HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon x4000 probleme | |
Denon x4000 probleme+A -A |
"split"
#1 erstellt: 02. Okt 2014, 22:45 | |
Hallo liebe Gemeinde Ich habe mir letzte Woche den oben genannten Avr geleistet. Nun ja alles schön und gut. Steht da wie ne eins. Sieht gut aus aber..... Problem: nach ca. 10 min schaltet er ab--> blinkt in 0,5 Sekunden Abstand rot. Vorher ist hier ein knacken und knirschen ich den Ls zu erkennen. Laut Denon Bedienungsanleitung wird das Gerät zu heiß--> den Fehler können wir ausschließen da es in der ersten Woche auch nach langen Gebrauch nicht warm wurde. Nach der Erstinstallation begann schon der Fehler. Dann war für rund 4 Tage ruhe und jetzt geht es wieder los, nur im 10-20 min Takt. Ls- Kabel wurden überprüft. Es ist kein Kabelbruch vorhanden. Avr Denon x4000 Ls Magnat Vector 205 4x Center ein kleiner von Canton Sub auch einer von Canton/ |
"split"
#2 erstellt: 03. Okt 2014, 19:27 | |
Bitte um Hilfe! !!! |
ergo-hh
#3 erstellt: 03. Okt 2014, 19:43 | |
Hast du den Denon schon mal zurückgesetzt? Vorher ggfs. die Einstellungen auf den PC sichern und hinterher wieder einspielen. Gruß ergo-hh |
"split"
#4 erstellt: 03. Okt 2014, 19:49 | |
Nabend Ja gestern erst. Selbes Problem |
ergo-hh
#5 erstellt: 03. Okt 2014, 20:10 | |
Ich würde noch mal alle Kabel abziehen, den Denon einschalten und schauen, ob er sich dann auch abschaltet. Wenn ja, würde ich ihn zum Service bringen, Garantie dürftest du ja noch haben. Wenn nein, die Kabel nacheinander wieder einzeln einstöpseln und nach jedem Kabel schauen, ob das Probem noch auftritt. So kannst du den 'Übeltäter' vielleciht ermitteln: Gruß ergo-hh |
"split"
#6 erstellt: 03. Okt 2014, 20:16 | |
Gut, das werde ich am Sonntag mal im Angriff nehmen. Alle Kabel ( auch Hdmi? ) Ja Garantie habe ich noch. Wie gesagt nicht mal 2 wochen alt. 😀 Trotzdem nervt es. Der 1610 hat seinen Dienst über Jahre super gemacht und schon kommt ein bisschen mehr Technik rein geht nichts mehr. Danke erstmal für die Hilfe. |
ergo-hh
#7 erstellt: 03. Okt 2014, 20:32 | |
Ja, auch die HDMI Kabel und LS Kabel. Nur das Stromkabel würde ich dranlassen Gruß ergo-hh |
"split"
#8 erstellt: 03. Okt 2014, 20:39 | |
Ok wie gesagt werde es am Sonntag im Angriff nehmen. Ich mach am Sonntag noch mal Meldungen und halte dich ( euch ) auf dem laufenden. So long |
"split"
#9 erstellt: 04. Okt 2014, 12:13 | |
Hallo Und erstmal einen schönen Samstag. Also vielleicht hilft es weiter um das Problem einzugrenzen. Beim Start nach 10min geht er aus. -> wieder einschalten -> wechseln auf einen DD Sender mit den dazugehörigen DD Sound schafft er sage und schreibe 1 1/2 stunden ohne Probleme. Danach dann das gleiche Problem. Versuche trotzdem erstmal die Kabel zu prüfen. Aber ich denke doch schon das der Avr einen weck hat. |
T.haupti
#10 erstellt: 05. Okt 2014, 11:45 | |
Hallo Ich hatte das selbe Problem vor Ca 6 Monate mit mein x4000. Receiver eingeschickt und nach drei Wochen wieder bekommen ,mit der Mitteilung kein Fehler gefunden. Habe ihn dann wieder angeschlossen ,und der Fehler ist bis heute nicht wieder aufgetreten. Lg |
"split"
#11 erstellt: 05. Okt 2014, 12:35 | |
Hallo Sehr schön das freut mich für dich. Ich habe jetzt alle Kabel geprüft, neu Isoliert und mal angeschaut. Konnte kleine ich nenne es mal leichte fehler beim Isolieren feststellen. Es ist jetzt alles Angeschlossen, das heißt die Zeit läuft Im Zustand ohne Kabel hat er durchgehalten mal noch zwei kleine fragen am Rande. 1. Bei meinen LS von Magnat sind vom Haus aus Brücken für das Bi Amp dran. Laut Magnat muss ich diese abmachen und die Ls Kabel an den unteren beiden Eingängen befestigen. Nun habe ich ein Video gesehen, da waren die Brücken dran. Kurz gesagt Brücken ja oder nein? 2. Normalerweise beim kreuzen von + und - entsteht ein kurzschluss und der Avr müsste ausgehen. Bei mit ist das nicht der Fall. Warum? Schönen Sonntag noch |
Eminenz
#12 erstellt: 05. Okt 2014, 12:45 | |
Die Brücken muss man nicht entfernen, die kann man genauso gut auch drin lassen. Außerdem kreuzen die sich nicht, sondern sie verbinden - mit - und + mit +. |
pegasusmc
#13 erstellt: 05. Okt 2014, 12:45 | |
Brücken ja. Bi Amp lohnt sich nicht, es ist ja kein zweiter Verstärker vorhanden. Wenn Bi Amp gefahren wird muß die Brücke raus un es werden zwei LS Kabel benötigt. |
"split"
#14 erstellt: 05. Okt 2014, 12:57 | |
Sry meinte beim Kreuzen von zwei ls kabeln Also ist es egal ob die Brücken drin oder draußen sind? |
Eminenz
#15 erstellt: 05. Okt 2014, 13:05 | |
Nein... wenn du die Brücken rausnimmst und verbindest nur die unteren Anschlüsse, dann spielen die Hochtöner nicht mehr. |
"split"
#16 erstellt: 05. Okt 2014, 13:08 | |
Ah ok. Gut zu wissen |
Denon AVR-X3200W blinkt rot bluesurger am 24.05.2022 – Letzte Antwort am 30.05.2022 – 4 Beiträge |
AVR-1513 blinkt rot ergo-hh am 20.01.2022 – Letzte Antwort am 21.01.2022 – 10 Beiträge |
Denon 2309 schaltet sich ab und blinkt? Soundfreak_NRW am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 6 Beiträge |
Denon 1513 schaltet ab nach 5min. ron_unstoppable am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 7 Beiträge |
Denon 1312 schaltet nach Einschalten ab chaosmichiman am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 21 Beiträge |
Denon X4000 ausschalt Problem closed85 am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 4 Beiträge |
Denon X4000 schaltet sich bei AirPlay ab faithless82 am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 12 Beiträge |
Viele viele Fragen nach Audissey-Einmessung mit Denon X4000 Cohanka am 27.08.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 31 Beiträge |
Probleme bei Erstinstallation AVR 2313 Olli-j am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 19 Beiträge |
Denon AVR 3312 schaltet sich ständig ab Skywalker92 am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarcus.frank
- Gesamtzahl an Themen1.554.778
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.620
