips macht sogar passthrough über die HDMI Eingänge des Fernsehers, also von allen HDMI Quellen. Das können aber auch nicht alle in der Altersklasse.
Beim Denon kannst du in der Konfiguration (ich meine in Allgemein, bin aber nicht sicher) auswählen welches Signal er dir im Display anzeigt oder unter Information (auch unter allgemein) dir eingangs und ausgangssignale im Receiverdisplay anzeigen lassen. Wenn aber DD 5.1 kommt sollte das als Standardmode ohnehin eingestellt werden, bei 2.0 oder MPEG wird per Default PLII Cinema gewählt.
DD+ über ARC mal wieder .
meema am 19.07.2021  –  Letzte Antwort am 21.07.2021  –  22 Beiträge
Denon 3500 DTS DD(+) > DTS Neural:X
Tommy536 am 02.06.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2019  –  3 Beiträge
denon 1709 kein dd oder dts
h84 am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  5 Beiträge
DTS-Tonproblem beim X4000 (ARC)
futterkohl am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  2 Beiträge
LG 65C7D + Denon X3200W, HDMI ARC DD+
fabe12 am 03.10.2017  –  Letzte Antwort am 01.10.2018  –  27 Beiträge
AVR-X2400H: Kein Upmixing bei DD+ 2.0 vom TV (ARC)
Max2Max am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 20.10.2019  –  4 Beiträge
DD+ 2.0 als PLllC wiedergeben über ARC von Netflix
jolly13jumper am 22.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.08.2021  –  13 Beiträge
Sound über ARC übertragen
DooNeo am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  3 Beiträge
Denon-1912 schaltet nicht mehr auf DTS oder DD um
Bulla2000 am 30.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  3 Beiträge
DTS + Neural:X
Dorax am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKds77
  • Gesamtzahl an Themen1.557.283
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.049
Top Hersteller in Denon Widget schließen
