Denon AVR 1911,Subwoofer einstellen?
El_Paso
#1 erstellt: 07. Mrz 2011, 15:07
habe einen Denon AVR-1911 und u.a. einen Luxman Giga SB7 Subwoofer angeschlossen.
Habe alle Speaker mit dem Einmessmikrofon eingemessen.
Dabei gab auch der Subwoofer einen Ton ab.
Im alltäglichen Gebrauch habe ich aber den Eindruck,das der Subwoofer nicht richtig powered.
Kann man den Sub noch mal separat im Menü irgendwo einstellen?
Oder bringt der seine richtige Leistung nur bei bestimmten
Einstellungen wie Dolby ProLogic IIz oder so??
[Beitrag von El_Paso am 07. Mrz 2011, 15:13 bearbeitet]
plyr2153
#2 erstellt: 07. Mrz 2011, 16:45
wie soll den ein 3.5 kg Subwoofer bitte powern?Ich denke Du hörst höchstens mal ein "Grummeln" wenn der LFE Kanal,sprich x.1 angesteuert wird .
Nimm es bitte nicht persönlich ,aber etwas mehr hätte ich mir an Deiner Stelle schon gegönnt.
Gruss Reiner
[Beitrag von plyr2153 am 07. Mrz 2011, 16:47 bearbeitet]
El_Paso
#3 erstellt: 07. Mrz 2011, 17:28
ja,das ist leicht gesagt!
Wenn man sich in der Materie nicht auskennt,kauft man halt nicht unbedingt das richtige.
Mittlerweile bin ich auf Canton umgestiegen und liebäugle auch mit nem Canton Subwoofer.
Ich hoffe,der kommt besser an??
plyr2153
#4 erstellt: 07. Mrz 2011, 19:02
es muss nicht unbedingt die Marke sein ,sondern welches Modell? Gerade der Subwoofer braucht nicht die gleiche Marke sein,wie der Rest der Lautsprecher ,da er mit der klanglichen Abstimmung weniger zu tun hat und damit die Homogenität weniger beinflusst wie z.B. der Center in Verbund mit den Fronts.Wieviel währst du denn bereit zu investieren?
Gruss Reiner !
El_Paso
#5 erstellt: 07. Mrz 2011, 23:13
ja Center und Fronts sind jetzt von Canton.
Ich habe null Ahnung,was man da für TOp Quali ausgeben muss!!
wäre denn der etwas?
Magnat Quantum 530A
[Beitrag von El_Paso am 08. Mrz 2011, 14:16 bearbeitet]
plyr2153
#6 erstellt: 08. Mrz 2011, 16:58
das wäre ja ein Quantensprung,aber oberhalb von 300€ würde ich zu den Spezialisten im bezahlbaren Subwooferbereich Nubert oder Teufel greifen. Deren Einstiegsmodelle liegen auch so um 350€ und stellen so manch "grossen" in den Schatten ! Welche Fronts bzw. Center von Canton besitzt Du denn ?
Gruss Reiner
RuBBeRBuLLeT
#7 erstellt: 08. Mrz 2011, 17:03
dreh den subwoofer-channel doch einfach mal 3-4dB lauter.
HIFIHobby
#8 erstellt: 08. Mrz 2011, 17:04
plyr2153 schrieb:
Gruss Reiner :*
Hallo
XTZ macht auch noch sehr gute Subwoofer,die ein tolles
Preis-/Leistungs-Verhältnis haben.
Gruss
Alex
RuBBeRBuLLeT
#9 erstellt: 08. Mrz 2011, 17:07
was ich einwenig komisch am 1911er finde ist, dass wenn man am receiver den flat- oder audysse-eq hört, der sub deutlich besser rauskommt. wenn ich aber einen der beiden eq's exakt auf den manual-eq kopiere erziele ich nicht das gleiche ergebnis.
irgendwie seltsam
prinzipiell klingt der flat oder audys. eq schon ganz nett, nur für meinen geschmack oben rum einwenig spitz. daher würde ich ihn gerne einwenig editieren das geht aber nicht
[Beitrag von RuBBeRBuLLeT am 08. Mrz 2011, 17:08 bearbeitet]
El_Paso
#10 erstellt: 08. Mrz 2011, 17:19
plyr2153 schrieb:
Gruss Reiner :*
ich habe die GLE 410.2 und den 455.2
hab mal den Channel LEvel für den Sub aufgedreht
jetzt hört sich das schon besser an
plyr2153
#11 erstellt: 09. Mrz 2011, 16:53
Hallo ,
wie wärs den hiermit:
Supi Angebot Canton Sub
Meiner Meinung zu Deinem jetzigen SUB Zwerg ein optischer wie akustischer Mittelweg zun den von mir o.g. Tip .
Gruss Reiner
RuBBeRBuLLeT
#12 erstellt: 09. Mrz 2011, 17:06
plyr2153 schrieb:
Hallo ,
da würde ich aber eher noch den canton as 85.2 empfehlen. den bekommt man für 200€ in der farbe schwarz
[Beitrag von RuBBeRBuLLeT am 09. Mrz 2011, 17:06 bearbeitet]
El_Paso
#13 erstellt: 10. Mrz 2011, 16:00
plyr2153 schrieb:
Hallo ,
Gruss Reiner
ich hab mir den Canton Sub8 gegönnt und denke,das ist ein guter Mittelweg
das heisst,ich kann das noch ändern,denke der AS 85.2 reicht aus für meine ZWecke
danke für die Tipps
[Beitrag von El_Paso am 10. Mrz 2011, 16:07 bearbeitet]
El_Paso am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR-1911 richtig einstellen !
officialdjjoe am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  8 Beiträge
Denon AVR-1911
bbegger am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR 1911 welche Soundeinstellung
sewn4 am 30.11.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  2 Beiträge
Subwoofer an Denon 1911
fvloe am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  6 Beiträge
Denon AVR 1911 BILDAUSFALL
Wotan18 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  4 Beiträge
Einrichtung Denon AVR 1911
Ronny4 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  4 Beiträge
Lautstärkeanpassung Denon AVR 1911
Ronny4 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR 1911 Anschluss
Dreamworks am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  15 Beiträge
Denon AVR 1911 Einstellung
SirFranzelot am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
